28 Октября 2026, 13:58:25 *
Автор Тема: Саморегулирующийся кабель - устройство, принцип работы, применение, изготовители  (Прочитано 29669 раз)
« : 13 Июля 2020, 15:55:54 »
Саморегулирующий кабель — изделие, автоматические меняющее энергию потребления и теплоотдачу в зависимости от температурных показателей окружающей среды или объекта.
Способность реагировать на температуру расширяет сферу применения и делает такую продукцию более эффективной для многих сфер.
Саморегулирующие кабели применяются для нагрева карнизов, кровли, водопроводов и других участков.
Ниже рассмотрим, в чем их особенности, плюсы и минусы, разберем принцип работы, классификацию и сферу применения. Также выделим лучших представителей и кратко рассмотрим их характеристики.
Что такое саморегулирующийся кабель?
Во многих сферах необходимо применение кабельной продукции, реагирующей на окружающую температуру без участия дополнительных датчиков и регуляторов. Именно таким устройством является саморегулирующий кабель.
Он самостоятельно меняет активность подогрева в различных зонах с учетом текущих потребностей. Чем холоднее в месте прокладки, тем больше греется проводник.
Если говорить по-простому, то это конструкция с двумя жилами из меди, проводящими электричество, с расположенной между ними нагревающей матрицей.
Последняя на всем протяжении находится в зоне действия электрической цепи между питающими проводами. Задача такой матрицы состоит в нагреве и регулировании, а на поверхности предусмотрен экран, защищающий провод от влияния электромагнитного поля.
Сверху находится еще один слой, гарантирующий устойчивость к механическим повреждениям.
Классификация и виды саморегулирующихся кабелей
При выборе саморегулирующегося нагревающего кабеля важно учитывать тип, от которого напрямую зависят характеристики.
Условно выделяется несколько видов такой продукции.
Саморегулирующийся кабель без экрана
Особенность заключается в отсутствии дополнительной внешней оболочки, защищающей от влияния электромагнитного поля.
Благодаря такой особенности, изделие теряет в цене и более доступно покупателем. Стойкость к механическим и природным воздействиям сохраняется, но защита от поражения электричеством ниже.
Из-за отсутствия экранирующей оплетки запрещается укладка на открытых территориях и местах, где имеет место агрессивное воздействие.
Модели без экрана укладываются в местах отсутствия УФ лучей и риска механического влияния. Проводник может повредиться, если по нему будут стучать, ходить, бить и т. д. Продаются отрезными или идут в комплекте.
Экранированный саморегулирующийся кабель
Особенность — наличие специального экрана, защищающего от ЭМ излучения, повышающего стойкость к внешним воздействиям. Это более универсальный вариант, представленный несколькими видами в зависимости от сферы применения.
Продаются в комплекте, отрезными или резистивными. Во время продажи могут классифицироваться как продукция для укладки внутри или сверху трубы и канализации, для кровли, стоков и т. д.
Саморегулирующийся кабель общего назначения
В отдельную категорию входит продукция, имеющая общее назначение и не подходящая для выполнения специальных задач. Здесь отсутствует нормальная защита от УФ лучей или внешних воздействий.
По этой причине продукция применяется, как правило, для обогрева разных видов труб и водостоков. Запрещена укладка на крыши или желоба, где имеют место негативные факторы, способные сократить срок службы.
Дополнительная классификация
При выборе саморегулирующихся кабелей необходимо учесть их дополнительные особенности.
Они могут обладать следующими характеристиками:
 1. взрывозащита;
 2. для источников малого напряжения.
Вся продукция бывает отрезной или идет в готовых комплектах.
« Последнее редактирование: 13 Января 2021, 21:45:39 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 13 Июля 2020, 16:31:45 »
Сфера применения
Одна из главных особенностей саморегулирующегося кабеля — обширная сфера применения. Он подходит для нагрева карнизов, водопроводов, кровли и водостоков, пола и других участков, где нельзя допустить замерзания воды.
В зависимости от особенностей выделяются следующие сферы применения:
1. Частный сектор. Применяется в объектах для водопровода и канализации во избежание превращения воды в лед и повреждения труб.
2. Коммерческие структуры. Использование в городских сетях или в других организациях для обогрева труб, обустройства систем тушения пожаров.
3. Промышленность. В эту категорию входят специальные нагревающие кабеля, способные работать в более жестких условиях.
