28 Октября 2026, 14:51:27 *
Автор Тема: светильники - классификация, типы, параметры выбора  (Прочитано 10982 раз)
« : 26 Июля 2020, 20:07:23 »
Светильники - типы, параметры выбора
Сначала по источникам света, лампам
 - для ламп накаливания
      - общего применения
      - галогенные лампы накаливания
      - декоративные с различной формой лампы
      - зеркальные
      - кварцевые трубчатые
      - миниатюрные
      - местного освещения, для холодильников, электроплит
 - для газоразрядных ламп
      - люминесцентные
           - трубчатые, линейные
           - U-образные
           - кольцевые
           - компактные (энергосберегающие)
      - ртутные ДРЛ
      - натриевые ДНаТ
      - металлогалогенные ДРИ
      - ультрафиолетового излучения, кварцевые, медицинские
      - ксеноновые ДКс
      - индукционные
 - светодиодные
по номинальному напряжению
 - низковольтные - 1,5-12, 24, 36, 60 В
 - 220В, 380В
по степени защиты IP - подробнее см. ->здесь
 - 20, 2'0, 31 - обычные, нормальные помещения
 - 43 - пылевлагозащищенные
 - 54 - пылевлагозащищенные
 - 67 - пылевлагенепроницаемые
по категории размещения - подробнее см. ->здесь
 - У
 - ХЛ
 - УХЛ
по классу изоляции - подробнее см. ->здесь
 - 0
 - I
 - II
 - III
По типам
 - бытовые
 - гражданских и общественных зданий
 - промышленные
 - уличные, наружного освещения
 - специальные
Растровый (от немецкого слова «Raster» – решетка) светильник – это световой прибор, в котором в качестве отражателя (оптической системы) света от ламп используется решетка из зеркального алюминия или решётка, окрашенная в белый цвет.
Растровые светильники с зеркальной решеткой являются наиболее популярным вариантом организации освещения при монтаже подвесного потолка типа Армстронг.
Выбирая светильник в подвесной потолок, следует не забывать, что решетка предназначена не только для того, чтобы распределять световой поток от люминесцентных ламп, но и для того, чтобы снижать слепящее действие светильника на человеческий глаз. Иными словами светильник должен быть комфортным и безопасным для человека.
Бытовые
Люстры – функциональные светильники, которые подходят для просторных комнат и комнат с низкими потолками. Для габаритных помещений используются люстры с дополнительными шнурами или цепями и лампочками. Мини-плафоны впишутся в небольшое пространство.
Бра – настенные светильники, которые используются для подсветки. Для зеркальных покрытий требуется направленное освещение. Плафоны, выполненные из матового или цветного стекла, создают равномерное фоновое освещение.
Торшер – напольный светильник, дает мягкий приглушенный свет. Размещать такие приборы можно на разной высоте от пола. Также они устанавливаются по углам темных комнат или освещают пространство, предназначенное для чтения в гостиных.
Ночник – настольный, розеточный или реже потолочный светильник, проектирующий оптическое изображение на потолок или стены комнаты. Конструкции чаще всего используются для детских комнат, выполняются в виде животных.
Для гражданских, общественных и промышленных зданий
встраиваемые - обычно встраиваются в подвесные потолки разных конструкций и размеров, самые распространенные потолки армстронг
настенные - размещаются на стенах, иногда их называют бра, иногда не совсем правильно - накладными
настольные - размещаются на столе
напольные - такие светильники размещаются на напольных конструкциях, называют торшерами
потолочные - размещаются непосредственно на потолке и к нему и крепятся
подвесные - само слово говорит за себя - их обычно подвешивают на разных конструкция - струнах, рельсах, к потолочным розеткам, свесах, трубах
Среди них выделяют также специальные
аварийные - они предназначены для аварийного освещения, могут иметь в комплекте АКБ, сертифицируются по пожарным требованиям.
аккумуляторные - как правило переносные светильники с АКБ
автомобильные - предназначены для применения в автомобилях
железнодорожные - для применения в подвижном составе
самолетные - применяются на самолетах
кососветы - для освещения боковым светом школьных досок, витрин и пр.
