28 Октября 2026, 16:21:41 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5
Автор Тема: НКУ 0,4кВ - изготовители  (Прочитано 71367 раз)
« : 04 Сентября 2020, 16:33:21 »
низковольтные комплектные устройства 0,4 кВ - общие параметры
- Щиты ЯОУ -  Щитки осветительные (ЯОУ),  предназначены для приема и распределения электрической энергии в сетях трехфазного переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 Гц. Наличие автоматических выключателей обеспечивает защиту отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях. Изготавливаются как типовые, так и не типовые решения, которые зависят от следующего:- наличия вводного автомата, его номинала, количества и номиналов отходящих автоматических выключателей. По типу исполнения корпуса щитки металлические , по методу установки – навесные. Сальники ввода, вывода и комплектность оговариваются и ставятся отдельно, и как правило используются в изделиях, применяемых в помещениях с тяжелых условиями эксплуатации.
- Шкафы учёта ЩУ -  Шкафы учёта электроэнергии (ЩУ) предназначен для организации учёта и распределения электроэнергии в сетях трехфазного переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 Гц. Наличие автоматических выключателей, Устройств Защитного Отключения, Диф. автоматов на выходе обеспечивает защиту отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях. Изготавливаются в, основном,  как не типовые решения, сугубо индивидуально в зависимости от требований и условий эксплуатации заказчика. По типу исполнения корпуса бывают пластиковые и металлические, по методу установки – навесные и утопленные. Сальники ввода, вывода и комплектность оговариваются и ставятся отдельно, и как правило используются в изделиях, применяемых в помещениях с тяжелых условиями эксплуатации.
- Щиты АВР (ЩАП)   (подробнее - см. здесь) –  Щиты АВР (ЩАП) предназначены для автоматического переключения на резервное питание приборов освещения и силового электрооборудования при возникновении аварийных ситуаций на основном вводе. В качестве дополнительного источника питающего напряжения может быть как дополнительная отдельная сеть, так и генератор. При возникновении нормального сетевого напряжения происходит автоматический возврат электропитания в первоначальное положение. Производим АВР с приоритетом первого ввода, с секционированием, АВР для работы с генераторной установкой, и различные не типовые решения в зависимости от требований заказчика.
- Щиты Этажные ЩЭ   –  Щиты Этажные (ЩЭ) представляют собой готовое устройство, предназначенное для приёма, дальнейшего распределения и учёта электроэнергии. Все щиты в обязательном порядке комплектуются устройствами защиты потребителей от перегрузок и коротких замыканий, в отдельных случаях возможна комплектация УЗО и Диф. Автоматами. В типовых щитах предусмотрен отсек для размещения слаботочных коммутационных устройств телефонной, радио и телевизионной сетей. Имеют утопленный тип исполнения и размещаются на этажах жилых многоквартирных домов.
- УЭРМ –  Устройство этажное распределительное модульное УЭРМ предназначено для распределения и учёта электроэнергии в жилых зданиях и общественных помещениях, а также для размещения слаботочной арматуры связи и сигнализации. По соей сути представляет комбинированный набор щитов и коробов. Комбинация расположения зависит от кол-ва квартир, расположения коробов питания и слаботочки, а также от глубины, ширины и высоты ниш для расположения.
- Я5000 –  ящики управления Я500 предназначены для управления асинхронными электро двигателями, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания. Для управления реверсивными двигателями применяют серии ящиков Я5410, Я5411. В ящиках серии Я5111 существует возможность переключения на автоматический или ручной режим работы. В зависимости от требований возможно изготовление ящиков для реверсивных электродвигателей, ящиков для управления одним или двумя электродвигателями, ящиков разных по способу питания цепей управления (фазным, линейным или напряжением от независимого источника), ящиков по наличию автоматических выключателей или их отсутствию, ящиков по наличию или отсутствию аппаратов управления и контроля на двери.
- ЯТП –  Ящики ЯТП предназначены для преобразования напряжения  220В (380В) переменного тока частотой 50 Гц в безопасное напряжение 12В, 24В, 36В, 42В, и служат для питания цепей местного освещения, подключения электроинструмента и переносных светильников, наличие автоматических выключателей обеспечивает защиту от токов перегрузки и токов короткого замыкания на отходящих линиях. Ящики изготавливаются из штампованного металла.
