28 Октября 2026, 13:56:50 *
Страниц: [1] 2 3 4
Автор Тема: типы источников света, их характеристики, изготовители  (Прочитано 54520 раз)
« : 03 Июля 2020, 17:52:32 »
Различают следующие виды источников света: тепловые, газоразрядные и светодиодные.
Тепловые источники излучения являются самыми распространенными. Излучение в них появляется вследствие нагревания тела накала до температур, при которых появляется не только тепловое излучение в инфракрасном спектре, но и наблюдается видимое излучение.
Газоразрядные источники излучения способны излучать свет не зависимо от того в каком состоянии находится их излучающее тело. Свечение в них возникает  через преобразование различных видов энергии непосредственно в оптическое излучение.
В светодиодных источниках излучения свет образуется в полупроводниковом кристалле при  переходе электронов с одного энергетического уровня на другой, в результате чего происходит излучение фотонов.
На основании изложенных различий источники света делят на четыре класса.
Тепловые
Сюда относят всевозможные типы ламп накаливания, включая галогенные, а также электрические инфракрасные нагреватели и  угольные дуговые прожекторы.
Газоразрядные
К ним относят следующие виды электрических ламп: дуговые ртутные лампы, различные лампы тлеющего разряда, люминесцентные лампы низкого давления, лампы дугового, импульсного и высокочастотного разряда, в том числе и те, в которые добавлены пары металлов или на колбу которых нанесено люминофорное покрытие.
Смешанного излучения
Такие виды ламп освещения одновременно используются тепловое и люминесцентное излучение. Примером могут служить дуговые источники света высокой интенсивности, где свечение происходит при горении дуги между электродами. Такие источники света применяются в прожекторах на массовых мероприятиях, судах, в проекторах, кинопроизводстве. Обладают высокой светоотдачей и высокой цветовой температурой с неизменным спектром солнечного излучения.
Светодиодные
К светодиодным источникам света относят все типы ламп и световых приборов с использованием светоизлучающих диодов.
Кроме того, существуют другие признаки по которым производится классификация ламп (по области применения, конструктивно-технологическим признакам и т.п.
Ла́мпа нака́ливания — источник света, в котором свет испускает тело накала, нагреваемое электрическим током до высокой температуры. В качестве тела накала чаще всего используется спираль из тугоплавкого металла (чаще всего — вольфрама) либо угольная нить. Чтобы исключить окисление тела накала при контакте с воздухом, его помещают в вакуумированную колбу, либо колбу, заполненную инертными газами или парами.
см. так же лампы термоизлучатели
Галогенные лампы накаливания также делятся на две большие группы — линейные и малогабаритные (компактные).
Линейные лампы, как правило, имеют двухстороннюю цоколевку с торцевыми цоколями R7s. Лампы мощностью 2000 Вт и более часто делают без цоколей с гибкими проволочными выводами или плоскими контактами для зажима «под винт». Диапазон мощностей линейных ламп — от 100 до 20000 Вт; номинальное напряжение — 110, 127, 220 В (лампы зарубежного производства часто делают на 130 и 230 В). Линейные лампы российского производства маркируются буквами КГ или КИ (кварцевые галогенные или йодные) и цифрами, обозначающими номинальное напряжение и мощность. Иногда после мощности через дефис ставится еще одна цифра, указывающая модификацию лампы. Например, КГ 220-1000-5 — кварцевая галогенная лампа мощностью 1000 Вт на напряжение 220 В, пятая модификация. Линейные галогенные лампы, в основном, применяются в прожекторах для освещения открытых пространств, фасадов зданий, рекламных щитов и т.п.
Галогенные лампы накаливания являются усовершенствованными лампами накаливания, в которых металл нити накала образует химические соединения с веществами, содержащимися в наполнении колбы - йодом, бромом, которые, при правильно подобранной температуре компактной колбы, не оседают на ней, а возвращается конвекционными потоками обратно к спирали, где на ее поверхности вновь высвобождается чистый металл. Таким образом, снижается расход металла на испарение, что позволяет нити накаливания работать при более высокой, чем у обычных ламп накаливания, температуре, от которой зависит светоотдача и цветовая температура света, а также увеличивается срок службы. светоотдача таких ламп составляет 17-24 лм/Вт, цветовая температура 2900-3000 K ("теплый" свет), цветопередача Ra 99 срок службы 2-8 тыс. ч.
