28 Октября 2026, 16:55:58 *
Страниц: 1 [2]
Автор Тема: Архитектурное освещение  (Прочитано 26338 раз)
« Ответ #15 : 27 Августа 2021, 16:23:16 »
На что же надо обратить внимание при выборе архитектурных светильников.
Первое.
Класс защиты от проникновения пыли и влаги должен быть не менее IP65. Это очень важный параметр, так как светильники установлены на улице и постоянно подвергаются воздействию влаги и солнца.
Второе.
Материал корпуса должен быть выполнен из алюминия или его сплавов. Данный материал менее подвержен воздействию коррозии что позволит корпусу оставаться герметичным на протяжении всего срока эксплуатации.
Третье.
В светильниках для архитектурного освещения должны использоваться светодиоды только известных производителей (Nichia Cree Osram Samsung и т.п.). Это позволит безаварийно эксплуатировать оборудование без потери яркости на протяжении долгих лет.
Четвертое.
Надежный драйвер, адаптированный к нашим сетям. Здесь необходимо уточнять наличие или отсутствие защиты от перепадов напряжения, а также диапазон входного рабочего напряжения.
« Ответ #16 : 27 Августа 2021, 16:24:19 »
« Ответ #17 : 27 Августа 2021, 16:25:04 »
« Ответ #18 : 10 Сентября 2021, 19:25:05 »
Свет для исторического фасада «Екатеринбург Арена»
« Ответ #19 : 10 Сентября 2021, 19:29:41 »
Архитектурное освещение скульптурной композиции, г. Сургут
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2021, 19:31:55 от samsony1 » Записан
« Ответ #20 : 23 Сентября 2021, 11:37:23 »
« Ответ #21 : 23 Сентября 2021, 11:37:53 »
« Ответ #22 : 21 Ноября 2021, 17:02:55 »
Военный концерт, освещаемый электрическим светом с Зимнего дворца (1873 год), С.Петербург
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2023, 13:36:25 от samsony1 » Записан
« Ответ #23 : 16 Февраля 2023, 13:28:42 »
Нюансы праздничного освещения в городах
Каждый год с приближением праздников и, в особенности, Нового года, мы можем наблюдать, как обычный и совершенно обыденный населённый пункт превращается в яркую картинку. Особенно это заметно в больших городах, где на украшения не жалеют средств, да и сами горожане, порой, вносят посильный вклад в создание праздничной атмосферы, добавляя чудес и волшебства в собственные жилища и прилегающие к ним территории. И самым доступным, простым (отчасти), заметным, по-настоящему ярким и торжественным инструментом в этом случае выступает свет. Точнее, праздничная иллюминация. Итак, кратко, но информативно о том, чем и как в вашем, да и любом другом городе создают чудесные декоративные украшения и инсталляции из света.
Всё праздничное освещение можно поделить на три большие группы: контурное, площадное и фигурное. К контурному относится гибкий неон, дюралайт и прочие светодиодные ленты или трубки; к площадной категории обычно причисляют световые занавесы, ну а фигурное — это, соответственно, световые декорации, представленные тематическими животными, предметами и «растительностью»: ёлки, олени, сани, новогодние игрушки, звёзды и... в общем, ассортимент крайне широк и разнообразен.
Если говорить о конкретных примерах использования иллюминации, то для любого праздника отлично подойдёт контурное освещение, созданное с помощью, например, гибкого неона MOONLIGHT от бренда Arlight. Он, во-первых, яркий, во-вторых, в силиконовой оболочке, а в-третьих, весьма гибкий, что позволит реализовать различные световые идеи. Ну а добавить масштабности к уже наметившемуся веселью вам помогут разнообразные гирлянды. С их помощью легко и просто создаются декоративные завесы любого размера и масштаба — от оконных витрин до украшения периметров на площадях и в скверах. Дополнить картину помогут светодиодные 3D-фигурки, фигуры и полноразмерные композиции.
При этом, если ответственный за чудеса и праздник подошёл к вопросу серьёзно, закупив необходимое освещение у проверенных производителей, то даже в самую морозную или промозглую погоду праздничная атмосфера внезапно не закончится. Поскольку заинтересованный в своём реноме производитель поставляет весьма стойкие изделия, в работоспособности которых в сложных погодных условиях можно не сомневаться. Тем более, что все параметры и диапазоны рабочих температур указываются изначально — степень защиты IP, УХЛ, рекомендации по безопасному использованию и т. д. Ориентироваться нужно на климат своего региона — где-то он мягче, где-то суровей.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2023, 13:30:42 от samsony1 » Записан
« Ответ #24 : 16 Февраля 2023, 13:28:57 »
Несколько рекомендаций для достижения «вау-эффекта»
Помните, что окружающая обстановка в большинстве случаев крайне важна — если праздничное освещение размещается возле стеклянных витрин или бликующих поверхностей, то благодаря такому соседству получается двойной эффект за счёт отражения от стёкол. А о степени компетентности «новогоднего светотехника» можно судить по тому, есть ли в торжественной иллюминации разные сценарии освещения — отключение ненужной подсветки, например, днём, когда её не видно; смена режимов освещения с праздничного на повседневный и наоборот и т. д.
