29 Октября 2026, 04:57:27 *
Автор Тема: фальш-полы - виды, изготовители  (Прочитано 5973 раз)
« : 05 Января 2021, 19:51:43 »
Фальшпол — вид поднятого пола, используемого в производственных помещениях, в которых требуется развести инженерные сети с выходом к отдельному оборудованию/установкам/устройствам, специально размещаемых в этом помещении.
Например, в вычислительных центрах это коммуникации из большого количества кабелей для передачи данных и электроснабжения, а также трубопроводов (например, систем кондиционирования воздуха или охлаждения).
В отдельных случаях пол поднимается на уровень, достаточный для того, чтобы позволить человеку ползать и даже ходить под ним; для обслуживания подпольного пространства устанавливают дополнительные элементы усиления и проводят освещение.
Конструкция
Чаще всего структура пола образуется из несущего металлического каркаса и съемных панелей, также изготовленных из металла, стали или алюминия. В зависимости от приложения используются различные покрытия панелей: ковровые, ламинат, мрамор, камень, антистатические.
Вертикальный элемент системы, формирующей каркас, стойка, в нижней части имеет площадку-опору, чья конструкция позволяет оперативно изменять высоту.
Горизонтальный элемент каркаса, балка в виде бруса из стального профиля, на концах имеет конструкцию под элемент крепежа, позволяющий соединять смежные ячейки в замок либо используя болтовое соединение.
Устанавливаемая пластина обычно имеет форму квадрата, со сторонами 600 на 600 мм; реже применяется шестиугольная форма. Под пластину укладываются специальные амортизационные накладки, не пропускающие пыль и способствующие звукоизоляции.
В систему построения фальшпола входят выполненные в едином стиле опционные элементы: бордюры, наклонные блоки, узлы для размещения различного рода розеток и соединений, ребра усиления для областей пола с повышенной нагрузкой. Специальные элементы (например, кабель-канал — для проводов и кабелей) позволяют обрамлять трубы, выходы вентиляционных систем, несущие элементы строительных конструкций (колонн, пилонов и т.п.).
преимущества после его установки, например:
 - скрывает кабель;
 - замаскирует любые недостатки родного пола;
 - если уложена плитка, то ее легко разобрать;
 - пол можно покрыть любыми материалами;
 - электропроводимость, антистатичность;
 - прочность, надежность, шумоизоляция;
 - пол можно реконструировать, отремонтировать;
 - фальшпол выгоднее стяжки, так как он делается без грязи и долгого ожидания всего за пару дней. А по стоимости фальшпол даже дешевле чем бетонное покрытие.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2022, 08:15:28 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 09 Января 2021, 21:28:49 »
фальш-полы от СЗПК - северо-западная промышленная компания, г.С-Петербург
Производственная база СЗПК площадью 6000 м² способна обеспечить объем продукции более 700 км кабеленесущих трасс в месяц.
Фальшполы предназначены для устройства полов в электроподстанциях, производственных, общественных, офисных, серверных и других помещениях. Фальшпол надстраивается над полом на необходимую высоту и позволяет скрывать инженерные сети.
Продукция компании СЗПК является конструктивной основой для фальшполов с последующей установкой плит финишного покрытия.
Конструкции фальшполов состоят из металлических стоек и профилей. Металлические стойки позволяют создать пространство под фальшполом и скрыть инженерные коммуникации. Стойки изготавливаются различной высоты и несущей способности в соответствии с требованиями заказчика. Профили служат основой для установки плит финишного покрытия фальшпола и соединения стоек между собой.
« Ответ #2 : 02 Февраля 2021, 18:58:00 »
Система промышленного фальшпола от Стандарт-Электрик
Область применения:
 - помещения с большим количеством кабельных проводок , разводок и коммуникаций:
 - операторские;
 - релейные залы;
 - модульные КТП;
 - производственные помещения;
 - вычислительные центры;
 - серверные;
руководство по монтажу - здесь
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2021, 19:00:32 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 06 Февраля 2021, 19:57:49 »
фальш-полы от «ПромЭнергоСтрой»
