28 Октября 2026, 20:33:08 *
Страниц: 1 [2] 3 4
Автор Тема: электросчетчики - классификация, типы, изготовители  (Прочитано 65122 раз)
« Ответ #15 : 12 Июля 2020, 16:23:17 »
электросчетчики от TDM Electric
счетчики МАРС подробнее ->здесь и здесь
1-фазные однотарифные
3-фазные однотарифные
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2022, 14:01:43 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 12 Июля 2020, 16:29:07 »
электросчетчики от «ЭлектроАвтомат», г.Алатырь, р.Чувашия
электросчётчики ЭЛТА подробнее ->здесь
« Последнее редактирование: 12 Июля 2020, 16:53:49 от samsony1 » Записан
« Ответ #17 : 12 Июля 2020, 16:33:40 »
электросчетчик ЩМК120СП от «ЭлектроПрибор», р. Чувашия
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2022, 13:11:19 от samsony1 » Записан
« Ответ #18 : 12 Июля 2020, 16:39:56 »
электросчетчики от Schneider Electric
PowerLogic ION6200
Счетчик электроэнергии ION6200
 - Монтируется на щите, светодиодный дисплей
 - 3-фазный, измерение в 4-х квадрантах, класс точности 0,5 (IEC, ANSI)
 - Измерение напряжения, силы тока, мощности, частоты, коэффициента мощности, нагрузки и потребленной электроэнергии
 - Суммарный коэффициент гармоник
 - два цифровых импульсных выхода
 - порт связи RS-485
 - Протокол: Modbus RTU Slave
Применение
 - Анализ эффективности, потерь и нагрузки
 - Учет энергии, расходуемой отдельными потребителями, и распределение расходов.
 - Управление энергопотреблением или регулирование реактивной мощности
EasyLogic, cерия PM2000
Многофункциональные измерители электроэнергии и мощности
Оптимальное решение для экономии энергии в коммерческих зданиях и в малых и средних предприятиях.
Измерители электроэнергии и мощности EasyLogic серии PM2000 обладают всеми измерительными способностями, необходимыми для мониторинга электроустановки в одном устройстве с размерами 96 х 96 мм. Доступны две версии – со светодиодным или жидкокристаллическим
дисплеем.
Применение в области управления затратами:
 - Дистанционный контроль электрической установки.
 - Расчет потребности в энергии, балансировка и управление.
 - Тарификация владельца и подтарификация.
 - Щиток учета.
Применение в управлении сетью:
 - Анализ качества электроэнергии по коэффициенту гармонических искажений (THD) и отдельным гармоникам до 15-го и 31-го порядка напряжения и тока, по фазе.
 - Измерение фактического коэффициента мощности и коэффициента реактивной мощности.
 - Запись минимальных/максимальных значений мгновенных параметров с отметкой даты и времени.
 - Расчет несимметрии напряжения и тока в %.
 - Одновременное отображение пиковых значений потребляемой мощности по всем четырем параметрам потребляемой мощности (Вт, ВА, Вар, А) с датой и временем фиксации
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2020, 17:53:51 от samsony1 » Записан
« Ответ #19 : 12 Июля 2020, 16:51:26 »
электросчетчики-измерители параметров сети от «Системы связи и телемеханики», г.С-Петербург
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 20:25:06 от samsony1 » Записан
« Ответ #20 : 10 Августа 2020, 10:19:03 »
электросчетчики от WAVIoT, г. Москва
«Телематические Решения» (торговая марка WAVIoT) – российский разработчик инновационной технологии беспроводной передачи данных NB-Fi, являющейся первым национальным стандартом связи для Интернета вещей в России.
Собственное производство в России.
Счетчики электрической энергии статические однофазные ФОБОС  предназначены для измерения активной, реактивной электрической энергии и измерения показателей качества электрической энергии в однофазных двухпроводных электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц на объектах жилого, коммерческого и промышленного назначения.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2022, 10:40:22 от samsony1 » Записан
« Ответ #21 : 23 Августа 2020, 20:27:46 »
электросчетчики от ИЭК (IEK)
Однофазные счетчики STAR 101 на DIN-рейку,
Трехфазный счетчик STAR 301 на DIN-рейку,
Однофазный счетчик STAR 102 на монтажную панель,
Трехфазные счетчики STAR 302 на монтажную панель,
Многотарифный счетчик STAR 104/1 R1-5(60)Э 4ШИО на DIN-рейку,
Многотарифный счетчик STAR 104/1 R5-5(60)Э 4ШО на DIN-рейку,
Многотарифный счетчик STAR 304/1 R2-5(60)Э 4ШИО на DIN-рейку,
Счетчик однофазный однотарифный STAR 101/1 R1,2-5(60)Э Ш2 GENERICA.
счетчики однотарифные - здесь
счетчики многотарифные - здесь
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2022, 13:58:04 от samsony1 » Записан
« Ответ #22 : 03 Сентября 2020, 18:27:48 »
счетчики КВАНТ от «Системы и Технологии», г.Владимир
Однофазные счётчики электроэнергии ST1000-9
Счётчики статические однофазные активной и реактивной электрической энергии ST 1000-9 непосредственного включения предназначены для измерения и учёта активной и реактивной электрической энергии в однофазных двухпроводных сетях переменного тока промышленной частоты в многотарифном режиме. Счётчики используются в составе автоматизированных систем учета и управления.Три интерфейса передачи данных — PLC, Zigbee, RF.