- Пункты распределительные ПР – предназначены для приема, распределения электрической энергии и защиты электрических установок напряжением до 600В переменного тока частотой 50-60 Гц, возникающей при перегрузках и коротких замыканиях в сетях, для нечастых включений отключений электрических цепей. Изготавливаются как типовые, так и не типовые решения. По типу исполнения корпуса ПР в основной массе изготавливаем в металлических корпусах, но учитывая пожелания заказчика возможно изготовление в пластиковых корпусах, по методу установки – навесные и утопленные. Сальники ввода, вывода и комплектность оговариваются и ставятся отдельно, и как правило используются в изделиях, применяемых в помещениях с тяжелых условиями эксплуатации.
- ШРС (ШР)   –  Шкафы Распределительные Силовые   (ШРС) – предназначены для приема, распределения электрической энергии и защиты электрических установок напряжением до 600В переменного тока частотой 50-60 Гц, возникающей при перегрузках и коротких замыканиях в сетях, для нечастых включений отключений электрических цепей. Оборудование шкафов рассчитано на номинальные токи до 400А, и в качестве оборудования защиты применяют предохранители типа ПН-2, НПН. Изготавливаются как типовые, так и не типовые решения. По типу исполнения корпуса ШРС изготавливаем напольно, с подходяшим вводом снизу.
- ВРУ   –  Вводно-Распределительные Устройства (ВРУ) – Предназначены для приёма, распределения и учёта электрической энергии напряжением 380/220В трёхфазного переменного тока частотой 50Гц в сетях с глухозаземлённой нейтралью, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях, а также для нечастых включений и отключений электрических сетей. В зависимости от предназначений бывают Учётные, Учётно-Распределительные, Распределительные, ВРУ с АВР. В зависимости от типов исполнения напольные и настенные.
- ЩО-70, 90, 99, 2000, 2004 –  панели ЩО предназначены для приема и распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания. По предназначению делят на – линейные, вводные, секционные, вводно-линейные, вводно-секционные, панели с АВР, Панели диспетчерского управления освещением. Обычно устанавливаются в подстанциях (ТП).
- ЯБПВУ, ЯРП, ЯВШ, - ящики с рубильниками, предохранителями, розетками - предназначены для нечастых коммутаций и отключения оборудования.
- УКМ, УКРМ - Устройства компенсации реактивной мощности
« Последнее редактирование: 25 Марта 2021, 10:37:58 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 08 Сентября 2020, 18:05:47 »
вводно-распределительное устройство ВРУ1, ВРУ85, ВРУ8 - здесь
вводно-распределительные устройства ВРУ1, ВРУ1Д, ВРУ3см - здесь - www.dzra.ru
вводно-распределительные устройства ВРУ 1 - здесь - www.st-en.ru
вводно-распределительные устройства ВРУ 2М - здесь - www.stavemz.ru
вводно-распределительные устройства ВРУ 3СМ - здесь
вводно-распределительные устройства ВРУ 8 - здесь - www.kazan-electro.ru
вводно-распределительное устройство ВРУ 21 ЛЭН - здесь - www.lider-energetik.ru
вводно-распределительное устройство ВРУ 21L - здесь - www.st-en.ru
панели ЩО-70 - здесь - www.kontaktor.ru
панели ЩО-90 - здесь - www.юфо-индустрия.рф
панели ЩО-99 - здесь - www.dzra.ru
панели ЩО-01 - здесь - www.enprom.ru
пункты распределительные ПР11 - здесь - www.kazan-electro.ru
УАВР БУ(ПУ) 8250 - здесь - www.shela71.ru
УАВР-БУ (ПУ) 8250, УАВР-ЯУ (ШУ) 8000, УАВР-ЩАП - здесь - www.rosatomsnab.ru
ящики серия Я5000 - здесь - www.elteco.su
ящики управления освещением ЯУО 9600 - подробнее - здесь - www.ec74.ru
« Последнее редактирование: 14 Марта 2021, 12:35:52 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 09 Сентября 2020, 20:11:04 »
Низковольтные шкафы и щиты от Legrand
Legrand предлагает широкий спектр оболочек для НКУ на токи до 6300 А, а также шкафы и щиты с высоким уровнем пылевлагозащиты для промышленных предприятий и прочих особых условий эксплуатации.
