28 Октября 2026, 18:31:52 *
Автор Тема: опоры наружного освещения - типы, классификация, параметры, изготовители  (Прочитано 33518 раз)
« : 13 Ноября 2020, 20:42:47 »
Виды опор по материалу
 - Металлические опоры
    - чугунные
    - стальные
    - алюминиевые
 - Деревянные опоры
 - Бетонные опоры
 - Железобетонные опоры
 - Пластиковые и стеклопластиковые опоры (композитные)
Сильной стороной их является электробезопасность. Эти опоры универсальны в установке, не требуют окраски, так как изначально могут быть изготовлены с добавлением необходимого колера. Срок эксплуатации их может составлять более 30 лет.
Опоры освещения из композитных материалов имеют уникальные свойства:
 - Устойчивость к химическим реагентам и коррозии;
 - Устойчивость к вандализму. Композит не представляет интереса для скупщиков металлолома;
 - Безопасность. Композитные опоры не проводят ток, так как в их составе отсутствует металл. Им не требуется заземление для предотвращения поражения электрическим током людей. Опоры не причиняют особого вреда автомобилю, и пассажирам, находящимся внутри него, в случае столкновения;
 - Легкий вес. Композитные стойки самые легкие. Опора высотой десять метров весит чуть больше сорока килограммов. Это положительно сказывается на монтаже/демонтаже, транспортировке. Для установки опор достаточно стараний двух человек, которым не потребуются услуги автокрана и много времени;
 - Долговечность. Опоры из композитных материалов могут простоять более 30 лет, но по некоторым данным этот показатель может быть больше в два, а то и три раза;
 - Низкие затраты на эксплуатацию. Опоры не требуют периодической обработки спецсоставами;
 - Экологичность. Все компоненты в составе являются безопасными для экологической обстановки и жизни окружающих;
 - Высокая упругость. Стойки композитные гибкие, они легко переносят сильные порывы ветра и обледенение, им не страшна остаточная деформация. Экспериментальным путем это удалось доказать после того, как во время урагана в одной из стран были вырваны напрочь многие деревянные опоры. После замены их композитными результат превзошел ожидания. Ни одна опора не пострадала.
Недостатки композитных опор
 - Прочность. Опоры хоть и соответствуют нормативам прочности, но они уступают по этому показателю опорам других типов. Внутри их конструкция является полой;
 - Высокая стоимость. Вместо одной композитной опоры можно установить 2-3 деревянных или металлических. Но если учесть срок службы композитных стоек, минимальные затраты на их обслуживание, монтаж и замену, то их использование становится более выгодным;
 - Горючесть. Если опоры не обработать спецсоставами в несколько слоев, они поддерживают распространение огня.
Деревянные опоры
Перед другими материалами данный тип имеет следующие преимущества: высокая степень изоляции, низкая стоимость, легкость, а соответственно и простота транспортировки и монтажа, хорошая работа на изгиб. Деревянные опоры наружного освещения органично вписываются в ландшафтное окружение. В зависит от породы дерева и способа его обработки срок службы данных опор может колебаться во временных промежутках от 4 до 40 лет. Используются деревянные опоры чаще для временных линий, а также для оформления интерьеров дворов заведений, кафе и т.п.
Их основным преимуществом является срок службы, составляющий более 50 лет. Также они не требуют больших расходов на обслуживание и обладают огнестойкостью. Среди недостатков: массивность, сложность монтажа и установки. Железобетонные опоры чувствительны к перепадам температур, на них могут появляться сколы и трещины.
Металлические - алюминий, сталь, чугун.
Все они имеют общие преимущества:
 - прочность, термо- и гидростойкость,
 - простота в транспортировке, установке и обслуживании,
 - безопасность (в случае столкновения),
 - долгий срок службы (до 75 лет).
Опоры из алюминия проще других металлов в установке и транспортировке за счёт своей легкости, но стоимость их высока.
Чугунные опоры хороши для декоративного освещения благодаря возможности использовать художественную ковку в их производстве.
