28 Октября 2026, 15:28:09 *
Автор Тема: анализаторы качества электроэнергии  (Прочитано 8931 раз)
« : 24 Ноября 2020, 10:31:15 »
MI 2885 - анализатор качества электроэнергии от Metrel
MI 2885 соответствует классу S по ГОСТ 30804.4.30 и предназначен для проведения обследований и оценки качества электроэнергии.
 1. Измерение и регистрация напряжения, отклонения напряжения,
 2. Измерение и регистрация силы тока,
 3. Измерение и регистрация частоты, отклонения частоты,
 4. Измерение и регистрация кратковременной и длительной дозы фликера,
 5. Измерение и регистрация особых событий напряжения,
 6. Измерение и регистрация коэффициентов несимметрии по нулевой и обратной последовательности,
 7. Измерение и регистрация коэффициентов гармоник и суммарных коэффициентов гармоник напряжения и тока,
 8. Измерение и регистрация активной, реактивной и полной мощности и энергии, а также коэффициента мощности и cos φ
« Последнее редактирование: 02 Мая 2022, 10:54:09 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 03 Декабря 2020, 19:34:07 »
MI 2892 Анализатор качества электроэнергии класса А от Metrel
функции
 - измерение напряжения (TRMS, пиковые значения, пик-фактор) на 4 входах напряжения;
 - измерение силы тока (TRMS, пиковые значения, пик-фактор) на 4 токовых входах;
 - измерение активной, реактивной, полной мощности, в том числе мощности гармоник, коэффициента мощности;
 - измерение активной, реактивной, генерируемой, потребляемой энергии;
 - измерение коэффициентов несимметрии тока и напряжения по нулевой и обратной последовательностям;
 - измерение дозы фликера;
 - измерение коэффициентов гармонических составляющих (до 50) и суммарных коэффициентов гармоник кривых тока и напряжения;
 - измерение интергармоник;
 - регистрация событий напряжения;
 - регистрация пускового тока;
 - регистрация формы сигнала;
 - регистрация переходных процессов;
 - регистрация по пользовательским уставкам.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2022, 10:55:47 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 06 Февраля 2021, 21:48:54 »
анализатор качества электроэнергии от Kocos, Германия
EPPE PX - портативный высокоточный анализатор качества электрической энергии на базе высокопроизводительной двухпроцессорной вычислительной системы с энергонезависимой долговременной памятью (4 ГБ), использующий 16-разрядное высокоскоростное (частота дискретизации  200 кГц) аналого-цифровое преобразование электрических аналоговых процессов. Данные характеристики гарантирует высокие точность измерений,  скорость математической обработки сигналов,  скорость передачи данных и удобство работы с прибором как в монопольном, так и в многопользовательском режимах.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2022, 10:57:27 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 26 Февраля 2021, 18:39:22 »
Fluke 345 - клещи для измерения качества электроэнергии
Функциональные возможности
Измерение постоянного и переменного тока:
 - измерения переменного тока до 1400 А rms и постоянного тока до 200 А без разрыва цепи
 - Высокий уровень безопасности: 600 В CAT IV для измерений на энерговводе
 - Точность измерений при шумовых помехах: измерения искаженных сигналов в нагрузке с фильтром низких частот
 - Регистратор данных: обнаружение нерегулярных сбоев, регистрация данных в течение нескольких минут или одного месяца, включая анализ гармоник
 - Проверка заряда батарей и аккумуляторов: прямые измерения DC колебаний (%) для аккумуляторов и DC систем
 - Цифровая и графическая регистрация гармоник
 - Пусковой ток: захват и анализ сигналов от 3 до 300 секунд
 - Трехфазные измерения: встроенные возможности для сбалансированных нагрузок
 - Просмотр графических изображений и отчетов с помощью программного обеспечения.
