« Ответ #585 : 27 Августа 2025, 08:59:30 » |
Программный комплекс для автоматизации расчета объемов работ и составления смет на основе данных из BIM ‑проектов5D Смета — это современный программный инструмент, который объединяет сметные расчеты с BIM‑проектированием и синхронизирует сметные показатели с системами календарного планирования. С его помощью можно автоматически рассчитывать объемы работ на основе BIM‑модели, осмечивая основные проектные решения, что значительно ускоряет подготовку смет и повышает точность расчетов. Программа поддерживает формат IFC, что позволяет загружать данные из различных систем проектирования, а благодаря совместимости с форматом АРПС, 5D Смета интегрируется с популярными сметными программами. Это делает ее универсальным решением для оценки стоимости строительных объектов любой сложности. Программа 5D Смета — это специализированное программное обеспечение, разработанное для автоматизации создания сметной документации на основе информационных моделей строительных объектов (BIM). Она предназначена для проектных и строительных организаций, которые занимаются расчетом стоимости строительных работ. Программа позволяет интегрировать сметные данные в BIM‑системы, таких как Autodesk Revit, nanoCAD, Renga, CADLib, быстро привязывая сметные нормы к BIM‑модели. Основная задача 5D Сметы — упростить процесс назначения сметных норм конструктивным элементам модели, рассчитать объемы работ и передать эти данные в сметные программы для дальнейшего расчета стоимости. Это избавляет специалистов от рутинной работы и снижает вероятность ошибок, связанных с ручным вводом данных. источник - здесь
« Ответ #586 : 27 Августа 2025, 15:18:19 » |
Некоторые преимущества nanoCAD BIM перед Revit:
1. Соответствие российским стандартам. Программа поддерживает типы линий, штриховки, таблицы спецификаций, простановку размеров по ГОСТ без необходимости применения плагинов 2. Автоматическое формирование документации. В nanoCAD BIM в автоматическом режиме создаются аксонометрические и структурные схемы, спецификации, кабельные журналы, принципиальные схемы сетей, системы противопожарной безопасности. 2. Поддержка IFC. Информационные модели инженерных сетей, выполненные в nanoCAD BIM, можно встроить в общую информационную модель на любой BIM-платформе, в том числе в Revit. 3. Работа с архитектурой и инженерией. nanoCAD BIM подходит для выпуска архитектурных чертежей и оформления электрики. 4. Низкий порог входа. Интерфейс знакомый, программа подходит для чертёжников без BIM-опыта. 5. Доступность и стоимость. Есть бесплатная версия, лицензии дешевле конкурентов, особенно если бюджет проекта ограничен. 6. Наличие справочной информации, бесплатных вебинаров и материалов для самостоятельного обучения, и он-лайн курсов, и бесплатных семинаров по стране 7. Наличие бесплатной и доступной библиотеки BIM-оборудования более 100 изготовителей с возможностью пополнения 8. Наличие инструмента перевода данных из Revit и обратно 9. Плагины не нужны, все необходимое внутри программы и при обновлении
« Последнее редактирование: 27 Августа 2025, 15:30:14 от samsony1 »
« Ответ #587 : 28 Августа 2025, 11:55:14 » |
BIM – это информационное моделирование, используемое в проектировании и строительстве зданий и сооружений, кроме того, BIM-модель позволяет контролировать объект на протяжении всего жизненного цикла. В настоящее время объекты, построенные с использованием BIM-технологий, составляют 20-25% от общего количества существующих строительных проектов. Но согласно государственной программе области строительства, планируется увеличить долю BIM проектов до 80%. Сейчас большинство зданий уже разработаны с использованием специализированных программ, таких как CAD и CAD. Эти программы создают 3D-модели, генерируют чертежи и расчёты. Но BIM активно заменяет такие подходы в работе, благодаря возможности не только проектирования, но и контролю во время строительства, эксплуатации и демонтажа. Технология BIM создает уникальные цифровые объекты. Вся информация о проекте накапливается в едином информационном поле, которое включает все этапы проекта от идеи к его полной реализации. Данные, содержащиеся в проекте, доступны для абсолютно всех участников: