28 Октября 2026, 19:52:36 *
Страниц: 1 [2] 3
Автор Тема: трубы для электропроводок - виды, стандарты, изготовители  (Прочитано 33505 раз)
« Ответ #15 : 25 Сентября 2020, 17:51:12 »
трубные системы DKC
Компания ДКС была основана 15 августа 1998 года. Ее история началась с открытия в Твери производственно-складского комплекса и выпуска гофрированных труб для электропроводки.
"ДКС" (DKC) производит продукцию для организации систем электроснабжения, автоматизации и распределения энергии на объектах любого назначения. Сегодня это – один из крупнейших производителей электорооборудования в России и Европе. Компания участвует в инновационных программах и обладает широким перечнем собственных патентов, а ее продукция используется в энергетической, топливной, химической, пищевой, строительной отраслях.
одной из первых в России компания стала выпускать разнообразные кабеленесущие системы
1. Система металлических труб "Cosmec"
2. Система на основе пластиковых и гофрированных труб "Octopus"
и одна из первых обеспечила выпуск типовых проектов на основе выпускаемого перечня оборудования.
подробнее -> здесь
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2020, 18:01:34 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 25 Сентября 2020, 18:19:13 »
трубные системы от ЭКФ (EKF)
Трубы гофрированные из ПВХ EKF-Plast EKF PROxima – это профессиональная кабеленесущая система для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого типа внутри зданий и помещений различного назначения. Чаще всего гофрированные трубы используются при прокладке электропроводки и кабеля в стенах (по стенам), потолках (по потолкам), полах жилых, административных и производственных помещений. Благодаря эластичности трубы прокладка кабеля осуществляется с минимальными затратами труда и времени, независимо от типа прокладки и помещения, а также практически без дополнительных аксессуаров. Трубы гофрированные изготавливаются из самозатухающей ПВХ-композиции, исключающей возможное возгорание кабеля от короткого замыкания, а также предотвращающей распространение огня по гофрированной трубе. Также труба защищает проложенный кабель от механических повреждений и является дополнительным изолятором.
Трубы гофрированные негорючие безгалогеновые (FRHF) EKF-Plast
Halogen Free гофрированные трубы, не выделяющие вредных для здоровья человека соединений углерода, при воздействии пламени. Используют для одиночной или групповой прокладки кабельных трасс в системах противопожарной защиты, а также в помещениях, оснащённых оборудованием, которое должно выполнять свои функции в условиях пожара.
Трубы гофрированные ПНД EKF-Plast
Трубы гибкие гофрированные ПНД служат для одиночной прокладки в них скрытым, полускрытым, открытым способами в стационарных электроустановках бытового и аналогичного назначения, эксплуатируемых как внутри помещений, так и на открытом воздухе электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока величиной не более 1000 В и выполненных изолированными проводами.
Труба гладкая ПНД EKF-Plast
Трубы гладкие ПНД изготовлены из полиэтилена низкого давления и применяются для прокладки кабеля открытого или скрытого типа по полам и в стенах зданий, а также в грунте. За счет своей жесткости гладкие трубы ПНД служат хорошей защитой от механических повреждений и всевозможных воздействий окружающей среды.
Труба двустенная ПНД
Трубы двустенные предназначены для защиты силовых и информационных кабелей, а также линий связи и различных слаботочных систем (видео, СКУД, аварийное освещение и т.д.) от внешних механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Двустенные трубы EKF являются наиболее эффективным решением при организации кабельной канализацииТрубы двустенные предназначены для защиты силовых и информационных кабелей, а также линий связи и различных слаботочных систем (видео, СКУД, аварийное освещение и т.д.) от внешних механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Двустенные трубы EKF являются наиболее эффективным решением при организации кабельной канализации.
Труба гладкая жесткого типа EKF-Plast
Серия гладких труб жесткого типа ПВХ – это профессиональная кабеленесущая система, которая предназначена для прокладки компьютерных, телефонных, электрических и других сетей, выполненных изолированными кабелями. Особенностью трубы является ее жесткость, что позволяет использовать ее для прокладки всех типов сетей в зданиях любого назначения. Ассортимент гладких труб жесткого типа EKF выполнен в сером цвете RAL 7035 и охватывает типоразмеры от 16 до 63 диаметра.
