14 Декабря 2025, 05:05:39 *
Страниц: 1 [2] 3
Автор Тема: электрические теплые полы - типы, изготовители  (Прочитано 39736 раз)
« Ответ #15 : 18 Августа 2020, 16:10:42 »
теплый пол Ebeco от Сeilhit
Комплекты греющих кабелей, пленочных матов вместе с термостатом.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2020, 12:30:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 14 Сентября 2020, 20:45:15 »
теплые полы от Zamel
MATEC - это системы электрического отопления и противообледенительные системы, которые гарантируют вам и вашим ближайшим не только высокий уровень комфорта, но и безопасность.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2020, 20:48:08 от samsony1 » Записан
« Ответ #17 : 17 Сентября 2020, 17:52:08 »
теплый пол от Rexant
Нагревательный мат
Кабельный тёплый пол
Плёночный тёплый пол
« Ответ #18 : 19 Сентября 2020, 23:55:42 »
греющие кабели от IQWATT
Все изделия IQWATT разработаны в Канаде, и это не случайно. Канада – это страна сурового климата, продвинутых технологий и высоких жизненных стандартов. Разумный подход к теплу обязан был зародиться именно здесь!
В чём принципиальное отличие продукции IQWATT
IQ FLOOR – тёплые полы, которые не расходуют электричество зря. При достижении оптимальной температуры в помещении.
IQ THERMOSTAT - оптимизирует циклы включения и отключения системы, обеспечивая наиболее экономичный, но не менее комфортный обогрев.
IQ PIPE – система обогрева водопровода и канализации, которая также умеет учитывать температуру окружающей среды и не тратит электричество впустую, включаясь на различные мощности только при необходимости, благодаря реализованной технологии саморегуляции.
IQ ROOF - серия профессиональных саморегулирующихся кабелей для систем антиобледенения кровель с гарантией до 10 лет.
« Ответ #19 : 22 Сентября 2020, 20:39:52 »
Теплый пол от Aura
Aura Heating MTA представляет собой тонкий нагревательный мат где на стекловолоконной сетке закреплен двухжильный резистивный греющий кабель. Благодаря сплошному экранированию токопроводящих жил он может применяется для обогрева детских комнат и спален. Монтируется в тонкий слой плиточного клея под любое напольное покрытие с высоким уровнем теплопроводности.
Нагревательные секции AURA KTA - выпускаются в виде греющего кабеля длиной от 7 до 136 метров, с двойной изоляцией и защитным экраном. Кабельные секции предназначены для установки в стяжку под напольное покрыиме и создания комфортной температуры в помещениях любого типа.
Нагревательные секции AURA UNIVERSAL выпускаются в виде нагревательного кабеля резистивного типа, длиной от 11,5 до 138 метров, с термостойкой изоляцией и защитным экраном. Эта серия изделий предназначена для монтажа в слой плиточного клея, наливной пол или цементно-песчаную стяжку под любой тип напольного покрытия.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2020, 20:43:29 от samsony1 » Записан
« Ответ #20 : 23 Сентября 2020, 09:45:47 »
электрический теплый пол от TDM Electric
Назначение
Маты нагревательные используются как в качестве основной системы отопления, так и дополнительного устройства обогрева.
« Ответ #21 : 23 Сентября 2020, 18:06:01 »
электро теплый пол от Heatus
Под брендом Heatus выпускаются нагревательные маты и инфракрасная пленка для обогрева полов из камня и плитки, паркета и ламината, текстильных и виниловых напольных покрытий. Электрическая система обогрева пола - это безопасная работа и быстрый нагрев. Кабельный мат или пленка могут быть установлены в необходимой для обогрева зоне. Изделия Heatus изготовлены из высокотемпературного материала, риск возникновения опасных ситуаций полностью исключен.
Нагревательные маты
Способ монтажа кабельных матов подразумевает использование клея или бетонной стяжки, поэтому он называется "влажная укладка". Нагревательный маты – это классический вариант обогрева полов под плитку или керамогранит. В изделиях Heatus оптимально подобрана мощность, которая позволяет обогревать с комфортом плитку (монтаж в клеевой слой), а также другие напольные покрытия (монтаж в стяжку). Маты для теплого пола на сетке Heatus MB выпускаются в виде готовых комплектов для обогрева помещений площадью 0,5 - 14 кв. м.
Инфракрасный пленочный пол
Инфракрасный пленочный теплый пол устанавливается "сухим" способом, без цементной стяжки и заливки бетоном. Высота пола не увеличивается, а нагрев поверхности осуществляется быстро и равномерно. Пленочный обогрев идеально подходит для полов, покрытых ламинатом, линолеумом или ковролином. Пленочные системы Heatus выпускаются в рулонах различной ширины, купить пленку в розницу можно кратно метру.
« Ответ #22 : 28 Сентября 2020, 21:58:21 »
теплые полы от Thermo Industri AB (Швеция)
Шведская компания ThermoIndustri AB более двадцати лет занимается производством теплых полов под плитку и греющих кабелей. Применение новейших разработок и технологий, контроль качества и развитая партнерская сеть обеспечивают теплому полу Thermo лидирующие позиции на европейском и отечественном рынке.
Шведское качество для уютных домов и теплых вечеров с пожизненой гарантией.
Thermomat TVK-130/180/210/300 - термоматы
Thermocable SVK 20 - термокабель
Thermomat TVK LP - 130 - термоматы тонкие
руководство - термомат
руководство - термокабель
руководство - теплый пол под ламинат и паркет
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2023, 17:55:04 от samsony1 » Записан
« Ответ #23 : 04 Октября 2020, 20:24:05 »
теплые полы от Electrolux
Нагревательные маты
1. Easy Fix Mat. Это самоклеящиеся элементы из тончайшего двухжильного кабеля на текстильной основе. Сохраняют минимальный уровень подъема пола.