Более экономичными являются низковольтные галогенные лампы накаливания. Это объясняется тем, что у них, при равной мощность, нить короче и толще, что позволяет ей работать при повышенной температуре, и снижает риск перегорания, отчего и срок службы таких ламп всегда выше. Однако такие лампы требуют понижающих электронных трансформаторов. Галогенные лампы, рассчитанные на сетевое напряжения, однако, более удобны, поскольку не требуют трансформаторов и изготавливаются с внешней колбой и цоколем E27, позволяющим использовать их в обычных светильниках вместо ламп накаливания.
Малогабаритные галогенные лампы с отражателями или в светильниках используются для акцентирующего освещения музейных и выставочных экспонатов, торговых витрин, в настольных светильниках и т.п. Лампы без отражателей, кроме акцентирующих и «точечных» светильников, используются во всевозможных оптических и светосигнальных приборах.
К специальным относятся лампы для различных видов транспорта (автомобильные, самолетные, железнодорожные, судовые, трамвайные), для использования в оптических приборах, прожекторные, кинопроекционные, миниатюрные, сверхминиатюрные, коммутаторные, декоративные, светоизмерительные и многие другие — более 4000 типономиналов. Большей частью такие лампы выпускаются не по Государственным, а по отраслевым стандартам или по техническим условиям предприятий-изготовителей. Типы цоколей, формы колб, конструкции тел накала, номинальные напряжения и мощности — самые разнообразные.
Газоразрядные лампы
Кварцевая лампа ДРЛ и ДНат — электрическая ртутная или натриевая газоразрядная лампа с колбой из кварцевого стекла, размещенная в колбе с напылением люминофора, предназначенная для получения ультрафиолетового излучения и возбуждения им свечения люминофора.
Линейные люминесцентные лампы основаны на свечении люминофора, возбуждаемого ультрафиолетовым излучением разряда в парах ртути низкого давления. Светоотдача колеблется в пределах 70-104 лм/Вт, цветовая температура - 2700-6500 K (есть аквариумные лампы с цветовой температурой до 13000 K), цветопередача Ra 65-95, срок службы - 10-45 тыс. ч. Наиболее предпочтительными во всех отношениях, в том числе цены, для внутреннего освещения считаются лампы с трехполосным люминофором, излучающим спектр из трех длин волн, соответствующих максимальной чувствительности колбочек сетчатки - красный, зеленый и синий, белое свечение с различными оттенками достигается смешением этих лучей. а также света, излучаемого разрядом. Однако, как уже говорилось выше, данная система оценки цветопередачи не является полностью объективной, и такие лампы плохо передают небольшую разницу между оттенками, потому для освещения помещений печатной промышленности, художественных студий и тп., где требуется очень высокая степень цветоразличения. применяют лампы с пятиполосным люминофором и цветопередачей свыше 90. Кроме того, обычные старые лампы на галофосфатном люминофоре (типа ЛБ, ЛТБ и ЛД), на определенных участках спектра - в желто-зеленой области, даже выигрывают по передаче оттенков, однако они плохо передают красные и синие цвета, и обладают низкой светоотдачей, из-за чего, на данный момент, сняты с производства. Предпочтительнее использовать такие лампы в светильниках с электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), которые обеспечивают большую частоту и стабильность электрических параметров, а также большую светоотдачу и срок службы ламп. Актуальность такие лампы не потеряли благодаря уменьшению размеров и применения таких ламп в переносных светильниках и местного освещения.
Компактные люминесцентные лампы с резьбовыми цоколями E14 и E27 действуют по принципу, сходному с люминесцентными лампами. Будучи созданными для прямой замены ламп накаливания, они, однако обладают рядом недостатков: более низкая светоотдача - из-за меньшей, при равных мощностях, длины разрядных трубок, а также из-за значительных потерь при поглощении света в полости развитой поверхности трубок; меньший срок службы, в основном из-за более примитивного устройства ПРА, не обеспечивающего прогрева спиралей, а также часто выходящего из строя прежде разрядной трубки.
