28 Октября 2026, 13:18:07 *
Автор Тема: заградительные огни - назначение, типы, изготовители  (Прочитано 14491 раз)
« : 01 Октября 2020, 11:11:16 »
Загради́тельный ого́нь - применяется в освещении.
Заградительные огни ЗОМ (светосигнальный прибор, светосигнальный фонарь, светильник) применяются
 - для светового ограждения высотных и протяженных объектов, представляющих угрозу безопасности воздушного движения
 - (световое ограждение мачт СОМ и ретрансляционных башен связи,
 - дымовых трубы,
 - мачт ЛЭП и т. п.),
 - высотные административные и жилые здания;
 - теле-радио вышки и башни;
 - оградительные сооружения во время строительных работ;
 - навигационные, административные и хозяйственные строение в аэропортах;
 - башенные крановые установки;
 - высоковольтные и осветительные опоры.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2022, 08:17:46 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 01 Октября 2020, 11:13:20 »
Арматура светосигнальных приборов типа ЗОМ или СДЗО комплектуется светодиодными лампами типа ЛСД. Заградительные огни, укомплектованные светодиодными лампами, удовлетворяют всем требованиям РЭГА РФ (Руководство по эксплуатации гражданских аэродромов РФ) и Международного авиационного комитета (МАК).
Использование светодиодных ламп в светосигнальных приборах дает массу преимуществ по сравнению со стандартным использованием ламп накаливания.
 1. Установка светодиодных ламп позволяет существенно сократить затраты по замене перегоревших ламп, что, при условии установки ЗОМов на высотных объектах, представляет определенную сложность — необходимо привлекать труд монтажников-высотников, что влечет за собой немалые финансовые расходы. Ресурс непрерывной работы светодиодных ламп — не менее 40 000 часов (5 лет) по сравнению с лампами накаливания — 1 000 часов и люминисцентными лампами — 8 000 часов (плюс 50-ти процентное падение яркости люминисцентных ламп через 2 000 часов) позволяет существенно сократить эти расходы.
 2. Светодиодные лампы обладают довольно-таки низким энергопотреблением, что, учитывая промышленные объемы использования светосигнальных приборов типа ЗОМ, тоже имеет большое значение. Светодиодные лампы типа ЛСД потребляют порядка 5-7 Вт на одну лампу, люминесцентные энергосберегающие лампы потребляют порядка 23 Вт, лампы накаливания — 100 Вт. Экономический эффект от использования светодиодных ламп подсчитать нетрудно.
 3. Высокая светоотдача — установка красных светодиодных ламп позволяет получать световой поток как минимум в 20 Кд и больше (в зависимости от параметров светодиодной лампы), что в два раз превышает требования РЭГА РФ и МАК. Установка цветных светофильтров на любой вид ламп (кроме светодиодных) сразу снижает их светоотдачу приблизительно на 90% (светофильтр пропускает лучи лишь узкого участка спектра). То есть, например, лампа накаливания мощностью 100 Вт (световой поток 1000 Лм), установленная внутри светосигнального заградительного огня с красным светофильтром (светосигнальные маркировочные приборы типа ЗОМ), создает световой поток не более 100 Лм. Светодиодные лампы сами по себе уже обладают узким спектром светового излучения, поэтому световой поток, например, красной светодиодной лампы, проходя через красный светофильтр, практически не претерпевает каких-либо изменений.
 4. Сравнительно высокая ударная устойчивость светодиодных ламп — отсутствие хрупких деталей позволяет сохранять работоспособность изделия после таких ударных нагрузок, как, например, падение.
 5. Высокая виброустойчивость светодиодных ламп.
 6. Широкий диапазон питающего напряжения светодиодных ламп: от 10 до 300 В, в зависимости от исполнения.
 7. Возможность мгновенного или быстрого повторного зажигания ламп как в горячем состоянии после кратковременного отключения питающего напряжения, так и в холодном состоянии.
 8. Широкий температурный режим использования: гарантированное включение-выключение в диапазоне от -20°С до +60°С, работа без выключения в диапазоне от -40°С до +60°С.
 9. Экологическая безопасность.
« Ответ #2 : 01 Октября 2020, 11:21:53 »
заградительные огни от «ПСП АЭРОСИГНАЛ»
«ПСП АЭРОСИГНАЛ» - ведущее предприятие специализирующееся  на проектировании и производстве линейных авиационных заградительных огней низкой и средней интенсивности кругового обзора, а также систем управления и мониторинга работы светового ограждения высотных объектов.