заказчика, подрядчики, управляющие компании и других заинтересованных лиц. Сегодня BIM-модели доступны в 3D, 4D, 5D, 6D форматах и даже 7D. Каждый тип модели отличается его полнотой. Стандартная 3D-модель отражает инженерную и геологическую часть работ, материально-техническую базу, необходимую для построения объекта и его безопасности. Самая широкая модель 7D добавляет аспекты, такие как планирование времени, финансовый план, энергоэффективность и экологические показатели объекта, а также поддержание объекта во время работы. ЭНЭКА развивает проекты на основе BIM более 5 лет и считает, что основным преимуществом использования BIM-моделей является их детализация и заметная экономия времени строительства. Стоимость объектов, основанных на этой технологии на 20-25%, а время строительства на 30% ниже, чем при использовании CAD. В то же время качество построенных объектов улучшается из-за более полного предоставления информации на каждом этапе строительства и снижения количества ошибок. По данным многих исследований, технология BIM является высокоэффективной, а использование BIM может значительно сократить время и расходы на строительство. BIM-модель, позволяя осуществлять мониторинг состояния объектов, находящихся на стадии строительства, и решать вопросы, связанные с функционированием уже построенных зданий. Одним из направлений развития цифровой экономики является создание умной городской системы. Эта система должна позволить городским администрациям, управленческим компаниям и другим организациям контролировать BIM-модель не только при проектировании и строительстве, но и решать вопросы, связанные с эксплуатацией существующих зданий. Информационное моделирование является революционным процессом создания и управления трехмерными данными архитектурных структур на протяжении всего жизненного цикла здания. В широком смысле BIM означает создание и управление физической и функциональной информацией о любом планируемом или строящемся объекте. источник - здесь________ примечательно, что это сайт белорусских проектировщиков, единственной компании в Беларуси, занимающейся BIM-проектированием.
« Ответ #588 : 29 Августа 2025, 10:22:56 » |
Всё ещё думаете, что старые методы надёжнее?
Когда-то мы искренне считали, что кульман — вершина инженерной мысли, и когда появился AutoCAD, многие упорно не хотели «пересаживаться» на компьютер. Когда все же состоялся массовый переход на автоматизированное проектирование, оно долгое время велось в 2D: архитектура, инженерные сети, конструктив – каждый раздел сам по себе, всё хранилось в собственных папках.
При сборке обязательно возникали несостыковки, например, воздуховод и стояк теплоснабжеения были запланированы в одном и том же месте. Пока это становилось явным, документация уже была выдана, часто даже приступали к монтажу.
Особенно это было распространено когда проект делали несколько разных фирм и они не особенно заботились о состыковках разных разделов проектов, все они были строительными или монтажными, а не проектными организациями, и вся суть проектов воспринималась как возможность перепродать и смонтировать свое часто залежалое оборудование и материалы с собственных складов. Такие проекты эти лавочки готовы были делать даже бесплатно, не особенно заботясь о согласованности и точности проектов, они их считали бюрократической надобностью. А когда нужна была исполнительная документация - они просто делали копию, без правки всех изменений, т.е. по сути дурачили заказчика. Поэтому и заказчик считал эти копии и документы - бездарными и крестил всех проектировщиков как бездельников. В общем где то до сих пор так и делают, и считают, даже чиновники во власти.
Срочные переделки чертежей, уточнение и пересчет смет, согласование изменений. В процессе кто-то правит план, кто-то забывает обновить спецификацию, кто-то вообще не в курсе, что произошли изменения. Задержки, ошибки, недопонимание, конфликты – типичная ситуация при классическом подходе. Часто бывало сдавали заказчику просто недоделанный проект, хорошо если он возвращался на переработку, он мог и не заплатить за такое, влепить штраф и неустойку таким монтажным лавочкам. А по госзаказу дело могло дойти и до уголовного дела и суда, и до возврата денежных средств.
