28 Октября 2026, 14:39:30 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5
Автор Тема: НКУ 0,4кВ - изготовители  (Прочитано 71336 раз)
« Ответ #15 : 24 Сентября 2020, 18:51:49 »
шкафы НКУ от «ЭЛЕКТРОЩИТ», г. Нижний Новгород
«ЭЛЕКТРОЩИТ» основан в феврале 2001 года, предлагает Вашему вниманию следующее низковольтное оборудование:
Панели распределительных щитов серии ЩО70 и ЩО91 - здесь
Вводно-распределительные устройства для жилых домов и общественных зданий (ВРУ-1 и ВРУ-3, ВРУ-8504) - здесь
Шкафы распределительные серий ШРС-1 и ШР-11 - здесь
Пункты распределительные серий ПР11 и ПР 8000 - здесь
Ящики управления Я5000 и РУСМ5000 - здесь
Щиты этажные серии ЩЭ - здесь
Устройства этажные распределительные модульного типа УЭРМ - здесь
Шкафы автоматического ввода резерва АВР - здесь
Камеры КСО - здесь
« Ответ #16 : 24 Сентября 2020, 19:03:43 »
НКУ-0,4 от «Мосэлектрощит»
Вводно-распределительное устройство ВРУ8
Вводно распределительное устройство приема и распределение электроэнергии, выполняющее функции защиты и функции учета электроэнергии. Цифра 8 обозначает серию ВРУ, которая была принята в 80-е годы 20 века в одном из советских ГОСТов.
Вводно-распределительные устройства ВРУ 8504 предназначены для приема, учета и распределения электроэнергии напряжением 380/220В в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в четырех- и пятипроводных электрических сетях с системами заземления TN-C, TN-C-S, TN-S, а также для защиты магистральных и групповых линий от токов при перегрузках и коротких замыканиях. Область применения вводно-распределительных устройств ВРУ 8504 – жилые и общественные здания и сооружения, административные и бытовые здания.
шкафы АВР
Классификация
устройства разделяются по принципу действия;
 - односторонние. Схема содержит две секции: сети питания и резервную. Последняя подключается при потере основного напряжения;
 - двухсторонние. Любая из линий может быть как рабочей, так и резервной. Восстанавливающийся АВР. При возобновлении основного питания автоматически вводится в работу прежняя схема, а резервная отключается;
 - без автоматического восстановления. Настройка режима работы с основным источником питания производится вручную.
« Ответ #17 : 28 Сентября 2020, 21:09:17 »
НКУ-0,4кВ от «КОНСТАЛИН», Челябинская область, Сосновский район
Шкафы ЩО-70
Панели ЩО-70 предназначены для приема и распределения электрической энергии в сетях напряжением до 1000 В частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью, дистанционного, автоматизированного и ручного управления, контроля, сигнализации и защиты оборудования от токов короткого замыкания и перегрузок, защиты людей от поражения электрическим током.
Панель ЩО-70 представляет собой комбинацию низковольтных коммутационных аппаратов с устройствами управления, измерения, сигнализации, зашиты, регулирования и т. п., полностью смонтированных изготовителем НКУ на единой конструктивной основе со всеми внутренними электрическими и механическими соединениями с соответствующими конструктивными элементами.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2021, 13:16:09 от samsony1 » Записан
« Ответ #18 : 30 Сентября 2020, 22:00:08 »
НКУ от Пермский завод «Электрощит»
Основным направлением деятельности компании является производство КТП, электрощитов и электрощитового оборудования.
Панели распределительных щитов серии ЩО70 ТУ 36.18.00.01-62-90 предназначены для комплектования распределительных щитов с номинальным напряжением 380/220В трехфазного переменного тока частой 50Гц глухозаземленной нейтралью, служащих для приема и распределения электрической энергии, защиты от перегрузок и токов короткого замыкания.
Щиты комплектуются из вводных, линейных, секционных и торцевых панелей одностороннего обслуживания и предназначены для установки в электропомещениях.
писание - здесь
Вводно-распределительные устройства (ВРУ) предназначены для распределения и учета электроэнергии в сетях трехфазного переменного тока 380/220В частотой 50Гц, с глухозаземленной нейтралью, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях.
ВРУ комплектуются из шкафов одностороннего обслуживания и могут состоять из одного или из нескольких шкафов. Приборы учета (счетчики и трансформаторы тока) и аппараты управления освещением размещаются в отдельном низковольтном отсеке.
Шкафы распределительные серии ПР11 предназначены для распределения электрической энергии напряжением 380/220В и защиты электрических установок при перегрузках и коротких замыканиях, а также для нечастых оперативных коммутаций электрических сетей.