Металлорукав в черной ПВХ изоляции
Металлорукав в ПВХ РЗ-ЦП – это электротехническое изделие, представляющее гибкий металлический канал круглого сечения для заключения в его объеме силовой и сигнальной проводки. Гибкий металлорукав с изолирующим пластиковым покрытием из поливинилхлорида (ПВХ) применяется для защиты проводов, кабелей, гибких шлангов и обеспечивает надежную защиту от механических повреждений. Герметичная оболочка из ПВХ-пластиката увеличивает срок службы металлорукава и надежно защищает оцинкованную ленту от коррозии. Благодаря улучшенным характеристикам герметичного металлорукава по сравнению с обычным существенно расширяется его сфера применения: открытая прокладка металлорукава, транспортировка сыпучих веществ, системы вентиляции, кондиционирования и обогрева.
Металлорукав в серой ПВХ изоляции
Металлорукав ПВХ РЗ-ЦП – это электротехническое изделие, представляющее гибкий металлический канал круглого сечения для заключения в его объеме силовой и сигнальной проводки. Гибкий металлорукав с изолирующим пластиковым покрытием из поливинилхлорида (ПВХ) применяется для защиты проводов, кабелей, гибких шлангов и обеспечивает надежную защиту от механических повреждений. Герметичная оболочка из ПВХ-пластиката увеличивает срок службы металлорукава и надежно защищает оцинкованную ленту от коррозии. Благодаря улучшенным характеристикам герметичного металлорукава по сравнению с обычным существенно расширяется его сфера применения: открытая прокладка металлорукава, транспортировка сыпучих веществ, системы вентиляции, кондиционирования и обогрева.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2020, 20:08:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #17 : 14 Декабря 2020, 18:28:40 »
Пластмассовые трубы от «СОЮЗ» г. Москва
«СОЮЗ» - завод полимерных изделий, выпускающий строительные материалы и оборудование из специальных пластмасс и полимеров.
гофротруба
Труба жесткая ПВХ (гладкая)
Труба из полиамида (гофрированная)
металлорукав в ПВХ изоляции
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2020, 13:31:18 от samsony1 » Записан
« Ответ #18 : 12 Января 2021, 19:01:23 »
аксессуары для труб от «промрукав»
Угловой соединитель разборный - предназначен для соединения гофрированных труб или гладких труб из пластика под углом 90°. Благодаря разъёмному корпусу, имеет возможность установки на уже смонтированную трассу.
Тройник разборный - предназначен для соединения гофрированных труб или гладких труб из пластика, образуя Т-образное ответвление. Состоит из двух частей соединяющихся друг с другом. Благодаря разъёмному корпусу, имеет возможность установки на уже смонтированную трассу.
Патрубок-муфта - предназначена для прямолинейного соединения гофрированных труб или гладких труб из пластика. В центре муфты, с внутренней стороны, находится ограничитель.
Угловой соединитель плавный - предназначен для соединения гофрированных труб или гладких труб из пластика под углом 90°.
Поворот гибкий гофрированный - предназначен для герметичного соединения гладких жёстких труб из пластика под произвольным углом. Минимальный радиус изгиба - 3 внешних диаметра.
Поворот гибкий гофрированный универсальный - Имеет удлиненную гофрированную часть, благодаря чему удовлетворяет требованиям по изгибу широкого спектра кабельной-проводниковой продукции специального назначения. Предназначен для изменения направления кабельной трассы, соединения гладких жёстких труб из пластика под произвольным углом. Минимальный радиус изгиба - 3 внешних диаметра.
Муфта вводная и муфта вводная усиленная - предназначены для вода гофрированных труб в корпус щитового оборудования, электромонтажных коробок и металлических лотков.
« Последнее редактирование: 12 Января 2021, 19:07:20 от samsony1 » Записан
« Ответ #19 : 01 Февраля 2021, 22:18:15 »
металлорукав от ЗЕТАРУС, г.Новосибирск
МРПИ нг в ПВХ-изоляции - Герметичный не поддерживающий горения металлорукав - здесь
РЗ ЦП нг в ПВХ изоляции - Герметичный, не поддерживающий горения металлорукав - здесь
МПГ нг в ПВХ изоляции Толстостенный усиленный не поддерживающий горения металлорукав - здесь
Шланг электромонтажный ШЭМ - здесь
без ПВХ изоляции Р3 - здесь
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2021, 10:34:38 от samsony1 » Записан
« Ответ #20 : 07 Февраля 2021, 20:42:29 »
трубы для электропроводок от Kopos
гофрированные - здесь
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2021, 20:44:31 от samsony1 » Записан
« Ответ #21 : 07 Февраля 2021, 20:49:23 »
жесткие гладкие пластмассовые трубы - здесь
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2021, 20:52:29 от samsony1 » Записан
« Ответ #22 : 07 Февраля 2021, 20:55:49 »
стальные - здесь
« Ответ #23 : 06 Марта 2021, 19:01:18 »
термостойкие трубы ПротекторФлекс для электропроводок от «ЭнергоТэк», г.С-Петербург
кабельные линии до 1кВ
ПРОТЕКТОРФЛЕКС КОР — это гофрированные полимерные трубы из полимерного компаунда для прокладки и защиты низковольтных кабельных линий и слаботочных кабелей.
