21 Ноября 2024, 21:29:13 *
Автор Тема: Расчеты освещенности  (Прочитано 31575 раз)
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« : 11 Декабря 2007, 18:48:15 »
Формула света - простая программа расчета освещенности помещений.
Позволяет расчитать требуемое количество определенных светильников для удовлетворения нормам освещенности объекта.
Скачать программу (версии 2.94 и 2.99 в одном архиве): Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.
Примечание: В версии 2.94, несмотря на бесплатность, необходим серийник- в архиве. В версии 2.99 только светильники с люминисцентными лампами, в версии 2.94 есть точечные светильники с галогенными лампами.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #1 : 12 Декабря 2007, 13:36:54 »
ECOS - последняя версия успешной аналитической программы фирмы OSRAM. С ее помощью Вы можете сравнить затраты различных систем освещения. ECOS содержит данные для типичных комнат и поможет Вам оценить, сколько энергии может быть сохранено, используя доступный солнечный свет.
Contains ECOS and all files (8.2 MB): Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #2 : 12 Декабря 2007, 13:42:17 »
Calculux – программа для расчета освещения. Поддерживает базы данных  ведущих компаний, производящих осветительное оборудование. Разработана компанией Philips Lighting. Состоит из двух программ:
- Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.   - для расчета дорожного освещения.
- Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.  – позволяет рассчитывать светотехнические параметры для выбранной осветительной установки. Незаменима для расчета спортивного освещения.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #3 : 20 Декабря 2007, 14:38:26 »
Бесплатная программа для расчета освещенности:
(Для расчета освещенности от светильников с лампами накаливания и с люминесцентными лампами).
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #4 : 20 Декабря 2007, 15:01:48 »
Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.   - Удобная форма в Excel для расчёта освещения. Можно пользоваться на практике.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #5 : 22 Декабря 2007, 17:53:41 »
Light-in-Night Road - российская программа для расчета освещения дорог и улиц
Российская компьютерная программа Light-in-Night Road предназначена для расчета дорожного, уличного и паркового освещения. Программа базируется на отечественных нормах освещения, яркостных характеристиках дорожных покрытий и методологии расчета светотехнических параметров.
На программу имеется СЕРТИФИКАТ № РОСС RU.СП15.Н00096, устанавливающий соответствие программы требованиям российских нормативных документов по освещению:
СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение",
МГСН 2.06-99 "Естественное, искусственное и совмещенное освещение",
ГОСТ 26824-86 "Здания и сооружения. Методы измерения яркости" (содержит регламентированные яркостные характеристики российских асфальтовых покрытий).
Используемая в программе база данных светильников основывается на продукции Лихославльского завода светотехнических изделий «Светотехника», Московского опытного светотехнического завода (МОСЗ) и Кадошкинского электротехнического завода (КЭТЗ).
С помощью программы можно рассчитать следующие светотехнические параметры осветительной установки (ОУ):
распределение яркости проезжей части дорог и улиц;
распределение горизонтальной освещенности проезжей части улицы, тротуара или пешеходной зоны;
распределение полуцилиндрической освещенности для тротуара или пешеходной зоны;
средние, минимальные и максимальные значения яркости и освещенности проезжей и пешеходной части дорог и улиц;
показатели равномерности распределения яркости и освещенности по заданной поверхности;
показатели, регламентирующие слепящее действие ОУ.
Это позволяет решать следующие проектные задачи:
рассчитать нормативные показатели участков дорог и улиц со следующей типовой конфигурацией:
прямая дорога;
поворот;
пересечение;
развилка;
примыкание
уширение.
