28 Октября 2026, 18:32:36 *
Автор Тема: Типичные ошибки при монтаже соединительных муфт  (Прочитано 3482 раз)
« : 16 Декабря 2020, 16:56:15 »
1. Нарушение требований по организации места монтажа
Монтаж соединительных муфт часто проходит в полевых условиях (траншее, ремонтной яме) и требует тщательной подготовки места монтажа для предотвращения попадания грязи и посторонних частиц в муфту. Перед началом монтажа, при сдвигании кожухов на один конец кабеля используйте полиэтиленовый пакет из-под набора муфты для защиты кожухов от загрязнений.
2. Некачественный монтаж соединителей
Размер соединителя или гильзы должен соответствовать сечению и типу жилы.
При использовании шестигранных матриц и гильз под опрессовку на стыке матриц может образовываться облой в виде «ушек». До усадки изолированной трубки острые кромки облоя должны быть предварительно сглажены напильником. Если при монтаже с использованием болтовых соединителей после срыва болтовых головок остались выступающие части болтов, их также необходимо зашлифовать напильником.
После зашлифовки все металлические опилки должны быть аккуратно удалены с поверхности жильной изоляции.
3. Разностенность толщины изоляции на соединительных манжетах
При усадке толстостенных термоусаживаемых манжет с клеевым подслоем на места соединения жил, манжеты должны быть предварительно прогреты с разных сторон и усажены по кругу. Если в условиях ограниченного пространства не представляется возможным равномерный прогрев по кругу, используйте изогнутую металлическую пластину в качестве рефлектора. Медленный и равномерный прогрев с разных сторон гарантирует равномерную толщину манжеты после усадки и расплавление клеевого подслоя по всему радиусу.
4. Нарушение герметичности муфты
Особое внимание должно быть уделено герметичности конструкции муфты. В соединительных муфтах на напряжение 6 и 10 кВ предусмотрено три контура герметичности:
– заполнение герметиком межфазного пространства,
– наличие внутреннего термоусаживаемого кожуха,
– наличие внешнего термоусаживаемого кожуха.
При усадке внешнего кожуха используйте рекомендуемые дополнительные подмотки герметика по краям. Выступание клея по краям свидетельствует о герметичной заделки стыков.
Перед закладкой муфты в траншею или подземную кабельную трассу внешний кожух должен быть внимательно осмотрен на предмет отсутствия порезов и повреждений. При наличии повреждений следует усадить на кожух дополнительную ремонтную манжету с клеевым подслоем.
5. Наличие воздушных пустот в муфтах
Для муфт на кабели среднего напряжения особое значение приобретает отсутствие воздушных пустот и «карманов» внутри муфты. Пространство между жилами должно быть заполнено герметиком-заполнителем. Корни разделки кабеля под перчатками также должны быть заполнены герметиком для исключения воздушных пустот и предотвращения ионизации воздуха.
