08 Декабря 2025, 05:21:44 *
Страниц: 1 [2] 3
Автор Тема: Техническая коллекция Schneider Electric  (Прочитано 24648 раз)
« Ответ #15 : 13 Декабря 2020, 15:23:31 »
Выпуск 019 - Низковольтные устройства защиты и частотные регуляторы скорости
Темой данного выпуска технической коллекции является объяснение особенностей явлений, наблюдаемых в установках низкого напряжения (НН) во время перегрузки или
замыкания в цепях регуляторов скорости.
Различные меры должны быть предусмотрены для обеспечения защиты людей от поражения током, для защиты
материальных ценностей, а также для обеспечения бесперебойности питания.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2020, 15:25:23 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 14 Декабря 2020, 17:41:23 »
Выпуск 020 - Системы заземления в электроустановках низкого напряжения
В издании рассмотрена опасность для людей, имущества и электрооборудования, вызываемаяоднофазными замыканиями в электроустановках низкого напряжения, приведена методика расчетоввеличины токов замы кания и возникающих при этом напряжений на корпусах электрооборудо вания,указаны требования к защитным устройствам и предложен подход к выбору типа системы заземления.Брошюра предназначена для специалистовэлектриков, занимающихся проектированием, монтажом иэксплуатацией электроустановок. Может быть также полезна преподавателям и студентам учебныхзаведений.
« Ответ #17 : 15 Декабря 2020, 18:31:40 »
Выпуск 021 - Руководство по компенсации реактивной мощности с учетом влияния гармоник
В издании рассмотрены основы компенсации реактивной мощности (РМ), переходные процессы и помехи, выбор защит, технические приложения.
« Ответ #18 : 16 Декабря 2020, 17:09:34 »
Выпуск 022 - Гармонические искажения в электрических сетях и их снижение
В данном документе приведены сведения о проблемах, создаваемых высшими гармониками, причинах их возникновения и наиболее распространенных решениях.
« Ответ #19 : 17 Декабря 2020, 18:26:23 »
Выпуск 023 - Координация защит низкого напряжения
Бесперебойность и безопасность являются наиболее важными требованиями, которые предъявляются к системе электроснабжения.
Координация защит позволяет удовлетворять этим требованиям при оптимальных затратах.
Электроустановки низкого напряжения должны иметь надежную защиту от следующих типов повреждений:
 -  перегрузка;
 -  короткое замыкание;
 -  повреждение изоляции.
И работать они должны селективно, избирательно, на том участке сети где произошло к.з.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2020, 18:29:19 от samsony1 » Записан
« Ответ #20 : 18 Декабря 2020, 17:45:06 »
Выпуск 024 - Рекомендации по защите низковольтного электрооборудования от импульсных перенапряжений
В рекомендациях содержится информация о причинах возникновения импульсных перенапряжений в низковольтной сети и их значениях, приводятся данные по уровням импульсных выдерживаемых напряжений электрооборудованием, предлагается методика оценки риска повреждения оборудования, а также рекомендации по его защите с применением ограничителей импульсных перенапряжений.
« Ответ #21 : 19 Декабря 2020, 18:57:33 »
Выпуск 025 - Защитное отключение на дифференциальном токе в сетях низкого напряжения
Устройства защитного отключения (УЗО) на дифференциальном токе в настоящее время признаны во всем мире наиболее эффективным средством обеспечения электробезопасности при прямом и косвенном прикосновениях в сетях НН.
Их выбор и использование требуют хорошего знания правил устройства электроустановок, особенно схем заземления, существующих технологий защиты и их
возможностей.
В данном выпуске технической коллекции рассматриваются все эти аспекты, дополненные многочисленными ответами службы технической поддержки Шнейдер
Электрик на регулярно присылаемые вопросы.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2020, 18:59:54 от samsony1 » Записан
« Ответ #22 : 20 Декабря 2020, 19:01:55 »
Выпуск 026 - Выбор устройств плавного пуска Altistart и преобразователей частоты Altivar
Преобразователь частоты – это устройство, предназначенное для преобразования переменного тока (напряжения) одной частоты в переменный ток (напряжение) другой частоты.
Возможности, открывающиеся при использовании преобразователя частоты в качестве регулирующего устройства для электропривода, выполненного на асинхронном электродвигателе, достаточно широки. Одной из главных тенденций развития современного электропривода является его использование в целях сбережения энергетических ресурсов и экологии.
В данном издании рассмотрены примеры применения устройств плавного пуска Altistart и преобразователей чатсоты Altivar в системах автоматизированного управления технологическими процессами, оснащенных контроллерами.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2020, 19:04:12 от samsony1 » Записан
« Ответ #23 : 21 Декабря 2020, 19:04:47 »
Выпуск 027 - Энергоэффективность: преимущества применения частотно-регулируемого привода в насосных, вентиляционных и компрессорных установках
Значительная часть производимой в мире электроэнергии используется для подъема, перемещения и сжатия жидкостей и газов. Для этого используются такие устройства, как насосы, вентиляторы и компрессоры.