Наличие исполнений для установки в щиток и на опору (Split).
Трёхфазные счётчики электроэнергии ST2000-12
Счётчики статические трёхфазные активной и реактивной электрической энергии ST 2000-12 непосредственного и трансформаторного включения предназначены для измерения и учёта активной и реактивной электрической энергии в трёхфазных четырехпроводных сетях переменного тока промышленной частоты в прямом и обратном направлениях в многотарифном режиме. Счётчики могут использоваться в составе автоматизированных систему учёта и управления.Три интерфейса передачи данных — PLC, Zigbee, RF.Конструкция счётчиков моноблочного исполнения и с расщеплённой архитектурой.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2022, 13:12:28 от samsony1 » Записан
« Ответ #23 : 04 Сентября 2020, 13:42:28 »
электросчетчики от MakeL, Турция
Фирма Мakel обладает самым широким ассортиментом счетчиков в Турции. Ассортимент электросчетчиков Makel отличается высоким качеством, богатым набором функций, отличной политикой обслуживания, именно поэтому электросчетчики т.м. Мakel являются лидерами в своей сфере.
На сайте представлены - однофазные, трехфазные, комбинированные электросчетчики.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 20:25:58 от samsony1 » Записан
« Ответ #24 : 22 Сентября 2020, 15:03:23 »
беспроводные электросчетчики от Schneider Electric
Системы электроснабжения с цифровой поддержкой для крупных зданий и критически важных объектов.
PowerTag - Беспроводной датчик энергии (Часть PowerLogic)
Система измерения, учета и контроля качества электроэнергии PowerLogic - здесь
Беспроводной датчик энергии и мощности класса 1
паспорт - здесь
« Последнее редактирование: 25 Мая 2021, 18:47:18 от samsony1 » Записан
« Ответ #25 : 24 Сентября 2020, 12:08:07 »
электросчётчики от «АйСиБиКом»
«АйСиБиКом» занимается разработкой, выпуском и продажей систем автоматизации, контроля и управления. «АйСиБиКом» занимает лидирующие позиции на рынке РФ и стран СНГ в области автоматизации и продолжает развиваться с 2006 года.
1-фазные
3-фазные
« Последнее редактирование: 07 Мая 2022, 10:45:09 от samsony1 » Записан
« Ответ #26 : 30 Сентября 2020, 00:05:22 »
Счетчики электроэнергии ТОПАЗ от «Энрон-Энерго», г. Москва
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2022, 10:41:50 от samsony1 » Записан
« Ответ #27 : 19 Октября 2020, 14:08:39 »
электросчетчики НЕВА от «Тайпит-ИП»
«Тайпит-ИП» выпускает широкий модельный ряд однофазных и трехфазных электросчетчиков класса точности 0,5 и 1. Они обеспечивают максимально точный учет активной и реактивной электроэнергии автономно или в составе информационно-измерительных систем.
• одна из крупнейших компаний Санкт-Петербурга, основанная в 1991 году;
• собственное производство на площади более 2000 м²;
• представленность в более 300 городах России;
• более 100 наименований приборов учёта
Однофазные однотарифные счетчики электрической энергии
Однофазные многотарифные счетчики электрической энергии
Трёхфазные однотарифные счетчики электрической энергии
Трёхфазные многотарифные счетчики электрической энергии
Однофазные и трёхфазные сплит-счётчики
Состоит из двух частей:
 - Измерительный блок выполняет измерение и учёт электроэнергии. Эта часть счётчика устанавливается в недоступном для потребителя месте (на опоре).
 - Абонентский дисплей устанавливается в любом удобном для потребителя месте и выполняет функции индикации показаний.
Информационный сервис энергосбережения «Тайпит» — инструмент для информирования пользователя о его электропотреблении в режиме реального времени и о тенденции потребления на следующий месяц. Счетчики энергоресурсов будут видны на смартфоне, планшете или мониторе компьютера в любом месте, где есть интернет.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2022, 13:08:47 от samsony1 » Записан
« Ответ #28 : 19 Октября 2020, 15:15:50 »
электросчетчики Нижегородского НПО им.Фрунзе
Электросчётчики разных модификаций
 - однофазные
 - трехфазные
 - однотарифные
 - многотарифные
 - активной энергии
 - реактивной энергии
 - комбинированные
 - многофункциональные
 - на DIN-рейку
 - на монтажную панель
каталог электросчетчиков «Микрон» ->здесь
однофазные
трёхфазные
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2022, 14:11:36 от samsony1 » Записан
« Ответ #29 : 25 Октября 2020, 20:26:38 »
электросчетчики от Matrix MMX, г.Одесса
Однофазные счетчики МТХ 1
Многофункциональные счетчики MTX1 обеспечивают многотарифный учет активной энергии в одном/двух направлениях.
Трехфазные счетчики МТХ 3
Многофункциональные счетчики МТХ 3 обеспечивают многотарифный учет активной и реактивной энергии в одном или двух направлениях, а также по квадрантам.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2022, 11:06:58 от samsony1 » Записан
Страниц: 1 [2] 3 4