Стальные опоры
 - пользуются большей популярностью благодаря практичности использования и ряду достоинств:
 - небольшой вес за счёт полого ствола, его толщина обычно составляет 2-4 мм,
 - надёжность и антикоррозийная стойкость за счёт покрытия, которое наносится на конструкцию методом горячего цинкования либо полимерного цинкосодержащего грунта,
 - возможность декорирования цветом методом окраски либо опыления,
 - простота установки и техобслуживания.
Высота данных опор варьируется в пределах трех-12 метров, зависит она от территории установки.
Сфера использования стальных опор освещения достаточно широка: она охватывает парковые зоны, жилые дворы и улицы, большие открытые территории – площади, автостоянки, стадионы и пр.
Срок службы стальных опор составляет более тридцати лет.
источники, с дополнениями - здесь и здесь
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2020, 20:55:42 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 13 Ноября 2020, 20:43:09 »
По способу установки опоры освещения классифицируются следующим образом:
Прямостоечные опоры. Они представляют из себя единую конструкцию, основание которой монтируется в грунт, а затем бетонируется.
Фланцевые опоры. Наземная часть такой конструкции крепится к подземной, закладной части фундамента, которая предварительно устанавливается в грунт. Фланцевые опоры проще в обслуживании и ремонте.
Консольные опоры менее распространены в силу своей специфичности. В их установке используются консоли. Такие опоры рассчитаны на неровный ландшафт: склоны, сложный грунт.
По конструкции
Силовые осветительные опоры – наименования СФ, СП, ОКС, ТП, ОГС, СТС. К ним проводка электрического кабеля может осуществляться по воздуху в случае, если под землёй это сделать невозможно. При их установке всегда используются кронштейны. Опоры предназначены для обеспечения светом больших пространств: площадей, микрорайонов и т.п.
Несиловые осветительные опоры – наименования НФК, МК, КК, ОНО, ОТ. Такие опоры устанавливаются только при подземной электропроводке. Высота их не превышает двенадцати метров. Используются для освещения улиц, парков и т.п.
Высокомачтовые осветительные опоры. Их короны (светильники) могут быть как стационарными, так и мобильными. Мобильные короны проще в техническом обслуживании, так как их можно опустить на необходимую высоту при необходимости. Для ремонта стационарных корон приходится использовать подъемники. Количество секций мачт варьируется от трех до шести в прямой зависимости от высоты опор. Она может достигать пятидесяти метров. Устанавливаются такие опоры на территории морских и аэропортов, промышленных зон, горнолыжных курортов, стадионов и т.п.
Декоративные осветительные опоры. Они всегда несиловые, в основном имеют не буквенно-цифровые наименования, а полные имена, например «Фрегат». Декоративные опоры включают полый ствол, что обеспечивает незаметную проводку кабеля.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2020, 20:44:49 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 13 Ноября 2020, 20:48:19 »
По сечению:
Граненные (конические). Опоры имеют толстое основание и узкую верхушку;
Цилиндрические. Опоры имеют круглое сечение, собираются из нескольких отрезков стальных труб.
Конические - у основания диаметр больше, к верху меньше
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2020, 12:01:38 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 13 Ноября 2020, 20:50:34 »
Стоимость опор освещения
Самыми дешевыми являются деревянные опоры. Восьмиметровые конструкции будут стоить 2500-2800 рублей, двенадцатиметровые – 4500-4700 рублей.
Металлические опоры в зависимости от высоты и покрытия опоры обойдутся покупателю по цене от 6000 рублей до 26000 рублей.
Стоимость композитных конструкций находится в пределах от 19000 рублей до 29000 рублей. Такая цена обусловлена качеством и долговечностью производимых изделий.
Бетонные опоры стоят 5000-7000 рублей.
« Ответ #4 : 14 Ноября 2020, 18:24:39 »
Выбор опор уличного освещения
Повсеместное применение современных уличных светильников ставит много вопросов по подбору опор освещения. Предлагаем разобраться какие опоры можно использовать для создания светодиодного уличного освещения.
Для выбора конструкции столба будущей системы следует брать в расчёт не только внешний вид и дизайн. Опоры освещения — это база для световой установки. Даже если столбы спроектированы с учетом ГОСТов и СНиПов, другие критические характеристики, например, месторасположение объекта, материал и форма столба должны быть приняты во внимание до принятия окончательного решения.