Впрочем, когда-то это казалось нормальным. Мы к этому привыкли. Президент и минстрой решили изменить это.
« Ответ #589 : 30 Августа 2025, 07:35:20 » |
Российские девелоперы напрямую повлияют на разработку линейки продуктов «Нанософт» для строительной отраслиНа закрытой встрече «BIM в девелопменте-2025» специалисты компании «Нанософт» и ведущие девелоперы обсудили шаги по развитию nanoCAD BIM Строительство — линейки программных решений для строительной отрасли. Ключевой итог мероприятия — готовность практиков к участию в развитии продуктов. Это повысит эффективность внедрения BIM-технологий и ускорит цифровую трансформацию рынка. источник - здесь
« Ответ #590 : 30 Августа 2025, 07:54:49 » |
Зачем оценивать качество BIM-моделиКонтроль качества проектных решений – обязательный этап, независимо от формата работы. Отличие в том, что в 2D проверяют соответствие чертежей СПДС, а в BIM определяют, насколько модель отвечает целям проекта, стандартам и требованиям заказчика. Вроде, очевидно, что чем качественнее проектное решение, тем качественнее конечный результат. Но многие проектировщики пренебрегают проверкой или делают это абсолютно формально, чисто для «галочки». Очень опасная тенденция! Ведь сегодняшняя халатность может обернуться серьезными проблемами в будущем. Что даст качественная модель? 1. Прежде всего, это повышение эффективности за счет совместной работы В 2D очень сложно избежать ошибок при согласовании чертежей. К тому же для их анализа требуются опытные специалисты, способные решать подобные задачи, а сегодня их все сложнее найти. Что касается BIM-модели, то она представляет собой единый источник информации, благодаря чему удается синхронизировать работу всех участников: представителей различных дисциплин внутри организации, а также строителей и заказчика. ⚠ Впрочем, если модель не соответствует стандартам, то и она не поможет. И вы столкнетесь с такими проблемами как, дублирование операций, недовольство и недоверие между участниками из-за отсутствия координации, отсюда – лишние затраты. 2. Минимизация ошибок на стройплощадке Ошибки в модели, пропущенные коллизии и неточности неминуемо ведут к неприятностям на стройке: - к задержке сроков - переделкам - росту стоимости проекта - конфликтам между подрядчиками Чтобы избежать этого и обеспечить плавный ход строительства, просто необходима качественная BIM-модель. 3. Подготовка к строительству и закупкам Именно на основе модели формируются спецификации и определяются объемы. И если данные некорректны, то сметы на материалы и оборудование будут ошибочными, нарушится логистика и графики работ. Понимая возможные негативные последствия, современные заказчики требуют ранней оценки стоимости проекта, и только качественная BIM-модель способна ее обеспечить. 4. Соответствие нормативам и стандартам Модель должна соответствовать множеству требований – государственным и международным стандартам, сводам правил, корпоративным регламентам. Без этого её не примет ни заказчик, ни экспертиза. Похоже, классическая документация довольно скоро уйдет в прошлое, останется только BIM-модель. Так выиграют те, кто уже сейчас работает правильно. 5. Упрощение эксплуатации здания – еще один плюс качественной BIM-модели Данные из модели передаются в FM-системы (Facility Management) для управления объектом. Если информация неполная или плохо структурирована, эксплуатация усложняется, растет ее стоимость. В то же время качественная модель, напротив, упрощает процесс и снижает будущие расходы на содержание здания. Пока не все это осознают, но основу для экономии на этапе эксплуатации закладывает именно проектировщик. 6. Конкурентоспособность и масштабируемость бизнеса Если контроль качества BIM становится частью стратегии, то это говорит о цифровой зрелости компании. Результат – укрепление репутации, возможность участвовать в крупных проектах (включая госзаказы) и сотрудничать с топовыми девелоперами. подробнее - здесь
« Ответ #591 : 01 Сентября 2025, 11:02:55 » |