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ XL³
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ ЗАВОДСКОЙ СБОРКИ СЕРИИ XL³ S
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МОНОБЛОЧНЫЕ И СБОРНЫЕ ШКАФЫ СЕРИИ ALTIS IP55-IK10
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩИТЫ СЕРИЙ ATLANTIC
ЩИТЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ATLANTIC INOX (304L, 316L)
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩИТЫ СЕРИИ ATLANTIC-E
ЩИТЫ И ШКАФЫ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА АРМИРОВАННОГО СТЕКЛОВОЛОКНОМ СЕРИИ MARINA IP66-IK10
« Последнее редактирование: 14 Марта 2021, 12:34:49 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 10 Сентября 2020, 20:44:32 »
щиты от «Узола», г.Нижний Новгород
«Узола» более 22 лет является одним из крупнейших производителей электротехнической и противопожарной продукции в Российской Федерации.
ВРУ
Ящики силовые
Щиты с монтажной панелью
Корпуса щитов этажные
Корпуса щитов учета квартирные
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2020, 12:10:18 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 11 Сентября 2020, 16:12:41 »
щиты НКУ от "ЭЛВЕК"
"ЭЛВЕК" была основана в 2005 году группой специалистов. Занимается производством и поставками светотехники и электротехнического оборудования.
Вводно-распределительные устройства (ВРУ)
Инвентарное вводно-распределительное устройство ИВРУ-1, ИВРУ-2, ИВРУ-5
Панели щитов серии ЩО70
Распределительные силовые пункты типа ПР-11
Распределительные силовые пункты типа ПР-8804
Распределительные силовые шкафы типа ШРС-1 и ШР-1
Устройства Вводно-распределительные типа УВР 8503, УВР 8504
Шкафы учета ШУ
Щиты автоматического переключения на резерв АВР-ДГУ
Щиты автоматического переключения на резерв типа ЩАП
Щиты автоматического переключения на резерв УАВР-ЯУ(ШУ)8000
Щиты автоматического переключения на резерв Я8300
Щиты квартирные типа ЩК, ЩКУ, ЩКР
Щиты осветительные серий ОП, ОЩ, ОЩВ, УОЩВ, ЯОУ
Щиты этажные серии ЩЭ
Щиты этажные типа УЭРМ
Ящики вводно-учётные серии РУСМ 8000
Ящики и шкафы управления серии РУСМ5000
Ящики и шкафы управления серии ШУ5000
Ящики и шкафы управления серии Я5000
Ящики с понижающим трансформатором серии ЯТП
Ящики собственных нужд ЯСН (ЯВ-СН)
Ящики управления освещением серии ЯУО 9601, ЯУО 9602, ЯУО 9603
« Ответ #5 : 12 Сентября 2020, 19:22:40 »
панели ЩО-70 от ЧЗЭО,г. Челябинск
Панели низкого напряжения предназначены для комплектования распределительных устройств напряжением до 1000В переменного тока частотой 50Гц, служащих для приёма и распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания, для измерения и учета электроэнергии.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2020, 09:16:56 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 12 Сентября 2020, 19:27:47 »
ВРУ 21 - вводно - распределительные устройства от ЧелЗЭО, г.Челябинск
Вводно-распределительное устройство ВРУ-21 предназначено для внутренней установки в жилых и общественных зданиях для приема, распределения и учета электрической энергии напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях с глухозаземленной нейтралью, для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях и управления осветительной нагрузкой.
ВРУ выполнены в виде панелей одностороннего обслуживания  шкафного типа навесного и напольного исполнения. Согласно опросному листу,  ВРУ поставляется с аппаратами защиты и приборами учета, с параметрами соответствующими их номинальным значениям.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2021, 15:15:35 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 12 Сентября 2020, 20:11:13 »
металлические корпуса от «ASD-electric», г.Екатеринбург
«АСД-электрик» – современная компания с производственными и складскими комплексами, позволяющими качественно и быстро обеспечить любой объем заказа клиента.
С 2004 года изготавливает и поставляет металлические корпуса для электрооборудования и лотки для прокладки кабелей на объекты всех отраслей
промышленности.