Надо признать, что проблемы с современными опорами возникают крайне редко. Однако, наличие гармонических вибраций может быть результатом плохого месторасположения или неверного выбора опоры. Данный феномен чрезвычайно сложно предугадать, но можно предпринять несколько мер, чтобы сократить риск его возникновения.
Каково поведение гармонических колебаний?
Существует два типа вибраций, которые применимы в отношении опор. Первый тип гармонических вибраций — это качающееся движение, их также называют «вибрацией первого порядка». В данном случае, опора будет иметь максимальную амплитуду движения в своей верхней части. Данное отклонение происходит на низкой частоте, это достаточно распространённое и наименее вредное для опоры и светильника явление.
Второй тип гармонических колебаний, называемые вибрацией второго порядка, более опасен для целостности конструкции опоры. Данный тип вибрации происходит приблизительно в середине опоры и имеет симметричное движение. Данный тип гармонического колебания происходит на высоких частотах и обычно вызван резонирующем воздействием на опору вихревых потоков ветра.
Если такие явления имеют место на постоянной основе или наблюдаются продолжительный период времени, производитель опор должен быть проинформирован об этом. К двум данным типам вибраций следует отнестись серьезно.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2021, 12:12:56 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 15 Ноября 2020, 21:30:04 »
Параметры опор, которые могут способствовать гармоническим колебаниям:
 1. Вес световой установки мал, площадь проекции столба небольшая, а высота опоры 8 и более;
 2. Прямые опоры квадратного сечения исторически испытывали больше воздействия разрушительный вибраций, нежели другие формы опор, но полагаться лишь на это знание не стоит – любая форма может быть неидеальна;
 3. Опоры освещения спроектированы таким образом, чтобы постоянно нести нагрузку. Это значит что на опоре постоянно должны быть установлены все необходимые компоненты.
Условия ветровых нагрузок, которые могут способствовать гармоническим колебаниям:
 1. Опоры установлены рядом или на конструкции, которая передает вибрации. Например, мосты и зоны с повышенным трафиком;
 2. Опоры установлены в зоне с высокой турбуленцией. Например в аэропортах;
 3. Опоры освещения установлены вдалеке от объектов, которые ограничивают движение ветра. Например в поле или на больших парковочных зонах;
 4. Опоры установлены в зоне с низкой скоростью ветра, менее 13 м/с. Это может спровоцировать возникновение вибраций.
Следует учесть что и другие факторы могут повлиять на увеличение ветровой нагрузки.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2021, 12:11:38 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 16 Ноября 2020, 15:55:00 »
Возможные решения
Не смотря на то, что гармонические колебания в отношении столбов часто сложно предугадать, мы советуем предпринять следующие шаги для снижения риска их возникновения:
Во-первых, лучше выбрать опору, произведенную из материала с большей долговечностью;
Во-вторых следует выбрать круглую коническую опору. Хотя ни одна из форм опор освещения не даст полную гарантию на отсутствие гармонических колебаний, круглая каноническая форма менее подвержена впадению в резонанс;
И последнее, самое популярное решение — это использовать систему амортизации в опоре освещения. Подобная система заключается в добавлении массы внутри и снаружи опоры, и способствует рассеиванию определенного количества энергии, вызванной вибрацией. Этот подход также немного меняет естественную частоту вибрации опоры, делая её более устойчивой к внешним воздействиям.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2021, 12:10:53 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 17 Ноября 2020, 10:59:13 »
Опоры освещения от «Точка опоры»,г.Екатеринбург
Точка опоры - более 5 лет на рынке, это один из ведущих производителей опор и мачт освещения, опор контактной сети, пешеходно-перильных ограждений и других металлоконструкций в России.
декоративные
устанавливают в парках, на набережных, в детских садах, в коттеджных дворах. Цель конструкции – создать освещение, подчеркивающее особенности ландшафтной композиции. Мощность ламп невелика – до 100 Вт, они создают скорее акцентный свет, чем основной.
