28 Октября 2026, 15:22:32 *
Страниц: 1 [2] 3 4
Автор Тема: Источники Бесперебойного Питания (ИБП) - назначение, типы, выбор, изготовители  (Прочитано 45055 раз)
« Ответ #15 : 30 Июля 2020, 15:44:53 »
ИБП Smart-UPS On-Line SRT 2.2kVA - 10kVA от Schneider-Electric
ИБП Smart-UPS™ On-Line с двойным преобразованием и высокой удельной мощностью обеспечивает защиту питания для серверов, сетей голосовой связи и передачи данных,
медицинских лабораторий и небольших промышленных установок.
ИБП Smart-UPS On-Line поддерживает нагрузку от 5 до 10 кВА и имеет универсальный вертикальный/стоечный корпус.
Модели на 6, 8, и 10 кВА работают с единичным коэффициентом мощности, что позволяет поддерживать энергоемкие блейд-серверы или стойки с высокой плотностью мощности оборудования.
Когда критически важные для бизнеса системы нуждаются не в минутах, а в часах автономной работы, ИБП Smart-UPS On-Line можно дополнить несколькими батарейными блоками, обеспечивающими высокие требования ко времени автономной работы.
каталог >здесь
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 11:37:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 30 Июля 2020, 16:26:31 »
ИБП для промышленного и домашнего строительства APC от Schneider-electric
Приведены данные для следующих
Однофазные ИБП
ИБП Back-UPS® SX3
ИБП Smart-UPS® On-line SR
Комплектующие для ИБП Smart-UPS® On-line SR
ИБП Easy Back-UPS BVS
ИБП Easy Smart-UPS SMVS
ИБП Easy Smart-UPS On-Line SRVS
ИБП для монтажа на DIN-рейку
Трехфазные ИБП
Easy UPS 3S
Easy UPS 3M
« Последнее редактирование: 21 Августа 2023, 18:45:09 от samsony1 » Записан
« Ответ #17 : 09 Августа 2020, 16:24:31 »
ИБП от «АТС - КОНВЕРС»
«АТС - КОНВЕРС» создано на базе Псковского завода автоматических телефонных станций, имеющего более чем 40-летний опыт в создании оборудования для систем связи и телекоммуникаций. Основная деятельность предприятия связана с наукоемкими разработками и производством систем гарантированного электропитания, устройств повышения качества электроэнергии, а также электронной защиты оборудования как общего, так и специального назначения.
Источники бесперебойного питания On-Line и Off-Line типа с уникальным набором функций экономии энергии.
ИБП обеспечивают надёжную защиту ответственного оборудования от нарушений качества электроэнергии в сети переменного тока.
Применение современных схемотехнических решений позволяет нашим ИБП обеспечивать высокую степень защиты оборудования как промышленного так и бытового назначения.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2020, 16:53:27 от samsony1 » Записан
« Ответ #18 : 19 Августа 2020, 09:44:32 »
ИБП от ДКС (DKC)
Источники бесперебойного питания от компании ДКС предназначены для предотвращения опасных ситуаций, связанных с возникновением сбоев в электросети из-за кратковременных и долговременных отключений, падения напряжения и перенапряжения, импульсных сверхтоков, искажений и несимметрий тока и напряжения.
"RAM batt" - подробнее - здесь
1. Флагманская серия источников бесперебойного питания TRIO XT / XTG
2. ИБП Серии TRIO TM 10-20 КВА
Руководство - здесь
3. ИБП Серии SOLO MD И SOLO MMB 4-14 КВА
Руководство - здесь
4. ИБП Серии TRIO TT 8-40 КВА
Руководство - здесь
5. ИБП Серии EXTRATT 60-160 КВА
Руководство - здесь
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 11:39:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #19 : 28 Сентября 2020, 11:33:54 »
ИБП от «Парус электро»
Компания «Парус электро» является российским разработчиком и производителем систем бесперебойного питания под брендом «Связь инжиниринг», а также другой преобразовательной техники. В продуктовом портфеле компании источники бесперебойного питания (ИБП) переменного и постоянного тока, аккумуляторные батареи, телекоммуникационные шкафы, энергосберегающее светодиодное освещение и другое оборудование. «Парус электро» выполняет весь комплекс работ, включая разработку, производство, поставку, пусконаладку и сервисное обслуживание решений для систем электропитания инфраструктурного оборудования.
