28 Октября 2026, 14:38:52 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 56
Автор Тема: ТИМ(BIM)-технологии - назначение, возможности, внедрение, программы  (Прочитано 150599 раз)
« Ответ #15 : 23 Октября 2021, 10:47:50 »
Цитировать
хотелось бы сказать об одном мифе – эффективности BIM при эксплуатации складов. При управлении даже крупным объектом или индустриальным парком на сотни тысяч квадратных метров BIM избыточен. Тот объем данных, который находится в информационной модели, зачастую является довольно сложным для обработки и использования на этапе эксплуатации. В складском объекте все коммуникации более доступны, чем, например, в офисном или торговом, и осуществлять их техобслуживание и ремонт довольно просто. Без использования BIM.
не помню откуда это, но для эксплуатации BIM наверное будет избыточен.
вполне хватит файла Excel, автоматизировать его помогут обычные макросы.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2021, 21:38:54 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 24 Октября 2021, 20:01:19 »
для большинства эксплуатационщиков хотя и прогнозируют необходимость применения BIM-моделей, но она неочевидна.
эксплуатации скорее нужны ПО для эксплуатации инженерных систем и цифровая модель для этого не обязательна.
взять например комплексные системы безопасности - пожарную сигнализацию (АПС), пожаротушения (АПТ), системы управления доступом (СКУД), видеонаблюдения (ВН), диспетчеризацию лифтов, системы учета ресурсов и энергоносителей (АСКУЭ и пр.), и пр. - всем им не нужны BIM-модели, у них свой софт и сервис, и обслуживание этих систем автоматизировано.
« Ответ #17 : 24 Октября 2021, 20:02:43 »
если же говорить про "цифровизацию" в России - это и так сегодня в проектировании насущная необходимость.
и проекты все цифровые, электронные уже сегодня, для этого созданы и существуют многочисленные САПР, без BIM.
конечно проверка внутри проектов выявит все коллизии только при BIM-моделировании, это неоспоримо.
при BIM ошибки в проектах будут выявлять быстрее и точнее, это очередной этап проектирования, не более.
и если все коллизии будут устранены на этапе проектирования, зачем BIM далее, например субподрядчикам, разве только как сегодня, продублировать проектные чертежи и выдать их за исполнительные.
« Ответ #18 : 05 Ноября 2021, 18:52:18 »
Российский рынок BIM-решений
это процент охвата различных BIM-решений по разделам проекта
например
раздел АР может быть выполнен разными ПО
или                          - Renga - на 10%
или                          - Revit на 30-50%
или                          - ArсhiCAD на 60-90%
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2021, 12:13:18 от samsony1 » Записан
« Ответ #19 : 19 Ноября 2021, 13:29:30 »
перечень BIM-решений от autodesk
о том, как оптимизировать рабочие процессы в вашей компании с помощью платформы BIM.
« Ответ #20 : 20 Ноября 2021, 09:34:36 »
многие спрашивают почему не BIM , а ТИМ используется в России
Цитировать
В переводе с английского BIM (Building Information Modeling) — это «технология информационного моделирования».
И именно в таком виде — как термин — ТИМ и вошел в наше законодательное поле.
В частности, так прописано в Градостроительном кодексе РФ, и в подзаконных актах российского правительства используется аббревиатура ТИМ.
Так что будем использовать то, что правильно.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2021, 09:36:30 от samsony1 » Записан
« Ответ #21 : 20 Ноября 2021, 09:37:08 »
уровни развития BIMа
« Последнее редактирование: 10 Января 2024, 13:08:52 от samsony1 » Записан
« Ответ #22 : 20 Ноября 2021, 11:49:12 »
Согласно Постановлению №331 Правительства РФ от 5 марта 2021 года, с 2022 года применение технологий BIM-моделирования станет обязательным на объектах госзаказа, финансируемых из бюджета Российской Федерации, – от федеральных до муниципальных объектов вне зависимости от их стоимости. Таким образом, все договоры, заключенные после 1 января 2022 года на строительство школ, больниц, детских садов и прочих объектов, финансируемых за государственный счет, должны иметь положения о формировании и использовании BIM-модели.
BIM-технологии становятся основой гражданского и промышленного строительства.
Начиная с 1 января 2022 года строительство школ, больниц, детских садов и других объектов, финансируемых за счет государства, должно будет осуществляться с использованием BIM-моделей. В развитии BIM-технологий активно участвуют российские компании.
По данным экспертов, совокупный объем рынка BIM-технологий достигнет уровня в $15,5 млрд к 2027 году (для сравнения: в 2019 году его объем составлял $5,2 млрд).