несиловые
используются для размещения на высоте светильников, видеокамер, прожекторов, громкоговорителей. Конструкции предназначены для обслуживания улиц, набережных, спортивных площадок, промышленных и административных объектов, частных владений. Стальные опоры выдерживают вес от 20 до 70 килограмм.
силовые
представляют собой опорные трубы, которые применяются при организации сети освещения для автомагистралей, городских площадей и микрорайонов. Дополнительно они могут служить элементом для фиксации кабелей электросети, монтажа рекламных или информационных щитов.
Складывающиеся
предназначены для освещения любых объектов, особенно если к ним затруднен или невозможен подъезд спецтехники для обслуживания осветительного оборудования. Их можно встретить при освещении транспортных объектов: автомагистралей, сложных дорожных развязок, эстакад и мостов, железнодорожных перронов и станций, морских и речных портов; объектов спортивного назначения: теннисных кортов, полей для гольфа, горнолыжных баз и склонов, спортивных площадок; объектов досуга и отдыха: парков и скверов необычного ландшафта или сложного рельефа и многих других объектов.
Основным назначением граненых складывающихся опор, является освещение территорий, где невозможен или крайне затруднен подъезд спецтехники для обслуживания светильников. Данная опора очень удобна в эксплуатации, так как может обслуживаться одним человеком без привлечения вспомогательной техники (подъемных кранов или механизмов).
Складывающаяся опора - это сложное техническое изделие, для подбора которой требуется учитывать параметры устанавливаемого оборудования и ветровой район пункта предполагаемой установки. И поэтому практически для каждого объекта конструкция складывающейся опоры рассчитывается индивидуально.
Высокомачтовые опоры с мобильной короной
Назначение
Мачты и высокомачтовые опоры предназначены для освещения автомобильных дорог, развязок, стоянок, портов, аэропортов, стадионов, горнолыжных склонов, складов, промышленных предприятий и иных больших открытых территорий с I по VII ветровые районы согласно СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». Мачта выдерживает воздействие различных видов внешних нагрузок (ветровая, снеговая, гололедная) с установленной на них конструкцией (короной) для крепления осветительных приборов (ОП).
Способ установки
Установка мачт производится на железобетонный фундамент с помощью фланцевого крепления болтами или шпильками к металлической закладной детали фундамента. Фундамент состоит из закладного металлического элемента (анкерный закладной элемент) и армированного бетона. Основные параметры фундамента определяются расчётом и зависят от зоны эксплуатации мачт и параметров грунта.
С помощью электролебедки внутри опоры корона спускается вниз для обслуживания.
Высокомачтовые опоры со стационарной короной
Bыcoкoмaчтoвaя гpaнeнaя oпopa co cтaциoнapнoй кopoнoй (BMOH) являeтcя cpeдcтвoм для paзмeщeния бoльшoгo кoличecтвa ocвeтитeльныx пpибopoв нeoбxoдимыx для ocвeщeния aэpoпopтoв, мopcкиx пopтoв, бoльшиx cпopтивныx oткpытыx oбъeктoв. K пpeимущecтвaм дaннoгo типa oпop oтнocитcя нe тoлькo вoзмoжнocть paзмeщeния в oднoй тoчкe дo 60 ocвeтитeльныx пpибopoв, нo и pяд дpугиx фaктopoв.
Нecмoтpя нa тo, чтo выcoтa oпop дocтигaeт 40 мeтpoв, удoбнo oбcлуживaть блaгoдapя вxoдящим в кoнcтpукцию oпopы тpaпaм и плoщaдкaм для oбcлуживaния и oтдыxa paбoчeгo пepcoнaлa.
изготовитель не пожелал бесплатной рекламы и продвижения продукции и удалил более 20 фотографий товаров
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2021, 14:44:20 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 18 Ноября 2020, 17:20:18 »
опоры освещения от «ПИК»
«ПИК» более 29 лет занимается производством, реализацией, поставкой и монтажом металлических опор освещения, ограждений барьерного типа, рамных опор и других конструкций, производство элементов, необходимых для оснащения городских и внегородских автомобильных дорог.
Прямостоечные опоры устанавливаются непосредственно в котлован в грунте с последующей заливкой свободного пространства в котловане бетоном. Длина подземной части опоры определяется особенностями грунта и условиями эксплуатации изделия.