Шкафы распределительные серий ШРС1 и ШР11 предназначены для приема и распределения электрической энергии в промышленных установках. Шкафы расcчитаны на токи до 400А и номинальное напряжение до 380В частотой 50Гц в сетях с глухозаземленной нейтралью. Защита отходящих линий выполнена с помощью предохранителей ПН2 и НПН2.
Ящики силовые с рубильником ЯР, ЯРП предназначены для нечастых (не более шести раз в час) коммутаций в цепях напряжением 3х380/220В 50 Гц с глухозаземленной нейтралью.
Ящики силовые ЯП, ЯПП предназначены для нечастых ручных переключений цепей напряжением 3х380/220В 50Гц с глухозаземленной нейтралью (основного и резервного ввода).
Ящики комплектуются:
 - вводной аппарат - рубильник серии ВР32,
 - рубильник-переключатель серии ВР32 с боковым приводом,
 - предохранителями на отходящих линиях ПН2 или ППН
Шкафы управления серии ШУАВР предназначены для использования в схемах электроснабжения и распределения электроэнергии, в качестве устройств автоматического ввода резервного питания.
При исчезновении напряжения или снижении напряжения ниже установленного значения ШУАВР обеспечивает переключение электроснабжения с рабочего ввода на резервный. В зависимости от выбранной схемы, работа ШУАВР возможна как в автоматическом, так и в ручном режиме.
Шкаф ввода с АВР серии ШУ8253 предназначен для автоматического переключения на резерв освещения и силового электрооборудования при исчезновении нормального напряжения питания в сетях постоянного и переменного тока с фазным напряжением до 240В 50Гц.
Переключение потребителей с резервного на нормальное питание осуществляется автоматически, при восстановлении нормального напряжения питания. Режим работы - длительный.
Ящики серии Я5000 предназначены для местного, дистанционного и автоматического управления асинхронными электродвигателями мощностью до 75 кВт с длительным режимом работы, а также для сигнализации и защиты асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором (пуск электродвигателя и отключение вращающегося электродвигателя).
Блоки нормализованной серии Б5030 предназначены для продолжительного режима работы в категории применения АС3 по ГОСТ 11206-77 (т.е. пуск электродвигателя и отключение вращающегося двигателя).
Ящики управления освещением ЯУО 9601 и ЯУО 9602 предназначены для автоматического, местного, ручного или дистанционного управления осветительными сетями и установками производственных зданий, сооружений.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Ящики управления освещением обеспечивают:
 - включение и отключение осветительной установки от сигнала фотодатчика при достижении заданного уровня освещенности;
 - отключение и включение осветительной установки в заданные периоды времени по программам, задаваемым реле времени (схема ЯУО 9601);
 - ручное включение и отключение осветительной установки кнопками, установленными на дверях ящика;
 - включение и отключение осветительной установки дистанционно.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2020, 16:23:07 от samsony1 » Записан
« Ответ #19 : 01 Октября 2020, 02:25:54 »
НКУ от ТП-Энерго
выпускает НКУ следующих типов:
ЩК и ЩЭ – квартирные и этажные щиты для жилых объектов;
ШСН – шкафы собственных нужд;
ЩС и ПР – распределительные пункты и силовые щиты для подключения промышленного оборудования, электроустановок большой мощности;
ШАВР – шкафы и ящики АВР (подключения аварийного резерва);
ЩУО – шкафы и щиты управления освещением для сетей с конфигурацией любого уровня сложности;
ВРУ – вводно-распределительные устройства;
ГРЩ – главный распределительный щит;
Ящики управления различным оборудованием.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2021, 13:18:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #20 : 04 Октября 2020, 15:38:00 »
ВРУ 21-ЛЭН от Лидер Электрик
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2020, 16:23:30 от samsony1 » Записан
« Ответ #21 : 04 Октября 2020, 15:39:24 »
НКУ-0,4кВ от "Энерго-Комплекс", г. Екатеринбург
"Энерго-Комплекс" - производственное предприятие занимается производством и реализацией электрощитового оборудования (до 1000В) для объектов промышленного и гражданского строительства.