Точно и эффективно: как 3D-моделирование работает при обустройстве нефтегазовых месторожденийВ повышении эффективности инвестиций заинтересовано любое промышленное предприятие. Не стал исключением и ведущий научно-технический центр нефтяной компании «Роснефть» — ООО «НК «Роснефть» — НТЦ». Предприятие поставило перед собой цель улучшить эффективность на протяжении всего жизненного цикла крупных объектов капитального строительства (ОКС) компании, начиная от проектирования и заканчивая эксплуатацией. Для достижения данной цели НТЦ выбрал технологии трехмерного проектирования с помощью линейки решений Model Studio CS. Необходимо было выполнить комплекс проектно- изыскательских работ с использованием технологии 3D-моделирования в сочетании с проектным подходом, а также обеспечить возможности для своевременного и качественного строительства. В ходе реализации проекта на этапе проектирования сформировалась цепочка работы с ЦИМ — ее жизненный цикл. Модель строится на этапе основных проектных решений, когда определяются эскизные схемы генплана, расстановка сооружений с анализом зон, критичных с точки зрения взрывной ударной волны (ВУВ) и в контексте дальнейшей эксплуатации. В ходе работ была выпущена рабочая документация в сочетании со схемами, расчетами и интеграцией ПО, в состав которого вошли ряд модулей Model Studio CS («Трубопроводы», «Строительные решения», «Кабельное хозяйство», «Генплан») и CADLib Модель и Архив. подробнее - здесь
« Ответ #592 : 03 Сентября 2025, 03:42:43 » |
Развитие автоматических проверок на коллизии и штампы на PDF-документах — в новом релизе продуктов PilotПоследний релиз продуктов Pilot для для организации среды общих данных и инженерно-технического документооборота в строительстве принес пользователям много нового — от штампов на PDF-документах до новых способов проверки консолидированной модели на коллизии. В этой новости разбираем новинки подробнее. Теперь Pilot-BIM не только находит пересечения элементов модели, но и подсчитывает их объёмы. Эти значения можно использовать для сортировки списка коллизий по возрастанию или убыванию, чтобы, например, начинать проработку с самых больших по объёму пересечений, а затем переходить к меньшим. Единицами измерения можно управлять, а точность увеличивать до 0,001. источник - здесь
« Ответ #593 : 05 Сентября 2025, 00:38:33 » |
Цифровизация строительства на российском ПО: Pilot-BIM работает на Astra Linux«Группа Астра» и АСКОН, разработчик инженерного ПО, объявили об усилении сотрудничества: решения семейства Pilot теперь совместимы с операционной системой Astra Linux . Тестирование проводилось в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra и охватило системы Pilot-BIM, Pilot-ICE Enterprise, Pilot-ECM. Ранее сертификат совместимости с ОС Astra Linux получил еще один продукт АСКОН — система трёхмерного проектирования КОМПАС-3D. «Совместимость Pilot-BIM с Astra Linux — это значительный шаг вперед для российской строительной отрасли. Ранее нехватка совместимого специализированного ПО на Linux могла тормозить цифровую трансформацию российских предприятий и организаций ключевых отраслей экономики. Сейчас, благодаря активно развивающейся экосистеме „Группы Астра“, более 3700 программных и аппаратных продуктов уже совместимы с операционной системой Astra Linux. источник - здесь
« Ответ #594 : 06 Сентября 2025, 07:10:28 » |
Проектировать по-русскиМногие иностранные вендоры прекратили техническую поддержку российских пользователей, но некоторые отечественные компании не отказались от их ПО, а выбрали пиратские версии. Это огромная ошибка. Во-первых, за коммерческое использование пиратского софта предусмотрена уголовная ответственность (ст. 146 УК РФ). В случае успешной хакерской атаки расследование и наказание неминуемы. Во-вторых, это создает дополнительные риски: пиратские версии часто содержат уязвимости и могут быть специально модифицированы для кражи данных. Инженерные данные – стратегический актив для бизнеса, поэтому без полного контроля над инструментами проектирования