28 Октября 2026, 16:28:07 *
Автор Тема: Расчет сети на потери напряжения  (Прочитано 8034 раз)
« : 02 Июля 2020, 18:49:24 »
расчет сети на потери напряжения
есть простой калькулятор - здесьl
_________
многие российские САПР и ТИМ программы многие расчеты, и этот тоже, выполняют автоматически и сами чертят расчетную схему любых щитов и вводов
« Последнее редактирование: 20 Июля 2025, 23:54:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 02 Июля 2020, 21:55:58 »
расчет сети на потери напряжения от ЭКФ (EKF)
калькулятор ->здесь
« Последнее редактирование: 10 Июля 2020, 21:29:20 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 13 Июля 2020, 17:33:59 »
on-line калькулятор от Бастион
Позволяет рассчитать падение напряжения в однофазной двухпроводной линии переменного или постоянного тока, напряжением 12-60В, при использовании медного кабеля.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2020, 06:38:58 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 17 Июля 2020, 06:42:20 »
есть типовая серия ТяжПромЭлектроПроект, М4165
см. раздел (стр.61) расчет сети на потери напряжения - эта формула через моменты нагрузок
можно по расчетным моментам сразу определить потери в проводниках - см. табл.13.7 ...13.14 для разных напряжений и количества фаз
скачать полностью можно здесь
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2020, 13:36:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 17 Июля 2020, 06:42:38 »
или
« Последнее редактирование: 21 Октября 2020, 10:01:06 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 30 Января 2022, 16:19:31 »
калькулятор расчета падения напряжения в сети от КЭАЗ
« Ответ #6 : 20 Июля 2025, 23:53:41 »
Расчет сети электроосвещения
Приведены формулы и примеры расчетов
- Расчет сечения жил и выбор проводов и кабелей
- Выбор сечений проводов по механической прочности
- Выбор сечений проводов по нагреву
- Расчет сети по потере напряжения
- Защита сети освещения и выбор аппаратов защиты