Светоотдача ламп составляет 50-75 лм/Вт, срок службы - 8-20 тыс. ч., цветовая температура - 2500-6400 лм/Вт, цветопередача Ra 80-85, выпускаются только с трехполосным люминофором.
Эти лампы безграмотные менеджеры не правильно называют "энергосбеоегающими", на самом деле к классу "энергосберегающих" ламп можно отнести многие светодиодные лампы и среди газоразрядных ламп можно найти такие и не только.
Металлогалогенные лампы. Являются газоразрядными лампами высокого давления (не путать с галогенными лампами накаливания), в которых преобладающим является излучение ионов металлов, особенно редкоземельных, образующихся в ртутном разряде при температуре 900-1000 °C из добавок йодистых и бромистых солей. Обладают довольно широким диапазоном цветностей, в зависимости от добавок. Лампы, предназначенные для общего освещения, содержат, как правило соли редкоземельных элементов и дают почти непрерывный спектр. По материалу разрядной трубки (горелки) делятся на кварцевые и керамические. последние, из-за большей прочности, работают при более высоких давлениях, и обладают более высокой светоотдачей - до 130 лм/Вт. Цветовая температура - 2800-6000 K (существуют лампы и с более высокой цветовой температурой). Наибольшей цветопередачей. среди ламп высокого давление (существуют и короткодуговые лампы сверхвысокого давления) обладают лампы с керамической горелкой с цветовой температурой 5000-5500 K - их спектр по форме напоминает солнечный.
Индукционные лампы
Одним из видов ламп, имеющих высокую энергетическую эффективность, является индукционная лампа. Она относится к категории газоразрядных источников искусственного света. Основа свечения – электрический разряд в газе, насыщенном парами ртути. Газ выбирают из группы инертных, т, е. имеющих пониженную химическую активность – криптон, аргон и пр.
Ртуть в индукционной лампе используется не в свободном виде, а в связанной форме – в виде амальгамы. То есть твердого или жидкого сплава ртути с каким-либо металлом. При нагревании амальгамы выделяются пары свободной ртути, а после охлаждения газа пары опять образуют твердую пленку.
При возникновении электрического разряда в газе образуется мощный поток ультрафиолетового (УФ) излучения и слабое видимое свечение. Многокомпонентный люминофор, нанесенный на внутреннюю поверхность колбы, преобразует УФ излучение в видимый свет. Компоненты подбираются так, чтобы получить световую триаду основных цветов – красный, зеленый, синий, т. е. RGB. Эти цветные потоки света перемешиваются и дают белый свет. Количественным подбором состава компонентов люминофора достигают нужного оттенка или цветовой температуры свечения. Обычно используют температуру в Кельвинах (K) следующего ряда: 6500, 5000, 4100 и 3500K.
Генератор высокой частоты, вызывающий разряд, питается от внутреннего источника 12 или 24 В. Сеть переменного тока может иметь напряжение 110, 127, 220/230 или 380 В. Изменением частоты генератора и тока проходящего через индукторную катушку управляют режимом работы индукционной лампы.
Для повышения электромагнитной совместимости с другими электронными устройствами индуктор оснащают ферромагнитными экранами и кольцевыми сердечниками из специальной керамики с ферромагнитными свойствами.
От традиционной люминесцентной лампы (ЛЛ) ее индукционные аналоги отличаются отсутствием пусковых нитей накаливания нагреваемых катодов. Другие характеристики индукционной лампы аналогичны лампам люминесцентным.
К плюсам индукционных ламп относят:
 - расположение пусковой части за пределами баллона лампы;
 - равномерность теплового нагрева колбы;
 - металл электродов не оседает на колбе;
 - ресурс достигает 100 – 120 тыс. часов, что больше, чем у некоторых светодиодов;
 - энергоэффективность на уровне ЛЛ;
 - мощность от десятков до сотен ватт;
 - форма и цоколь ламп с внутренним индуктором соответствует лампе накаливания;
 - спектр многокомпонентного люминофора близок к солнечному;
 - яркость меняется обычным простым диммером;
 - деградация в 2 – 3 раза меньше, чем у светодиодов и пр.
Минусы индукционных ламп:
 - большая сложность по сравнению с ЛЛ;
 - возможность помех электронному оборудованию;
 - опасность выделения ртути амальгамой, например, при неправильной утилизации.