невозможно говорить о цифровой безопасности. Инженерное сообщество наблюдает множество знаковых примеров миграции на отечественные САПР-продукты. Один из крупнейших был реализован ООО «Газпром проектирование» (генеральный проектировщик – ПАО «Газпром», выполнявший ПИР всех знаковых проектов, в том числе газопровода «Сила Сибири»). В 2022 г. компания заместила американский AutoCAD на российский nanoCAD, направив на миграцию около 100 млн руб. Переход на отечественные решения занял у «Газпром проектирования» полтора года, с 2023 г. оно проектирует все объекты в российском софте, включая линейку продуктов nanoCAD, рассказывал в беседе с нами заместитель гендиректора по информационным технологиям ООО «Газпром проектирование» Вячеслав Гурьянов. Критически важной для компании стала адаптация этих решений под операционную систему RED OS. С тех пор она реализовала множество проектов, из которых более 80 площадных объектов были выполнены с применением технологий информационного моделирования полностью на отечественных САПР. подробнее: здесь
« Ответ #595 : 07 Сентября 2025, 06:04:04 » |
Как ИИ изменит BIM‑технологии к 2030 годуНа основе материала «BIM 2.0: How AI Will Transform Building Information Modeling by 2030» от ConstructionPlacementsИскусственный интеллект коренным образом меняет подход архитекторов, инженеров и строителей к информационному моделированию. Специалисты постепенно отказываются от традиционных BIM‑инструментов и переходят к использованию интеллектуальной, прогнозирующей экосистеме, которая определит развитие технологий строительства в ближайшие несколько лет. Этот научный сдвиг представляет собой не просто постепенное обновление программного обеспечения, а полное переосмысление того, как объекты строительства планируются, проектируются, строятся и эксплуатируются. По прогнозам исследователей из Research and Markets, мировой рынок ИИ в строительстве вырастет с $1,8 млрд в 2023 году до $12,1 млрд к 2030 году. Отдельным компаниям уже удаётся значительно ускорять процессы проектирования и автоматизировать множество рутинных задач. Тем не менее, главный вопрос всё ещё заключается в том, как быстро специалисты смогут адаптироваться, чтобы оставаться востребованными на рынке. Уже устоявшиеся BIM‑процессы сосредоточены на ручном моделировании: специалисты создают подробные 3D‑модели зданий путем кропотливого ввода геометрических данных и настройки параметров. Концепция BIM 2.0 кардинально меняет этот процесс, подразумевая применение ИИ-алгоритмов для генерации оптимизированных проектов на основе критериев производительности. Этот переход от «моделирования строительной информации» к «оптимизации строительной информации» представляет собой основное философское изменение, движущее отрасль вперед. источник - здесь
« Ответ #596 : 08 Сентября 2025, 16:15:55 » |
Larix.Viewer: контроль над BIM-моделями в любое время и в любом месте1. Larix.Viewer — мощный и бесплатный инструмент для визуализации и работы с BIM-моделями, доступный прямо в вашем веб-браузере. Вам больше не нужно устанавливать тяжелые программы или беспокоиться о совместимости. Просто откройте браузер, загрузите модель и начните работу. 2. Larix.Viewer — бесплатный инструмент, который позволяет начать работу в области BIM-менеджмента без дополнительных затрат. 3. Легкое знакомство. Программа не требует активации или запроса демо-версии. Исследовать возможности Larix.Viewer, а также базовые функции набора решений Larix, получится сразу после запуска. 4. Широкий функционал. Larix.Viewer упрощает процесс проектирования и координации. В нем можно просматривать BIM-модели и вести проекты, в том числе управлять статусами задач, загружать данные в формате XML для подсчета объемов и формирования отчетов. 5. Доступ к данным в любое время и из любого места. Larix.Viewer — облачное веб-решение. Программа открывается на любом ПК тогда, когда это необходимо. 