Трубы ПРОТЕКТОРФЛЕКС КОРН -  — это гофрированные полимерные трубы из полимерного компаунда для прокладки низковольтных кабельных линий и слаботочных кабелей.
ПРОТЕКТОРФЛЕКС ПЭ — это двухслойные трубы из  полимерного компаунда для прокладки низковольтных кабельных линий и слаботочных кабелей.
ПРОТЕКТОРФЛЕКС ПЭС — это трехслойные трубы из полимерного компаунда с соэкструдированным внешним маркерным слоем красного цвета и внутренним слоем твердой смазки.
ПРОТЕКТОРФЛЕКС ПЭБ — это трубы из полимерного компаунда с защитным внешним слоем красного цвета. Внешний слой обладает повышенной прочностью и позволяет прокладывать трубы методом ГНБ без механических повреждений основной трубы.
технические характеристики труб - здесь
« Ответ #24 : 08 Марта 2021, 17:50:24 »
Трубы гофрированные от ПРОМРУКАВ
Труба гофрированная из ПНД (полиэтилена низкого давления)
Область применения:
 - прокладка слаботочных и силовых электросетей, эксплуатируемых при напряжении переменного тока величиной до 1000 В;
 - прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных и IT-сетей и коммуникаций;
 - использование в огнестойких кабельных линиях.
Труба гофрированная из ПВХ (поливинилхлорида)
Область применения:
 - использование в огнестойких кабельных линиях;
 - дополнительная механическая защита труб для тёплых полов.
Труба гофрированная из ПП (полипропилена)
Область применения:
 - прокладка компьютерных, телевизионных, телефонных и IT-сетей и коммуникаций внутри зданий и на улице;
 - автомобилестроение, машиностроение и транспорт.
Труба гофрированная из ПА (полиамида)
Область применения:
 - автомобилестроение, машиностроение и транспорт;
 - станкостроение и роботостроение.
Гофрированная труба из полиолефинов
Область применения:
 - входит в состав огнестойких кабельных линий (ОКЛ-ПР-ГТ) в соответствии с ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания».
« Последнее редактирование: 10 Марта 2021, 19:17:25 от samsony1 » Записан
« Ответ #25 : 15 Марта 2021, 19:48:21 »
Трубы от МПО «Электромонтаж»
Т01. Труба гофрированная ПВХ
Т02. Труба гофрированная ПНД, ППЛ, безгалогенная, атмосферостойкая, автомобильная (разрезная)
Т03. Труба армированная ПВХ
Т04. Труба жесткая ПВХ (лёгкая, тяжёлая, атмосферостойкая). Пружины для гибки труб
Т06. Аксессуары герметичные для пластмассовых труб
Т08. Уголки, муфты, тройники, заглушки для труб ПВХ, ПНД, ПВД
Т11. Металлорукав. Муфты вводные, оконцеватели для металлорукава
Т12. Металлорукав в ПВХ оболочке, в негорючей ПВХ оболочке, морозостойкий.
Т13. Металлические трубы. Втулки для металлических труб
Т16. Гибкие гофрированные трубы и металлорукав из нержавеющей стали
Т17. Труба асбестоцементная, муфты и пробки
Т18. Труба жесткая ПНД, безгалогенная труба с аксессуарами
Т25. Трубка электроизоляционная термостойкая
Т26. Трубки термоусадочные черные (Россия)
Т28. Трубки термоусадочные цветные (Россия)
Т33. Трубки термоусадочные клеевые, фторопластовые 4:1, 6:1(3M;Canusa;ECS;ZEUS;КВТ;Электромонтаж)
Т34. Трубки термоусадочные цветные (Электромонтаж)
« Ответ #26 : 21 Марта 2021, 18:30:57 »
Гофрированная труба жесткая от «NEXEL», г.Химки, МО
NEXEL является ведущим производителем электроустановочных изделий и отделочных материалов.
« Ответ #27 : 21 Марта 2021, 18:31:40 »
Гофрированная труба ПВХ - ПНД от «NEXEL», г.Химки, МО
« Ответ #28 : 27 Марта 2021, 19:13:55 »
гофротруба от Таткабель
« Ответ #29 : 29 Марта 2021, 18:57:01 »
гофротруба от «Кабель-Арсенал»
Страниц: 1 [2] 3