Авиационные заградительные огни ЗОС, ЗОМ, СДЗО-05 создают световые сигналы для последующего их восприятия в заданных условиях наблюдателем или приборами.
Световой сигнал – это условный знак, образованный разнообразными светящимися точками и (или) фигурами и посылаемый в пространство.
Передачей и приёмом информации, осуществляемых с помощью световых сигналов, занимается область техники, называемая световой сигнализацией.
Технические средства и установки, с помощью которых реализуется световая сигнализация, называется светосигнальными устройствами или приборами.
Информация, посылаемая в пространство авиационными заградительными огнями или фигурами, создаваемыми с их помощью, создаётся формой фигур, цветом, прерывностью излучения (характером проблеска).
Все авиационные заградительные огни наблюдаются, как точечные сигналы, и по характеру проблеска их можно разделить на две группы: постоянные и прерывистые. Постоянные огни имеют неизменные во времени силу света и цвет, а прерывистые периодически или непериодически изменяются. Прерывистые огни можно подразделить на импульсные, пульсирующие и кодовые.
Импульсным (проблесковым) называет сигнальный огонь с периодически изменяющейся силой света от максимума до нуля, пульсирующим – сигнальный огонь с периодически изменяющейся силой света от максимального значения до некоторого значения, не равного нулю. Кодовым принято считать импульсный огонь с непериодически (по определённой программе) повторяющимися вспышками.
Пространственное распределение авиационных сигнальных огней может быть разным: по всем направлением пространства, в верхнюю или нижнюю полусферу, в круговом направлении с ограничением по вертикали, в секторном направлении с ограничением по вертикали и горизонтали.
На практике применяются светосигнальные картины с постоянным в пространстве расположением огней, когда условный знак, посылаемый в окружающую среду светящимися точками и фигурами образованными ими, а также их сочетанием, остаётся неизменным. Однако в последние годы в авиации появились светосигнальные аэродромные и палубные установки с изменением позиции сигнального огня в общей системе за счёт его вращения в какой-либо плоскости. Кроме того, из-за требований большой точности к посадочным манёврам летательных аппаратов созданы оптические системы посадки, отличающиеся узким пучком излучения, посылаемого в пространство.
Заградительный огонь «ЗОМ-48LED»
Заградительный огонь «ЗОМ-48LED-АВ»
«ЗОМ-2-АВ» >10cd, тип «А»,30-265V AC/DC IP65
«ЗОМ-48LED-АВ» >32cd, тип «Б»,30-265V AC/DC IP65
Заградительный огонь ЗОМ с защитной решеткой
Заградительный огонь ЗОМ-Б
ЗОМ-48LED >32cd, тип «Б», 30-265V AC/DC, IP65
ЗОМ-75Вт-АВ>10cd, тип «А», 220V AC, IP65 Антивандальный
ЗОМ-1-АЛ>10cd, тип «А»,30-265V AC/DC,IP65
ЗОМ-1>10cd, тип «А», 30-265V AC/DC, IP65
ЗОМ-2>10cd, тип «А», 30-265V AC/DC, IP65 Источник
ОМ-75Вт>10cd, тип «А», 220V AC, IP65.
СДЗО-05-1>10cd, тип «А», 30-265V AC/DC, IP54 Источник
СДЗО-05-2>32cd, тип «Б», 30-265V AC/DC, IP54 Источник
СДЗО-05-60Вт>10cd, тип «А», 220V AC, IP65
Заградительный огонь ЗОМ ППМ А2-К-48 (красный, 48V)
Заградительный огонь ЗОМ ППМ Б-К-220 (красный, 220V)
Заградительный огонь ЗОМ ППМ Б-К-220 (с фотореле)
Заградительный огонь ЗОМ ППР А-К-220 (красный, 220V)
Авиационный заградительный шар-маркер ШМ-60-15
« Последнее редактирование: 01 Октября 2020, 12:47:20 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 01 Октября 2020, 12:56:33 »
заградительные огни от ГСТЗ
"Гагаринский светотехнический завод" сегодня  - это динамично развивающееся предприятие по производству взрывозащищенных и промышленных светильников, аэродромных светосигнальных комплексов и другого светотехнического оборудования. Предприятие существует с 1 декабря 1932 года.