изготовитель не пожелал бесплатной рекламы и продвижения продукции и удалил все фотографии товаров и ссылки на страницы и каталоги
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2021, 18:52:54 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 12 Сентября 2020, 21:42:18 »
НКУ от Самара Электрощит
НКУ-СЭЩ-М
Низковольтное комплектное устройство НКУ-СЭЩ-М, предназначено для приема и распределения электрической энергии трех-фазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 0,4 кВ и 0,69 кВ. В сетях с глухо заземлённой или изолированной нейтралью. Для защиты линий отходящих фидеров и приводной техники от токов короткого замыкания и перегрузок.
« Последнее редактирование: 04 Января 2023, 20:25:08 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 13 Сентября 2020, 19:56:25 »
НКУ от ЧЭАЗ, г.Чебоксары
НКУ для промышленности
НКУ модульной конструкции МНС-2000
Модульная конструкция низковольтных комплектных устройств МНС-2000 построена на базе унифицированной системы существующих конструктивов и следующих базовых серий типовых блоков, панелей и шкафов:
 - Блоки управления асинхронными двигателями с к. з. ротором – серия БМН(Р)5030 (НКУ.143.101-12), БМУ5030 (НКУ.143.153-12), БМТ5030 (НКУ.143.155-11). Блоки комплектуются аппаратами отечественного или иностранного производства, а также микропроцессорными устройствами для работы в составе АСУ ТП.
 - Шкафы и панели ввода с АВР на ток до 630 А – серия ШО8320М (НКУ. 143.105-11);
 - Шкафы ввода с АВР на ток до 630 А – серия ШО8300SE (НКУ. 143.177-10);
 - Шкафы и панели ввода с АВР на ток свыше 630 А – серия Ш8330 (НКУ. 143.122-97);
 - Шкафы ввода с АВР на ток свыше 630 А – серия Ш8330SE (НКУ. 143.182-12);
 - Блоки распределения электроэнергии с наборами автоматических выключателей – серия БМ8000 (НКУ.143.104-96).
 - Блоки распределения электроэнергии с наборами автоматических выключателей производства фирмы «Schneider Electric» – серия БМ8000SE (НКУ.143.179-11).
 - Блоки автоматического переключения на резерв серии БМ8310(SE) на токи от 40 до 630 А (НКУ.143.184-11).
 - Блоки автоматического переключения на резерв серии БМ8150(SE) на токи от 40 до 630 А (НКУ.143.147-11).
Габариты щитов, в том числе, зависят от следующих факторов:
 - ширина 600 мм – при установке в одном шкафу преимущественно блоков на ток до 63 А;
 - ширина 600 или 800 мм – при установке в одном шкафу преимущественно блоков на ток свыше 63 А;
 - глубина 800 мм – двухрядные щиты двухстороннего обслуживания;
 - высота 2400 мм – при требуемой устойчивости к току к. з. 50 кА, обеспечиваемой установкой шинопровода над щитом.
Блоки управления серии БМН, БМУ, БМТ
Блоки предназначены для управления асинхронными двигателями с к. з. ротором мощностью до 300 кВт, работающими в категории применения АС3 по ГОСТ 11206, т. е. пуск двигателя и отключение вращающегося двигателя. Возможно, применение блоков для кратковременного и повторно- кратковременного режима работы, но также в категории применения АС3.
Питание цепи управления предусмотрено одно как самое распространенное – фазным напряжением ~220 В от собственной силовой цепи ~380 В по схеме «фаза-нуль». В случае необходимости питания линейным напряжением ~380 В или от независимого источника ~110 В, ~127 В или ~220 В требуется произвести перемонтаж и заказ пускателя на другое исполнение катушки (оговаривается при заказе).
Блоки АВР серии БМ8310(SЕ), БМ8150(SE) на токи от 40 до 630А предназначены для автоматического переключения на резервное питание щитов распределения, силового электрооборудования, приборов освещения и приборов КИП при исчезновении нормального сетевого напряжения на основном вводе, а также для переключения на основной ввод при восстановлении в сети нормального напряжения.
Переключение потребителей на нормальное питание осуществляется автоматически при восстановлении напряжения нормального питания.
