28 Октября 2026, 23:17:13 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 56
Автор Тема: ТИМ(BIM)-технологии - назначение, возможности, внедрение, программы  (Прочитано 151196 раз)
« Ответ #180 : 27 Июня 2023, 08:40:54 »
Larix.Manager
Российское программное обеспечение для анализа и проверки BIM-моделей
Создание сводной BIM-модели проекта
 - Импорт BIM-моделей из всех популярных САПР
 - Импорт моделей универсального формата IFC
 - Импорт данных из Microsoft Excel в виде немоделируемых элементов
Проверка BIM-моделей на коллизии и проектные ошибки
 - Не имеющие аналогов на российском рынке алгоритмы поиска коллизий
 - Проверка на геометрические пересечения и дублирование элементов
 - Формирование отчетов по результатам проверки
 - Удобные инструменты анализа коллизий
 - Проверка положения элементов по высоте
 -Проверка минимального расстояние между элементами
Проверка параметров в BIM-модели
 - Автоматическая проверка элементов BIM-модели на наличие и правильность заполнения параметров по заданным условиям
Визуальная проверка
 - Создание пользовательского дерева проекта с помощью группировки по значениям атрибутов для проверки корректности назначения параметров
 - Удобные инструменты визуализации и работы с 3D-видом
Статусная BIM-модель
 - Назначение пользовательских статусов элементам BIM-модели
 - Отображение различными цветами статусов на BIM-модели
подробности - здесь
« Последнее редактирование: 27 Июня 2023, 08:50:14 от samsony1 » Записан
« Ответ #181 : 02 Июля 2023, 13:17:24 »
BIM-модели проектов повторного применения
При проектировании объектов на основе типовых проектов, предлагаем вам воспользоваться BIM-моделями, воссозданными в системе Renga по чертежам проектов повторного применения, прошедших государственную экспертизу.
Это даст вам возможность при проектировании открыть информационную модель в системе Renga, внести в нее необходимые изменения и получить актуальные чертежи в автоматическом режиме.
подробности - здесь
« Ответ #182 : 08 Июля 2023, 10:46:49 »
REVIT 2023 - ОБЗОР НОВИНОК
Инженерные сети
Анализ для электриков
Инженеры-электрики могут оценить потребности здания в электроэнергии и определить предварительную концептуальную систему распределения без необходимости создавать элементы физической электрической модели, что позволяет проводить концептуальный анализ и первоначальный расчет оборудования с минимальным моделированием.
« Ответ #183 : 08 Июля 2023, 10:49:55 »
REVIT 2024 - ОБЗОР НОВИНОК
« Ответ #184 : 09 Июля 2023, 08:45:12 »
С 1 июля 2024 года технологии информационного моделирования начнут применяться при реализации крупных проектов жилищного долевого строительства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Сообщила пресс-служба кабинета министров.
Речь идёт о многоквартирных домах и объектах необходимой для них инфраструктуры, которые строятся с привлечением средств дольщиков.
А с 2025 года технологии информационного моделирования начнут применяться при строительстве малоэтажных жилых комплексов.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2023, 16:49:34 от samsony1 » Записан
« Ответ #185 : 04 Августа 2023, 14:46:21 »
BIM-Тренды и тенденции 2023 года
К началу 2022 года правительство РФ запланировало сделать формирование и ведение ЦИМ обязательным для всех проектов, финансируемых с привлечением государственных средств. Однако в связи с неготовностью отрасли (о чем мы говорили выше) требование смягчили, и сейчас разрабатывать ЦИМ нужно, только если этого требует задание на проектирование от заказчика.
К новым трендам стоит отнести более широкое применение технологии информационного моделирования на этапе строительства.
Также заметно выросли компетенции самих заказчиков и производителей работ в области BIM.
Даже если по окончанию строительства в составе исполнительной документации и передали ЦИМ – эксплуатирующая организация просто не знает, что с ней делать. При таких обстоятельствах становится очевидным, что необходимо повышать уровень цифровой зрелости и BIM-компетенций управляющих компаний.
И если всего два года назад на рынке было представлено 180 российских продуктов для цифровизации, то сейчас их около 600, хотя активно продвигается и внедряется лишь часть из них. Выбрать подходящий вариант из потока предложений непросто.
« Ответ #186 : 15 Августа 2023, 00:30:22 »
вебинар Управление строительством с использованием BIM модели.
В данном видео расскажут, как происходит управление строительством от этапа загрузки BIM модели до этапа формирования и согласования исполнительной документации.
запись - здесь
« Ответ #187 : 16 Августа 2023, 11:53:12 »
BIM технологии – замена сметчикам?
BIM технологии уже здесь и сейчас. С ними работают, изучают, осваивают и находят способы интеграции с отечественными ПО. Для бюджета BIM уже стали обязательным подходом в строительстве.
BIM – это круто, классно и интересно! Сметчики экономят время, и шансы совершить ошибку сводятся к нулю. Оплата специалиста, который владеет ими, намного выше, а конкуренции — меньше.
Данные технологии не созданы с целью заменить сметчиков, скорее наоборот: упростить и автоматизировать работу, видеть объект в реальном времени и проанализировать что с ним будет через несколько лет. Задача BIM — собрать всю информацию про объект в одном месте.
Проверка смет в госэкспертизе ведется автоматически.
« Ответ #188 : 16 Августа 2023, 17:59:44 »
Более 700 различных объектов в столице в 2023 проектируется и строится с применением технологий информационного моделирования (ТИМ), рассказал журналистам глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
« Ответ #189 : 16 Августа 2023, 18:01:35 »
В Москве построят 18 км путепроводов и переходов с применением BIM-технологий
BIM-технология позволяет в 3D-формате заранее увидеть все элементы дорожно-транспортного сооружения, проанализировать его эксплуатационные параметры и оптимизировать расходы.