Прибор светосигнальный ЗО-МВ
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2020, 17:30:33 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 11 Октября 2020, 08:34:02 »
заградительные огни от «Световод»
« Последнее редактирование: 11 Октября 2020, 08:37:07 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 01 Ноября 2020, 14:06:17 »
Взрывозащищенные светодиодные заградительные огни от «ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ»
«ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ» – это российское высокотехнологичное предприятие полного производственного цикла, выпускающее широкий ассортимент взрывозащищенного электрооборудования и ведущее передовые научно-технические разработки.
Взрывозащищенные светодиодные заградительные огни (светосигнальные устройства) серии СГА01-С сконструированы для установки на высотных зданиях (башнях) и предназначены для световой маркировки или светоограждения высотных и протяженных объектов, которые могут ухудшить условия безопасности движущимся объектам (самолеты, вертолеты, дельтапланы и т.п.) ночью и в сумерках, а также днем в условиях плохой видимости.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2020, 14:10:10 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 22 Ноября 2020, 18:19:04 »
заградительные огни от «Каскад-Электро»
«Каскад-Электро» образована в 2001 году, специализация - светодиодная светотехника, поставка и производство продукции на основе светодиодов.
Светодиодные светосигнальные приборы типа «ЗОМ-ППМ» (заградительный огонь малой интенсивности), предназначены для световой маркировки высотных и протяженных объектов, представляющих угрозу безопасности воздушного движения, а также для постоянного свечения на наземных объектах в качестве сигнального огня.
лампы к заградительным огням - здесь
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2022, 15:48:06 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 02 Декабря 2020, 20:58:08 »
взрывозащищенные заградительные огни от «Промтехэлектро»,  г. Н. Новгород
Динамично развиваясь с 2005 года, компания имеет большой опыт в разработке и изготовлении качественного и безопасного освещения для предприятий химической, нефтеперерабатывающей, металлургической, газовой и других областей промышленности. Мы специализируемся на выпуске взрывозащищенного электротехнического оборудования, взрывозащищенных, индукционных, светодиодных, офисных, промышленных и уличных светильников.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2020, 17:52:50 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 05 Декабря 2020, 17:55:37 »
взрывозащищенные заградительные огни от «HELEX»
Производство взрывозащищенного электрооборудования HELEX осуществляется в Российской Федерации на собственном заводе в Московской области. Продукция марки HELEX широко применяется в области взрывоопасных производств нефтяной, газовой, химической и других видов отраслей.
Взрывозащищенные заградительные огни серии ГЕЛЕКС-ЗОМ предназначен для промышленного применения во взрывоопасных средах в помещениях и наружных установках (группа II) с содержанием газа и горючей пыли соответственно для взрывоопасных зон 1 – 2
« Последнее редактирование: 23 Января 2021, 14:36:01 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 28 Января 2021, 19:31:45 »
заградительные огни от «Ашасветотехника» Челябинская область, г. Аша
подробнее - выпуск прекращен
« Последнее редактирование: 28 Октября 2021, 23:00:41 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 05 Марта 2021, 18:26:10 »
заградительные огни от Альбрус
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2022, 15:50:19 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 05 Марта 2021, 18:29:42 »
Заградительные огни иностранного производства типа:
LED Obstruction light type LG 74-04 (Германия),
LED IDM 1273-48-А, Светодиодный заградительный огонь HONEYWELL (Хоневелл Эрпорт Системс ГмбХ),
LT101, Заградительный огонь PS-15 и PS-25 (Украина, «ПВТ-Сервис»)
« Ответ #12 : 05 Марта 2021, 18:32:35 »
заградительные огни от  «ПК Феникс»
« Ответ #13 : 08 Марта 2021, 17:54:00 »
заградительные огни от АКСИСВЯЗЬ
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2022, 15:51:37 от samsony1 » Записан
« Ответ #14 : 16 Августа 2024, 01:31:28 »
Огни заградительные необходимы для обозначения высотных объектов (препятствий), представляющих опасность для передвижения воздушного транспорта, световой маркировки протяженных объектов и для постоянного свечения на наземных объектах в качестве сигнального огня.
ЗОМ имеют постоянное круговое свечение красного цвета и предназначены для обозначения высотных объектов и препятствий, представляющих опасность передвижению воздушного транспорта: высотные жилые и административные здания, башенные краны, теле-радио вышки, дымоходные трубы, мачты мобильной связи и т.п.
Комплексное техническое решение №1 (Максимальная защита)
Комплексное техническое решение №2 (Типовое подключение)