Для определения сферы применения кабеля достаточно глянуть на материал матрицы, наличие экрана, качество изолирующего материала и срок службы.
Чаще всего саморегулирующиеся кабели применяются для решения следующих задач:
 1. обогрев водостоков
 2. обустройство систем таяния снега и защиты от обледенения;
 3. обогрев труб, в т.ч. внутри труб;
 4. защита дорожек от промерзания;
 5. применение на открытых площадках на улице;
 6. обогрев пола внутри помещения;
 7. укладка под стяжку и под плитку.
Многие производители продают изделия в комплектах, представляющих собой готовую систему подогрева с возможностью подключения без предварительных действий по замеру или выбору дополнительного оборудования.
При определении сферы применения учитываются и особенности товара — наличие экранирующей оплетки.
Так, саморегулирующийся кабель с экраном применяется в местах с агрессивным воздействием, для обустройства водостоков, кровли и желобов. Наличие специальных добавок позволяет противостоять негативному воздействию УФ излучения и другому влиянию.
« Последнее редактирование: 13 Января 2021, 21:46:27 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 15 Июля 2020, 07:48:34 »
Конструктивные особенности
Функциональные особенности и широкая сфера применения обусловлена продуманностью конструкции нагревающих кабельных изделий.
Саморегулирующийся кабель состоит из следующих элементов:
1. Пара жил из меди. Они идут по всей длине и играют роль проводника тока.
2. Нагревательная матрица. Это главный элемент изделия, обеспечивающий изменение уровня нагрева в зависимости от температуры окружающего воздуха. Элемент располагается параллельно между проводами, обеспечивая регулирование и изменение температурного режима.
3. Изоляционный слой. Для повышения уровня термозащиты применяется несколько слоев изоляции.
4. Экранирующая оплетка. Изготавливается из металла и обеспечивает защиту от ЭМ и механических воздействий. К этому элементу кабельного товара подводится заземление, обеспечивающее дополнительную защиту от повреждения электрическим током.
5. Наружная оболочка. Обязательное покрытие, защищающее саморегулирующийся кабель от разного рода повреждений.
Благодаря такой конструкции, саморегулирующийся кабель устойчив к разным повреждениям и способен служить долгие годы без необходимости обслуживания.
Но отметим, что состав нагревающего проводника может меняться в зависимости от назначения (с экранирующей оплеткой или без нее). Также отличаются характеристики защитных оболочек и диаметр токопроводящих жил.
Принцип действия
1. После изучения конструктивных особенностей появляется вопрос по принципу действия саморегулирующих кабелей нагревательного типа. Он работает на принципе проводника в электрической сети.
2. Нагрев приводит к повышению сопротивления, а чем выше этот параметр, тем меньше ток. В результате уменьшается потраченная мощность, и снижаются расходы на оплату электричества.
 3. Если участок кабеля проходит по холодному участку, сопротивление уменьшается, а через встроенную матрицу течет более высокий ток. Это ведет к выделению тепла и защите от замерзания.
4. С ростом температуры повышается и протекающий через упомянутый узел и ток. Иными словами, при включение саморегулирующегося проводника на морозе он работает на максимальную мощность, но по мере нагрева близлежащего участка этот параметр постепенно уменьшается.
Греющий кабель работает в постоянном режиме и не отключается при снижении температуры. Все, что меняется — уровень нагрева изделия.
В среднем параметр мощности такого изделия равен 10-20 Вт на 1 метр длины. Но есть и продукция, потребляющая до 150 Вт. Это невысокий параметр, который можно себе позволить в зимний период, чтобы избежать еще больших трат.
Стоит помнить об ограниченном ресурсе, поэтому при наступлении тепла саморегулирующийся проводник можно отключать.
Отключение можно осуществлять вручную или с помощью автоматики (реле, термостаты). Такие устройства контролируют изменение температурного режима и подают напряжение при снижении температуры.
Но установка подобного оборудования не обязательна, ведь кабель сам контролирует уровень обогрева и при повышении температуры переходит на режим минимального потребления энергии.
В чем отличия от резистивного кабеля
Главная особенность саморегулирующего нагревающегося изделия — способность менять температуру в зависимости от окружающей обстановки. Резистивные модели не умеют этого делать и работают в одном режиме.