Фланцевые опоры устанавливаются на железобетонные фундаменты, имеющие в своем составе металлический фундамент, выполняющий роль закладного элемента. Металлические фундаменты необходимо заказывать отдельно.
Опора граненая фланцевая
Опора граненая прямостоечная
Опора несиловая
многогранная фланцевая
Опора несиловая
многогранная прямостоечная
Опора несиловая
коническая фланцевая
Опора несиловая
коническая прямостоечная
Опора несиловая
трубная фланцевая
Опора несиловая
трубная прямостоечная
Опора силовая
граненая фланцевая
Опора силовая
Опора силовая
трубная фланцевая
Опора силовая
видимо админ сайта не хочет бесплатной рекламы, поэтому подменил фото продукции.
это означает только одно - продажи продукции не нужны этому изготовителю.
все фото продукции и ссылка на сайт - это прямая выгода и бесплатная реклама, а не пиратство.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2025, 14:41:30 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 18 Ноября 2020, 18:41:12 »
опоры наружного освещения от «Умекон»
UMECON (Уральский завод металлоконструкций) — 69 лет опыта, это один из ведущих производителей металлоконструкций и опор ЛЭП в России и странах СНГ
Продукция завода — это опоры линий электропередач любых типовых и нетиповых проектов напряжением от 0,4 до 1150 кВ, опоры освещения, металлоконструкции каркасов жилых и промышленных зданий, ангаров, дорожных ограждений, башен радиорелейной связи, стойки жестких поперечин контактной сети для РЖД, светофорные опоры, мачты освещения.
Несиловые опоры освещения
Виды несиловых опор
Трубчатые или торшерные. Изготавливаются из труб различного диаметра с толщиной стенок 5-8 мм. Сверху опоры оснащаются венчающими либо установленными на кронштейнах светильниками. Высота «торшеров» до 5-ти метров, но в уличных системах возможно увеличение высоты до 10 м. Опоры могут быть выполнены в различных вариантах оригинальных декоративных форм.
Круглоконические (конические) изготавливаются из листовой стали 2-4 мм методом гибки. Гладкий ствол в виде конуса имеет только один сварной шов. Изделия до 5 м высотой оснащаются венчающими светильниками. При высоте 7-10 м оборудуются светильниками консольного типа с применением кронштейнов. Изделия функциональны и привлекательны.
Многогранные или гранёные изготавливаются из листового металлопроката толщиной до 4 мм. Высота изделий до 16 м. Отличаются функциональностью и прочностью. Часто используются в качестве молниеотводов. Декоративность невысокая.
Виды опор по способу монтажа:
Прямостоечные монтируются непосредственно в подготовленный котлован. Как правило, местность установки опор ровная, без значительных уклонов.
При сложном рельефе местности, наличии склонов и оврагов используются опоры фланцевого типа. Они монтируются на фундамент с использованием специальных фланцев и резьбовых анкерных соединений.
Силовые опоры освещения
Виды силовых опор
Отличие силовых от несиловых опор заключается в способе подводки питающего кабеля. Для силовых конструкций его прокладывают, как правило, по воздуху на высоте не менее 7 метров.
Монтаж силовых опорных конструкций выполняется двумя способами, определяющими их вид:
Фланцевые опоры имеют в нижней части подпятник, прикрепляемый методом сварки или анкерными болтами к закладным деталям фундамента.
Прямостоечные или вкапываемые опоры опускают в подготовленный котлован на расчётную глубину и бетонируют.
Вид поперечного сечения также определяет тип силовой опоры:
Трубчатые конструкции имеют в сечении круг. Составленная из нескольких труб разного диаметра опора достаточно прочна и устойчива.
Круглоконические опоры в виде усечённого конуса изготавливаются методом изгиба листового металла с последующей сваркой соединительного шва. Такие опоры не только прочны, но и декоративны.
Гранёные опоры имеют рёбра жёсткости, что придаёт им дополнительную прочность. Количество граней 6 – 16, рассчитывается под конкретные задачи.
