« : 15 Января 2021, 20:36:19 » |
рубильники - назначение, типы, параметрыРубильник — простейший электрический коммутационный аппарат с ручным приводом и металлическими ножевыми контактами, входящими в неподвижные пружинящие контакты (гнёзда), применяемый в электротехнических цепях для включения/отключения нагрузки с большой силой тока. Рубильник механический разъединитель (приводимый в действие мускульной силой и имеющий фиксатор положений) - контактный коммутационный аппарат, предназначенный для коммутации электрической цепи с номинальными значением силы тока , который для обеспечения безопасности работ имеет в отключенном положении изоляционный видимый промежуток. Типы рубильников - Рубильники с поворотным приводом. В нашей стране рубильники этой модификации получили наибольшее распространение - Рубильники-выключатели или разъединители. - Рубильники этого типа изготавливаются в защитном корпусе и отличаются относительно небольшими габаритами и короткой рукояткой привода (менее 20 см) - Модульные рубильники, устанавливаемые на DIN-рейку источник - здесь
« Последнее редактирование: 21 Марта 2022, 08:17:16 от samsony1 »
« Ответ #1 : 15 Января 2021, 20:41:34 » |
Классификация рубильниковСовременные рубильники классифицируются по следующим признакам: 1. По количеству полюсов, которых может быть от одного до трех. 2. По направлениям переключения электротока. Различают аппараты разрывного и реверсивного типа. Первые просто разъединяют электрическую цепь и работают в одном направлении. Реверсивные рубильники имеют 3 положения и позволяют отключить один питающий фидер и подключиться к другому. 3. По наличию дугогасительной системы. Если в устройстве такая функция предусмотрена, то есть возможность разъединения электрической цепи под нагрузкой. В противном случае, требуется предварительное отключение электропотребителей. 4. По расположению рукоятки. Она может быть центральной, с небольшим смещением или боковой (левой или правой). В некоторых случаях рассматриваемые 5. По наличию вспомогательных контактов. Они используются для подключения сигнализации, а также для автоматизированного управления системой. 5. По степени защиты. Преобладает вариант — IP00. 6. По категории размещения (климатическому исполнению). Самым востребованным вариантом является УХЛЗ. Прибор в данном исполнении допускается эксплуатировать в умеренном или холодном климате, включая неотапливаемые помещения. источник - здесь
« Последнее редактирование: 15 Января 2021, 20:51:18 от samsony1 »
« Ответ #2 : 15 Января 2021, 20:49:21 » |
рубильники от ЭКФподробнее - здесьВыключатели-разъединители (рубильники) ВР32У серии MAXima Выключатели-разъединители (рубильники) ВРЭ, УВРЭ  Выключатели-разъединители (рубильники) УВРЭ вертикальные Рубильники модульные серии MS EKF
разъединители серии РП (РПС, РПБ) EKF - здеськаталог - здесь номинальные токи, А - 100 - 250 - 400 - 630 Применяются: • в распределительных панелях ЩО-70; • вводно-распределительных устройствах ВРУ; • шкафах распределительных силовых ШРС; • главных распределительных щитах.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2021, 20:25:25 от samsony1 »
« Ответ #3 : 16 Января 2021, 20:21:24 » |
« Ответ #4 : 30 Января 2021, 22:35:54 » |
Выключатели и разъединители нагрузки от Eatonподробнее - здесь
« Ответ #5 : 30 Января 2021, 22:39:32 » |
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2021, 21:29:39 от samsony1 »
« Ответ #6 : 06 Февраля 2021, 21:28:06 » |
рубильники мачтовые от EnstoМачтовые рубильники с предохранителями используются для защиты низковольтных сетей. Операции включения/выключения производятся с земли оперативной штангой. Производятся в двух габаритах: до 160А (плавкие вставки типа ППН–33 габарит 00) и до 400А (плавкие вставки типа ППН–37 габарит 2). Плавкие вставки в комплект не входят. марки - SZ160, SZ400 подробнее - здесь
« Ответ #7 : 08 Февраля 2021, 20:01:27 » |
РП Разъединители-предохранители на токи 100А - 1600А от КЭАЗРазъединители-предохранители серии РП предназначены для пропускания номинальных токов, включения и отключения без нагрузки электрических цепей номинальным напряжением до 500 В переменного тока номинальной частоты 50 и 60 Гц в устройствах распределения электрической энергии. Преимущества: - В конструкции разъединителей применена контактная система ножевого типа с видимым разрывом цепи - Токоведущие элементы изготовлены из высококачественной меди марки М1 - Наличие вспомогательных контактов - Широкий выбор типоисполнений: по номинальному току; по виду ручного привода; по количеству направлений. подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2021, 20:03:10 от samsony1 »
« Ответ #8 : 24 Февраля 2021, 20:24:26 » |
Выключатели-разъединители-предохранители Schneider ElectricFupact ISFT Часть Pact Series подробнее - здеськаталог - здесь
« Ответ #9 : 25 Февраля 2021, 18:39:39 » |
« Последнее редактирование: 11 Августа 2022, 21:49:36 от samsony1 »
« Ответ #10 : 26 Февраля 2021, 18:04:24 » |
Выключатель-разъединитель Vistop от Legrandподробнее до 32 А- здесь и каталог - здесь  габариты - 63...100...125...160А здеськаталог - здесь
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2021, 19:28:41 от samsony1 »
« Ответ #11 : 26 Февраля 2021, 19:02:01 » |
Выключатели-разъединители серии ВР-101 от DEKraft ("Шнейдер Электрик") подробнее - здеськаталог - здесь
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2021, 19:04:11 от samsony1 »
« Ответ #12 : 11 Марта 2021, 19:46:37 » |
выключатели-разъединители модульные от Schneider ElectricВыключатели нагрузки iSWМодульные рубильники на токи до 125 А Часть 9 Series полюсов - 1Р, 2Р, 3Р, 4Р номинальные токи, А - 20, 32, 40, 63, 100, 125 подробнее - здеськаталог - здесь
« Последнее редактирование: 12 Марта 2021, 11:43:05 от samsony1 »
