28 Октября 2026, 22:57:38 *
Автор Тема: Расчет мощности и количества эл. конвекторов  (Прочитано 24195 раз)
stasik
« : 01 Апреля 2008, 11:44:49 »
Собственно вопрос в самой теме. Как расчитать необходимую мощность и количество конвекторов для неотапливаемого загородного дома (дачи).
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2008, 14:02:32 от stasik » Записан
romol
Romol
« Ответ #1 : 01 Апреля 2008, 14:48:21 »
При нормальной теплоизоляции дома, в среднем 1000Вт на 9-12 кв.м. 1500Вт на 14-17, 2000 Вт 19-24
Нет времени на медленные танцы
stasik
« Ответ #2 : 04 Апреля 2008, 14:06:26 »
Т.Е. на 100 квадратов порядка 10-12 конвекторов 1000? по 3 конвектора в каждом помещении, не много? Или это нормально? По-моему у моих друзей два конвектора только в гостиной, правда не обращал внимания на мощность.
Sergio
« Ответ #3 : 04 Апреля 2008, 14:29:56 »
Не много. Потом много зависит от самих помещений. Если помещение не большое, но вытянутое, то для хорошего отопления придется установить конвекторы и в начале, и в конце, и т.д.
Потом, применяя конвектор увеличенной мощности, мы получим быстрый прогрев помещения в начале работы, и уменьшение времени работы (времени работы нагревательных элементов) в дальнейшем.
Хотел выслать денег, но уже заклеил конверт.
first
« Ответ #4 : 30 Мая 2008, 00:45:44 »
Соответствует-ли маркировка конвектора потребляемой мощности? Есть-ли возможность у конвекторов центрального управления?
romol
Romol
« Ответ #5 : 30 Мая 2008, 11:07:10 »
Да соответствует. Но это в момент "пиковой" нагрузки. Не забывайте, что все конвектора имеют встроенный термостат, т.е. поддерживают определенный уровень температуры. НЕ ВСЕГДА РАБОТАЕТ НА МАКСИМУМЕ. Погреет-отключится и т.д. поэтому общее электропотребление не большое. Возможность центрального упраления есть. Можно в цепь соединить конвекторы с электронным термостатом. Один должен быть плинтусного типа. Подробнее посмотрите на нашем сайте http://www.teplo51.ru. Будут вопросы-пишите. Отвечу подробнее