« Ответ #23 : 12 Декабря 2021, 10:07:07 »
nanoCAD BIM Day
BIM-технологии в проектировании от nanoCAD
полдня популярно о BIM-технологиях и о самом продвинутом российском разработчике
« Последнее редактирование: 28 Января 2022, 10:48:19 от samsony1 » Записан
« Ответ #24 : 13 Декабря 2021, 18:35:16 »
10 причин перейти на технологию BIM
1. Благодаря быстрому обмену проектной информацией обсуждение различных сценариев происходит быстрее, что позволяет рассмотреть больше вариантов архитектурных, конструкционных и инженерных решений будущего здания и выбрать наиболее оптимальный из них.
2. Все чертежи могут быть внесены в единую трехмерную модель, что позволяет избежать потери информации и принимать более взвешенные решения, полагаясь на данные.
3. Необходимые инженерные расчеты для систем вентиляции, отопления и трубопроводов могут быть выполнены быстро и легко.
4. Все геометрические и пространственные данные, необходимые для выполнения энергетических расчетов, могут быть получены непосредственно из модели.
5. Обеспечение соответствия экологическим требованиям становится проще, а повышенная энергоэффективность здания помогает снизить затраты на дальнейших этапах жизненного цикла здания.
6. Интеграция данных о затратах и ​​ графике выполнения работ позволяет оперативно оценивать стоимость и визуализировать этапы строительства.
7. Точные спецификации оборудования и материалов могут быть получены непосредственно из модели.
8. Данные, необходимые для контроля закупок, могут быть взяты непосредственно из модели, оптимизируя процесс поставки строительных материалов и оборудования.
9. Подробная модель содержит все данные и геометрию, необходимые для точного монтажа инженерных систем.
10. Как только строительство будет завершено, следующая версия модели может использоваться для получения информации и оповещения эксплуатационных служб о необходимом обслуживании или ремонте систем.
« Ответ #25 : 14 Декабря 2021, 12:14:53 »
преимущества BIM
1. Модернизирует процесс проведения тендера, позволяя спланировать точные нормы расхода строительных материалов
Благодаря тому, что BIM- модель включает в себя полную 3D-модель всех конструкций и инженерных систем здания, застройщики могут объективно оценивать заявки на основе сметы объемов работ с построчной разбивкой цен. Таким образом, общая стоимость в заявке на подряд будет отражать фактические затраты на строительные материалы, а не примерную оценку.
2. Может значительно снизить углеродные выбросы во время строительства
На сегодняшний день застройщики уделяют особое внимание экологическим стандартам и загрязнению окружающей среды. Расчет объемов на основе 3D-модели BIM вместо 2D-чертежей дает гораздо более точные результаты. Благодаря этому архитекторы и подрядчики могут избежать ошибок при определении количества необходимых строительных материалов. Чем точнее эта оценка, тем ближе предварительная смета будет к конечному варианту. Кроме того, так можно достичь значительного сокращения отходов. Точный расчет непосредственное влияет на количество энергии, ресурсов и транспортировочного времени, необходимых для получения строительных материалов, что приводит к значительному снижению выбросов углерода.
3. Оптимизация инженерных систем здания на этапе проектирования снижает потребление электроэнергии и водоснабжения во время эксплуатации
В каждом здании находится большое количество различного оборудования. Внесение технических характеристик, предоставленных производителями оборудования, в экосистему BIM на ранних этапах проектирования, позволит провести анализ работы будущих инженерных систем и доработать их при необходимости. Эффективность работы инженерных систем будет давать дополнительные преимущества для после завершения строительства на этапе эксплуатации.
4. Создание более комфортной среды для пользователей здания
Точная BIM-модель здания позволяет собрать комментарии и пожелания будущих пользователей здания, посредством визуализации или даже виртуальной прогулки. Мнения будущих пользователей, принятые во внимание на этапе проектирования, помогают создавать более комфортные и функциональные здания.
5. Упрощает обмен информацией на этапе строительства
Эффективный обмен информацией – важный аспект успешной реализации строительного проекта – является одной из наиболее сложных задач. При использовании технологии BIM такие важные задачи, как сроки, графики, наличие материалов и требуемых специалистов, можно координировать со всеми участниками проекта в режиме реального времени при помощи цифровых приложений или мобильных устройств. Когда все участники проекта работают с единой актуальной цифровой BIM-моделью, это позволяет избежать потери или искажения данных при обмене информации, облегчает контроль за процессом строительства и снижает вероятность ошибок.
