28 Октября 2026, 20:33:00 *
Страниц: 1 [2]
Автор Тема: электрозащитные средства - виды, изготовители  (Прочитано 19600 раз)
« Ответ #15 : 10 Мая 2022, 14:13:21 »
Средства индивидуальной и коллективной защиты в электроустановках
Для работы с любым промышленным оборудованием, работающим от электросети, необходим определённый перечень средств электрозащиты. Причём не только индивидуальной, но в отдельных случаях ещё и коллективной. При этом сама защита делится на две большие категории: до 1000 В и выше 1000 В, где, в свою очередь, также присутствует разделение на виды — основные и дополнительные.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2022, 14:20:33 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 10 Мая 2022, 14:14:28 »
Классификация электрозащитных средств
Все они классифицируются следующим образом:
 - Изолирующие
 - Ограждающие
 - Приспособления для работы на высоте
 - Вспомогательные приспособления
 - Экранирующие
Сам же «модельный ряд» включает в себя:
 - изолирующие штанги всех доступных видов (оперативные, измерительные, для наложения заземления);
 - изолирующие и электроизмерительные клещи;
 - указатели напряжения всех видов и категорий (с лампой накаливания или газоразрядной, бесконтактные, импульсные и т. д.);
 - оповещатели наличия напряжения на участке (бесконтактные);
 - перчатки, боты и галоши с диэлектрическими свойствами, ковры, подставки изолирующие;
 - защитные ограждения (щиты, ширмы, изолирующие накладки, а также колпаки);
 - переносные заземления;
 - ряд устройств и приспособлений, обеспечивающих безопасность персонала во время проведения испытаний или измерений в электроустановках (указатели напряжения для проверки совпадения фаз, изделия для прокола кабеля, оборудование для определения разности напряжений в транзите, указатели повреждения кабельного участка и др.);
 - плакаты, транспаранты и знаки безопасности;
 - иные защитные средства, изолирующие изделия и приспособления для проведения ремонтных работ (обслуживания) под напряжением в электроустановках 110 кВ и более, а также в электрических сетях до 1000 В (изоляторы гибкие и из полимеров, диэлектрические (изолирующие) лестницы или стремянки, канаты, вставки телескопических (раздвижных) вышек, платформ, подъёмников, штанги для переноса и выравнивания потенциала, гибкие диэлектрические покрытия и накладки).
« Последнее редактирование: 10 Мая 2022, 14:20:19 от samsony1 » Записан
« Ответ #17 : 10 Мая 2022, 14:15:57 »
Следует отметить, что все электроизолирующие средства защиты человека в той или иной степени предохраняют его от прямого контакта с токопроводящими или заземлёнными элементами электрического оборудования или приборов, в том числе, и от проводящей электроэнергию поверхности.
Основные изолирующие средства
К этой категории относятся изделия, материал которых стабильно и надёжно сопротивляется действию рабочего напряжения электроустановок. Их использование предполагает безопасное контактирование с токопроводящими элементами под напряжением без риска получения электротравмы или угрозы жизни.
Все основные СЗ, как сказано выше, различаются по типу применения.
В электроустановках до 1000 В:
 - перчатки диэлектрические
 - изолирующие токоизмерительные клещи
 - электромонтажный набор инструментов с изолированными рукоятками
 - токоискатели
В электроустановках свыше 1000 В:
 - изолирующие клещи для измерения силы тока
« Последнее редактирование: 10 Мая 2022, 14:20:09 от samsony1 » Записан
« Ответ #18 : 10 Мая 2022, 14:17:11 »
Дополнительные изолирующие средства защиты
Разделение происходит по аналогии с основными СЗ.
 - галоши диэлектрические
 - диэлектрические коврики и покрытия
 - изолирующие подставки
 - электромонтажный набор инструментов с изолированными ручками
 - боты
 - подставки изолирующие
« Последнее редактирование: 10 Мая 2022, 14:19:56 от samsony1 » Записан
« Ответ #19 : 10 Мая 2022, 14:18:02 »
Обратите внимание на то, что во время эксплуатации любых электрозащитных средств или приспособлений категорически воспрещается прикасаться к их рабочим поверхностям, а также к изоляционному материалу, находящемуся за ограничительным упором или кольцом!
Также ни в коем случае не следует забывать о том, что использовать в электроустановках напряжением более 1000 В изолирующие штанги, клещи или указатели напряжения возможно только в диэлектрических перчатках!
Помимо указанных средств и приспособлений для защиты в электроустановках применяются СИЗ следующих видов:
 - каски для защиты головы
 - щитки и защитные очки для глаз и лица
 - противогаз или респираторы, предохраняющие органы дыхания от поражения током
 - рукавицы для рук
 - пояса и канаты, страхующие персонал от падения во время работы на высоте
« Последнее редактирование: 10 Мая 2022, 14:19:47 от samsony1 » Записан
« Ответ #20 : 10 Мая 2022, 14:19:36 »
Контроль состояния и учёт средств электрозащиты
Для максимально эффективной и безопасной работы в электроустановках напряжением до и выше 1000 В необходимо проводить периодический контроль состояния средств защиты, а также их учёт.
Для этого применяют:
Нумерацию. За исключением тех СЗ, для которых инвентарный номер не является необходимостью: каски, ковры, подставки и т. д., (допускается использование заводской маркировки в качестве инвентарного номера) порядок которой зависит от внутреннего регламента отдельного предприятия и условий эксплуатации СЗ.
Журналы учёта и содержания средств индивидуальной и коллективной защиты. Показания и результаты проверки СЗ в них заносятся не реже одного раза в шесть месяцев.
Проверку соответствия СЗ, полученных с завода изготовителя или со склада, нормам эксплуатационных испытаний (за исключением диэлектрических подставок, ковров, переносных заземлений, плакатов и т. д.). Успешная проверка подтверждается соответствующим штампом. В тех случаях, когда средство защиты испытание не прошло, штамп перечёркивается красной краской.
Страниц: 1 [2]