Блоками АВР комплектуются щиты распределения электроэнергии и управления электроприводами промышленных объектов, в том числе объектов нефтегазовой промышленности, химических и нефтехимических предприятий, металлургии, машиностроения, объектов энергетики и других отраслей промышленности. Возможна отдельная поставка блоков.
Режим работы продолжительный.
Особенности блоков серии БМ8310(SE), БМ8150(SE) заключаются в следующем:
 - в наличии исполнений, как для однофазных схем, так для трехфазных (БМ8150(SE));
 - в использовании в блоках реле контроля фаз;
 - в наличии “сухих” контактов в блоках для передачи в АСУТП и для обвязки блоков данных о состоянии выключателя, пускателя, наличия напряжения на основном вводе.
Шкафы ввода с АВР на ток до 630А серии ШО8320М
Шкафы ввода с АВР серии ШО8320М предназначены для комплектования закрытых и открытых щитов распределения электроэнергии и управления электроприводами на ток до 630А промышленных объектов, в том числе объектов нефтегазовой промышленности, химических и нефтехимических предприятий, металлургии, машиностроения, объектов энергетики и других отраслей промышленности.
Шкафы автоматического ввода резерва (АВР) на базе микропроцессорного контроллера
Шкаф автоматического ввода резерва (АВР) предназначен для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения резервного источника питания при отключении рабочего источника питания, и автоматического восстановления основного питания при восстановлении рабочего источника питания.
АВР широко используются в системах электроснабжения на промышленных предприятиях, объектах связи и транспорта для обеспечения надежности электроснабжения потребителей 1-й и 2-й категории.
Конструктивно щит АВР может изготавливаться в двух вариантах: в навесном или напольном исполнении в зависимости от номинального тока коммутации и требований Заказчика.
В обычной конфигурации реализуется АВР объектов с электроснабжением от двух фидеров. В качестве второго фидера может использоваться ДГА. Для этого контроллер имеет необходимые программы обработки старт-стоповых и аварийных ситуаций для различных модификаций двигателей как российского, так и зарубежного производства.
Конструктивное исполнение щита АВР обеспечивает свободный доступ к элементам управления и обслуживания, а также обеспечивает удобство монтажа и демонтажа.
Шкафы ввода с АВР на токи 160-1600 А серии Ш8330
Шкафы ввода серии Ш8330 предназначены для комплектования щитов распределения электроэнергии и управления электроприводами, которые имеют две секции сборных шин, разделенных секционным выключателем.
При этом предусмотрено два варианта питания сборных шин:
 - питание от двух вводов - каждая секция шин питается от своего рабочего ввода (первый ввод являет- ся для второго резервным и наоборот). В данном варианте
 - применяются шкафы два вводных и один секционный шкаф (Ш8330…Ш8339).
 - питание от трех вводов – аналогичен первому, но предусматривает дополнительный резервный ввод на одну из секций от дизельной электростанции при одновременном отключении обоих рабочих вводов.
В данном варианте применяются шкафы Ш8340…Ш8347.
НКУ ввода и переключения (в том числе аварийного) серий БУ (ПУ) 8250, 8350 и ЯУ (ШУ) 8250, 8350
Данные нормализованные серии НКУ (блоки и панели серии БУ (ПУ) 8250, 8350, ящики и шкафы ЯУ (ШУ) 8250, 8350) предназначены для автоматического переключения на резерв освещения и силового электрооборудования при исчезновении напряжения нормального питания в цепях переменного тока с фазным напряжением 220В 50 и 60 Гц., а также в цепях постоянного тока 220В. Переключение потребителей на нормальное питание осуществляется автоматически при восстановлении напряжения нормального питания.
Электрические принципиальные схемы НКУ ввода с АВР, входящих в данные серии, предусматривают следующие варианты:
 - нормальное и аварийное питание подключается к одному и тому же потребителю. В этом случае напряжение нормального и аварийного питания должны быть одинаковы;
 - нормальное питание осуществляется помимо НКУ, а аварийное питание подводится к резервным потребителям. В этом случае напряжения нормального и аварийного питания могут отличаться.