2. Multi Size Mat. Система эластичных матов, предоставляющая широкие возможности для проектирования. Теплый пол мат Electrolux с дополнительными площадями обогрева, имеет длину соединительного кабеля 2 м, растягивается до 35 % и оснащен защитой от ультрафиолета IPX7.
3. Eco Mat. Тонкие, легкие и экологически чистые маты шириной 50 см из тончайшего двухжильного кабеля диаметром 3,9 мм. Модель с повышенной мощностью 150 Вт на квадратный метр площади, дополненная изоляцией из сшитого полиэтилена.
Нагревательный кабель
Electrolux ETC состоит из двухжильного кабеля с двойной изоляцией, медным экраном, арамидной оплеткой и внешней оболочкой из полимера. Укладывается в стандартную бетонную стяжку толщиной не менее 3 см. При нагреве покрытие накапливает тепло и постепенно отдает его в окружающее пространство даже при отключении.
Инфракрасный теплый пол Electrolux – высокотехологичная альтернатива классическим кабельным и модульным матам. Устанавливается непосредственно под финишное покрытие, подходит для локального и общего утепления, может использоваться в квартирах и домах. Он практичен, функционален, служит долго и не вызывает сложностей в обслуживании. Обеспечивает комфорт и создает безопасное пространство в любом помещении.
« Последнее редактирование: 04 Октября 2020, 20:30:22 от samsony1 » Записан
« Ответ #24 : 05 Октября 2020, 18:46:27 »
теплый пол от Caleo
Производит теплые полы с 2006 года
пленочный -
кабельный -
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2023, 00:27:40 от samsony1 » Записан
« Ответ #25 : 06 Октября 2020, 10:54:56 »
теплый пол от Energy
Energy – это электрический теплый пол на основе двухжильного нагревательного кабеля, который применяется для основного и дополнительного отопления.
под плитку
Под ламинат
под линолеум
под керамогранит
« Последнее редактирование: 06 Октября 2020, 11:06:04 от samsony1 » Записан
« Ответ #26 : 08 Декабря 2020, 21:57:33 »
теплый пол от ЭКФ (EKF)
Мат нагревательный “Уют” EKF PROxima предназначен для создания системы теплого пола. Мат представляет собой нагревательную секцию из экранированного двухжильного кабеля, закрепленную на специальной сетке для простоты и удобства монтажа. Нет необходимости рассчитывать количество витков и шаг укладки провода – все уже готово к инсталляции. Нагревательные маты рассчитаны на работу от бытовой электросети с напряжением 230 В и частотой 50 Гц. У всех нагревательных матов стандартная ширина– 0,5 м. – при этом вы можете выбрать различную длину исходя из Вашей потребности. ВНИМАНИЕ! Нагревательные маты должны подключаться через Устройство Защитного Отключения (УЗО). Номинальный ток срабатывания УЗО не превышает 30 мА.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2020, 22:00:29 от samsony1 » Записан
« Ответ #27 : 20 Апреля 2021, 14:58:44 »
теплый пол от Extherm
Компания EXTHERM специализируется на выпуске компонентов систем электрообогрева: кабель, терморегуляторы и аксессуаров к ним. Производственные мощности располагаются на территории нескольких стран: Россия, Китай, Германия и Турция.
В Германии и Турции производится часть наших аксессуаров.
Вся продукция, производимая компанией EXTHERM, соответствует российским и международным стандартам, имеет все необходимые сертификаты соответствия, включая использование во взрывоопасных зонах
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2023, 00:30:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #28 : 06 Мая 2021, 12:14:15 »
теплые полы от «Грейка»
«Грейка» - это российский производитель электронагревательных систем и комплектующих.
электрический пол из матов - здесь
Нагревательные маты данного бренда могут использоваться без непосредственного формирования цементных стяжек, под напольное покрытие, маты могут укладываться под керамическую плитку и крепиться мастикой или плиточным клеем.
Это сетка ПВХ на которую посредством специальных технологий прикреплен двухжильный кабель, имеющий определенный шаг. Нагревание происходит за счет повышенного сопротивления материала.
Мощность расчетная составляет 150 Вт на один квадратный метр.
« Ответ #29 : 06 Мая 2021, 12:20:56 »
нагревательные кабели от «Грейка»
Грейка - собственное производство и продажа теплых полов, нагревательных матов, греющих кабелей и комплектующих из высокого качества
Электрический теплый пол (кабель в плиточный клей). Мощность 12 Вт погонный метр ±7 %.
Тип кабеля - двужильный резистивный греющий кабель.
Изоляция жил TPEE - Высокоэластичный термопластичный полиэфирный эластомер, HDPE - Сшитый  высокоплотный полиэтилен. Внешняя оболочка LSZH - ПВХ.
Мигимальный радиус изгиба 50 мм.
Укладывается определенным шагом в стяжку в зависимости от необходимой мощности на кв.м.
Разнообразие мощностей комплектов кабельного пола позволяет решить практически любую задачу электрообогрева.
В качестве дополнительного отопления рекомендуем закладывать 140-150 Вт на квадратный метр.
При использовании теплого пола в качестве основного отопления рекомендуем закладывать 160-200 Вт на квадратный метр.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2021, 12:27:46 от samsony1 » Записан
Страниц: 1 [2] 3