6. Совместная работа. В программе можно распределить права доступа к проекту среди сотрудников. А незарегистрированные пользователи присоединяются по ссылке. Что можно делать в Larix.Viewer 1. Выгружать модели из различных систем автоматизированного проектирования в универсальном формате IMC с помощью специализированных плагинов. 2. Создавать и редактировать схемы проектов. 3. Просматривать BIM-модель, список всех ее элементов и их свойства. 4. Управлять отображением элементов модели: выделять цветом, скрывать, изолировать т.д. 5. Создавать и назначать статусы для элементов модели и связанным работам. 6. Загружать данные в формате XML для подсчета объемов и создания отчетов. 7. Использовать фильтры для быстрого поиска и управления элементами на основе заданных атрибутов. 8. Добавлять комментарии к конкретным элементам модели. 9. Измерять расстояния между двумя точками для проверки соответствия проектных данных. 10. Создавать сечения модели для детального анализа ее внутренней структуры. 11. Управлять камерами при просмотре модели, создавать списки камер для быстрого переключения между ними. 12. Делиться проектами с другими пользователями или командами. источник - здесь
« Ответ #597 : 09 Сентября 2025, 08:29:51 » |
Национальный формат передачи данных или IFC
Цифровизация в строительной отрасли набирает темпы и обороты. Плохо ли, хорошо ли, многие компании уже перешли не только на электронный документооборот, но и на информационное моделирование. Цифровые данные копятся, собираются, складываются, передаются – однако каким образом и с какими ошибками? Об этом мы беседуем с заместителем генерального директора по научной работе АО «СиСофт Девелопмент» Михаилом Бочаровым:
Это очень проблемная и, к счастью, уходящая вместе с концепцией OpenBIM натура, как бы кому ни хотелось: принципы управления данными уже другие, они уже есть, давно апробированы и демонстрируют значительные успехи. Например, более удобный мир управления данными информационной модели уже есть у ГК «СиСофт», а также у «Кредо-Диалог». Наши продукты не нуждаются в IFC и избавлены от его проблем, но если кому-то нужно выгрузить или загрузить информационную модель в наши продукты в формате IFC, то такая возможность тоже предусмотрена. Хотя это тоже не самое новое в управлении данными, но об этом ниже.
Нам в любом случае не нужен национальный стандарт передачи данных по типу IFC. Эта система («транспортные» форматы) уже отживает свое, для поддержки ПО ТИМ, рассчитанного под IFC, его достаточно, и изобретать новый «транспортник» уже не нужно – на смену идут другие, более современные принципы передачи машинопонимаемых данных. Я против невнятного слова «открытый», лучше говорить «национальный стандарт». В идеале для России на сегодняшний день (ключевое понятие!) и ее дальнейшего конкурентного развития нужны два-три национальных формата плюс IFC или что то наподобие, но проще. Например, система XML-схем – пока только первый и робкий шаг в этом направлении.
Напомню о дебатах в ПТК 705, где многие требовали письмо-согласие от buildingSMART International, но тогда вопрос замяли, а как будет сейчас? Хотя, собственно, какая нам разница, что там думает какой-то buildingSMART International по поводу использования IFC в России? Это уже давно не его дело.
Мы же четко понимаем, что отсутствие претензий и от buildingSMART International, и от мировых BIM-лидеров по пиратству их ПО связано только с одним – с желанием вернуться на российский рынок. То, что западники знают обо всех используемых пиратских лицензиях в России – это тоже факт. И пользователи, и их заказчики сильно рискуют, ведь если их компьютер имеет доступ в интернет, хотя бы периодически, то результат их работы в нелицензионном ПО находится в чужих руках. С форматом в этом отношении в чем-то проще, а в чем-то сложнее. Его задача – транспорт модели, но суть гораздо глубже. Это целая идеология и архитектура, и не все дружат с таким объемом знаний. Апологеты IFC говорят, что кто-то просто не умеет с этим форматом работать. Но если у многих специалистов есть с ним проблемы, то, может быть, это проблемы не людей, а самого формата?
