28 Октября 2026, 19:51:42 *
Автор Тема: Как 110v Подключить На 220v?  (Прочитано 20202 раз)
slonik
« : 11 Мая 2008, 02:40:31 »
У меня такой вопрос-Есть блок питания-110VAC 60HZ/24VAC 1200ma.То есть там просто транс 110/24 но на 60HZ.Как его подключить на 220V?То есть можно ли в первичку поставить кондер чтоб на нем упало 110V .И какого номинала?Или можно придумать что-то другое?А вообще это БП ароматизатора из USA.
evs
« Ответ #1 : 20 Сентября 2012, 02:40:36 »
Можно. Только осторожно, а то можно на транформаторе и больше 220 огрести невзначайственно эдак
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #2 : 21 Сентября 2012, 00:41:57 »
Надо подобрать блок питания из универсальных. Их достаточно много в продаже. Из производителей это Vanson, Robiton, например.
Либо использовать специальный преобразователь из 220В в 110В для вашего БП,  например такой:
CatDog34
« Ответ #3 : 04 Июля 2013, 23:14:44 »
Это очень простой и неэффективный способ который может привести к выходу со строя вашего устройства. Продаются специальные блоки преобразователи напряжения которые смогут решить вашу проблему.
EdwardSmith
« Ответ #4 : 04 Августа 2013, 19:28:09 »
Проще купить сетевой адаптер 220VAC-110VAC 150W Robiton.
