28 Октября 2026, 17:02:43 *
Автор Тема: электрозащитные средства - виды, изготовители  (Прочитано 19579 раз)
« : 04 Декабря 2020, 17:53:55 »
Средство защиты работающего - средство, предназначенное для предотвращения или уменьшения воздействия на работающего опасных и (или) вредных производственных факторов.
Средство коллективной защиты - средство защиты, конструктивно и (или) функционально связанное с производственным процессом, производственным оборудованием,помещением, зданием, сооружением, производственной площадкой.
Средство индивидуальной защиты - средство, используемое одним человеком.
Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках
СО 153-34.03.603-2003 Приказ Минэнерго России № 261 от 30.06 - подробнее - здесь
Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО Россети. Требования к эксплуатации и испытаниям.
СТО34.01-30.1-001-2016 - подробнее - здесь
ПРАВИЛА применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним
РД 34.03.603 - подробнее - здесь или здесь
« Последнее редактирование: 28 Января 2022, 19:52:45 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 06 Декабря 2020, 15:52:33 »
По способу применения все известные защитные средства (ЗС) условно делятся на используемые
 - одним человеком – средство индивидуальной защиты (СИЗ)
 - коллективные – конструктивно связанные с производственным процессом, оборудованием, помещением.
По своему функциональному назначению и оказываемому ими эффекту они бывают:
 - изолирующими или ограждающими;
 - используемыми для высотных операций;
 - экранирующими.
По величине напряжения эти изделия разделяют для работы
 - в сетях до 1000 В
 - более 1000 В.
Изолирующие электрозащитные средства принято подразделять на два вида:
 - Основные – изоляция которого длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановки и позволяет работать на токоведущих частях, находящихся под напряжением.
 - Дополнительные – дополняют основные, служат для защиты от напряжения шага и напряжения прикосновения, но сами по себе они не обеспечивают защиту от поражения электрическим током. Предъявляемые к ним требования, как правило, определяются их прямым назначением (способностью выдерживать напряжение электроустановки). Помимо этого, они должны быть исправны и иметь отметку о последнем сроке испытаний. На резиновых изделиях не должно быть следов залежалости, а также видимых простым глазом порезов и проколов.
Изолирующие защитные средства для электроустановок с напряжением выше 1000 В
Этот тип защитного снаряжения и рабочего инструмента представлен следующими основными позициями:
 - изолирующие штанги;
 - изолирующие клещи;
 - указатели напряжения;
 - устройства и приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в электроустановках;
 - специальные средства защиты, устройства и приспособления изолирующие для работ под напряжением в электроустановках напряжением 110 кВ и выше.
К разряду дополнительных относят:
 - диэлектрические перчатки и боты, ковры и изолирующие подставки;
 - изолирующие колпаки и накладки;
 - штанги для переноса и выравнивания потенциала
 - лестницы приставные, изолирующие стеклопластиковые стремянки.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2020, 16:01:53 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 06 Декабря 2020, 15:55:42 »
Средства защиты от электрических полей повышенной напряженности, коллективные и индивидуальные
При работах, проводимых на ВЛ и в ОРУ напряжением 330 кВ и выше при напряженности электрического поля до 5 кВ/м, время пребывания в рабочей зоне без средств защиты не ограничивается. При значении напряженности от 5 до 25 кВ/м ограничивается по государственному стандарту, а при значении напряженности выше 25 кВ/м не допускается. К защитным средствам от электрических полей повышенной напряженности относятся экранирующие комплекты, используемые при рабочих операциях на воздушных линиях электропередач (ВЛ) или на уровне земли в распредустройствах типа ОРУ.
По способу обустройства такая защита подразделяется на следующие виды:
 - съёмные экранирующие устройства (устанавливаются на машинах и механизмах);
 - стационарные, переносные и передвижные экранирующие устройства;
 - индивидуальные экранирующие комплекты.
Среди описываемых изделий выделим экранирующие комплекты индивидуального назначения, выполненные в виде одеваемого на человека защитного снаряжения. Экранирующие системы коллективного пользования предназначаются для защиты целой группы людей. Они выполняются из токопроводящего материала и подсоединяются к заземленным объектам (к защитному контуру).
« Ответ #3 : 06 Декабря 2020, 15:57:46 »
Средства индивидуальной защиты
К категории СИЗ относятся:
 - защитные каски, очки и щитки;
 - рукавицы (перчатки), специальная защитная одежда, противогазы и респираторы;
 - монтажные пояса и страховочные канаты.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2021, 11:22:28 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 06 Декабря 2020, 15:59:01 »
Порядок и общие правила пользования средствами защиты
Каждый работник, проводящий работы в электроустановке, должен быть обеспечен необходимыми средствами защиты и обучен правилами их применения, а также обязан ими пользоваться и выполнять следующие общие требования:
 - пользоваться только теми изделиями, у которых имеется маркировка (указывается завод-изготовитель, наименование или тип изделия, дата выпуска и штамп об испытании);
 - перед очередным применением работающий на электроустановке персонал должен проверить исправность используемого защитного средства, отсутствие внешних повреждений и загрязнений и согласно штампу, срок годности;
 - в случае выявления непригодности средства защиты к использованию оно изымается, о чём делается запись в журнале учета и содержания средств защиты или в оперативной документации.