медицинские - для подсвета операций верхним светом
местного освещения - для применения в подсветках к основному освещению, на столах, станках, внутри мебели, витринах музеев, отдельных товаров в магазинах
модульные - собираются из отдельных одинаковых модулей
низковольтные, точечные светильники встраиваются в подвесные потолки. Особенность: могут изменять свет в нужном направлении.
направленного света - световые пушки для акцентного освещения
облучатели - светильники с УФ-лампами для обеззараживания помещений
подводные - применяются в фонтанах, бассейнах
ручные - фонари для местного освещения
судовые - размещаются на судах речного и морского флота
световые указатели - для указания путей эвакуации, дорожного движения, номерных знаков зданий
светофорные - применяются для регулирования дорожного движения в паркингах
спортивные - для освещения массовых спортивных мероприятий
для чистых помещений - отличаются применением в особых "чистых" помещениях медицинских, фармацевтических, производства электронных компонентов, космической отрасли.
Уличные, наружного освещения
Прожекторы – осветительные приборы направленного действия с высокой мощностью, используются для освещения производственных помещений или площадей, массовых мероприятий, открытых пространств, памятников, фасадов зданий.
Венчающие - наземные светильники до 5 м высотой, называемые иногда торшерами.
Встраиваемые - пример размещение внутри потолков на АЗС, внутри стен зданий, лестничных ступеней, стен фонтанов
Консольные - размещаются на вынесенных над проезжей частью консолях.
Настенные - размещаются на фасадах зданий, иногда их называют фасадными.
Подвесные - подвешиваются на тросах над проездами и улицами.
Подводные - для освещения струй фонтанов.
Потолочные - могут располагаться на потолке навесов зданий.
Грунтовые - небольшие светильники размещаются внутри поверхности земли, т.е. в грунте, в асфальте, дорожках пешеходных зон
Садово-парковые, газонные, ландшафтные - располагаются на небольшой высоте от земли и подсвечивают дорожки, кустарники, цветы и пр.
Автономные - работают в комплекте со светодиодными солнечными панелями и аккумуляторами и не нуждаются в электрической сети, т.е. работают автономно.
Парниковые - для вечерней подсветки растений в теплицах для интенсификации роста растений
Системы отраженного света - освещают не напрямую лампы, а отраженный от различных поверхностей свет внутри самого светильника.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2022, 00:23:07 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 27 Июля 2020, 12:38:40 »
типы КСС (кривых сил света)
Каждому типу КСС соответствует определённая зона направлений максимальной силы света (диапазон значений меридиональных углов) и коэффициент формы кривой силы света – Кф. Всего типов кривой силы света 7, каждый обозначается своей буквой: К, Г, Д, Л, Ш, М, С (см. рисунок и таблицу ниже).
далее разновидности
1. Для производственных помещений рекомендуется применять светильники прямого света с КСС типа К, Г, Д.
2. Для общего освещения офисов рекомендуется применять светильники с прямым и рассеянного света с КСС типа Г и Д.
3. Для подсветки особых, выделенных зон можно использовать световые приборы с КСС типа К.
4. Для формирования отраженного или приглушенного света рекомендуется применять светильники преимущественно отраженного света с КСС типа С.
5. Для автострад, улиц, автотранспортных туннелей, надземных и подземных пешеходных переходов и вытянутых коридоров общественных зданий применяют светильники с КСС типа Л и Ш.
6. Для освещения подсобных помещений, подъездов, бытовок можно использовать светильники с КСС типа М.
« Ответ #2 : 27 Июля 2020, 12:39:44 »
Светильники наружного освещения дополнительно классифицируют по виду условной экваториальной кривой силы света (УЭКСС) по ГОСТ Р 55392, выделяя 5 типов:
Асимметричный тип иногда называют «кососвет».
« Последнее редактирование: 06 Марта 2021, 22:21:29 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 27 Июля 2020, 12:40:37 »
Для прожекторов же аналогичная классификация КСС выглядит следующим образом:
« Последнее редактирование: 27 Июля 2020, 20:03:07 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 06 Марта 2021, 22:19:14 »
Эксплуатационные группы светильников
« Последнее редактирование: 19 Марта 2021, 12:40:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 13 Марта 2021, 20:06:22 »
Что собой представляет индекс цветопередачи (CRI)
Создавая своими руками системы освещения в своем доме нужно хотя бы на начальном уровне разбираться в наиболее важных параметрах не только осветительных приборов, но и источников света. При этом выбор лапочки для подсветки играет важную роль в создании комфортных условий для пребывания в помещении. Одним из наиболее важных параметров для лампочек является индекс цветопередачи, который обозначается как CRI (color rendering index) или Ra.