Мачты освещения
Ствол
Ствол мачты, как правило, имеет конусную гранёную форму, состоит из нескольких секций. Металлические секции производятся длиной до 10 м, что обеспечивает удобную транспортировку и упрощает монтаж конструкции. Компания «Умекон» производит мачты из оцинкованного металла для повышения стойкости изделий к коррозии, - в производстве предусмотрен цех горячего оцинкования.
Фундамент
Основание мачты крепится к железобетонному фундаменту анкерными резьбовыми и сварными соединениями. При расчёте размера и заглублённости фундамента учитываются:
 - общая масса осветительной мачты;
 - высота конструкции;
 - категория грунта;
 - особенности рельефа местности.
На основании этих данных проектируется фланец, рассчитываются закладные детали и варианты крепежа.
Корона
Осветительное оборудование монтируется на специальную раму – корону, которая закрепляется на вершине мачты. Короны по своей конструкции разделяются на два вида -
с мобильной короной светильники и саму корону можно опустить
со стационарной короной - не опускается
Складные опоры освещения
Применение
Складные опоры могут использоваться всюду, но предпочтение именно этому виду конструкций отдаётся в случаях:
 - при сложном рельефе местности, из-за недоступности проезда к опорам автотранспорта;
 - в городских условиях с плотной застройкой или наличием возле опор деревьев, кустарников;
 - при освещении объектов спортивного назначения с хрупким либо дорогостоящим покрытием.
Складывающиеся опоры обслуживаются одним человеком.
Конструктивные особенности
Отличие изделий этого вида заключается в наличии механизма складывания.
Особенности, принцип работы:
 - Корпус столба разделён на примерно равные части. Нижняя закреплена за фланец к фундаменту, всегда неподвижна.
 - Верхняя половина опоры может опускаться до уровня земли без применения специальных подъёмных механизмов.
 - Верх опоры оснащён противовесом, учитывающим общую массу световых приборов.
 - Обе части соединены механическим шарниром, не требующим дополнительных приспособлений и электропитания. Противовес удерживается одним человеком с помощью нейлонового троса.
Конструкция надёжна, подключается к силовым линиям подземного типа.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2022, 10:05:20 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 27 Ноября 2020, 15:52:00 »
опоры наружного освещения от «НЗМК»
Завод по производству металлоконструкций «НЗМК» работает с 2011 года, завод базируется на территории г. Новоуральск, Свердловская область.
В настоящее время предприятие размещено в производственных цехах общей площадью 4,6 тыс. м2.
Стальные опоры наружного освещения разделены на несколько типов в зависимости от следующих параметров:
Тип конструкции. Есть неразборные и разборные варианты. Первый тип сложнее в перевозке, но доставляется на место уже в готовом виде – остается только закрепить конструкцию на фундаменте. Второй собирается непосредственно на месте.
Вариант установки. Прямостоечные монтируются в пробуренную скважину без предварительной подготовки фундамента. Отличаются более экономичным монтажом и лучше выдерживают ветровые нагрузки. Фланцевые могут закрепляться только на фундаменте. Подземная часть у них идет как отдельная деталь опоры, которая устанавливается в грунт и надежно бетонируется на всю глубину фундамента. Над поверхностью земли остается только ответный фланец, для установки опоры.
Метод прокладки кабеля. В продаже представлены силовые и несиловые варианты конструкции. Для первых кабель прокладывается по воздуху, на высоте до семи метров. Вторые предназначены для прокладки коммуникаций под землей. Для обслуживания у них предусмотрен специальный ревизионный люк.
