28 Октября 2026, 18:32:29 *
Автор Тема: Технология выполнения соединения и оконцевания жил силовых кабелей с применением  (Прочитано 3639 раз)
« : 16 Декабря 2020, 16:50:52 »
Технология выполнения соединения и оконцевания жил силовых кабелей с применением болтовых соединителей и наконечников
1. Снять изоляцию с концов жил кабеля на длину, равную глубине захода жилы в соединитель (наконечник) плюс 5 мм.
2. Обезжирить растворителем внутреннюю поверхность соединителя (наконечника) и поверхность оголенных участков жил.
3. Ввести зачищенные участки жил в полости соединителей (наконечников) до упора и произвести предварительную затяжку болтов.
4. Жестко зафиксировать соединитель (наконечник) специальным приспособлением из набора НМБ-4 и произвести (плавно, без рывков) окончательную затяжку болтов до срыва головок.
5. При монтаже болтовых наконечников первой срывается головка болта, расположенного ближе к лопатке; при монтаже соединителя — головки болтов, ближайших к центральной разделительной перегородке. В случае образования выступов и неровностей в местах срыва болтов их следует удалить напильником, предварительно защитив изоляцию жилы от металлических опилок.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 12:04:49 от samsony1 » Записан
