28 Октября 2026, 13:59:51 *
Автор Тема: ГОСТ Р 58882-2020 Заземляющие устройства.Системы уравнивания потенциалов.Заземл  (Прочитано 8701 раз)
« : 19 Декабря 2020, 15:45:35 »
ГОСТ Р 58882-2020
Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники. Технические требования
(срок начала действия - 01.01.2021г.)
Цитата: ГОСТ Р 58882-2020
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на заземляющие устройства для объектов электроэнергетики (электрические станции и подстанции, линии 'лектропередачи, распределительные пункты, переходные пункты и др.), электроустановок промышленных, жилых и административных зданий и сооружений,
объектов связи и транспорта и устанавливает технические требования к системам выравнивания и уравнивания потенциалов, заземлителям и заземляющим проводникам, а также классификацию и типы заземляющих устройств.
Настоящий стандарт не распространяется на заземляющие устройства объектов связи и железнодорожного транспорта, если эти объекты не расположены на общей территории с электроустановками.
Настоящий стандарт обязателен к применению всеми организациями, осуществляющими проектирование, изготовление, приемку, испытания и эксплуатацию заземляющих устройств.
Содержание
1 Область применения...1
2 Нормативные ссылки...1
3 Термины и определения...2
4 Сокращения...2
5 Классификация и типы заземляющих устройств, заземлителей и заземляющих проводников.................3
6 Общие технические требования...3
7 Общие требования к заземляющим устройствам, заземлителям и заземляющим проводникам электроустановок......................4
7.1 Характеристики...4
7.2 Назначение...4
7.3 Требования к конструкции...4
7.4 Требования к заземляющим устройствам, заземлителям и заземляющим проводникам
электроустановок электрических станций и подстанций напряжением выше 1 кВ..............................4
7.5 Требования к заземляющим устройствам, заземлителям и заземляющим проводникам
воздушных линий электропередачи напряжением выше 1 кВ...........................................................11
7.6 Требования к заземляющим устройствам электроустановок напряжением до 1 кВ...........................14
7.7 Требования к заземляющим устройствам молниезащиты........................................................................19
7.8 Требования к заземляющим устройствам взрыво* и пожароопасных объектов.................................23
7.9 Требования к заземляющим устройствам, заземлителям и заземляющим проводникам в высоковольтных испытательных лабораториях...................23
7.10 Требования к заземляющим устройствам электрохимической защиты..............................................25
7.11 Требования к комплектности поставки...26
8 Требование к проверке состояния заземляющих устройств............................................................................26
9 Указания по монтажу и эксплуатации...27
Приложение А (рекомендуемое) Паспорт заземляющего устройства................................................................28
Приложение Б (справочное) Методы расчета параметров заземляющих устройств.....................................37
Приложение В (справочное) Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств..................39
Библиография...41
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2026, 12:47:59 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 31 Марта 2022, 19:15:16 »
нормируемые параметры
« Ответ #2 : 31 Марта 2022, 19:15:52 »
наименьшие размеры заземлителей
« Ответ #3 : 31 Марта 2022, 19:16:37 »
наименьшие сопротивления ЗУ опор ВЛ
« Ответ #4 : 31 Марта 2022, 19:17:32 »
материал, конфигурация и минимальные размеры ЗУ
« Ответ #5 : 23 Февраля 2026, 10:02:49 »
ГОСТ Р 58882-2020: современные требования к заземляющим устройствам и системам уравнивания потенциалов
ГОСТ Р 58882-2020 «Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники. Технические требования» является национальным стандартом Российской Федерации, введённым впервые и распространяющимся на широкий круг объектов электроэнергетики и электроустановок различных типов. Стандарт утверждён и введён в действие в системе национальной стандартизации, при этом в открытых источниках он указан как действующий документ без ограничения срока действия. Формально он устанавливает единый комплекс требований к заземляющим устройствам, системам уравнивания потенциалов и элементам, входящим в их состав, тем самым закрывая важный пробел в унификации подходов к заземлению в энергетике и строительстве. Основная идея ГОСТ Р 58882-2020 – обеспечить такой уровень проработки требований к заземлению, при котором достигается одновременно электрическая безопасность, электромагнитная совместимость, защита оборудования и выполнение требований по пожарной и взрывобезопасности.
Документ преследует несколько ключевых целей: упорядочить терминологию и классификацию заземляющих устройств, задать технические параметры для расчёта и проектирования, регламентировать способы выполнения систем уравнивания потенциалов, а также сформулировать критерии, по которым можно оценивать качество и безопасность реализации заземления на разных объектах. В отличие от узкоспециализированных стандартов, посвящённых только, например, молниезащите или внутренним сетям, ГОСТ Р 58882-2020 охватывает весь комплекс заземляющих устройств для различных электроустановок и сооружений, включая производственные, жилые и административные здания, объекты связи и транспорта, находящиеся на одной территории с электроустановками. Таким образом, документ выступает методологической базой для проектировщиков и эксплуатирующих организаций, задавая единый ориентир при разработке и оценке решений по заземлению и уравниванию потенциалов.