На этом фоне можно выделить ряд особенностей нагревательных саморегулирующихся кабелей, позволяющих сделать выбор в их пользу:
1. Экономичность. В отличие от резистивных «собратьев» саморегулирующие кабеля меняют мощность в зависимости от температурных условий. При этом можно сэкономить средства на покупку термостатов, датчиков и других контролирующих элементов. Достаточно просто подключить изделие к сети, чтобы оно выполнило поставленную задачу. Несмотря на более высокую стоимость, в конечном итоге саморегулирующийся кабель быстрее себя окупает.
2. Безопасность применения. Использование резистивного кабеля несет риск перегрева некоторых участков, не нуждающихся в повышенной температуре. В результате может выйти из строя вся система. Саморегулирующийся кабель отличается большей гибкостью, ведь его температура меняется на разных участках в зависимости окружающих условий. В области с более высокой температурой уровень нагрева уменьшается, что позволяет защитить участок от возможного перегрева.
3. Надежная защита. Длительное повышение напряжения может привести к выходу из строя резистивного кабеля. Саморегулирующейся продукции такие риски не страшны.
Также выделяются и другие отличия от резистивной версии — улучшенные прочностные характеристики, возможность перехлеста проводов на разных участках и легкость регулирования длины.
Для сравнения резистивные кабеля, как правило, продаются фиксированной длины без возможности укорачивания. Этот параметр ограничен 150 м, что необходимо учитывать в процессе монтажа.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2020, 07:55:22 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 15 Июля 2020, 07:50:08 »
Критерии выбора
Стоимость. В зависимости от производителя и конструктивных особенностей цена такой продукции также меняется в широком диапазоне — от шести долларов за метр и выше.
Производитель. Выше отмечалось, что изготовлением такой продукции занимаются компании из многих стран — Россия, Дания, Южная Корея, Китай, Германия и другие. Ассортимент изделий достаточно высокий, чтобы сделать выбор.
Вид. В продаже можно найти кабельную продукцию в комплекте и с возможностью отрезания. Также имеются экранированные варианты и продукция без экрана.
Установка. При выборе учитывается место для монтажа — снаружи или внутри трубы. Также имеются универсальные модели, предусматривающие установку в любом месте (без особых требований).
Сфера применения. Как правило, саморегулирующиеся проводники используются для обогрева труб, открытых площадок, участков под стяжку или под плитку. Но на этом сфера его применения на ограничивается.
Мощность. Параметр меняется в широком диапазоне в зависимости от сферы применения. Диапазон изменения мощности находится между 15 и 13 500 Вт.
Напряжение. В основном в продаже имеются саморегулирующие изделия, рассчитанные на напряжение 220 В. В редких случаях выпускаются кабели на 380 В.
Длина. В отличие от резистивных версий, саморегулирующие модели можно отрезать. При этом длина может быть от одного метра и более.
Регулирование теплоотдачи. В некоторых моделях предусмотрена регулировка уровня отдачи тепла. Ее наличие ведет к общему удорожанию, что необходимо учитывать при покупке.
Наличие вилки в комплекте. Здесь возможно несколько вариантов — евро, Schuko или отсутствие вилки.
Учитывая приведенные выше критерии, можно быстро подобрать саморегулирующийся кабель под заданные параметры, требования и сферу применения. При этом помните об изменении цены в широком диапазоне в зависимости от характеристик, типа, производителя и других факторов.
Саморегулирующий кабель — не идеальный продукт, ведь у него имеются не только плюсы, но и слабые места.
2. Равномерность и однородность нагрева по всей длине с возможностью изменения температурного режима на холодных/теплых участках.
4. Экономия электричества. Даже при работе на максимальной мощности расходы на оплату электроэнергии будут сравнительно небольшими.
5. Безопасность. Наличие нескольких защитных слоев надежно защищает от повреждения электрическим током. Кроме того, такая продукция не боится перехлеста и надежно защищена от перегрева.
6. Нет необходимости в дополнительном обслуживании и расходах.
7. Отсутствуют ограничения по длине, что позволяет подобрать решение для конкретных ситуаций.
Имеется и ряд недостатков:
1. Более высокая цена из расчета на один метр изделия.
2. Кабель пускается в больших объемах и зачастую без заводских муфт и сальников для подключения. Также отсутствуют соединительные трубки, которые необходимо подключать самостоятельно.