Источники бесперебойного питания переменного тока (ИБП AC) «Связь инжиниринг» предназначены для обеспечения гарантированным электропитанием высокого качества ответственного оборудования мощностью от 600 ВА до 6400 кВА. Большинство моделей построено по технологии двойного преобразования или ИБП онлайн (online ИБП), что обеспечивает защиту от любых искажений напряжения электросети. При нарушении электропитания осуществляется незамедлительный переход на резервный аккумуляторный источник питания. Для увеличения времени работы в отсутствии электросети могут использоваться дополнительные аккумуляторные блоки большой емкости.
ИБП переменного тока подробнее - здесь
Источники бесперебойного питания постоянного тока (ИБП DC) это комплексное решение, обеспечивающее непрерывность функционирования систем телекоммуникации и связи. Оно включает в себя электропитающие установки (ЭПУ) постоянного тока, аккумуляторные батареи и инверторы DC / AC.
В нормальном режиме работы от электросети переменного тока ЭПУ подает высококачественное электропитание постоянного тока на подключенное оборудование и обеспечивает заряд аккумуляторных батарей большой емкости. При этом подключенное к ЭПУ оборудование защищается от колебаний напряжения и импульсов во входной электросети. При нарушении электропитания нагрузка получает питание напряжением постоянного тока от аккумуляторов, а инвертор DC / AC формирует напряжение переменного тока для техники, рассчитанной на работу от однофазной или трехфазной сети переменного тока.
Источники бесперебойного питания постоянного тока (ИБП DC) - подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 11:39:51 от samsony1 » Записан
« Ответ #20 : 29 Сентября 2020, 23:05:51 »
ИБП от Delta
Delta Electronics, специализирующаяся в области бесперебойного питания, регулирования напряжения и устройств защиты, разработала четыре семейства источников бесперебойного питания - Agilon, Amplon, Ultron и Modulon. Источники питания компании Delta обеспечивают максимальную экономию при исключительной компактности. Они обладают высочайшим КПД и исключительной стабильностью параметров.
Agilon - до 1,5 КВА - Однофазные ИБП
Amplon - 1 кВА и более - Однофазные ИБП
Ultron - 10 кВА и более - Трехфазные он-лайн ИБП
Modulon - 20 кВА и более - Модульные ИБП
« Ответ #21 : 20 Октября 2020, 18:28:22 »
ИБП от «РУСЭЛТ»
«РУСЭЛТ» - российское производственное объединение предприятий электротехнической области.
В состав группы входят ведущие отечественные предприятия:
 - «Электромаш», г. Тула
 - «РУСЭЛТ-Инжиниринг», г. Москва
 - «Силовые агрегаты», г. Щекино
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 11:40:23 от samsony1 » Записан
« Ответ #22 : 09 Декабря 2020, 19:10:02 »
каталоги оборудования и решений по ИБП от АРС
каталоги известной фирмы Schneider Electric и продукции её российского филиала АРС - источников бесперебойного питания.
см. подробнее ->здесь
каталоги->здесь
« Последнее редактирование: 17 Мая 2022, 14:18:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #23 : 09 Декабря 2020, 19:11:55 »
ИБП от Volter
Volter предлагает надежные и мощные UPS для обеспечение бесперебойного питания различной бытовой, медицинской техники, промышленного оборудования и сетей связи.
