28 Октября 2026, 14:27:11 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]
Автор Тема: электромонтажные изделия и материалы - типы, виды, изготовители  (Прочитано 59101 раз)
« Ответ #60 : 15 Мая 2021, 18:06:50 »
электромонтажные материалы от KOPOS
коробки
кабель-каналы
электротехнические трубы
крепежные изделия
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2022, 18:57:01 от samsony1 » Записан
« Ответ #61 : 16 Мая 2021, 09:43:05 »
огнестойкие материалы от KOPOS
электромонтажные материалы для ОКЛ
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2022, 18:58:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #62 : 20 Мая 2021, 14:05:25 »
гибкие распределительные перфорированные каналы от Kopos
Оптимальное закрытие, фиксированная крышка. Простота установки и удаления. Короба поставляются с крышкой. Ребро может быть легко выломано на основании канала. Для высоты конструкции 60мм и выше форменные ребра.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2022, 19:01:12 от samsony1 » Записан
« Ответ #63 : 07 Сентября 2021, 09:22:47 »
1. Дюбель-хомуты. Это распространенное крепление при прокладке скрытой электропроводки. Они представляют собой пластиковые (на фото № 1) для плоских кабелей и круглой формы (на фото № 2) соответственно для круглых кабелей. С их помощью крепятся кабели непосредственно к потолку, к стене, то есть к любому твердому не горючему материалу. Такой способ применяют, когда потолки будут закрываться или кабели будут просто замазываться в штрабе. Для монтажа дюбель-хомута необходимо высверлить отверстие в стене или на потолке. Затем он одевается на кабель и с помощью небольшого молотка загоняется в отверстие. Это очень добротное крепление. Также при необходимости оно легко демонтируется.
2. Есть еще дюбель-хомуты со стяжками (на фото № 3). Они также забиваются в стену, а потом стяжками к ним крепятся кабели. С их помощью можно закрепить одновременно несколько кабелей. На фото в позиции № 4 представлен немного другой вид дюбелей. Такие просто забиваются в стену по трассе прокладки проводов. Потом берутся отдельные стяжки, вдеваются в пазы и затягиваются на кабелях. 3. Дюбели формата как на фото № 5 предназначены для крепления одного или двух кабелей к потолку или стене. Тут можно провод свободно убрать, не вытаскивая сам дюбель. Такой способ очень часто встречается у застройщиков жилых зданий.
4. Пластиковые скобы (на фото № 6) предназначены для крепления проводов, которые прокладываются по верху какой-либо поверхности. Для их крепления нужна такая поверхность, в которую можно забивать маленькие гвозди. Как раз с их помощью и крепятся такие скобы.
5. Пластиковые клипсы (скобы) для крепления гофры (на фото № 7). В ней очень часто прокладываются электрические кабели. Она защищает их от механических повреждений. Поэтому в данной ситуации необходимо уже крепить саму гофру. Это делается с помощью пластиковых скоб, которые прибиваются к потолку (полу и т.д.) дюбель-гвоздями, или саморезами к деревянной поверхности. Тут сначала делается вся трасса из клипс, а потом ведется кабель в гофре и просто защелкивается на места. Такие скобы могут крепко соединяется между собой. Это позволяет быстро закрепить сразу несколько кабелей и вести их аккуратно параллельно друг другу. Также существуют клипсы с защелками, которые обхватывают гофру полностью. Из них уже кабели просто так не вытащить.
6. Одним из самых надежных способов крепления кабелей в гофре являются металлические скобы (на фото № 8 и 9). Они ставятся уже сверху гофры и сразу прибиваются к стене. Тут уже кабель нельзя демонтировать, не сняв все скобы. Они, в некоторой мере, позволяют бороться с вандализмом, так как тут кабель просто так уже не выдернешь.
7. Перфорированная лента (на фото № 10) является очень удобным аксессуаром для одновременного крепления нескольких кабелей. Например, если у вас трасса идет по полу, то целесообразнее будет все провода закрепить с помощью отрезка перфоленты. Тут ее нужно будет закрепить к полу только по краям, то есть всего в двух местах. Если здесь использовать клипсы, то моментов крепежа будет уже намного больше.
« Ответ #64 : 06 Сентября 2022, 16:21:16 »
Лента сигнальная «Осторожно кабель» от КВТ
тип: ЛСЭ
Предназначены для прокладки и маркировки кабельных линий
Материал: полиэтилен
Цвет: красный
Укладывается в траншею поверх проложенных кабелей
Устойчивость к перепадам температуры, атмосферным осадкам и солнечным лучам
Применение сигнальных лент регламентировано ПУЭ (6-7 изданий, п. 2.2.83)
ширина
ЛСЭ-150
ЛСЭ-250
ЛСЭ-300
ЛСЭ-600
ЛСЭ-900
« Ответ #65 : 30 Ноября 2022, 18:11:11 »
каталог электромонтажной продукции от DKC
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2022, 18:19:18 от samsony1 » Записан