Светодиодные лампы и светильники. Действие их основано на свечении кристаллов и люминофора, возбуждаемого частью видимого излучения кристалла (синего). Вопреки заявлениям многих производителей и продавцов, эти источники света, даже от самых известных производителей обладают пока весьма скромными характеристиками - светоотдача 50-80 лм/Вт, цветопередача Ra 60-80, цветовая температура - 3000-6000 K, но технологии в этом направлении на данный момент развиваются. Спектр светодиодов в чем-то подобен спектру галофосфатных люминесцентных ламп - он состоит из узкой синей полосы длиной волны ок. 450 нм и участка непрерывного спектра неравномерной интенсивности в зелено-оранжевой области. Вне зависимости от цветовой температуры, светодиоды плохо передают красных цвет. Кроме того, синяя линия совпадают с пиком чувствительности мелатониновых рецепторов, отвечающих за состояние сна и бодрствования, что может приводить к переутомлению. Кроме того, синие лучи данного диапазона вызывают деградацию рецепторов синего света. Учитывая эти факторы, предпочтительнее выбирать светодиодные лампы с низкой цветовой температурой, в излучении которых, синий свет кристалла составляет меньшую часть.
источники - >разные, более 10, с разных сайтов с изменениями и дополнениями.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2021, 09:17:02 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 03 Июля 2020, 17:59:15 »
Основные параметры и характеристики источников света
Световые, электрические и эксплуатационные свойства электрических источников света характеризуют рядом параметров. Сравнение параметров нескольких источников света, для их использования в той или иной области применения, позволяет остановиться на наиболее подходящем из них. Сопоставляя параметры отдельных экземпляров одного и того же источника света, обращая внимание на место и время изготовления, можно судить о качестве и технологическом уровне их производства.
Перечислим  основные электрические характеристики ламп и в целом всех источников света:
Номинальное напряжение – напряжение, при котором лампа работает в наиболее экономичном режиме и на которое она рассчитывалась для ее нормальной эксплуатации. Для лампы накаливания номинальное напряжение равно напряжению питающей электрической сети. Обозначается такое напряжение Uл.н и измеряется в вольтах. Газоразрядные лампы такого параметра не имеют, так как напряжение разрядного промежутка определяется характеристиками  примененного для ее стабилизации пускорегулирующего аппарата (ПРА).
Номинальная мощность Pл.н – расчетная величина характеризующая мощность потребляемую лампой накаливания при ее включении на номинальное напряжение. Для газоразрядных ламп, в цепь которых включают пускорегулирующие аппараты, номинальная мощность считается основным параметром. Основываясь на ее значении, путем экспериментов, определяются остальные электрические параметры ламп. Нужно учесть, что для определения мощности потребляемой из сети нужно сложить мощности лампы и пускорегулирующего аппарата.
Номинальный ток лампы Iл.н – ток потребляемый лампой при номинальном напряжении и номинальной мощности.
Род тока – переменный или постоянный. Данный параметр нормируется только для газоразрядных ламп. Он влияет на другие параметры (кроме указанных ранее), которые изменяются с изменением рода тока, причем это относится к лампам, работающим только на постоянном или только на переменном токе.
Основными световыми параметрами источников света являются:
Световой поток, излучаемый лампой. Для измерения светового потока лампы накаливания ее включают на номинальное напряжение. У газоразрядных ламп измерение производят когда она работает на номинальной мощности. Световой поток обозначается буквой Ф (латинская фи). Единицей измерения светового потока является люмен (лм). Лю́мен (русское обозначение: лм; международное: lm) — единица измерения светового потока.
Сила света. Для некоторых видов специальных ламп накаливания вместо светового потока используются параметры средняя сферическая сила света или яркость тела накала. Для таких ламп они являются основными светотехническими параметрами. Используемые обозначения для силы света Iv, IvΘ, для яркости – L, их единицы измерения – соответственно кандела (кд) и кандела на квадратный метр (кд/м2).
Цветопередача - это показатель качества света, его способность передавать цвета освещаемых предметов без искажений. Для ее оценки разработаны различные шкалы, наиболее распространенной из которых является Ra8. Оценка цветопередачи производится по восьми эталонным карточкам или прямоугольникам, напечатанным в световых атласах.