« Ответ #190 : 21 Августа 2023, 11:45:02 »
Почему BIM-технологии, все никак не доберутся до Беларуси?
Возникает вопрос: если технология так хороша, почему же до сих пор она массово не используется в Беларуси? Хотя еще шесть лет назад приняли отраслевую программу по внедрению и разработке BIM, а в 2014-м Минстройархитектуры издало приказ о применении технологии в проектировании. Более того, в стране с 2015 года действует госстандарт «Основные положения руководства по BIM». Директор Республиканского научно-технического центра по ценообразованию в строительстве Геннадий Пурс разводит руками: разговоров было много, а действий мало.
Причины простые: отсутствие компетентных специалистов и постоянной работы над воплощением программы в жизнь. Да и вообще изобрести что-то проще, чем внедрить.
На этом достижения заканчиваются.
Кстати, пока белорусы будут думать, Россия и Казахстан начнут массово применять BIM-технологии. Такие планы уже озвучены. Пока только начинаем раскачиваться.
До сих пор применение BIM-технологий в Белоруси затягивается на госуровне.
Отсутствуют нормативные документы для этого.
Отсутствуют и пилотные проекты.
Перспективы туманны.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2023, 11:49:45 от samsony1 » Записан
« Ответ #191 : 21 Августа 2023, 11:48:01 »
Строительство метро – сложнейший технологический процесс.
Чтобы строить быстро, качественно, минимизировать различные риски, оптимизировать рабочие процессы, конечно же, применяются уникальные технологии. Многие, кстати, успешно опробованы при сооружении БКЛ – самого протяженного в мире метрокольца, введенное на год ранее запланированного срока:
- для увязки инженерных систем при строительстве станций «Терехово», «Кунцевская» и «Давыдково» впервые применили BIM-технологии;
 - на станциях «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики» и трех притоннельных сооружений применили технологию трехмерного моделирования (единая 3d-модель содержала в себе также атрибутивную информацию для каждого ее элемента. QR-коды для быстрого доступа к информационной модели находились в помещениях, в которых располагались наиболее важные инженерные системы станций);
 - для проходки тоннелей между «Рижской» и «Сокольниками» использовали уникальный вертикальный конвейер (несвойственной формы котлована для метростроения – круглой). Спроектировали, собрали и смонтировали его непосредственно на месте за 9 месяцев. Применение конвейерной ленты позволило автоматизировать выдачу грунта до 600 тонн в сутки и значительно ускорить проходку перегонных тоннелей;
 - для проходки между «Текстильщиками» и «Печатниками» прибегли к неординарному спуску в котлован 10-метрового щита. Его головную часть опустили в монтажно-щитовую камеру в собранном виде с помощью портальной системы, способной приподнимать груз весом до 1200 тонн и перемещаться вместе с ним по рельсошпальной решетке до монтажно-щитовой камеры. Такая технология позволила сократить сроки монтажа щита на месяц;
 - на части перегонов, проходящих под крупными водоемами, сооружали преимущественно двухпутные тоннели, т.к. система вентиляции (за счет большего диаметра) позволяет обойтись без притоннельных сооружений. В частности, не требуется устраивать вентиляционные шахты, строительство которых невозможно выполнить под реками. Это ускоряет и облегчает строительный процесс.
Наибольший дефицит в Москве отмечается среди инженеров производственно-технических отделов, инженеров-сметчиков, геодезистов, прорабов и квалифицированных мастеров общестроительных работ.
Растет и востребованность специалистов по BIM-технологиям, ведь создание информационной модели объекта в скором времени станет обязательным для всех, кто получает средства из государственного бюджета.
Из интервью с Андреем Бочкаревым – заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
« Ответ #192 : 23 Августа 2023, 12:54:09 »
вебинар - nanoCAD BIM Электро
Проектирование электрических сетей под ключ: модель, расчеты, документация
запись - здесь
« Ответ #193 : 27 Августа 2023, 12:25:12 »
книга - Основы BIM - введение в информационное моделирование
Эта книга посвящена новейшей технологии компьютерного проектирования – Информационному моделированию зданий (BIM) и является первым изданием по этой теме на русском языке.
Технология BIM возникла сравнительно недавно, но за последние годы активно становится доминирующей в мировой проектно-строительной практике, заменяя все ранее применявшиеся методы проектирования
Книга не требует специальных знаний и рассчитана на самый широкий круг читателей: архитекторов и конструкторов, инженеров и строителей, эксплуатационщиков и собственников зданий, специалистов по информационным технологиям в строительстве, руководителей различного уровня, студентов и школьников.
Она поможет каждому разобраться и сориентироваться в этой совершенно новой области применения компьютерных технологий, за которой – большое будущее.
скачать - здесь
« Последнее редактирование: 28 Августа 2023, 12:46:57 от samsony1 » Записан
« Ответ #194 : 27 Августа 2023, 15:59:27 »
Порядка 18% застройщиков применяют технологии информационного моделирования. Это может быть и этап проектирования, и этап строительства.
Кто эти 18%? Наверное, это топ-30-40, топ-100 застройщиков, которые у нас сейчас есть. В руках этих застройщиков 40% кв.м, которые есть в нашей стране.
PS
одна из причин таких процентов - обязательность применения BIM (ТИМ)-технологий только для госбюджетных проектов, а это и есть 15-20% рынка услуг.