Основные параметры индекса
Такой параметр, как коэффициент или индекс цветопередачи, можно встретить на упаковке любого источника света. Коэффициент Ra отражает то, насколько достоверно и точно выбранная вами модель будет передавать истинный цвет объектов, освещаемых световым потоком по отношению к лампам накаливания и солнечному свету. Таким образом, чем выше будет этот показатель, тем более натуральнее и естественнее будут выглядеть подсвеченные объекты.
Обратите внимание! Это утверждение будет справедливым лишь для людей, которые не имеют серьезных нарушений со стороны зрительной системы.
Вариант подсветки предметов
Стоит отметить, что коэффициент цветопередачи является относительной величиной. Он определяется в диапазоне от 0 до 100. Его величина отражает степень соответствия цвета объекта его естественному цвету при подсветке различными осветительными приборами.
Сегодня расчет CRI осуществляется по методике CIE (1995), которая была разработана Международной комиссией по освещению. Индекс определяется исходя из разницы в цветности, которая возникает при сравнительной подсветке 8 стандартных цветов на тестируемом образце. При этом оценка соответствия опирается на эталонный источник света, которые обладает той же цветовой температурой. В результате, чем меньше определится средняя разница, тем CRI значение будет больше.
Данная методика имеет следующие особенности:
 - включает определение сдвига от идеальных значений для нескольких стандартных цветов;
 - тестируемая модель по методике направляется на восемь эталонных цветов (из 14 существующих);
 - затем необходимо вычислить численные значения получившегося отклонения для каждого из них.
Данная методика, в качестве эталонных цветов, используемых в вычислениях, использует такие цвета:
 - светло-коричневый;
 - грязно-розовый;
 - пастельно-голубой;
 - оливковый;
 - пурпурный;
 - бирюзовый;
 - светло-фиолетовый;
 - Светло-зеленый.
« Ответ #6 : 13 Марта 2021, 20:11:35 »
Теперь осталось определить лишь значения, которые может иметь индекс цветопередачи. Как мы уже выяснили, чем меньше будет отклонение реально полученных цветов после подсветки от эталона, тем большими значениями станет определяться данный параметр.
Оптимальное значение этого коэффициента, как не сложно догадаться, будет у солнечного света. Именно он в методике расчета принимается за 100. Рост отклонения приводит к уменьшению показателя, отображая тем самым ухудшение передачи цветности.
Обратите внимание! Для человеческого глаза оптимальным будет значение CRI в диапазоне от 80 до 100.
Параметры индекса для различных источников света
Для того чтобы на понятном примере разобраться с коэффициентом цветопередачи, рассмотрим этот параметр у наиболее распространенных на сегодняшний день моделей:
 - лампа накаливания. Создает поток, максимально приближенный к солнечному. Имеют самый высокий CRI среди всех моделей. Он здесь приближен к 100;
лампа накаливания
 - галогеновые лампочки. Практически не отличаются от ламп накаливания по данному параметру;
 - люминесцентные лампочки. Продукция известных производителей современных энергосберегающих ламп имеет CRI в диапазоне от 80 до 90 (оптимальном для человеческого глаза);
 - светодиодные лампочки. Это наиболее современные модели, которые имеют много положительных характеристик, в том числе и индекс цветопередачи. CRI у таких лампочек находится в одном диапазоне с люминесцентными моделями (80 и выше);
Обратите внимание! На рынке все еще встречается светодиодная продукция старого образца, имеющая не только определенные недостатки из-за несовершенства
конструкции, но и низкую цветопередачу.
светодиодная лампа
- лампы высокого давления газоразрядного типа. Для таких изделий характерны самые низкие значения CRI. Это показатель не дотягивает и до 40. Хоте некоторые современные модели имеют CRI на уровне 90 и выше.
галогеновая лампа
Теперь вы знаете характеристики различных источников света по данному критерию оценки, что поможет вам выбрать более подходящий вариант для каждого конкретного случая.