Однако, следует учесть, что выбранные цвета и способы смешения красок для их получения, отнюдь не отображают все встречающиеся цвета и оттенки - спектры отражения окружающих предметов, а только лишь самые распространенные.
Поэтому, многие современные люминесцентные лампы с полосатыми спектрами излучения, оцениваемые высоко по этой шкале (80-90 единиц), на самом деле не передают многих оттенков, видимых при естественном дневном освещении - обладающим непрерывным спектром. Однако, среди газоразрядных источников света есть такие, спектр которых очень близок к солнечному - это ксеноновые лампы сверхвысокого давления, применяемые в кинопроекторах и специальные металлогалогенные лампы сверхвысокого давления типа ДРИШ и их зарубежных аналогов.
Цветовая температура - величина, характеризующая цветность света. Она численно равняется температуре абсолютно черного тела (физическая идеализация, условное тело, полностью поглощающее весь падающий на него световой поток) при котором оно излучает свет данной цветности. С увеличением температуры, цвет меняется от красного в сторону белого, и, наконец, синего - по цвету длине наиболее интенсивно излучаемых волн.
Светоотдача - это относительная величина, выражающая величину светового потока в люменах (лм), получаемого при преобразовании одного ватта (Вт) потребленной электроэнергии - лм/Вт. Она является основным показателем, характеризующим экономичность источников света. Светоотдачу не следует путать с собственно световым потоком, яркостью, освещенностью - эти величины показывают отношение светового потока к излучающей, и, соответственно, освещаемой поверхности, и, поэтому, экономичность источников света они не характеризуют. Поэтому, например, если продавец перед вами включает две разных лампочки, предлагая вам самим убедиться, какая ярче, не стоит отдавать предпочтение той, которая сильнее ослепляет - не факт, что у нее выше светоотдача, следовательно, "экономичность".
Световая отдача лампы, это отношение светового потока лампы к ее мощности
ηv = Ф / P .
Единица световой отдачи – единица измерения параметра люмен на ватт (Лм/Вт). С помощью этого параметра можно оценить эффективность применения источников света в осветительных установках. Однако в качестве характеристики облучательных ламп используют другой параметр – величину отдачи потока излучения.
Стабильность светового потока – процентное отношение величины снижения светового потока в конце срока службы лампы к первоначальному световому потоку.
К эксплуатационным параметрам источников света относят параметры, характеризующие эффективность источника в определенных эксплуатационных условиях:
Полный срок службы Тполн – продолжительность горения в часах источника света, включенного при номинальных условиях, до полного отказа (перегорание лампы накаливания, отказ в зажигании для большинства газоразрядных ламп).
Полезный срок службы Tп – продолжительность горения в часах источника света, включенного при номинальных условиях, до снижения светового потока до уровня, при котором дальнейшая его эксплуатация становится экономически невыгодной.
Средний срок службы T – основной эксплуатационный параметр лампы. Он представляет собой среднеарифметическое полных сроков службы групп ламп (не менее десяти) при условии, что среднее значение светового потока ламп группы к моменту достижения среднего срока службы осталось в пределах полезного срока службы, то есть при заданной стабильности светового потока. Это параметр особенно важен для ламп накаливания, так как увеличение их световой отдачи при прочих равных условиях приводит к сокращению срока службы. Так как экспериментальное определение срока службы приводит к выходу из строя испытуемых ламп, этот параметр определяется на определенном числе ламп с заданной степенью вероятности, рассчитываемой по законам математической статистики.
Динамическая долговечность, T – параметр, характеризующий срок службы ламп накаливания в условиях вибрации и тряски. Лампы с требуемой динамической долговечностью должны выдерживать определенное число циклов испытаний в установленном диапазоне частот.
Для уточнения работоспособности ламп кроме понятия среднего срока службы используют понятие гарантийного срока службы, определяющего минимальное время горения всех ламп в партии. Этому понятию иногда придают коммерческий смысл, считая гарантийный срок службы временем, в течение которого должна гореть любая лампа.
