07 Декабря 2025, 14:30:42 *
Страниц: 1 [2]
Автор Тема: муфты кабельные - типы, марки, изготовители  (Прочитано 23951 раз)
« Ответ #15 : 18 Октября 2020, 12:45:36 »
муфты кабельные от ЗэтаРус, г.Новосибирск
Основной принцип деятельности завода – производство качественных продуктов по доступной цене, поэтому большое внимание уделяется новым производственным технологиям и автоматизации производственных участков. Именно такой подход позволяет максимально снизить себестоимость продукции.
Основные производственные участки: наконечников и соединителей кабельных, кабельных муфт, металлорукавов, металлических кабельных вводов и фитингов для металлорукавов.
Производственно-складской комплекс занимает площадь 10 000 квадратных метров.
муфты до 1кВ - здесь
муфты  6кВ - здесь
муфты 10кВ - здесь
« Последнее редактирование: 18 Октября 2020, 12:47:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 10 Ноября 2020, 14:15:54 »
кабельные муфты от "НПО Промэлектроавтоматика"
кабельные муфты ПРОГРЕСС
 - Концевые муфты на напряжение 1 кВ
 - Концевые муфты на напряжение 10-35 кВ
 - Соединительные муфты на напряжение 1 кВ
 - Соединительные муфты на напряжение 10-35 кВ
 - Муфты в исполнении НГ
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2020, 14:19:06 от samsony1 » Записан
« Ответ #17 : 01 Декабря 2020, 15:38:24 »
муфты кабельные от «РИКА Групп»
«РИКА Групп» изготавливает кабельные муфты для кабеля с различными типами изоляции: бумажной маслопропитанной, пластмассовой и изоляцией из сшитого полиэтилена. Кабельные муфты, соответствующие европейским стандартам качества, но сохраняющие доступную российскую цену без переплаты за бренд. Изделия под зарегистрированной торговой маркой The MyFTA собираются на собственной производственной площадке нашей компании и тестируются в собственной лаборатории.
Поставляет соединительные и концевые муфты для одно-, трех - , четырех- и пятижильных кабелей на напряжение 1, 6 и 10 кВ.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2020, 15:42:27 от samsony1 » Записан
« Ответ #18 : 01 Декабря 2020, 15:47:22 »
муфты кабельные от «Кабельные муфты СТАНДАРТ»
«Кабельные муфты СТАНДАРТ» образовано в 2005 году на базе производ­ственного предприятия «СТРОЙТЭКС» — производителя кабельных соединительных гильз и наконечников с контактными болтами с отрывными головками. Основным видом деятельности предприятия является разработка и производство кабельных муфт на основе термоусаживаемых мате­риалов, получивших широкое распространение за последние 20 лет.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2020, 19:22:13 от samsony1 » Записан
« Ответ #19 : 02 Декабря 2020, 20:37:53 »
кабельные муфты от «НПК РОСМУФТА», г. Санкт-Петербург
Основным направлением деятельности «НПК РОСМУФТА» является разработка и производство термоусаживаемых кабельных муфт.
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ НА ПЛАСТМАССОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ
КОНЦЕВЫЕ МУФТЫ НА ПЛАСТМАССОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2020, 20:55:09 от samsony1 » Записан
« Ответ #20 : 12 Декабря 2020, 20:11:10 »
концевые муфты от ЮИК
«Южноуральская Изоляторная Компания». Город Южноуральск, работает с 1998г.
КНТп, КВТп - здесь
10КНТпО и 10КВТпО - здесь
1КВТп и 1КНТп - здесь
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2020, 20:18:04 от samsony1 » Записан
« Ответ #21 : 14 Декабря 2020, 17:59:58 »
муфты кабельные от TDM Electric
концевые
концевые бронированных кабелей
соединительные
соединительные для бронированных
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2020, 18:03:30 от samsony1 » Записан
« Ответ #22 : 05 Января 2021, 18:59:17 »
муфты кабельные от Подольского ЗЭМИ
Подольский завод электромонтажных изделий расположен в одном из крупнейших промышленных и научно-технических центров Подмосковья – в г. Подольске.