3. Главным недостатком для многих покупателей является стоимость, но при длительной эксплуатации саморегулирующийся проводник экономнее конкурентов. Это достигается, благодаря способности менять мощность в зависимости от условий эксплуатации.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2020, 07:55:33 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 15 Июля 2020, 07:54:06 »
Производители
Высокий спрос на такую продукцию стал причиной появления множество компаний, занимающихся изготовлением и продажей саморегулирующихся кабелей.
Такие изделия производятся в США, Южное Корее, Японии и ряде других стран.
1. Южнокорейская компания E&S Tec.Co.Ltd. Выпускают продукцию для установки внутри и снаружи трубы, для систем канализации, редукторов, газопроводов, кровли и т. д. Ее саморегулирующая продукция отличается высоким качеством и имеет срок службы около 15 лет. Продукция этой компании подходят для частного и промышленного обогрева.
2. Обогрев Люкс PSK — российская компания, занимающаяся производством разных видов нагревательных кабелей. Готовая продукция отличается большим сроком службы, продуманной конструкцией, высоким качеством применяемых материалов.
3. Lavita — крупная южнокорейская компания, имеющая много филиалов на территории РФ и других стран. Одно из направлений деятельности — выпуск саморегулирующейся кабельных товаров. Готовые изделия проходят полную сертификацию, имеют продолжительный срок службы и минимальное потребление электроэнергии. Применяются при обогреве емкостей и трубопроводов, а также в качестве защиты от появления наледи.
4. Raychem — бельгийский производитель, выпускающий саморегулирующие кабели высокого качества со сроком службы не меньше 40 лет. Отличаются экономичностью, отсутствием риска перегрева, легкостью крепления и широкой сферой применения.
5. Shtein — известный немецкий производитель, выпускающий продукцию для защиты труб от промерзания. Нагревательные кабеля продаются в бухтах и имеют гарантийный срок от 5 лет и более. В зависимости от конструкции применяются для наружной или внутренней прокладки. Имеют экранирующий слой и дополнительную защиту на поверхности. Применяются в промышленности, строительной сфере и быту.
Не меньшую популярность получили и другие производители саморегулирующихся кабелей. В категорию востребованных входят следующие компании — Aura, Devi, Rexant, Беламос, Extherm, Теплолюкс, Fine Korea, Heatline и другие.
« Ответ #5 : 15 Июля 2020, 07:54:13 »
примеры саморегулирующихся кабелей и их применения и монтажа
« Ответ #6 : 02 Августа 2020, 20:25:36 »
Саморегулирующиеся кабели Optiheat от Еnsto
С помощью саморегулирующихся греющих кабелей легко планировать и осуществлять на практике решения по функциональной защите от замерзания.
Системы антиобледенения и защиты от замерзания обычно применяются для водосточных систем и крыш, трубопроводов и емкостей, небольших пандусов и ступеней.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2020, 13:12:53 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 02 Августа 2020, 20:32:05 »
саморегулирующийся кабель от Lavita
Компания Lavita была основана в Южной Корее в 1994 году.
Линейка электротермического оборудования включает в себя саморегулирующийся греющий кабель, резистивный греющий кабель, инфракрасную нагревательную пленку, конвекторы, инфракрасные обогреватели, тепловые пушки и терморегуляторы.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2020, 20:34:42 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 09 Августа 2020, 15:44:57 »
саморегулирующийся кабель от «SPYHEAT»
Нагревательный саморегулирующийся кабель – это особый вид греющегося кабеля, изготовленный на основе полимерной углеродной матрицы и обладающий уникальными свойствами. Это гибкий провод способный регулировать собственную мощность и температуру разогрева основываясь на показателях температуры окружающей среды: чем прохладнее снаружи, тем сильнее разогревается кабель. При этом разогрев происходит только на участках, где испытывается воздействие холодной температуры. Т.е. температура на разных участках кабеля может различаться, что позволяет значительно снижать затраты на электроэнергию, обогревая только дефицитные участки.
Как и вся продукция «SPYHEAT», саморегулирующиеся кабели характеризуются высокой надежностью греющих элементов и защитных оболочек, отличным качеством и большим сроком службы.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2022, 18:49:05 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 18 Августа 2020, 16:04:24 »
саморегулирующийся кабель от Сeilhit
Идеален для поддержания технологической температуры небольших трубопроводов, резервуаров, клапанов, фланцев.
Может применяться во взрывоопасных и коррозионных зонах.
