28 Октября 2026, 14:30:33 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5
Автор Тема: электромонтажные изделия и материалы - типы, виды, изготовители  (Прочитано 59114 раз)
« : 12 Декабря 2020, 20:35:43 »
Для проведения качественных монтажных работ по прокладке и подключению электропроводки, кабелей; установки электрооборудования и крепления их к различным конструкциям, без надёжных электромонтажных изделий не обойтись. Данная категория приспособлений служит для того чтобы выполнять электромонтажные работы в сжатые сроки без снижения их качества и надёжности. Любой профессионал не справиться с такой работой голыми руками, ему понадобиться специальные изделия, которыми он будет крепить, изолировать и проводить другие профильные работы.
Все электромонтажные изделия делятся на несколько основных категории, согласно их назначения и использования:
 1. Всевозможная продукция для прокладки кабелей разного типа изоляции и с разным токоведущим материалом. В эту же категорию можно отнести все приспособления, за счёт которых возможно их крепление к бетонным, кирпичным, металлическим зданиям, сооружениям и конструкциям.
 2. Рукава, трубы и кабель-каналы для прокладки проводов и кабелей. Они также выполняют защитную функцию от различных механических повреждений и, следовательно, защищают изоляционный слой. Кабель-каналы предают выполненным монтажным работам эстетический красивый вид, так как скрывают провода под пластиковым коробом. Рукава могут изготавливаться из негорючего пластика или же металла, выбор их материала связан с местными условиями прокладки.
 3. Электроизоляционные материалы и изделия, термоусадочные трубки, изолента. Данная категория даёт возможность защиты соединения нескольких линий в одну, тем самым создавая электрическую цепь. Изоляционные материалы должны разделяться в соответствии с напряжением на которые рассчитана сеть, а также выдерживать внешнюю агрессивную среду без ухудшения изоляционных свойств продолжительное время.
 4. Изделия для монтажа шинопровода и шинных мостов (изоляторы, шинодержатели, шинные компенсаторы). Основное назначение этих изделий связанно с прокладкой электрических шин на распределительных щитах, подстанциях и шкафах.
 5. Элементы соединения кабелей и проводов — это всевозможные по диаметру гильзы, наконечники, распределительные коробки, и стяжные хомуты.
 6.Клеммники — это особый вид электромонтажных изделий служащих для соединения токопроводящих частей приводов, шнуров и кабелей без пайки и скрутки.
« Последнее редактирование: 26 Января 2023, 11:59:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 12 Декабря 2020, 20:42:00 »
Изделия для монтажа кабелей, металлорукава и труб от ЗЕТАРУС
Скобы металлические - 1-2 лапковые
« Последнее редактирование: 23 Октября 2023, 09:25:43 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 12 Декабря 2020, 20:45:02 »
сэжимы ответвительные (орех) от ЗЕТАРУС
половинки просто защелкиваются.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2022, 11:18:08 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 12 Декабря 2020, 20:47:02 »
перемычка ПГС от ЗЕТАРУС
« Последнее редактирование: 23 Октября 2023, 09:29:19 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 12 Декабря 2020, 20:48:50 »
фитинги для трубных электропроводок от ЗЕТАРУС
« Последнее редактирование: 23 Октября 2023, 09:27:51 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 12 Декабря 2020, 20:52:00 »
кабельные наконечники от ЗЕТАРУС
муфты кабельные - здесь
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2022, 13:04:53 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 12 Декабря 2020, 20:56:33 »
коробки клеммные от ЗЕТАРУС
У614-615
КЗНС
КМ63-65
КЗНА
КС 10,20,30,40
ККМТ, КСМР, ККМА
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2022, 11:58:05 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 14 Декабря 2020, 18:07:01 »
Цитата: СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства
6.4.8. Маркировка кабельных линий
6.4.8.1 Каждая кабельная линия должна быть промаркирована и иметь свой номер или наименование в соответствии с проектной документацией.
6.4.8.2 На открыто проложенных кабелях и на кабельных муфтах должны быть установлены бирки.
На кабелях, проложенных в кабельных сооружениях, бирки должны быть установлены не реже чем через каждые 50 - 70 м, а также в местах изменения направления трассы, с обеих сторон проходов через междуэтажные перекрытия, стены и перегородки, в местах ввода (вывода) кабеля в траншеи и кабельные сооружения.