По роду тока цепей нормального и аварийного питания серия включает в себя НКУ, предусматривающие:
 - нормальное и аварийное питание переменным током (однофазное и трёхфазное с нулевым проводом);
 - нормальное питание переменным током (однофазное и трёхфазное с нулевым проводом), а аварийное – постоянным током.
 - нормальное и аварийное питание постоянным током.
НКУ автоматического переключения переменного тока имеют два исполнения: без ослабления шума контакторов и с ослаблением шума. Ослабление шума (гудения) контакторов серии КТ достигается применением на переменном токе контакторов с катушками постоянного тока, включенными через диоды. Вакуумные контакторы серии КВ1 шума не издают.
Панели распределительные ЩО70В-1, ЩО70В-3М предназначены для комплектования щитов, служащих для приема и распределения электрической энергии, а также для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания в трехфазных электрических сетях с глухозаземленной нейтралью напряжением 380/220В переменноготока и частотой 50 и 60Гц.
Панели для комплектования щитов делятся на следующие группы: вводные, линейные, вводно-линейные, секционные, вводно-секционные и панели управления. Собранные в щит панели объединяются сборными шинами.
НКУ ввода с АВР серии ШО8300SЕ предназначены для комплектования щитов распределения электроэнергии и управления электроприводами на ток до 630А промышленных объектов, в том числе объектов нефтегазовой промышленности, химических и нефтехимических предприятий, металлургии, машиностроения, объектов энергетики и других отраслей промышленности.
Шкафы ШО8300SЕ предназначены для питания щитов с секционированной системой шин, разделенных секционным выключателем, от двух или от трех вводов. При этом предусматривается два варианта питания сборных шин.
Первый вариант - питание от двух вводов (рис.1, 2). Каждая секция шин питается от своего рабочего ввода. Первый ввод для второго является резервным и наоборот.
Второй вариант - питание от трех вводов (рис.3,4). Аналогичен первому, но предусматривает дополнительный резервный ввод на одну из секций шин от дизельной электростанции (ДЭС). Питание по нему подается при одновременном отключении обоих рабочих вводов.
Шкафами по типу ШО8300SE могут комплектоваться трансферные щиты (при указании дополнительных требований): два, три и другое количество вводов на одну систему сборных силовых шин.
НКУ ввода с АВР серии Ш8330SЕ предназначены для комплектования щитов распределения электроэнергии и управления электроприводами на ток от 630 до 2500А промышленных объектов, в том числе объектов нефтегазовой промышленности, химических и нефтехимических предприятий, металлургии, машиностроения, объектов энергетики и других отраслей промышленности.
Шкафы Ш8330SЕ предназначены для питания щитов с секционированной системой шин, разделенных секционным выключателем, от двух или от трех вводов. При этом предусматривается два варианта питания сборных шин.
Первый вариант - питание от двух вводов. Каждая секция шин питается от своего рабочего ввода. Первый ввод для второго является резервным и наоборот.
Второй вариант - питание от трех вводов. Аналогичен первому, но предусматривает дополнительный резервный ввод на одну из секций шин от дизельной электростанции (ДЭС). Питание по нему подается при одновременном отключении обоих рабочих вводов.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2021, 18:18:18 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 16 Сентября 2020, 19:20:08 »
НКУ-0,4кВ от «Озерский завод энергоустановок» (ОЗЭУ)
«Озерский завод энергоустановок» (ОЗЭУ) предприятие по проектированию, производству и поставке типового и нестандартного энергетического и технологического   оборудования в блочно-модульном исполнении в соответствии с требованиями заказчика для нефтегазовой, энергетической, металлургической и других отраслей.
