28 Октября 2026, 21:15:43 *
Страниц: 1 [2] 3
Автор Тема: КСО (камеры сборные одностороннего обслуживания), изготовители  (Прочитано 31036 раз)
« Ответ #15 : 01 Октября 2020, 21:04:26 »
КСО от НПП Контакт, г.Саратов
КСО-306, предназначено для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока частотой 50 Гц напряжением 6 (10) кВ с изолированной нейтралью.
КСО предназначены для работы внутри помещения (климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150-69).  Комплектное распределительное устройство, состоящее из камер сборных одностороннего обслуживания КСО-306, предназначено для приема и распределения электрической энергии переменного трехфазного тока частотой 50 Гц напряжением 6 (10) кВ с изолированной нейтралью.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2022, 16:11:45 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 04 Октября 2020, 15:57:41 »
КСО от СОЭМИ, г.Старый Оскол
«Старооскольский завод электромонтажных изделий» был создан в 1980г.
Камеры КСО-304 предназначены для комплектования распределительных устройств напряжением до 10 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях с изолированной, заземленной через дугогасительный реактор или резистор нейтралью.
Камеры КСО-304 заменяют выпускаемые до настоящего времени КСО-386, КСО-393. Камеры КСО-304 применяются в составе распределительных устройств напряжением 6(10) кВ или в основе высоковольтных шкафов ввода.
Номинальный ток главных цепей, А - 630;
КСО-207-«Оскол» - серия модульных ячеек в металлических корпусах с воздушной изоляцией. Ячейки КСО-207-«Оскол» предназначены для комплектования распределительных устройств напряжением до 10 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях с изолированной, заземленной через дугогасительный реактор или резистор нейтралью.
Ячейки КСО-207-«Оскол» применяются в составе распределительных устройств напряжением 6(10) кВ при новом строительстве, расширении, реконструкции и техническом перевооружении следующих объектов:
 - распределительных и трансформаторных подстанций городских электрических сетей;
 - распределительных и трансформаторных подстанций объектов гражданского назначения и инфраструктуры;
 - распределительных подстанций промышленных объектов;
 - понижающих подстанций 35-110/6-10 кВ и 6-10/04 кВ распределительных сетей.
Ячейки КСО-207-«Оскол» соответствуют требованиям технических условий ТУ 3414-015-05774835-2007.
В зависимости от встраиваемого оборудования серия КСО-207 имеет три модификации:
 - КСО-207 «ОСКОЛ» с трёхпозиционными элегазовыми выключателями нагрузки или разъединителями
 - КСО-207 «Оскол» с автогазовыми выключателями нагрузки или воздушными разъединителями
 - КСО-207 «Оскол» с выкатными вакуумными выключателями.
Номинальный ток главных цепей, А - 630 - 630; 1250 - 1000
Камеры КСО-298 предназначены для комплектования распределительных устройств напряжением до 10 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях с изолированной, заземленной через дугогасительный реактор или резистор нейтралью.
подробности - здесь
« Последнее редактирование: 03 Мая 2022, 16:18:13 от samsony1 » Записан
« Ответ #17 : 19 Октября 2020, 11:43:15 »
КСО от «Завод «Кристалл»
На рынке электрооборудования чуть более 10 лет.
Сборными камерами одностороннего обслуживания КСО-6(10),20-Э2 «Агат» комплектуются распредели- тельные устройства напряжения 6,10 и 20 кВ. Эксплуатация этих камер происходит в изолированных сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, а также заземленных сетях с использованием дугогасящего реактора.
« Ответ #18 : 21 Октября 2020, 18:40:41 »
ячейки КСО от «Сигма»
КСО-203, 205, 212, 217, 285, 292, 298
КСО-313, 366, 386, 393
« Ответ #19 : 23 Октября 2020, 19:41:59 »
ячейки КСО от «Курганский трансформаторный завод»
«Курганский Трансформаторный Завод» — высокотехнологичная производственная компания, сфера деятельности которой лежит в области производства и поставок электротехнического оборудования классом напряжения до 35кВ.
КСО-6(10) «ОМЕГА»
КСО 200-й СЕРИИ
КСО 300-й СЕРИИ
« Ответ #20 : 26 Октября 2020, 20:52:44 »
КСО от РЗСО российского завода сборного оборудования
Завод РЗСО основан в 2003 году. Завод специализируется на производстве низковольтного и высоковольтного электрощитового оборудования.
КСО-202...207
КСО-210
КСО-213
КСО-272
КСО-285...299
КСО-301...307
КСО-310
КСО-313
КСО-366..399.