Порядок хранения средств защиты
Эффективность действия средств электрозащиты зависит от многих факторов, включая выполнение правил их хранения.
При этом должны соблюдаться следующие обязательные требования:
 - хранить средства защиты необходимо в закрытых помещениях, в условиях, которые обеспечивают их исправность и пригодность к применению;
 - защитные средства из резины и полимерных материалов хранятся в шкафах или на стеллажах отдельно от инструмента и быть защищены от воздействия кислот, щелочей, масел и пр., а также от воздействия солнечных лучей и теплового излучения нагревательных приборов;
 - средства защиты размещаются в специально оборудованных местах у входа в помещение, на щитах управления.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2020, 16:31:11 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 11 Декабря 2020, 21:49:53 »
электрозащитные средства от «Промтехресурсы», г.Уфа
«Промтехресурсы» работает на Российском рынке с 1995 года.
Основным видом деятельности является разработка, производство и поставка электрозащитных средств для работы на воздушных линиях и электроустановках напряжением от 0,4 до 1150 кВ.
указатели напряжения - здесь
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2021, 20:22:39 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 17 Декабря 2020, 18:54:48 »
Боты диэлектрические от МЕРИОН
МЕРИОН был открыт в 2004 году.
Для удобства заказчиков на сайте компании создан удобный интернет-магазин. Кроме того, пристальное внимание уделяется оптимизации качества производимой продукции.
« Ответ #7 : 17 Декабря 2020, 19:03:11 »
электрозащитные средства от «Фортуна плюс»
«Фортуна плюс» - компания, специализирующаяся на продаже средств индивидуальной защиты для нужд гражданской обороны и охраны труда.
«Фортуна плюс» является изготовителем средств медицинской защиты: комплекты индивидуальные медицинские гражданской защиты (КИМГЗ) различных комплектаций, сумки санитарные, комплекты для защитных сооружений гражданской обороны, наборы для оказания первой помощи для оснащения пожарных автомобилей и других.
боты диэлектрические - здесь
каски защитные - здесь
огнетушители порошковые- здесь
огнетушители газовые СО2 - здесь
« Последнее редактирование: 21 Августа 2022, 13:38:05 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 21 Июля 2021, 11:20:29 »
« Последнее редактирование: 21 Июля 2021, 11:23:22 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 21 Июля 2021, 13:15:43 »
« Ответ #10 : 22 Июля 2021, 09:27:05 »
Назначение диэлектрических бот
Используются в качестве дополнительного средства индивидуальной защиты от риска подвергнуться воздействию электротока при работе. Основное предназначение — средство защиты от шагового напряжения. Боты-диэлектрики применяются при монтажных, ремонтных и профилактических работах в любых типах электроустановок. Их применение не ограничивается сухими помещениями. Согласно ПУЭ в сухую погоду защитную обувь разрешено применять при электротехнических работах на открытом воздухе.
Чем боты отличаются от галош
Диэлектрические галоши служат для тех же целей, но их применение ограничено предельно допустимым напряжением 1000 В. Боты-диэлектрики можно использовать как в этом диапазоне, так и в распределительных устройствах с более высоким напряжением.
Ограничение использования галош — возможность производства работ только в закрытом помещении при условии достаточной вентиляции.
Электроизоляционные боты более универсальны: их применение на открытых площадках ограничивается только при наличии осадков.
« Ответ #11 : 22 Июля 2021, 09:28:11 »
Изделия выпускаются с маркировкой:
Эв — диэлектрические боты;боты
Эн — диэлектрические галоши.
« Ответ #12 : 22 Июля 2021, 09:29:56 »
Требования к ботам
Диэлектрические боты изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 13385-78, ГОСТ 15152-69 с устойчивостью к спорам грибков (тропическое исполнение). Диэлектрическую обувь отливают из спецрезины, отличающейся по цвету от другой резиновой обуви. В составе резины не допускается наличия инородных твёрдых фракций. Материал защиты характеризуется низкой токопроводимостью, но не защищён от механических воздействий, не стоек при контакте с нефтепродуктами.
На боковой стороне сапога ставится клеймо, содержащее сведения:
 - условное обозначение изделия;
 - дата изготовления, номер партии;
 - гарантийный период эксплуатации;
 - дата следующего тестирования.
« Ответ #13 : 22 Июля 2021, 09:32:11 »
Периодичность проверок
Электроизоляционные боты проходят тестирование при поставке новой партии, затем 1 раз в 3 года. Усреднённый срок использования составляет полтора года (со дня начала применения). Гарантийный срок эксплуатации варьируется от 12 до 16 месяцев в зависимости от ТУ завода-изготовителя.
« Ответ #14 : 22 Июля 2021, 09:35:10 »
« Последнее редактирование: 22 Июля 2021, 09:43:28 от samsony1 » Записан