Может применяться внутри трубопроводов, при применении специальных уплотнительных втулок.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2022, 18:55:11 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 17 Сентября 2020, 18:10:45 »
Саморегулирующийся кабель от Rexant
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2022, 18:56:48 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 20 Сентября 2020, 18:47:09 »
Саморегулирующиеся кабели от IQWATT
Саморегулирующиеся кабели серии IQ ROOF (обогрев кровли), IQ PIPE (обогрев труб) предназначены для борьбы и предупреждения образования наледи и сосулек в сегменте кровель (водосточные системы, карнизные свесы, водоприемные устройства, ендовы, кромки кровель, периметр рам и нижняя часть мансардных окон и пр.). Также кабели могут быть установлены на поверхность трубопроводов для защиты от замерзания. Благодаря принципу саморегуляции достигается экономичное расходование электроэнергии — выделение тепла происходит только там, где это необходимо. Саморегулирующиеся греющие кабели IQ ROOF в автоматическом режиме изменяют мощность обогрева на разных участках в зависимости от температуры окружающей среды. С падением температуры окружающей среды происходит увеличение мощности обогрева, а в случае повышения температуры, эффект противоположный — уменьшение мощности обогрева.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2022, 18:57:50 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 22 Сентября 2020, 19:54:04 »
саморегулирующиеся нагревательные кабели от DEVI
DEVIaqua™ 9T (9 Вт/м) (DEVIflex DTIV-9) - Двухжильный нагревательный кабель для установки в трубу.
Применение: защита трубопроводов от замерзания.
Представляет собой двухжильный экранированный нагревательный кабель с соединительным кабелем с герметичными переходной и концевой муфтами. Наружная изоляция выполнена из пищевого полиэтилена. Предназначен для установки внутри трубы.
Для ввода в трубу кабель укомплектован муфтой с резьбой 3/4'' и 1''.
Кабель обладает достаточной жесткостью, которая упрощает прокладку внутри трубы. Рекомендуется использовать кабель совместно с терморегулятором.
Кабель DEVIiceguard™ применяется для защиты от намерзания снега и льда на кровлях, водосточных желобах и водостоках, особенно там, где водостоки могут быть забиты листвой и хвоей, что может привести к перегреву резистивного кабеля.
Наружная изоляция кабеля стойкая к ультрафиолетовому излучению и атмосферным осадкам.
Кабель DEVIhotwatt™ устанавливается в системах горячего водоснабжения для поддержания необходимой температуры труб с горячей водой
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2020, 20:32:48 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 22 Сентября 2020, 20:44:10 »
саморегулирующиеся нагревательные кабели от Aura
AURA FS на бобине представляет собой саморегулирующийся низкотемпературный экранированный кабель, с мощностью 17 и 30 Вт/м.
Внутреняя изоляция выполнена из модифицированного полиолефина.
Самореглирующийся кабель AURA FS используется для предотвращения промерзания, а также обогрева трубопроводных коммуникаций и кранов.
« Ответ #14 : 23 Сентября 2020, 18:16:16 »
саморегулирующийся кабель от Heatus
Под брендом Heatus выпускаются нагревательные маты и инфракрасная пленка для обогрева полов из камня и плитки, паркета и ламината, текстильных и виниловых напольных покрытий. Электрическая система обогрева пола - это безопасная работа и быстрый нагрев. Кабельный мат или пленка могут быть установлены в необходимой для обогрева зоне. Изделия Heatus изготовлены из высокотемпературного материала, риск возникновения опасных ситуаций полностью исключен.
Греющий кабель поставляется на отрез (кратно 1 метру) и бухтами 200, 250, 300 м (в зависимости от маркировки). Отрезной саморегулирующийся кабель Heatus идеален для проектов, где важен индивидуальный подход. В итоге заказчик не тратит лишних средств и получает экономичное решение. Каждый сантиметр кабеля в такой системе работает и работает только тогда, когда это необходимо, в зависимости от внешней температуры.
Комплекты на базе кабеля Heatus способны удовлетворить практически любой запрос! Изделия выпускаются готовыми к монтажу на трубах, кровле и водостоках. Не требуются дополнительных хлопот по соединению и оконцовке, в комплект входят муфты, кабель питания и прочие аксессуары. Heatus и здесь позаботился о бюджете заказчика: в ассортименте имеются все возможные типоразмеры (длина греющей части кратно метру). Никаких переплат за лишний метраж, работу электрика и комплектующие.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2020, 18:19:19 от samsony1 » Записан