Сравнительно ограниченная продолжительность горения источников света, особенно ламп накаливания, устанавливает требование к их взаимозаменяемости, что может быть осуществлено только при повторяемости параметров отдельных ламп.
Для обеспечения экономичности осветительной установки важны как начальный световой поток лампы, так и зависимость его спада от времени эксплуатации. С увеличением длительности эксплуатации осветительной установки снижается роль капитальных затрат в стоимости световой энергии. Отсюда следует, что осветительные установки с малым числом часов горения в год целесообразно выполнять, используя более дешевые лампы накаливания и, наоборот, в промышленных осветительных установках, где продолжительность горения составляет 3000 часов и более, рационально использовать более дорогие, чем лампы накаливания, газоразрядные источники света с высокой световой отдачей. Стоимость единицы световой энергии определяется также тарифом  на электроэнергию. При низких тарифах оправдано применение в осветительных установках ламп с относительно низкой световой отдачей и повышенным сроком службы.
источники - >разные, с разных сайтов с изменениями и дополнениями.
« Последнее редактирование: 08 Января 2026, 00:45:43 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 10 Июля 2020, 19:52:04 »
ещё параметры
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2021, 14:17:08 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 09 Августа 2020, 19:11:58 »
Характеристики светодиодных ламп
В отличие от ламп накаливания, мощность — не единственный параметр, который следует учитывать при выборе светодиодных источников света.
Так, световой поток характеризует интенсивность свечения, индекс цветопередачи отвечает за восприятие оттенков.
Помимо этого, важен коэффициент пульсации: если его значение высокое, свет будет раздражать глаза.
Наконец, цветовая температура отвечает за цвет свечения.
Что такое цветовая температура?
Цветовая температура — это параметр, характеризующий излучение, испускаемое телом. Единица измерения, кельвин, названа в честь автора термодинамической шкалы Уильяма Томсона, лорда Кельвина. Температуру, равную нулю, имеет абсолютно черное тело, 800 К — нижняя граница видимого излучения темно-красного цвета.
Теплый и холодный свет светодиодных ламп
Цветовая температура всех ламп накаливания примерно одинакова: значения находятся в диапазоне между 2 000 и 3 000 кельвинов. Теплое желтое свечение характеризуется, как приятное для глаз, уютное и способствующее расслаблению. Светодиодные источники разнятся сильнее: цветовая температура составляет от 2700 до 6500 К. При этом, интервал от 2700 до 3300 кельвинов — теплый белый свет, от 3300 до 5000 — нейтральный белый, более 5000 — холодный белый.
Применение LED-ламп с теплым светом
Поскольку теплое свечение способствует релаксации, то производящие его лампы и светильники лучше всего подходят для жилых помещений. С помощью светодиодных источников света с цветовой температурой до 3300 К создается освещение спален, детских, зон отдыха. Также их можно располагать над обеденным столом — еда будет выглядеть привлекательнее, а люди — чувствовать себя более комфортно. Кстати, к трюку с «аппетитной» подсветкой нередко прибегают владельцы кафе и ресторанов.
Однако есть исключения из общего правила. Если комната оформлена в холодных сине-зеленых тонах, теплый свет их заметно исказит, сделав голубые обои зеленоватыми, а синие — выцветшими. Решение — установка светильников с нейтральным или холодным свечением.
Использование светодиодных ламп с нейтральным светом
LED-лампы нейтрального света — универсальное решение и для жилых, и для общественных пространств. Их свечение способствует бодрости и повышает рабочий настрой. Такие источники света устанавливают в ванных комнатах, прихожих, кухнях, над письменными столами и другими поверхностями. Большинство учреждений, магазинов, офисов и учебных заведений оснащается приборами с цветовой температурой 3300 — 5000 кельвинов.
Нейтральный свет меньше других искажает цвета и подходит для интерьеров и в теплой, и в холодной гамме.
LED-лампы холодного света: сфера применения
«Специализация» ламп холодного света — освещение производственных и других рабочих помещений, медицинских кабинетов, подсветка витрин с ювелирными изделиями. Светильники, создающие холодное свечение, следует использовать осторожно из-за ослабления красных и желтых оттенков. Так, красный приобретает фиолетовые «нотки», оранжевый — буреет, а желтый становится зеленоватым. Кроме того, источники света с температурой более 5000 К, могут создать напряженную и тревожную атмосферу, особенно в небольшом пространстве.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2021, 09:08:12 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 09 Августа 2020, 19:30:45 »
Различают три группы цветовой температуры:
«Теплый» — меньше 4000 К, например, лампа накаливания 30-40 Вт. Свет имеет желтый оттенок.