осуществлять подбор типа, мощности и светораспределения светового прибора (СП) (с возможностью просмотра и одновременного сравнения КСС нескольких световых приборов);
проводить оценку эффективности выбранной схемы расположения СП для прямых дорог (боковое одностороннее или двухстороннее, центральное на опорах или на подвесе);
подобрать наиболее рациональное расположение и ориентацию СП, варьируя их способ установки (на опоре или на мачте), схему размещения (в линию, по окружности или индивидуально), высоту установки, шаг между опорами, наклон кронштейна, координаты установки и нацеливания (которые могут задаваться в прямоугольной или полярной системе) и др.;
оценивать расчетные значения параметров ОУ при сравнении их с существующими нормативами;
представить исходные данные и результаты расчета в виде многостраничного протокола в наглядной текстовой, табличной и графической форме, удобной для представления в проектной документации. Интерфейс программы и протокол результатов расчета выполнены на русском языке.
Для бесплатной загрузки программы для расчета освещения Light-in-Night Road необходимо заполнить регистрационную форму
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #6 : 19 Марта 2017, 22:10:23 »
Бесплатная программа для расчета освещенности.
ля расчета освещенности от светильников с лампами накаливания и с люминесцентными лампами.
Для расчета освещения необходимо заполнить поля ввода. Интерфейс программы содержит четыре группы этих полей:
Здесь необходимо задать размеры освещаемого помещения ( его площадь в кв. м ,высоту помещения от пола до потолка) и высоту расположения так называемойрабочей плоскости, то есть той поверхности, на которой необходимо создать заданную освещенность. Высота этой поверхности обычно указана в нормах освещения. Например, для уровня пола она равна 0, а для уровня среднестатистического рабочего стола – 0,8 м.
Задайте приблизительные коэффициенты отражения света, которыми обладают поверхности Вашего помещения. Если Вы не знакомы с численными значениями, ориентируйтесь на яркость фона, на котором написаны значения "0.7", "0.5", "0.3" и "0.1".
 При этом цвет поверхностей в Вашем случае не обязательно должен соответствовать показанному на рисунке.
Далее последовательно выберите тип светильника, количество и тип ламп в нем. Доступные варианты комплектации лампами автоматически появляются при выборе соответствующего светильника. Не забывайте уточнять по каталогу, имеется ли в наличии версия светильника с заданным Вами количеством ламп!
В этой части необходимо определиться с нормами освещенности помещения в списке. Вы можете выбрать категорию, к которой можно отнести Ваше помещение. При этом в поле "освещенность" автоматически подставляется требуемая освещенность (ранее заданная Вами высота рабочей плоскости остается неизменной!) .Поле "Запас при расчете" предназначено для ввода так называемого коэффициента запаса, который позволяет учитывать старение ламп и запыление ламп и светильников. Например, если в конце срока службы лампы дают только 50% от начального светового потока, коэффициент запаса должен быть равен 2. При этом нормы освещения не нарушаются в течение всего срока службы лампы. Выбирать коэффициент запаса следует в зависимости от используемых норм освещения. В России для всех ламп накаливания (включая галогенные) его принимают равным 1.2, а для всех разрядных – 1.4. Есть также исключения для особо пыльных и некоторых других помещений (в этих случаях коэффициент запаса выше). В Европе принято стандартное значение 1.25 независимо от вида ламп.
 После завершения заполнения полей ввода нажмите кнопку «РАСЧЕТ». Результат отобразится на экране в окне с фиолетовым фоном в группе «Результаты расчета»:
Просмотреть результаты расчета можно нажав кнопку «ОТЧЕТ». Откроется окно встроенного текстового редактора, из которого можно вывести результаты на принтер.
количество светильников
Скачать:Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.
Светотехническое сообщество ЭкспертЮнион
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #7 : 19 Марта 2017, 23:17:18 »
Ulysse ver.1
 Программа Ulysse ver.1 разработана в исследовательском центре компании Шредер в Великобритании. Программа предназначена для проведения расчетов освещенности и яркости "точечным методом".  Результатом расчетов являются: схема расстановки светильников на заданной площади; показатели яркости, освещенности, а также изолинии.
Скачать: Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.
« Ответ #8 : 05 Июля 2020, 15:54:13 »
полный ПЕРЕЧЕНЬ программ САПР (систем автоматизированного проектирования)
представлен здесь
калькуляторы расчета числа светильников - см. здесь