Заводу в 2007 году исполнилось 50 лет. Завод является самым крупным производителем термоусаживаемой кабельной арматуры (ТКА) в России.
изготавливает
Муфты общепромышленного применения
Муфты в негорючем исполнении
Муфты для метрополитена и наземного транспорта
Муфты ответвительные на напряжение до 1 кВ
Муфты концевые на напряжение 1 кВ
Муфты концевые на напряжение 6 кВ
Муфты концевые на напряжение 10 кВ
Муфты концевые на напряжение 20 кВ
Муфты концевые на напряжение 35 кВ
Муфты концевые для экранированных кабелей
Муфты соединительные на напряжение 1 кВ
Муфты соединительные на напряжение 6 кВ
Муфты соединительные на напряжение 10 кВ
Муфты соединительные на напряжение 20 кВ
Муфты соединительные на напряжение 35 кВ
Муфты соединительные для экранированных кабелей
Муфты для объектов использования атомной энергии
Комплектующие и аксессуары к муфтам
Муфты негорючие
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2023, 12:21:10 от samsony1 » Записан
« Ответ #23 : 29 Августа 2023, 12:14:42 »
Компании 3М и Raychem ушли с российского рынка. Чем заменить муфты холодной усадки, которые они поставляли? В случае муфт для кабелей со сплошной изоляцией на напряжение 6/10 и 35 кВ проблем не будет.
Эти сравнительные таблицы помогут вам быстро и легко подобрать на замену муфты холодной усадки ИМАГ
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2023, 10:10:37 от samsony1 » Записан
« Ответ #24 : 24 Сентября 2023, 10:57:04 »
Ремонтные муфты для кабеля
При эксплуатации силовых или слаботочных сетей могут возникать различные повреждения, которые требуют ремонта кабелей. Они могут быть связаны с нарушением целостности изоляции, ухудшением токопроводящих характеристик, обрывом цепи, различными аварийными ситуациями.
Ремонт кабелей бывает плановым, текущим и капитальным. Первый тип работ предусматривает профилактику электрических линий, восстановление наружных покровов, покраску бронированных лент и другие действия, не связанные с демонтажем магистрали. Текущий ремонт обычно связан или с предотвращением аварий, или с устранением их последствий. Такие работы требуют достаточно больших трудозатрат, поскольку подразумевают демонтаж нерабочей части кабеля. Это же относится и к капитальному ремонту электрических линий.
Наиболее удобной и эффективной технологией восстановления силовых сетей является применение ремонтных муфт для кабеля. Они представляют собой устройства, которые обеспечивают надежное соединение проводов с требуемыми показателями прочности, электрической изоляции и герметичности.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2023, 11:00:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #25 : 24 Сентября 2023, 10:58:19 »
Виды соединителей
В зависимости от материала, из которого они изготовлены, ремонтные муфты для кабелей бывают свинцовыми, пластмассовыми, эпоксидными, чугунными. По технологии монтажа изделия делятся на заливные, натяжные, термоусаживаемые и муфты холодной усадки. Наибольшей популярностью пользуются термоусаживаемые соединители. Они характеризуются простотой монтажа, безвредностью, надежностью, высокой эластичностью. Такие изделия изготавливаются из высокотехнологичного полимера, который усаживается при нагреве.
Также возрастает спрос на ремонтные муфты для кабеля, которые устанавливаются методом холодной усадки. Их монтаж производится без нагрева, что до 2 раз сокращает время выполнения работ. Муфты холодной усадки производятся из EPDM-резины, устойчивой к влаге, ультрафиолетовому излучению, кислотам, щелочам. Они обеспечивают хорошую подвижность проводника, не разрушаются под действием смещений грунта или циклических температурных колебаний.
При выборе ремонтной муфты для кабеля необходимо обращать внимание на следующие параметры:
 - назначение электрической линии;
 - конструкцию и материал основных элементов кабеля;
 - условия эксплуатации (внешняя или внутренняя прокладка);
 - номинальное напряжение;
 - количество жил и диаметр их сечения.