6. Контроль затрат
Разрабатывая программное обеспечение можно быстро создавать и быстро тестировать разные решения для максимально оперативного устранения сбоев. В мире традиционного строительства застройщики должны позаботиться о том, чтобы уже первая версия здания оказалась максимально удачной, поскольку вторая версия означает проведение дорогостоящей реконструкции. Технология BIM помогает избежать массового «исправления на месте», из-за которого величина издержек постепенно выходит из-под контроля. BIM позволяет анализировать, тестировать, вносить изменения и вновь анализировать проект здания, доводя его до совершенства, чтобы получить максимально качественную и функциональную модель до начала строительных работ.
7. Позволяет выполнять профилактическое обслуживание
Благодаря технологии BIM застройщики получают возможность планировать техническое обслуживание, что позволяет сократить незапланированные простои и тщательно планировать циклы обслуживания. Это обеспечивает более высокую точность при составлении сметы работ по эксплуатации объекта. Администрация здания не будет застигнута врасплох неожиданными заменами оборудования — все эти параметры могут быть спрогнозированы при помощи BIM-модели.
8. Снижает затраты на эксплуатацию здания в течение его жизненного цикла
Использование BIM-модели для технического обслуживания и эксплуатации привлекает все больше внимания владельцев зданий, поскольку это может снизить затраты в долгосрочной перспективе. Если рассматривать здание как айсберг (в том смысле, что только 1 % всех расходов в течение жизненного цикла здания тратится на его проектирование, в то время как 70 % приходится на его содержание), BIM имеет большой потенциал: небольшое увеличение затрат на стадии проектирования, может снизить будущие расходы на техническое обслуживание, которые составляют большую часть всех расходов здания.
9. Позволяет использовать системы управления технического обслуживания здания
Широкое применение датчиков положило начало концепции «умный дом». «Умное» здание не только будет знать, каким образом оно используется, но и сможет выявить возможные неполадки. Например, если в трубопроводной системе возникнет утечка, можно будет заметить влагу, прежде чем она приведет к появлению плесени и последующим проблемам со здоровьем. Эта детальная информация о здании может быть напрямую связана с системами управления зданием. Один щелчок на оборудование системы ОВКВ в BIM-модели – и владелец может посмотреть дату монтажа, кто выполнил монтаж, какое обслуживание было проведено и гарантийные сроки. Возможность получать исчерпывающие данные по оборудованию и компонентам здания способствует более конструктивному сотрудничеству между застройщиком и подрядчиками, владельцем и компаниями по техническому обслуживанию и другими партнерами.
« Ответ #26 : 15 Декабря 2021, 10:22:11 »
Преимущества BIM для проектирования инженерных систем здания
Современные проекты инженерных систем зданий становятся более сложными, и в этих условиях технология BIM помогает профессионалам отрасли работать более эффективно и достигать лучших результатов.
1. Все элементы проекта инженерных систем здания могут быть смоделированы более точно, а затраты — подсчитаны более реалистично.
2. Быстрое моделирование позволяет проанализировать и оптимизировать инженерные системы на этапе проектирования до начала их монтажа в здании.
3. Возможность быстрой и наглядной визуализации BIM-модели может быть использована для более эффективных переговоров между участниками проекта.
4. BIM-модель может использована для передачи проектной информации на строительную площадку.
5. Возможность хранить всю информацию в модели: от момента разработки концепции до завершения строительства и далее — в течение всего жизненного цикла здания.
6. Обеспечивает более точную оценку материалов и оборудования.
7. Позволяет выполнять профилактическое обслуживание и вести учет оборудования инженерных систем на этапе эксплуатации здания.
8. Снижает общий уровень проектных рисков благодаря проверенным, точным и оптимизированным конструктивным решениям инженерных систем.
9.Способствует сокращению сроков строительства и снижению строительных затрат в результате уменьшения количества ошибок при монтаже и расхода материалов.
10. Повышает качество и эффективность использования зданий, которые оказывают меньшее воздействие на окружающую среду.
« Ответ #27 : 19 Декабря 2021, 11:29:43 »
Стоимость применения BIM‑технологии для заказчика, проектировщика, застройщика или генподрядчика складывается из следующих компонентов:
- стоимости программного обеспечения;
- стоимости внедрения, включая создание уникальных для компании BIM‑стандартов;
- стоимости обучения персонала компании или найма сотрудников, имеющих опыт работы в BIM.
« Ответ #28 : 21 Декабря 2021, 10:29:36 »
BIM требует определенного уровня развития компании, здесь невозможно обмануть кого-то.
Все участники цепочки (заказчик – генподрядчик – проектировщик) должны быть честны друг с другом.