Опоры НП неразборные
Опоры НП разборные
Опоры НПГ
Опоры НПК
Опоры НФ неразборные
Опоры НФ разборные
Опоры НФГ
Опоры НФК
Опоры ОГК
Опоры ОГКК
Опоры ОГКС
Опоры ОГКСЛ
Опоры ОГС
Опоры ОНО
Опоры ОС
Опоры ОСФГ, ОГСГ
Опоры ОТ
Опоры П-ФГ
Опоры СП
Опоры СПГ
Опоры СФ
Опоры СФГ
Опоры круглые конические КК
Опоры круглые конические КК (фланцевые)
Опоры круглые конические ОКК
Опоры многогранные конические МК
Опоры многогранные конические МК, для установки в грунт
Опоры многогранные контактной сети МКС
Опоры несиловые трубные ОНТ
Опоры несиловые фланцевые трубные ОНФТ
Опоры парковые ОП
Опоры парковые ОПф
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2020, 13:25:59 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 28 Ноября 2020, 21:02:50 »
опоры наружного освещения от «Продмаш»
Продмаш предлагают следующие виды опор:
Трубные опоры изготавливаются из специально подобранного под потребность заказчика материала по СП 16.13330.2011, с учетом коэффициента запаса прочности, для предложения максимально эргономичного решения клиентам. В зависимости от конструктивных особенностей и удобства транспортировки трубные опоры могут исполняться в разъемном виде.
Опоры граненые изготавливаются из качественного листового металлопроката, что позволяет добиться оптимального сочетания массы опоры и ее несущей способности. Материал также выбирается в зависимости от климатического района эксплуатации по СП 16.13330.2011, с учетом коэффициента запаса прочности.
Опоры конические устанавливаются на фланец закладной детали фундамента или непосредственно в грунт. Особенностью данного вида опор является высокая эластичность и гибкость структуры конструкции, минимизирующие повреждения автотранспортных средств в случае аварийного столкновения, а также малый вес по сравнению с железобетонными аналогами, обеспечивающий простоту монтажа и транспортировки конструкции.
Все предлагаемые опоры освещения металлические имеют покрытие, нанесенное методом горячего оцинкования в соответствии с ГОСТ 9.307-89, обеспечивающее увеличенный срок службы изделий.
ОПОРЫ СИЛОВЫЕ
ФГС - Опора силовая фланцевая граненая
ГСП - Опора силовая прямостоечная граненая
ФС - Опора силовая фланцевая трубчатая
ПС - Опора силовая прямостоечная трубчатая
ПТ - Опора контактной сети прямостоечная трубчатая
ФТ - Опора контактной сети фланцевая трубчатая
ГТФ - Опора контактной сети фланцевая граненая
ОПОРЫ НЕ СИЛОВЫЕ
НПК - Опора несиловая прямостоечная круглоконическая
НФК - Опора несиловая фланцевая круглоконическая
ФГН - Опора несиловая фланцевая граненая
П - ГФ - Опора складывающаяся фланцевая граненая
ПН - Опоры несиловые трубчатые разборные
ПН - Опоры несиловые трубчатые неразборные
ПГН - Опора несиловая прямостоечная граненая
ФН - Опоры несиловые трубчатые неразборные
ФН - Опоры несиловые трубчатые разборные
Мачты уличного освещения устанавливаются с шагом в 60-70 метров. Металлическая мачта освещения представляет собой высокий ствол (до 50 метров), на котором располагаются дополнительные конструкции: мобильные и стационарные короны, лестницы, площадки отдыха.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2021, 09:55:48 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 03 Декабря 2020, 21:07:54 »
опоры освещения от «ОПОРА»
Группа компаний «ОПОРА» - крупнейший региональный производитель и профессиональный эксперт в сфере опор освещения, металлоконструкций, светового и электротехнического оборудования широкого спектра назначения.
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 20 Марта 2021, 19:58:09 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 04 Декабря 2020, 18:03:35 »
парковые опоры освещения от «ОПОРА»
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 20 Марта 2021, 20:00:45 от samsony1 » Записан
« Ответ #14 : 06 Декабря 2020, 14:03:06 »
опоры освещения от «Технодор СК», г.Екатеринбург
Технодор СК – современный холдинг предприятий занимающихся проектированием, производством и реализацией металлоконструкций связанных с дорожным и гражданским строительством. Перечень продукции включает многогранные опоры/мачты освещения и связи, дорожные и мостовые ограждения, спиральновитые и сборные гофрированные трубы, опоры рамные и специальные.
СФГ, ОГС (опора силовая граненная)
Высота опоры – от 8 – 12 м.
СТ, ОТ, ОКС (опора силовая трубчатая)
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2020, 14:13:09 от samsony1 » Записан
