28 Октября 2026, 16:23:22 *
Автор Тема: Измерение параметров УЗО  (Прочитано 7237 раз)
« : 27 Июля 2020, 16:43:51 »
Измерение параметров УЗО с MRP-201 Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения
 - измерение параметров устройств защитного отключения (УЗО) - время и ток срабатывания;
 - измерение УЗО типа АС, А и В;
 - измерение УЗО общего и селективного типа с номинальными дифференциальными токами 10, 30, 100, 300 и 500 мА;
 - автоматический режим измерения параметров УЗО.
Измерения проводят на соответствие с требованиями ГОСТ Р 50030.2-99, ГОСТ Р 50345-99, ГОСТ Р 51326-99, ГОСТ Р 51327-99, нормируемые и предпочтительные параметры устройств защитного отключения.
завод не пожелал бесплатную рекламу и продвижения своего товара и удалил все фотографии, поэтому мы его сайт не приводим
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 25 Марта 2022, 08:47:40 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 23 Ноября 2020, 22:11:35 »
MI 3122 — измеритель полного сопротивления линии, контура заземления и параметров УЗО
функции
 1. Измерение сопротивления изоляции напряжением постоянного тока.
 2. Проверка непрерывности защитных проводников токами 200 мА и 7 мА.
 3. Измерение сопротивления линии.
 4. Измерение сопротивления контура.
 5. Измерение сопротивления контура без отключения УЗО.
 6. Расчет и отображение предполагаемого тока КЗ.
 7. Измерение напряжения (TRMS) и частоты.
 8. Контроль порядка чередования фаз.
 9. Измерение параметров УЗО (стандартных и селективных А, АС и В типов).
 10. Измерение сопротивления заземления по 3-х проводной схеме.
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 25 Марта 2022, 08:47:49 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 06 Декабря 2020, 11:58:44 »
Измерители параметров УЗО ПЗО-510/1
Описание
Прибор предназначен для проверки устройств защитного отключения (УЗО) типов АС, А. Тип УЗО и его номинальный дифференциальный ток выставляется в приборе в ручную. Все типы УЗО не имеющие в составе операционного усилителя с пороговым значениям, можно проверить с помощью прибора в автономном режиме, например при покупке, не подключая к сети напряжения. Питание прибора осуществляется от пяти батарей 1,5 В типа АА. Рабочий диапазон температур от -15 до +55 °C.
Функциональные возможности
 - Измерение тока срабатывания УЗО типа АС, А (10, 30, 100, 300, 500 мА) с возможностью установки начальной фазы тока, угла задержки фазы тока, полярности тока, постоянной составляющей.
 - Измерение времени отключения УЗО типа АС, А.
 - Измерение действующего значения напряжения переменного тока одновременно по цепям (L-N, L-PE, N-PE).
 - Измерение параметров УЗО в автономном режиме при отсутствии сети 220 В.
 - Измерение параметров УЗО по заранее заданной программе испытаний.
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 25 Марта 2022, 08:47:58 от samsony1 » Записан
