28 Октября 2026, 14:28:48 *
Страниц: 1 [2]
Автор Тема: Провода и кабели - нормы, классификация, параметры, обозначение  (Прочитано 26514 раз)
« Ответ #15 : 25 Апреля 2021, 10:09:56 »
ГОСТ 26445-85 Провода силовые изолированные. Общие технические условия
подробнее - здесь или здесь
Цитата: ГОСТ 26445-85
Настоящий стандарт распространяется на силовые изолированные провода, предназначенные для прокладки в электрических установках, в осветительных сетях, для монтажа электрооборудования машин, механизмов, станков, приборов, а также для обогрева воздуха, почвы, здании и других сооружений на номинальное переменное напряжение до (1000 В частоты до 100 кГц на постоянное напряжение до 4000 В.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2022, 15:32:54 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 27 Апреля 2022, 10:16:18 »
ГОСТ 24334-2020
Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования
Цитата: ГОСТ 24334-2020
Настоящий стандарт распространяется на силовые кабели для нестационарной прокладки (далее— кабели), предназначенные для присоединения передвижных машин, механизмов и оборудования к электрическим сетям и к передвижным источникам электрической энергии на номинальное напряжение не более 450/750 В переменного тока частотой до 400 Гц.
Стандарт устанавливает основные требования к конструкциям и техническим характеристикам
кабелей, методы контроля и эксплуатационные характеристики.
Стандарт не распространяется на силовые гибкие кабели, используемые для подземных и открытых горных работ, и лифтовые кабели.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2022, 15:33:13 от samsony1 » Записан
« Ответ #17 : 27 Апреля 2022, 10:24:16 »
ГОСТ 22483—2021
Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров
Цитата: ГОСТ 22483—2021
Настоящий стандарт распространяется на однопроволочные и многопроволочные жилы из меди, алюминия и алюминиевого сплава, предназначенные для кабельных изделий стационарной прокладки, проводов самонесущих изолированных и защищенных для воздушных линий электропередачи, а также гибкие жилы.
Настоящий стандарт устанавливает номинальные сечения до 2500 мм2 включительно токопроводящих жил (далее — жилы) электрических кабелей, проводов и шнуров широкого диапазона типов.
В настоящем стандарте приведены также требования в части числа и диаметра проволок и значений электрического сопротивления.
Настоящий стандарт не распространяется на жилы кабелей связи, радиочастотных кабелей, неизолированных и обмоточных проводов.
Применение настоящего стандарта для специальных типов кабелей и проводов (на рабочую температуру 120 °С и выше, особо гибкие, малоиндуктивные, импульсные, зажигания, грузонесущие, геофизические, судовые герметизированные, сигнализации и блокировки и др. узкоцелевого назначения) устанавливают в стандартах или технических условиях на эти типы кабелей и проводов.
Если не указано иное в особом пункте договора, настоящий стандарт распространяется на жилы готовых кабельных изделий, а не на отдельные жилы или жилы, поставляемые по кооперации для изготовления кабельных изделий.
В настоящий стандарт включены справочные приложения, в которых приведена дополнительная информация в части поправочных температурных коэффициентов, используемых при измерении электрического сопротивления (см. приложение В), и предельных размеров круглых жил (см. приложение С).
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2022, 15:33:30 от samsony1 » Записан
« Ответ #18 : 22 Декабря 2022, 09:04:17 »
NYM-0,66 2х1,5 ок – силовой кабель с медными однопроволочными круглыми жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката и заполнением из невулканизированной резины. Предназначен для бытового и промышленного монтажа электрического освещения в зданиях и сооружениях, внутри и снаружи бетонных и кирпичных стен. Применяется для прокладки в трубах и каналах, а также в местах где необходима герметизация кабельных вводов.
Расшифровка маркировки:
N-кабель разработан и выполнен по немецким стандартам VDE (Normenleitung);
Y-изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката (IsolierungderAdernausPolyvinylchlorid);
M-с защитной оболочкой (Mantelleitung);
0,66-номинальное напряжение, кВ;
2-количество токопроводящих жил;
1,5-сечение токопроводящих жил, мм2;
ок-однопроволочная круглая токопроводящая жила.
« Ответ #19 : 22 Декабря 2022, 09:39:39 »
по ГОСТ 31565-2012 - марки нг - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в открытых кабельных сооружениях (эстакадах, галереях) наружных электроустановок
по ГОСТ 31565-2012 - марки HF - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах
по ГОСТ 31565-2012  - марки LS - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях
по ГОСТ 31565-2012  - марки LSLTx - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных и образовательных учреждений, специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах, в спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений
по ГОСТ 31565-2012 - марки FRLS - предназначены для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2022, 09:41:58 от samsony1 » Записан
« Ответ #20 : 22 Декабря 2022, 10:51:48 »
ПуГВ (ПВ-3)-0,66 1х35 мк - провод силовой монтажный с медной многопроволочной круглой жилой в поливинилхлоридной изоляции различных цветов (желто-зеленый, белый, черный, коричневый, синий, серый, голубой, красный). Также, как и ПуВ – ПуГВ предназначен для разводки электрических схем под защитными материалами (штукатурка, облицовка, подвесные / натяжные конструкции и т.д.). Укладывается в монолитный бетон, кирпичную кладку и другие подобные строительные конструкции. Предназначен для монтажа различного электрооборудования: станков, механизмов, приборов, машин, техники и пр. Отличием от ПуВ является наибольшая гибкость провода, что позволяет монтировать его в извилистых каналах и не ровных местах прокладки.
ПуГВ (новая маркировка ПВ-3 по ГОСТ 31947-2012):
Пу-провод установочный;
Г-повышенная гибкость;
В-изоляция из поливинилхлорида.
ПВ-3 (старая маркировка по ГОСТ 6323-79):
П-провод;
В-виниловая изоляция;
3-класс гибкости жилы (чем больше цифра, тем сильнее гибкость);
1-количество токопроводящих жил;
35-сечение токопроводящих жил, мм2;
Конструктивное исполнение жилы:
мк-многопроволочная круглая токопроводящая жила.
Страниц: 1 [2]