Цифровая модель четко показывает, где разрыв информационного потока, где произошла коллизия.
В Excel-файлах и письмах не всегда понятно, откуда появились те или иные изменения. А в BIM все прозрачно.
Если просишь проектировщика сделать модель – нужно дать четкое техническое задание, все исходные данные.
Есть часть людей, для которых прозрачность не в их интересах. Причем в большинстве случаев речь идет не про коррупцию, а про работу с проблемами, где не соблюдаются сроки и бюджет.
Если есть BIM – четко видно, кто виноват.
« Ответ #29 : 23 Декабря 2021, 17:02:04 »
Обязательный переход на BIM с 2022 года – реальность, фарс или диверсия?
Дискуссия о том, сможет ли строительная отрасль начать переход на «цифру» и технологии информационного моделирования с 1 января 2022 года, развернулась на всех уровнях профессионального сообщества: от BIM-инженеров и проектировщиков до чиновников и преподавателей. Мнения высказываются самые разные и иногда весьма радикальные.
Очередной всплеск эмоций профессионалов в области BIM вызвало совещание в Минстрое России, в ходе которого президент НОПРИЗ Михаил Посохин сообщил, что при обязательном переходе проектных компаний на работу с BIM-моделями часть проектных компаний могут не справиться с поставленными задачами и покинут рынок.
Специалист в области BIM, представитель компании Synergy Systems Артем Рыжков в социальной сети крайне резко отозвался о таком прогнозе:
 - У меня как-то не хватает цензурных выражений. Покинут рынок!? Это 50-60% компаний, которые ни разу ещё не открывали BIM софт, или сразу все 80-90% компаний, в том числе те, которые работают в BIM номинально и не выходят за рамки разработки проектной документации. Это не уровень разумного планирования, это уровень "пока не знаю, того что не знаю". Впереди пятисотметровый каньон, и идут обсуждения, как его преодолеть на всем ходу десятью последовательными прыжками. А те, кто не сможет - "покинут рынок".
Вся эта операция по 100% внедрению BIM с 2022 года - это в лучшем случае ошибка, в худшем диверсия. Если ещё на это выделят финансирование, то это диверсия с целью обогащения.
Наша компания работает в BIM восемь лет, с момента основания. Ведущие специалисты имеют опыт 8-12 лет в использовании программного обеспечения для работы с информационными моделями. Мы проектируем, исключительно используя BIM-инструменты, 5 лет, работая над проектами в России и США. Три года - это минимальный разумный срок, за который компания постепенно может перейти на BIM-методологию. Не сразу "сегодня работаем в CAD, а завтра в BIM", а постепенно, переводя и обучая 10-15% сотрудников и проектов за квартал. С потерей производительности, не превышающей 15-20%.
А ещё где, извините, брать специалистов? И так днём с огнём не найдешь сотрудника с опытом работы в Revit более трёх лет. А теперь что будет? Сколько будут платить, чтобы переманить человека, знающего слово Revit? 100,150, 200 тысяч в месяц? Только начали зарождаться профессиональные группы в рамках компаний, только пошло спокойное поступательное развитие, обмен опытом, инновационные разработки, так нет, нужно устроить ураган, который все перемешает, разбросает существующих специалистов тонкой пленочной по всей индустрии. Ладно бы для достижения конкретного результата, а то получается, что просто так для галочки.
Где BIM-компетентные технические заказчики? Где экспертизы, способные принять модели на проверку? Где пилотные проекты, выложенные в открытый доступ для изучения и обучения? Где пилотные проекты с применением супер, пупер современных, инновационных классификаторов? Сколько проектов уже сделано с использованием этих классификаторов? А проектов полного цикла от проектирования, через стройку к эксплуатации сколько сделано в стране? Где можно ознакомиться со стандартами, регламентами, примерами? Это все появится в ближайшие 9 месяцев? А обучаться когда? Параллельно? А обучать кто будет? Если по сути спрос как на специалистов так и на обучение вырастет на порядки?
Я не понимаю, почему все такие спокойные. Почему руководители проектных компаний не прыгают из окон? Почему не пишутся письма к президенту? Почему так мало статей по этому поводу? Мне вот например, просто банально страшно. Такое ощущение, что стоишь на пляже, вокруг играют дети, купаются отдыхающие, а ты видишь узкую полоску на горизонте и понимаешь, что всем крышка. Мы это цунами видели и предсказывали ещё года четыре назад, но мы не могли и предположить, что его будут искусственно создавать и форсировать. Одна надежда, что вся эта бурная инициатива и деятельность ни к чему не приведут, и эти постановления вовремя отменят. Иначе все будет плохо.
