28 Октября 2026, 14:34:50 *
Автор Тема: Мобильные подстанции  (Прочитано 8469 раз)
« : 10 Ноября 2020, 10:05:18 »
Мобильные подстанции на колесах от ABB
Мобильная электрическая станция (МЭС) установлена на трейлере таким образом, чтобы ее можно было использовать вне помещений. Так как такие станции делаются с учетом конкретных требований, их содержимое может быть очень разным, в зависимости от потребностей заказчика. Например, МЭС может включать в себя некоторое или всё перечисленное далее оборудование: генератор, трансформатор, распределительное устройство в металлическом корпусе, прерыватели нагрузки и/или выключатели для наружной установки, батареи и зарядные устройства, трансформаторы собственных нужд, распределительные щиты переменного/постоянного тока, системы пожарной сигнализации, системы кондиционирования и прочее оборудование.
Применение
Прошедшие тестирование мобильные электрические станции заводской сборки могут применяться в любых особых случаях, например, для расширения сети, в качестве аварийных источников питания, коммутационных пунктов или трансформаторных подстанций.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2020, 14:13:01 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 12 Ноября 2020, 14:15:34 »
мобильные подстанции от ЧЭМЗ, г.Чебоксары
мощностью до 10000 кВА на напряжение 35/10(6) кВ
« Ответ #2 : 12 Ноября 2020, 14:20:49 »
Мобильные подстанции «СПЕЦЭНЕРГО»
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2020, 16:01:11 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 04 Января 2021, 20:06:49 »
передвижные подстанции  в блок-контейнере на салазках от «СибКомплект», г. Барнаул
«СибКомплект»  существует с 2005 г. и сегодня это производственное предприятие полного цикла в сфере энергетики: проектирует оборудование, производит его и осуществляет монтажные и пусконаладочные на объекте.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2021, 11:05:41 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 06 Февраля 2026, 11:20:21 »
«СПЕЦЭНЕРГО» изготовила и осуществила поставку двух мобильных модульных подстанций (ММПС) 110/10 кВ для ПАО «Россети» — МЭС Центра
Компания «СПЕЦЭНЕРГО» изготовила и осуществила поставку двух мобильных модульных подстанций (ММПС) мощностью 25 МВА класса напряжения 110/10(6) кВ для нужд филиала ПАО «Россети» – «Магистральные электрические сети Центра» (МЭС Центра).
Каждая ММПС состоит из 3х полуприцепов со установленным оборудованием:
1. силовым трансформатором 110/10(6) кВ 25 МВА;
2. комплектным распределительным устройством с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 110 кВ;
3. модулем 10(6) кВ, выполненным в виде блок-контейнера, в котором размещены 8 ячеек КРУ, а также общеподстанционный пункт управления (ОПУ) со шкафами релейной защиты, управления, телемеханики и связи.
Подстанции смонтированы на полуприцепы, что обеспечивает возможность транспортировки по дорогам общего пользования и оперативного развёртывания в необходимой локации.
Поставленные ММПС будут использоваться как аварийный резерв для:
1. быстрого восстановления электроснабжения при авариях на стационарных подстанциях;
2. обеспечения питания потребителей в период плановых ремонтов и реконструкции энергообъектов;
3. временного энергоснабжения новых или изолированных объектов;
4. поддержки сетевой инфраструктуры в период пиковых нагрузок или чрезвычайных ситуаций.
« Ответ #5 : 26 Октября 2026, 09:12:05 »
«Ростех» начал серийный запуск мобильных подстанций как «скорой при блэкаутах»
Комплекс устанавливается на колесных платформах, включая прицепы повышенной проходимости. Он может обеспечить электропитание конечных потребителей при ремонте стационарных объектов и при ликвидации последствий разрушений.
Применение таких систем в регионах особенно актуально на фоне риска масштабных отключений в результате атак БПЛА.