Итак, прямых угроз от самого формата вроде нет. И хотя его «открытость» под сомнением, но у пользователя возникает необходимость применять бесплатные просмотрщики, как облачные, так и локализованные. Это стопроцентная гарантия возможности нарушения информационной безопасности. Развитие западной концепции OpenBIM основано на одном из столпов – формате IFC, и необходимости повторять его и в целом эту концепцию нет. Поэтому для отечественного ПО ТИМ желателен переход на новые принципы, конечно, для тех, кто это себе может позволить, например, для ГК «СиСофт». Остальным рекомендую очень внимательно изучить тенденции и оценить риски дальнейшего развития своих продуктов в направлении OpenBIM. Страна уже идет другим путем. Посмотрите на строительную вертикаль: там уже XML-схемы, а это совсем другой путь, хотя пока эти схемы – лишь порванный на куски IFC.
Например, по отдельным направлениям альтернативой можно считать и XML-схемы от Минстроя России. Хотя, повторюсь, это пока тоже порванный на куски формат IFC. И поэтому здесь также у buildingSMART имеются все права спросить, почему в России кто-то что-то делает с их собственностью без их разрешения? И даже если это лишь кусок от большого продукта, авторское право распространяется и на него. Они нам все «прощают», но только потому, что не хотят терять рынок, а ситуация, где действует формат IFC, – есть технологическая зависимость, и западное BIM-сообщество, которое старается удержать этот статус-кво, действует для своих интересов вполне разумно. Они начнут возмущаться, когда точно поймут, что теряют наш рынок, и мы их технологически опережаем. Но жизнь идет вперед. Что такое XML-схема? Это уже не большой файл в десятки и сотни терабайт, а его кусочек, который нужен для конкретного этапа работы – например, пояснительная записка к проекту. С документом такого объема уже проще работать, передавать его по сетям, открывать на компьютере, формировать, вести и т.д. Хороший это путь? Не очень. Но этот путь правильный, потому что мы идем к управлению данными, а ими лучше управлять в удобном коротком формате, вплоть до разбора на «элементарные единицы», а не гонять огромные информационные модели по сетям с потерей данных в транспортных перипетиях.
« Ответ #598 : 11 Сентября 2025, 11:42:52 » |
Phoenix Media Center, имеющий сложную «лентообразную» геометрию, демонстрирует возможности BIM.  Это здание, с 3800 стеклянными панелями различных размеров, было спроектировано и построено с использованием BIM. Признание проекта со стороны Международной ассоциации по проектированию мостов и инженерных конструкций (получение награды «Outstanding Structure Award» в 2017 году) свидетельствует о высокой эффективности и качестве применения BIM в этом проекте.
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2025, 11:46:52 от samsony1 »
« Ответ #599 : 11 Сентября 2025, 11:58:18 » |
Почему технологии информационного моделирования становятся ключевым фактором развитияПо данным исследования MarketsandMarkets™, мировой рынок технологий Building Information Modeling (BIM) вырастет с 9,03 млрд долларов в 2025 году до 15,42 млрд долларов в 2030 году, демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) 11,3%.Для России эти тенденции имеют особое значение, так как цифровизация строительной отрасли является одним из приоритетов национальной политики и государственной стратегии по повышению эффективности и прозрачности в капитальном строительстве. BIM как драйвер российской стройки BIM-технологии уже доказали свою эффективность в проектировании и реализации объектов любой сложности. В России они все чаще становятся обязательным условием участия в тендерах на государственные и инфраструктурные проекты. BIM перестает быть «трендом будущего» и становится стандартом для российской строительной отрасли. Компании, которые раньше интегрируют цифровые технологии, получают конкурентное преимущество и доступ к крупнейшим государственным и частным проектам. источник - здесь
