28 Октября 2026, 22:58:36 *
Автор Тема: типовые проекты по прокладке кабельных линий  (Прочитано 9864 раз)
« : 14 Сентября 2020, 13:14:46 »
Типовой альбом А11-2011
Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях с применением двустенных гофрированных труб
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2020, 20:24:36 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 14 Сентября 2020, 13:24:16 »
Типовой альбом А10-2011
Прокладка кабелей в блочной канализации с применением двустенных гофрированных труб
3.1. Материалы альбома предназначены для использобания при быполнении проектных и монтажных работ по прокладке кабелей б блочной канализации из гофриробанных дбустенных труб бнутри и бне зданий.
3.2. Прокладка кабелей б траншеях и каналах требует вскрытия трасс при ремонтах, замене или дополнительной прокладке кабелей. Блочная канализация не имеет этого недостатка.
3.3. В блочной канализации кабели защищены от внешних воздействий (агрессивности грунтов, блуждающих токов) и механических воздействий (проезда тяжелого транспорта, повреждения при ремонта* параллельно идущих надземных и подземных коммуникаций).
4.1. Для изготовления кабельных блоков в альбоме приняты гофрированные двустенные трубы производства ЗАО ” ДКС”.
4.2. Трубы позволяют изгибать трассу в горизонтальной или вертикальной плоскостях при обходе препятствий или пересечении коммуникаций.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2020, 20:21:48 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 14 Сентября 2020, 13:32:26 »
тип. проект 5.407-150.0 - Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах. Выпуск 0. Материалы для проектирования
2.1 Серия со стоит из двух выпусков - О и 1.
2.2. В выпуск О „ Материалы для проектирования" входят чертежи для выполнения проектных работ по прокладке проводов и кабелей в стальных трубах.
2.3. В выпуск 1 „ Узлы и изделия. Рабочие чертежи" входят чертежи для выполнения работ в монтажной зоне и чертежи изделий для изготовления их электромонтажными организациями.
5.1. Серия предназначена для выполнения проектных и монтажных работ по прокладке проводов и кабелей в стальных трубах вне Взрывоопасных и пожароопасных
зон.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2020, 20:25:36 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 14 Сентября 2020, 13:35:34 »
тип.проект 5.407-62 - Прокладка проводов в ПВХ трубах в производственных помещениях
2.1 Серия содержит чертежи, используемые при проектировании и монтаже электропроводок В трубах из непластифицированного поливинилхлорида [ПВХf и
состоит из двух выпусков :
Выпуск О - "Материалы для проектирования"
выпуск 1 - „Монтажные чертежи. Чертежи изделии"
В выпуске 0 содержатся материалы для проектирования.
В выпуске 1 содержатся рабочие чертежи для работы в монтажной зоне и чертежи изделий для изготовления их электромонтажными организациями.
* Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) ранее назывались * Винипластовыми трубами
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2020, 20:23:47 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 14 Сентября 2020, 13:46:39 »
тип. проект L3005 - Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах
Виды соединения труб
Диаметр вводных ответстий. Размеры между осями, точками крепления труб и протяжными коробками.
Виды узлов подвода и ввода труб в корпуса шкафов, пультов, ящиков, коробок и аппаратов.
Нормализованные трубные элементы
Защита труб при переходе из фундамента в грунт и через температурно-осадочные швы
Конструкции открытой прокладки труб на полках, кронштейнах и электромонтажных профилях
Условные обозначения труб на планах и чертежах
Планы трубокабельных проводок. Примеры
Пример открытой и скрытой прокладки трубного блока
Кабелетрубный журнал. Пример оформления.
План трубных проводок. Пример
Трубозаготовительная ведомость (первый лист). Пример оформления.
Трубозаготовительная ведомость (последний лист). Ведомость заполнения труб кабелями. Примеры оформления.
подробнее в rar-архиве (DWG-формат) - здесь
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2020, 11:21:07 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 16 Сентября 2020, 17:57:19 »
тип. проект Л3006 - Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2020, 11:22:18 от samsony1 » Записан