С связи с возрастающей важностью контроля над энергопотреблением, особое внимание должно быть уделено способам управления данными механизмами. Значительная экономия электроэнергии может быть достигнута при управлении механизмами изменением частоты вращения.
В данном издании Технической Коллекции будут рассмотрены различные количественные и качественные особенности данного способа управления. Использование частотно-регулируемого привода является одним из решений, предлагаемых компанией Schneider Electric для повышения энергоэффективности.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2020, 19:06:32 от samsony1 » Записан
« Ответ #24 : 22 Декабря 2020, 16:42:02 »
выпуск №28 - Комбинация защиты и измерения в сетях низкого напряжения
Требуется защита электроустановок в соответствии с существующими стандартами.
Измерение параметров сети дает возможность:
 - определить качество поставляемой энергии
 - обеспечить эффективное использование электроэнергии.
Комбинация данных функций в одном устройстве позволяет:
 - снизить затраты на установку
 - гарантировать, что устройство работает корректно при правильном подключении измерительных датчиков к устройству.
« Ответ #25 : 23 Декабря 2020, 18:20:35 »
Выпуск 029 - Шинопроводы Canalis. Руководство по проектированию в программе CanBRASS
Рады представить Вам программу для составления спецификаций и расчета стоимости шинопроводов Canalis – CanBRASS.
Программа была создана более 10 лет назад и использовалась в основном сотрудниками Шнейдер Электрик по всему миру.
На протяжении всего этого времени в программу постоянно вносились все новые и новые возможности. На сегодняшний день CanBRASS имеет уже 6-ую версию, которая позволяет пользователю, не имеющему глубоких знаний шинопроводов Canalis, без труда составить и экспортировать в Excel безошибочную и полную спецификацию шинопровода, составить план его сборки, получить аксонометрический вид или 3-мерный чертеж шинопровода в среде AutoCAD, расчитать его стоимость. В течение 10-60 минут пользователь может рассчитать трассу любой сложности.
В издании рассмотрены: приложение для расчета шинопровода исходя из его линейных размеров, приложение для расчета шинопровода пореференсно, приложение для расчета шинопровода на основе его графического изображения, обновленная гамма шинопроводов Canalis Evolution и т.д.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2020, 18:22:45 от samsony1 » Записан
« Ответ #26 : 24 Декабря 2020, 19:16:31 »
Выпуск 030 - Измерение и устранение гармоник
Наличие гармоник - синоним искаженной волны напряжения или тока.
Искажение волны напряжения или тока означает, что система распределения электроэнергии находится в возмущенном состоянии и качество энергии не является оптимальным.
В издании рассмотренны основные показатели гармонического искажения и принципы измерения, основные виды воздействия гармоник на электроустановки, стандарты и нормативные требования, решения Schneider Electric для ослабления гармоник и т.д.
« Ответ #27 : 25 Декабря 2020, 19:33:30 »
Выпуск 031 - Нечеткая логика
Работа описывает историю и теорию нечетких множеств, примеры учебного приложения, области применения нечеткой логики.
« Ответ #28 : 25 Декабря 2020, 19:35:56 »
Выпуск 032 - ЭМС - электромагнитная совместимость
Электромагнитная совместимость, EMC - Способность оборудования или системы удовлетворительно функционировать в собственном электромагнитном поле, без внесения недопустимых электромагнитных помех в этом поле для чего-либо ещё.
Для всех электротехнических приборов электромагнитная совместимость должна быть правильно рассчитана на начальной стадии конструирования и все эти различные
принципы и правила проходят через процессы производства и установки.
Это значит, что все привлечённые специалисты от инженеров и архитекторов – тех, кто проектирует здания до техников, кто монтирует электрические шкафы, включая
специалистов по проектировке различных рабочих сетей здания и бригады по их установке, должны быть связаны с электромагнитной совместимостью – дисциплиной,
предназначенной для достижения «мирного» сосуществования оборудования, чувствительного к электромагнитным помехам (которое, следовательно, может считаться
«жертвой») рядом с оборудованием, излучающим таковые помехи (другими словами, «источником» помех).
Это издание – компиляция многолетнего опыта, приобретённого в «Шнейдер Электрик», представляет различные взаимовоздействия помех и снабжено некоторыми
практическими способами их устранения.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2020, 19:38:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #29 : 27 Декабря 2020, 18:52:28 »
Выпуск 033 - Особенности диагностики и проектирования RIO-систем контроллеров Modicon Quantum
В настоящее время в системах управления реального времени на базе контроллеров Quantum наиболее широкое распространение получили системы удаленного ввода и вывода RIO.
Система удаленного ввода-вывода (RIO) Modicon представляет собой локальную высокоскоростную сеть передачи данных.
В качестве среды передачи сигнала может использоваться коаксиальный или оптический кабель.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2020, 18:54:21 от samsony1 » Записан
Страниц: 1 [2] 3