выпускает
ЩО-70 - Панели распределительные щитов серии ЩО предназначены для приема и распределения электрической энергии
ЩО-91 - Панели распределительные щитов серии ЩО предназначены для приема и распределения электрической энергии
НКУ-03 - Низковольтные комплектные устройства (НКУ), изготавливаемые по документации заказчика
НКУ-Э98 - Низковольтные комплектные устройства (НКУ), изготавливаемые по документации заказчика
РУВ1, РУВ 2, РУВ3 - Резервируемое устройство на 2 и 3 ввода, на номинальные токи от 100 до 1600 А
УАВР серии БУ(ПУ) - Устройство автоматического включения резерва
ПВАМ - Низковольтные комплектные устройства (Щиты) ввода с АВР серии
ПВАИ - Низковольтные комплектные устройства (Щиты) ввода с АВР серии
ЩУП - Щиты управления блока электроснабжения линейных потребителей
ЩСУ - Щиты станций управления
Б 5000, БМ 5000, БМ 8500, БМ 8900, БМ 9500 - Блоки с монтажом на реечной конструкции и на монтажных плитах
Я 5000 - Ящики управления
ЯС 5000 - Ящики управления
ПР 11, ПР 8000 - Пункты распределительные
ШОУ1 - Шкафы утеплённые, обогреваемые внутренней и наружной установки
ШОУ2 - Шкафы утеплённые, обогреваемые внутренней и наружной установки
КШО - Шкафы утеплённые, обогреваемые внутренней и наружной установкой
КШО-Э - Шкафы утеплённые электрические, обогреваемые внутренней и наружной установкой
КШОН - Шкафы утепленные, обогреваемые внутренней и наружной установки для размещения электрооборудования и импульсных линий, КИП и А
КШОН-Э - Шкафы утепленные, обогреваемые внутренней и наружной установки для размещения электрооборудования и импульсных линий, КИП и А
КШУ - Шкафы утепленные, обогреваемые внутренней и наружной установки для размещения электрооборудования и импульсных линий, КИП и А
КШУО-Э - Шкафы утепленные, обогреваемые внутренней и наружной установки для размещения электрооборудования и импульсных линий, КИП и А
ВШОЭ - Шкафы утепленные, обогреваемые внутренней и наружной установки для размещения электрооборудования и импульсных линий, КИП и А
ВШОВ - Шкафы утепленные, обогреваемые внутренней и наружной установки для размещения электрооборудования и импульсных линий, КИП и А
ВШОШ - Шкафы утепленные, обогреваемые внутренней и наружной установки для размещения электрооборудования и импульсных линий, КИП и А
ППУ - Панели пожарных устройств с АВР
« Последнее редактирование: 19 Января 2021, 15:05:06 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 17 Сентября 2020, 18:43:08 »
НКУ-0,4 от ЭКФ (EKF)
Ассортимент низковольтного электрооборудования компании EKF включает в себя несколько моделей ящиков с понижающим трансформатором. Трансформатор ЯТП может применяться для организации освещения на стройплощадках и в других местах проведения различных работ, а также для питания электроинструментов, рассчитанных на низкое напряжение. Выпускается в исполнениях на 12, 24, 36 и 42 В.
Также выпускается ВРУш для коттеджей.
« Последнее редактирование: 14 Января 2021, 20:52:48 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 18 Сентября 2020, 21:00:47 »
НКУ-0,4кВ от КЭМП
«Казанское Электромонтажное Предприятие» - одна из ведущих отечественных компаний - производителей электротехнического оборудования 0,4 - 10 кВ. Предприятие занимается разработкой, производством, монтажом и пуско - наладкой оборудования с 1994 года.
ПАНЕЛИ СЕРИИ ЩО-99 (ЩО-70)
Устройства вводно-распределительные УВР, ШРС
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2020, 21:05:55 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 21 Сентября 2020, 17:49:36 »
НКУ «Ольха» от БЭМП, г.Бокситогорск
Низковольтные комплектные устройства «Ольха» (НКУ) предназначены для приема и распределения электроэнергии трехфазного переменного тока напряжением 0,4 и 0,69 кВ частотой 50 (60) Гц в сетях с глухозаземленной или изолированной нейтралью, а также, для управления электрооборудованием и защиты его от опасных воздействий токов короткого замыкания и перегрузок.
Распределительные устройства низкого напряжения НКУ 0,4 кВ «Ольха» применяются в системах электроснабжения промышленных, коммерческих и жилых зданий и сооружений в виде устройств силовых и вспомогательных цепей различного назначения.
« Ответ #14 : 24 Сентября 2020, 16:24:09 »
НКУ от «ЭЗОИС-ЭлектроЩит», г. Санкт-Петербург
«ЭЗОИС-ЭлектроЩит» - более 40 лет это полнофункциональный завод, специализирующийся на разработке, изготовлении и поставке электрощитового оборудования любой сложности.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2021, 10:36:21 от samsony1 » Записан