Одной из самых востребованных на рынке ремонтных муфт для кабеля является ЗСТпП-10. Она используется для соединения бронированных и небронированных проводников с бумажной маслопропитанной изоляцией, с общей свинцовой или алюминиевой оболочкой, рассчитанных на напряжение до 10 кВ. Эта термоусаживаемая ремонтная муфта подходит для кабелей ААБл, (А)СКл, (А)СБГ, (А)СГ, (А)СБл, ААГ, ААБв, ААШв, (А)СШв, (А)СБШв, ААБ2лШв, (А)СБ2лШв.
К ее достоинствам относится:
 - возможность использования только одной муфты вместо двух при соединении участков кабеля, что позволяет значительно сократить финансовые и временные затраты;
 - соединение без дополнительной вставки на поврежденном участке;
 - изолирующие манжеты изготовлены из специального материала, обладающего повышенной электрической прочностью;
 - межфазное пространство заполнено мастикой, что обеспечивает формирование дополнительного контура герметизации и предотвращает образование воздушных пустот
 - внутри ремонтной муфты для кабеля;
 - полная герметизация конструкции с помощью внутреннего и внешнего термоусаживаемого кожуха;
 - маслостойкий герметик способствует выравниванию электрического поля и защищает корень разделки кабеля.
« Ответ #26 : 24 Сентября 2023, 10:59:24 »
Технология монтажа ремонтной муфты для кабеля
При серьезных повреждениях провода проводится его демонтаж с предварительным обесточиванием и заземлением. В большинстве случаев выполняется обрезка неисправного участка и прокладка новой вставки, которая устанавливается с помощью двух ремонтных муфт для кабеля. При этом большое значение имеет фазность подключения. Если фазы промаркированы, то соединение жил производится в соответствии с маркировкой. В противном случае нужно оставлять подключение разомкнутой магистрали к шинам распределительных устройств. Разрушенная броня подлежит восстановлению. Сначала она снимается, после чего ее обрез припаивается к металлической оболочке.
Перед монтажом термоусаживаемых ремонтных муфт необходимо выполнить разделку кабеля. Эта операция подразумевает последовательное снятие всех слоев защитных оболочек и изоляции. Величина разделки определяется напряжением, материалом, сечением жилы и другими характеристиками. Затем нужно произвести соединение жил с помощью пайки, болтовых наконечников или гильз под опрессовку. После этого желательно провести испытание электрической линии, а также проверить изоляцию провода на отсутствие влаги. Если проверка прошла успешно, можно приступать к установке ремонтных муфт для кабеля. Они усаживаются на месте соединения проводников посредством нагрева пропановой горелкой.
« Ответ #27 : 03 Апреля 2025, 12:55:15 »
концевые муфты нового поколения
ГК «Изолятор» - особый интерес вызывают два инновационных продукта: абсолютно сухие кабельные концевые муфты, рассчитанные на класс напряжения 110 кВ. Эти продукты используют решения, которые ранее не применялись ни в промышленности, ни в энергетике на территории России.
Исследуя пути повышения надежности, пожаро- и взрывобезопасности оборудования, компания пришла к выводу, что необходимо провести консолидацию вопросов для усиления электрической и механической прочности.
В основе первой муфты лежит решение, позволяющее создавать большой эластомерный стресс-конус, надежно фиксирующий кабель внутри муфты. При необходимости изменения конфигурации, замыкание кабеля на внутренней части изоляционной покрышки не происходит. Преимущество этого изделия в том, что в случае повреждения оно не нанесет значительного ущерба окружающей среде: практически не взрывается и не горит.
Ко второму типу изделия компания применила нетрадиционный подход к конструированию кабельной арматуры, объединив компетенции кабельной муфты и высоковольтного ввода. Монтаж кабеля осуществляется с минимальными потерями времени и техники. И самое важное — данное техническое решение легко масштабируется на класс напряжения до 550 кВт, обеспечивая эффективную работу изделия и его надежную защиту.
Страниц: 1 [2]