«Нейтральный» — 4000-5000 К, например, солнечные лучи утром.
«Холодный» — больше 5000 К, например, люминесцентные лампы. Свет имеет синеватый оттенок.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2021, 16:13:50 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 09 Августа 2020, 19:38:08 »
лампы от Camelion
Компания «Энергосистемы и Технологии» - крупнейший Российский производитель светотехнической продукции, элементов питания, источников света и фонарей под ТМ Camelion®, Ergolux® и Ultraflash®; электротехнической продукции под ТМ VOLSTEN®, а также официальный дистрибьютор ряда известных западных брендов.
Новый каталог готовится к выпуску
светодиодные
галогенные накаливания линейные
 100-1500 Вт
капсюльные
20-100 Вт
зеркальные, галогенные
« Последнее редактирование: 16 Июня 2023, 15:43:10 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 09 Августа 2020, 19:40:23 »
светодиодные лампы от Osram
Компания LEDVANCE, будучи правопреемником компании OSRAM, соединяет традиционные технологии освещения с современными новаторскими идеями и ставит во главу угла многолетние доверительные отношения с клиентами и мощную дистрибьюторскую сеть.
Компания LEDVANCE представлена в 140 странах мира. Благодаря глубокому пониманию светотехнического рынка, тенденций развития технологий, а также постоянно изменяющихся потребностей, наша команда экспертов оказывает поддержку своим клиентам по всему миру.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 20:10:12 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 09 Августа 2020, 21:50:15 »
светодиодные лампы от «Каскад-Электро»
Компания «Каскад-Электро» образована в 2001 году.
Специализация - светодиодная светотехника, поставка и производство продукции на основе светодиодов.
На рынке со светодиодной продукцией более 15 лет!
За это время поставили свыше 5 000 000 единиц светодиодных устройств индикации, сигнализации и освещения.
« Последнее редактирование: 11 Января 2021, 11:36:16 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 12 Августа 2020, 16:11:59 »
светодиодные лампы от Phillips
Phillips – это ведущая технологическая компания, нацеленная на улучшение качества жизни людей на всех этапах.
Philips обладает глубокой экспертизой в сфере потребительских товаров и здравоохранении и использует передовые технологии для предоставления комплексных решений.
Сайт не работает
« Последнее редактирование: 16 Июня 2023, 22:13:59 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 12 Августа 2020, 16:21:33 »
каталог традиционных ламп от Phillips
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 20:10:42 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 20 Августа 2020, 19:15:37 »
источники света от Navigator
Navigator – один из ведущих российских производителей светотехники, успешно реализующий свою продукцию на рынке уже более 25 лет.
Наличие собственной производственной базы в городе Клин (Московская область) позволяет тщательно контролировать качество выпускаемой продукции, поддерживать наличие товара на складе, расширять ассортимент и оперативно реагировать в случае наступления гарантийных обязательств.
Применение проверенных, доведенных до совершенства технологий производства дает возможность соблюдать баланс между ценой и качеством продукции/
Navigator сегодня – это широкий ассортимент светои электротехнических изделий: энергосберегающие светодиодные и компактные люминесцентные лампы, светодиодные светильники для бытового и промышленного использования, а также сферы ЖКХ, галогенные лампы и лампы накаливания, фонари, удлинители, элементы питания, электронные аппараты, прожекторы, электромонтажные изделия и многое другое.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2022, 11:22:50 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 20 Августа 2020, 19:30:52 »
светодиодные лампы от ЭРА, г.С-Петербург
История торговой марки ЭРА началась более 10 лет назад - сегодня это бренд, занявший прочное положение на рынке.
ЭРА - это электротехнические товары высокого качества по разумной цене. Команда профессиональных российских инженеров принимает участие в разработке новых моделей и строго следит за параметрами выпускаемых изделий - все они сертифицированы и соответствуют ГОСТу.