« Ответ #24 : 13 Декабря 2020, 15:26:41 »
ИБП от Hyundai
« Последнее редактирование: 17 Мая 2022, 14:25:11 от samsony1 » Записан
« Ответ #25 : 30 Января 2021, 21:55:49 »
ИБП от Eaton
Промышленный ИБП Eaton 9PHD (30–200 кВА) - здесь
ИБП с двойным преобразованием для ЦОД и ответственной электроники - здесь
для сетевого и серверного оборудования - здесь
« Последнее редактирование: 17 Мая 2022, 14:43:28 от samsony1 » Записан
« Ответ #26 : 23 Марта 2021, 12:47:57 »
ИБП от Eaton Powerware
Корпорация Eaton Powerware – это многопрофильная американская компания, работающая более чем в 150 странах мира. Годом основания компании принято считать 1911 год. За сто лет работы интересы компании постоянно трансформировались, ведь технический прогресс не стоял на месте. Сейчас продукция Eaton играет важную роль в космонавтике, автомобильной промышленности, электротехнической отрасли и других сферах производства.
ИБП от Eaton - подробнее - здесь и здесь
« Ответ #27 : 09 Мая 2021, 13:18:21 »
ИБП от Roxton
ROXTON JPX-1000
ROXTON JPX-3000
« Ответ #28 : 12 Мая 2021, 14:34:38 »
Зачем малому и среднему бизнесу нужен источник бесперебойного питания
Чтобы не упали бухгалтерия и базы данных
В здании или даже в целом районе отключили электричество, и сервер 1С и баз данных отключился вместе с ним, а когда ток вернулся, 1С стала выдавать сообщения об ошибках при входе, при обращении в хранилищу данных, при выполнении тех или иных задач. Удар (в большинстве случаев) не смертельный, но очень болезненный: если вы сисадмин, то экстренная и сверхурочная работа обеспечена, если руководитель — неизбежны финансовые и репутационные потери в результате простоя и срыва продаж и сроков поставок. Притом зарплату работникам за время простоя всё равно придётся заплатить.
Помимо возникновения ошибок, в результате отключения электричества, может произойти и потеря данных счетов, состояние склада, отгрузки и т. д., накопившихся со времени последнего бэкапа. И даже если бэкап вы делаете раз в сутки, потери могут быть серьёзными.
Даже единичный подобный случай обойдётся в только деньгах в сумму, сравнимую со стоимостью ИБП, к которому или которым можно подключить сервер(ы) 1С и других приложений, используемых компанией.
На какую мощность ориентироваться? Если считать, что современные серверы для малого бизнеса потребляют 200-250 Вт, то для поддержки корректного завершения работы будет достаточно ИБП мощностью 600-1500 В·А. Стоимость качественного оборудования от надежных производителей начинается примерно от 6500 рублей. Можно, правда, найти и дешевле, но...
« Последнее редактирование: 12 Мая 2021, 14:38:13 от samsony1 » Записан
« Ответ #29 : 12 Мая 2021, 14:35:06 »
Чтобы кассы продолжали работать
В здании или даже в целом районе отключили электричество. Вместе с рабочими компьютерами, сервером 1С, о котором сказано выше, и прочими электроприборами перестала работать и стационарная (то есть не имеющая встроенного аккумулятора) онлайн-касса. А раз нет кассы, то нет и торговли. А если бизнес — продажа, то он остановился. Уже хотя бы потому, что продажа товаров и услуг, которую вполне можно было бы вести без электроснабжения, в отсутствие работающей онлайн-кассы противоречит закону. Торговая точка может получить штраф (см. статью 14.5 КоАП РФ) — много для этого не нужно: достаточно, чтобы покупатель, которому не выдали чек, пожаловался в проверяющие органы.
Конечно, есть способы продолжать торговлю и регистрировать продажи постфактум, сославшись на отключение электричества, но удастся ли решить спор с ФНС, и если да, то сколько это займёт времени и сил — не известно.
Гораздо проще и дешевле подключить кассу к самому небольшому ИБП, ведь ей много не надо — от силы 50 Вт, да и то в режиме печати чека, а в режиме ожидания, когда экран выключен, — не более 10 Вт. Поэтому при выборе нужно обращать внимание, скорее, не на мощность, а на чувствительность ИБП — чтобы тот мог работать при минимальной нагрузке.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2021, 14:38:36 от samsony1 » Записан
Страниц: 1 [2] 3 4