На скрыто проложенных кабелях в трубах или блоках бирки следует устанавливать на конечных пунктах у концевых муфт, в колодцах и камерах блочной канализации, а также у каждой соединительной муфты.
На скрыто проложенных кабелях в траншеях бирки устанавливают у конечных пунктов и у каждой соединительной муфты.
6.4.8.3 Для кабелей напряжением свыше 1000 В бирки должны быть круглые, напряжением до 1000 В - квадратные, для контрольного кабеля - треугольные.
6.4.8.4 Бирки следует применять: в сухих помещениях - из пластмассы, стали или алюминия; в сырых помещениях, вне зданий и в земле - из пластмассы.
Обозначения на бирках для подземных кабелей и кабелей, проложенных в помещениях с химически активной средой, следует выполнять штамповкой, кернением или выжиганием. Для кабелей, проложенных в других условиях, обозначения допускается наносить несмываемой краской.
6.4.8.5 Бирки должны быть закреплены на кабелях пряжками или монтажной лентой с кнопкой.
6.4.8.6 При прокладке кабельной линии рекомендуется на трассе устанавливать интеллектуальные электронные маркеры, в том числе в местах поворота трассы кабельной линии, расположения соединительных муфт и котлованов горизонтального наклонного бурения.
бирки кабельные от TDM Electric
Бирка кабельная (квадрат) - для силовых кабелей напряжением до 1000 В
Бирка кабельная (круг) - для кабелей свыше 1000 В
Бирка кабельная (треугольник) - для контрольных кабелей
« Последнее редактирование: 06 Января 2021, 17:58:14 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 14 Декабря 2020, 18:09:10 »
электромонтажные материалы от TDM Electric
наконечники
ТМЛ
ТМ
ТМЛ
ТМЛ под пресс
алюмомедные ТАМ
медные DTL
медные НШМЛ
алюминиевые НША, НШАЛ
ТМЛ угловые медные
НПМЛ
алюминиевые ТА
см. так же - опрессовка наконечников - здесь
« Последнее редактирование: 17 Мая 2022, 14:09:30 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 14 Декабря 2020, 18:17:48 »
наконечники кабельные болтовые от TDM Electric
со срывной головкой, обеспечивающей необходимое усилие контакта.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2021, 12:17:36 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 14 Декабря 2020, 18:38:59 »
наконечники кабельные от EKF (ЭКФ)
под пресс                     болтовые                         штифтовые
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2020, 18:40:50 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 15 Декабря 2020, 17:29:57 »
Наконечники, гильзы, соединители, ответвители, скобы от ИЭК
Изолированные и неизолированные наконечники, разъемы, ответвители и строительно-монтажные клеммы предназначены для оконцевания, соединения и ответвления проводов и подключения их к контактным зажимам различного электрооборудования (клеммным блокам, автоматическим выключателям, зажимам наборным, розеткам и т.п.)
Силовые наконечники, гильзы и сжимы предназначены для оконцевания, соединения и ответвления алюминиевых и медных жил проводов и кабелей и присоединения к алюминиевым или медным клеммам, шинам, зажимам и т.п.
скобы пластиковые
« Последнее редактирование: 28 Января 2023, 12:41:17 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 15 Декабря 2020, 19:36:21 »
электромонтажное оборудование и материалы от «КВТ»
кабельные наконечники, гильзы - здесь
Болтовые соединители и наконечники - здесь
Изолированные наконечники, разъемы и гильзы для проводов - здесь
Втулочные наконечники НШВИ - здесь
Изолированные зажимы и клеммы СИЗ, КИЗ - здесь
сжимы ответвительные - здесь
Скоба металлическая - здесь
скоба пластиковая
« Последнее редактирование: 28 Января 2023, 12:39:34 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 16 Декабря 2020, 16:45:43 »
Бирки кабельные маркировочные (мягкие) от ЗЭТАРУС, г.Новосибирск
Бирка кабельная У-134 (квадрат) - для силовых кабелей напряжением до 1000 В
Бирка кабельная У-135 (круг) - для кабелей свыше 1000 В
Бирка кабельная У-136 (треугольник) - для контрольных кабелей
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2022, 11:20:40 от samsony1 » Записан
« Ответ #14 : 16 Декабря 2020, 18:04:02 »
электромонтажное оборудование от «Рязанский завод кабельных конструкций»
Профили и полосы монтажные