« Ответ #21 : 27 Октября 2020, 20:47:50 »
камеры КСО от «Электротехника»
Челябинский завод «Электротехника» является производителем, проектировщиком и поставщиком типового и нестандартного высоко- и низковольтного оборудования. В спектр нашей продукции входит электрощитовое и блочно-модульное оборудование, напряжением от 0,4 до 10 кВ, которое применяется в энергетической, нефтегазовой, горнодобывающей, металлургической, и других отраслях России, и стран ближнего зарубежья.
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО-312, КСО-366, КСО-386, КСО-393 предназначены для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частоты 50 Гц, номинального напряжения 6(10) кВ для системы с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.
В камерах КСО-312 устанавливаются коммутационные аппараты с элегазовой изоляцией SL-12 (пр-ва «Элтехника»)
В камерах КСО-366, КСО-386, КСО-393 устанавливаются автогазовые выключатели нагрузки.
Камеры сборные одностороннего обслуживания серий KCО-203, КСО-212, КСО-285, КСО-292, КСО-298 предназначены для работы в электрических установках трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинального напряжения 6 (10) кВ для системы с изолированной, или заземленной через дугогасящий реактор нейтралью.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2022, 16:21:13 от samsony1 » Записан
« Ответ #22 : 07 Ноября 2020, 11:27:49 »
КСО от «РУСЭЛТ»
«РУСЭЛТ» - российское производственное объединение предприятий электротехнической области. Оборудование производится и реализуется под торговым знаком «РУСЭЛТ».
В состав группы входят ведущие отечественные предприятия:
 - «Электромаш», г. Тула
 - «РУСЭЛТ-Инжиниринг», г. Москва
 - «Силовые агрегаты», г. Щекино
Деятельность группы «РУСЭЛТ» охватывает проектирование, производство, внедрение и сервисное сопровождение систем гарантированного и качественного электропитания, систем управления, преобразования и распределения электроэнергии, электродвигателей и насосов.
КСО-298 (206) c ВВ/TEL
КСО-298 (206) c evolis
КСО-298 (206) c ВВУ/СЭЩ
« Ответ #23 : 09 Ноября 2020, 18:24:22 »
КСО от «ЧЭМЗ», г.Чебоксары
«Чебоксарский электромеханический завод» основано и официально зарегистрировано в 1995 году.
Предприятие более 20 лет специализируется на производстве электротехнического оборудования от 0,4 кВ до 220 кВ, а также осуществляет комплексные проекты в области электроснабжения и автоматизации, выполняет полный комплекс услуг «под ключ».
КСО 206М
КСО 207
КСО 292, КСО-298
КСО 299М
КСО-309М
КСО 399М
« Ответ #24 : 15 Ноября 2020, 17:03:53 »
КСО от «Электрокомплекс», г.Минусинск, Красноярский край
КСО 2-10 «КЕДР»
КСО 3-10 «КЕДР»
« Последнее редактирование: 03 Мая 2022, 16:23:04 от samsony1 » Записан
« Ответ #25 : 16 Ноября 2020, 17:09:21 »
КСО от "Разряд-М", г.С-Петербург
КСО-272
КСО-285
КСО-292
КСО-298
КСО-366
КСО-386
« Последнее редактирование: 03 Мая 2022, 16:26:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #26 : 12 Декабря 2020, 18:05:06 »
КСО от Трансэнерго
КСО-393, КСО-366, КСО-298, КСО-292, КСО-272
« Ответ #27 : 04 Января 2021, 19:06:21 »
КСО от Свердловский завод трансформаторов тока
Свердловский завод трансформаторов тока - динамично развивающееся предприятие, прошедшее длинный и сложный путь от мастерской по ремонту электрооборудования до ведущего предприятия в своей отрасли.
КСО-208 - подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 04 Января 2021, 21:50:38 от samsony1 » Записан
« Ответ #28 : 06 Февраля 2021, 20:57:13 »
КСО от «Тяжмаштрейд», г.Челябинск
«Тяжмаштрейд» с 2011 года является производителем и поставщиком электротехнического оборудования промышленного назначения для предприятий России и стран Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС).
КСО-266, 272
КСО-298
КСО-393
КСО-366
« Последнее редактирование: 03 Мая 2022, 16:32:38 от samsony1 » Записан
« Ответ #29 : 11 Февраля 2021, 19:25:43 »
камеры КСО от НПО "ЭлектроКомплект", г. Чебоксары
КСО-2004
КСО-366
КСО-366м-1
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2021, 19:29:58 от samsony1 » Записан
Страниц: 1 [2] 3