Важна также и работа электромонтажника, ведь если всё закрепить на анкерные болты, сорвав шлицы, то без повреждений снять всю праздничную экипировку не получится, а значит, на следующий год вместо дополнительных атрибутов праздника городская администрация будет снова закупать банальные гирлянды, ведь старые вышли из строя только потому, что к их установке/демонтажу подошли безответственно.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2023, 13:35:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #25 : 16 Февраля 2023, 13:30:23 »
Как создать сказочную атмосферу с правильно расставленными акцентами
Выделение главного
В любой композиции должен быть некий главный объект, притягивающий внимание. Выделить его можно либо за счет большей яркости, либо за счет другого цвета свечения. Также стоит помнить о том, что на фигуры человека и животных горожане обращают внимание в первую очередь, поэтому они априори будут доминантными. Например, если сделать большой цветной шар размером с человека, а рядом поставить маленькие фигуры деда мороза и оленей, то композиция не получится гармоничной, так как тяжело будет определить, что в ней главное. Ну и с точки зрения банального правила оформления подобных инсталляций маленький дед мороз, теряющийся на фоне огромных шаров, — что-то совсем уже из ряда вон выходящее.
Расположение объектов
Симметрия — это, с одной стороны, беспроигрышный вариант, но с другой — скучно и неинтересно. Попробуйте расположить объекты по правилу третей или золотого сечения. При этом не стоит забывать про художественный вес. Если вы «нагрузили» одну сторону, нужно уравновесить композицию каким-либо объектом другую. В общем, креатив и творческий подход приветствуются в любых пропорциях, но при этом не стоит забывать о равнозначности и взаимодополняемости реализованных систем освещения и иллюминации в какой-либо праздничной композиции.
Принцип повторяемости в ритмике и динамике
Когда речь идет о больших объемах, то человеку легче идентифицировать один объект и увидеть его систематическую повторяемость на протяжении всей инсталляции. Например, гирлянды, состоящие из повторяющихся блоков и отдельных элементов, натянутые между фонарными столбами или по периметру парковых дорожек. При таком условии даже использование большого количества светового оборудования не нарушит порядок и гармонию в общей картине.
И кстати, вертикально расположенные объекты скорее всего будут вызывать ощущение спокойствия и стабильности, а горизонтально — движения и динамики. И вовсе уж будет прекрансо, если у вас в запасе есть движущиеся фигуры — дед мороз на санях или другие сказочные существа. Но для того что бы они не выбивались из слаженного и организованного торжественного ансамбля, а также не резали глаз прохожим, следует делать так, чтобы двигались они слева направо — это более привычно и органично для человеческого восприятия.
Подсветка стелы «Освободителям Ростова»
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2023, 13:35:12 от samsony1 » Записан
« Ответ #26 : 10 Января 2024, 13:33:36 »
Архитектурное освещение Москвы
гостиница redisson Украина
« Последнее редактирование: 10 Января 2024, 13:36:27 от samsony1 » Записан
« Ответ #27 : 10 Января 2024, 13:36:02 »
историческое здание
« Ответ #28 : 10 Января 2024, 13:45:05 »
Проект освещения фасадов на Пятницкой
« Ответ #29 : 14 Октября 2024, 15:02:22 »
Параметры
Осветительные приборы, которые изготавливаются или ввозятся на территорию России, должны соответствовать ГОСТ Р 54350-2015 и постановлению № 602 от 20 июля 2011 года, посвященному энергоэффективности.
Согласно постановлению № 602 об утверждении требований к осветительным устройствам: в отношении светодиодных источников света мощностью более 25Вт установлены минимально допустимые значения коэффициента мощности 0,85, светоотдача не менее 60 лм/Вт при цветовой температуре 4000К и выше. Для уличных светильников степень защиты от влаги и пыли должна быть не менее IP54. Климатические зоны с температурными условиями указываются в ГОСТе аббревиатурами (У — умеренный климат; ХЛ — холодный климат и далее). Пользователю проще ориентироваться на температурный диапазон работы устройств: для большинства регионов России подойдет от −35°С до +40°С.
Требования свода правил СП52.13330.2011 о значении индекса цветопередачи Ra не менее 80% для светильников белого цвета. При освещении полихромных (многоцветных) объектов, в особенности декоративно-изобразительных элементов на фасадах (мозаичные и живописные панно и фризы, изразцы, цветные рельефы и скульптуры, сграффито и прочее), следует применять источники белого света с общим индексом цветопередачи не менее 80. Этот документ также регламентирует цветовую температуру, предназначенную для архитектурной подсветки. Для освещения объектов, имеющих «холодные» цветовые оттенки, и зеленых насаждений следует применять источники света с цветовой температурой выше 4000К. В остальном подойдет температура от теплого 2500К до нейтрального белого 4000К. Холодный 6500К не входит в разрешенный диапазон.
Допустимая частота световых пульсации указывается в таком документе как СанПиН, но для уличного освещения они не нормируются.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2024, 15:07:47 от samsony1 » Записан
Страниц: 1 [2]