Собственный дизайн-центр ЭРА STYLE разрабатывает продукцию с принципиально новой концепцией – электротехнические приборы могут быть не только полезными в быту, но и эстетически привлекательными.
Ежегодно ЭРА пополняет ассортимент новыми технологическими решениями, а также модернизирует уже проверенную и полюбившуюся продукцию.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2020, 12:27:12 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 20 Августа 2020, 19:58:29 »
светодиодные индикаторные лампы СКЛ от «ПРОТОН-ИМПУЛЬС»
«Протон-Импульс», образовано в мае 1995 года на базе предприятия, ранее относящегося к Министерству электронной промышленности и является одним из предприятий холдинга АО «Протон».
«Протон-Импульс» специализируется на разработке и производстве электронных компонентов и устройств:
 - твердотельных оптоэлектронных реле;
 - светодиодных индикаторных и осветительных ламп;
 - входных и выходных модулей устройств связи с объектами;
 - силовых модулей;
 - таймеров и блоков управления для холодильного оборудования, автоматических устройств отключения нагревательных приборов от электросети.
 - энергосберегающих светодиодных светильников.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 20:11:11 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 21 Августа 2020, 14:05:05 »
различные лампы от «Рефлакс» (г.Саранск, Мордовия)
Компания «Рефлакс» была создана в 1995 году для развития и промышленной реализации новой перспективной идеи — зеркальной натриевой лампы высокого давления типа Reflux, которая и дала название компании.
«Рефлакс» - признанный российский производитель энергоэффективных натриевых и металлогалогенных ламп высокого давления ДНаЗ, ДРиЗ, ДНаТ и ДРИ.
Лампы ДНаТ для растений и наружного освещения.
ДНаЗ Рефлакс - профессиональные зеркальные лампы для подсветки растений мощностью 70, 100, 150, 250, 400, 600 и 1000 Вт.
Металлогалогенные лампы Рефлакс в традиционной трубчатой колбе с кварцевой ДРИ или керамической ДРиК горелкой.
ДРиЗ, ДРиКЗ -  Металлогалогенные лампы РЕФЛАКС с внутренним зеркальным покрытием, обеспечивающем максимальную на сегодня энергоэффективность.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2020, 14:09:17 от samsony1 » Записан
« Ответ #14 : 21 Августа 2020, 14:17:01 »
Лампы от «СЭЛЗ»
Саранский электроламповый завод находится в Республике Мордовия, в городе Саранск, в 650 км от Москвы.
Основной вид деятельности завода – производство автомобильных, кварцево-галогенных, газоразрядных, натриевых, металлогалогенных и энергосберегающих ламп. Первую продукцию завод выпустил в начале 2007 года.
Саранский электроламповый завод постоянно увеличивает объемы производства и качество выпускаемой продукции.
«СЭЛЗ» выпускает более 100 типоразмеров кварцевых галогенных ламп инфракрасного излучения типа КГТ на номинальное напряжение от 110 до 480 В, номинальной мощностью от 500 до 3300 Вт, длиной от 335 до 1230 мм, с цветовой температурой от 1800 до 2800 К.
Лампы КГТ являются высокоэффективными источниками инфракрасного излучения, преобразующими в инфракрасное излучение более 85% потребляемой мощности.
Основные области применения Ламп КГТ (термоизлучатели) -
 - производство ПЭТ бутылок;
 - сушка лакокрасочных покрытий;
 - текстильная промышленность;
 - мебельная промышленность;
 - сушка бумаги при ее изготовлении;
 - нагрев металла, пластмассы перед обработкой.
Лампы накаливания:
 - термоизлучатели - здесь
 - общего назначения - здесь
 - зеркальные, инфракрасные - здесь
 - кварцево-галогенные линейные - здесь
Разрядные лампы:
 - Ртутные ДРЛ - здесь
 - Натриевые ДНаТ - здесь
 - Металлогалогенные ДРИ - здесь
 - Ксеноновые ДКсТ - здесь
 - Энергосберегающие - здесь
 - Люминесцентные - здесь
 - Бактерицидные БД, ДБК - здесь
а так же
Специальные
Лампы для транспорта
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 20:11:29 от samsony1 » Записан
Страниц: [1] 2 3 4