Возможности производства (НКУ):
Вводные-распределительные устройства серии ВРУ21;
Вводные-распределительные устройства серии ВРУ8503, ВРУ8504 МУ, ВРУ8505;
Вводные-распределительные устройства серии ВРУ1 и ВРУ3;
Главный распределительный щит ГРЩ;
Пункты распределительные серии ПР11, ПР85;
Распределительное устройство низкого напряжения РУНН
Шкафы распределительные силовые серии ШР11, ШРС1;
Шкафы РТЗО-88
Панели ЩО70-1, ЩО70-2, ЩО70-3
Щиты освещения серий ОЩ, ОЩВ, УОЩВ, ЯУО-8500;
Щитки этажные серии ЩЭ;
Щитки квартирные серии ЩК;
Щиты управления и автоматизации;
Щиты учёта электроэнергии (ЩУ, ЩУР, ЩУГС, ЩРУ, ЩУЭ);
Ящики управления Я5000, РУСМ 5000;
Ящики автоматического включения резерва АВР серии Я8300;
Ящики автоматического включения резерва АВР серии ЯУ(ШУ)-8000;
Ящики автоматического включения резерва АВР серии ЩАП;
Устройства компенсации реактивной мощности УКРМ (УКМ-58)
Электрические щиты с АВР различных модификаций и схем.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2021, 12:53:29 от samsony1 » Записан
« Ответ #22 : 04 Октября 2020, 15:50:52 »
НКУ-0,4кВ от БМ-ЭНЕРГО
В 2010 году в г.Ревда Свердловской области было запущено производство электрощитового оборудования напряжением 0,4/6/10/35кВ. В настоящее время наш завод - это современный Российский производитель широкого перечня продукции.
подробнее -
каталог -
изготовитель не пожелал бесплатной рекламы и продвижения продукции и удалил все фотографии товаров и ссылки на страницы и каталоги
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2021, 18:50:36 от samsony1 » Записан
« Ответ #23 : 04 Октября 2020, 16:11:19 »
НКУ-0,4кВ от СОЭМИ, г.Старый Оскол, Белгородская
«Старооскольский завод электромонтажных изделий» был создан в 1980г.
подробнее -
завод не пожелал бесплатную рекламу и продвижение своего товара и удалил все фотографии, ссылки и каталоги из всех тем
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2021, 18:51:02 от samsony1 » Записан
« Ответ #24 : 20 Октября 2020, 16:54:40 »
НКУ-0,4кВ от «завод Кристалл»
ЩО-70 (91) - панели
« Ответ #25 : 21 Октября 2020, 18:45:42 »
НКУ-0,4кВ от «Сигма»
ЩО-70, ШРС, ЩР, ЩА, ЩУ, ВРУ
« Последнее редактирование: 22 Октября 2020, 11:18:46 от samsony1 » Записан
« Ответ #26 : 22 Октября 2020, 19:20:37 »
Низковольтное щитовое оборудование (НКУ) от РЗСО, г.Екатеринбург
РЗСО (российский завод сборного оборудования) основан в 2003 году. Завод специализируется на производстве низковольтного и высоковольтного электрощитового оборудования.
Панели распределительные (ЩО)
Пункты и шкафы распределительные (ПР, ШР)
Вводно распределительные устройства (ВРУ)
Главные распределительные щиты (ГРЩ)
Шкафы учёта и распределения энергии (ШРУЭ, ШРЭ)
Шкафы и щиты автоматического ввода резерва (АВР)
Устройства компенсации реактивной мощности (УКМ, УКРМ)
Ящики управления асинхронными двигателями (Я5000, РУСМ)
Щиты распределения
Щиты этажные (ЩЭ)
Ящики и шкафы управления освещением (ЯУО, ШУО)
Щиты и шкафы управления вентиляцией (ЩУВ, ШУВ)
Ящики с трансформатором понижающим серии ЯТП
Ящики силовые (ЯРВ, ЯРП, ЯБПВУ, ЯБПВ)
« Ответ #27 : 22 Октября 2020, 19:29:19 »
НКУ-0,4кВ от «Спецщиткомплект»
"Спецщиткомплект" основан в 2007 году. На данный момент создано современное производство на площади более 1500 квадратных метров.
панели ЩО-90 подробнее - здесь
Устройства вводно-распределительные УВР, ВРУ подробнее - здесь
Шкафы силовые распределительные СПМ 75, СПМ 99 - подробнее - здесь
Устройства автоматического переключения на резерв - АВР - подробнее - здесь
Ящики управления серии Я5000 - подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 22 Октября 2020, 19:40:52 от samsony1 » Записан
« Ответ #28 : 23 Октября 2020, 20:04:02 »
НКУ-0,4кВ от «Контактор»
«Контактор» с 2007 года вошла в группу компаний Legrand, одного из ведущих мировых производителей электротехнической продукции.
щиты ЩО-70
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2020, 16:24:43 от samsony1 » Записан
« Ответ #29 : 24 Октября 2020, 20:03:54 »
НКУ-0,4кВ от «ЭнергоЦентр», г.Челябинск
«ЭнергоЦентр» – 10 лет на рынке отопительного, высоковольтного и низковольтного оборудования
Панели распределительных щитов серии ЩО-90
« Последнее редактирование: 24 Октября 2020, 21:38:21 от samsony1 » Записан
