28 Октября 2026, 14:41:02 *
Страниц: 1 2 3 [4]
Автор Тема: электромагнитный пускатель/контактор - назначение, типы, изготовители  (Прочитано 36497 раз)
« Ответ #45 : 30 Июня 2024, 12:48:28 »
Пускатель электромагнитный рудничный с мягким пуском типа ПРМ от ДЗРА
Пускатели ПРМ предназначены для управления, комплексной защиты, плавного пуска и останова электрических двигателей стационарных и передвижных механизмов, эксплуатируемых в трёхфазной сети переменного тока с изолированной нейтралью трансформатора, на предприятиях горнорудной промышленности, в рудниках и шахтах, не опасных по взрыву газа и пыли.
Функционал и конструкция ПРМ
В пускателях, созданных на базе Дивногорского завода рудничной автоматики, реализованы как проверенные временем надежные схемы, так и инновационные решения, создающие дополнительные преимущества и высокий потенциал производства.
Пускатели типа ПРМ оборудуются блоком мягкого пуска со встроенным байпасом на напряжения 220 В, 380 В или 660 В. Электрическая схема пускателя обеспечивает дистанционное ручное, дистанционное автоматическое, местное управление, а также передачу информации и удаленное управление по протоколу Modbus RTU в системе АСУТП.
В зависимости от наличия и исполнения коммутирующей, управляющей и сигнальной аппаратуры, обеспечивает следующие виды защит, электрических блокировок и сигнализации:
- защиту от токов короткого замыкания отходящих силовых цепей;
контроль сопротивления изоляции в отходящих от аппарата силовых цепях;
- защиту от потери управляемости при обрыве или замыкании проводов дистанционного управления;
- защиту от обрыва или увеличения сопротивления заземляющей жилы свыше 100 Ом (на отключение);
нулевую защиту;
- защиту от самовключения пускателя при повышении напряжения питающей сети до 150% номинального;
- защиту от опрокидывания двигателя (перегрузки по току) и сигнализацию о срабатывании защиты;
- плавный пуск и останов с управлением напряжением;
- регулировка времени разгона и остановки двигателя;
- прямой пуск двигателя без устройства плавного пуска;
- защиту от несанкционированного оперирования пускателем;
- защиту персонала от поражения электрическим током.
Корпус шкафа изготовлен из листовой стали толщиной от 2 до 3 мм, усилен рёбрами жёсткости. Все видимые и скрытые детали корпуса и их части покрыты антикоррозийным покрытием. Места соединения токоведущих проводников так же защищены от окисления.
Для присоединения жил внешних кабелей сечением до 95 мм2 с опрессовкой и без опрессовки наконечником используется зажим, конструкция которого обеспечивает полное и одновременное обжатие всех жил многожильного кабеля корончатыми шайбами с надёжной фиксацией, предотвращающей выдёргивание и рассчитана на присоединение многожильных гибких с медными жилами типа КГ и их бронированных и не бронированных модификаций. Для ввода, вывода и транзита предусмотрены три кабельных ввода. Для подключения цепей управления предусмотрены два кабельных ввода. Токи от 10 до 630 А.
Подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 30 Июня 2024, 12:51:14 от samsony1 » Записан
Страниц: 1 2 3 [4]
