28 Октября 2026, 14:39:24 *
Автор Тема: Автоматы пуска и защиты электродвигателя - параметры, изготовители  (Прочитано 18046 раз)
« : 13 Февраля 2021, 17:28:20 »
Автоматы пуска и защиты электродвигателя (MPCB)
Автоматы пуска и защиты - нажимные или поворотные пускатели, предназначены для ручного запуска и регулировки защиты электродвигателя от перегрузки.
В соответствии со своим назначением имеют некоторые отличия от автоматических выключателей с тепловым и электромагнитными расцепителями:
• выпускаются только в трехполюсном исполнении;
• имеют точную подстройку теплового расцепителя;
• номинальный ток электромагнитного расцепителя составляет, как правило, 12 – 14Iнр, что соответствует работе автомата на индуктивную нагрузку (режим пуска АС-3);
• имеют высокую электродинамическую стойкость –до 100 кА;
• имеют на корпусе рычаг или кнопки ручного включения и отключения нагрузки;
• конструкция корпуса позволяет объединять в единый компактный блок автомат и согласованный с ним по габаритам пускатель;
• имеют встроенные, либо навесные быстромонтируемые дополнительные контакты, срабатывающие при перегрузках и коротких замыканиях;
« Последнее редактирование: 28 Марта 2021, 14:18:13 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 13 Февраля 2021, 17:31:03 »
Автоматы пуска и защиты электродвигателя от Legrand
Модульный автоматический выключатель для защиты электродвигателя - 3П
автоматы MPX³ - подробнее - здесь
Выпускаемые в корпусах всего четырех типоразмеров автоматические выключатели серии MPX³ предлагают расширенные функции управления и защиты двигателей с номинальным током до 100 А.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2021, 17:57:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 13 Февраля 2021, 17:34:04 »
ПРК Пускатели ручные кнопочные на токи до 80А от КЭАЗ
Пускатели ПРК обеспечивают защиту электродвигателя как от перегрузки, так и от короткого замыкания, за счет наличия 2х расцепителей: биметаллического теплового расцепителя и электромагнитного расцепителя. Серия пускателей ПРК представлена в 2х габаритах: на токи до 32А и до 80А; выполнена с переключателем кнопочного типа, имеет компактные размеры, что позволяет устанавливать данные выключатели как на стандартную DIN-рейку, так и на монтажную панель.
Технические характеристики:
 - Номинальный ток, In, А: от 0,16 до 80
 - Номинальное напряжение, Un, В: до 690 (AC)
 - Диапазон уставки теплового расцепителя, А: от 0,1 до 80
 - Уставка электромагнитного расцепителя, А: от 2,24 до 1120
 - Температурная компенсация: от -20 до +60 ⁰С
 - Несколько устройств защиты в одном, что экономит не только место в шкафу, но и время на монтаж; повышается гибкость и не требует установка предохранителей
 - Возможность установки вспомогательных контактов не только для ПРК32, но и для ПРК80
 - Установка на пускатель ПРК32 сразу двух вспомогательных контактов КВБ или одного вспомогательного контакта КВБ и одного контакта сигнального КС32
 - Предотвращение несанкционированного включения пускателей ПРК с помощью применения замков с диаметром дужки до 5 мм
          ПРК32                          ПРК80
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2021, 09:40:29 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 14 Февраля 2021, 11:33:19 »
Автоматы пуска и защиты электродвигателя от КЭАЗ
Серия автоматических выключателей OptiStart МР выполнена с переключателем кнопочного или поворотного типа, имеет компактные размеры, что позволяет устанавливать данные выключатели на стандартную DIN-рейку и сохранять свободное пространство в щите. Предназначены для нечастой ручной коммутации электродвигателей, а также для защиты их от токов короткого замыкания и перегрузки.
Номинальный ток, In, А: от 0,16 до 100
Диапазон уставки теплового расцепителя, А: от 0,1 до 100
Уставка электромагнитного расцепителя, А: от 2,1 до 1300
Температурная компенсация: от -40 до +60 ⁰С
« Последнее редактирование: 04 Марта 2021, 10:09:02 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 15 Февраля 2021, 17:35:21 »
автоматы для двигателей от ABB
Автоматические выключатели для защиты двигателей являются электромеханическими устройствами для защиты силовой цепи. Они используются для коммутации электродвигателей вручную и для их защиты от токов короткого замыкания, перегрузки и обрыва фазы без применения плавких предохранителей. Защита без использования предохранителей позволяет экономить средства и требуемое пространство, а также обеспечивает быстрое срабатывание в случае короткого замыкания, поскольку двигатель отключается за считанные миллисекунды.
Возможности
 - Ручное управление / защита от коротких замыканий и перегрузок
 - Регулируемый ток защиты от перегрузок и индикация срабатывания расцепителя
 - Функция отключения
 - Удаленное управление с помощью расцепителей минимального напряжения или независимых расцепителей
 - Рабочая отключающая способность при коротком замыкании Ics до 100 кА.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2021, 17:48:49 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 16 Февраля 2021, 19:16:15 »
Выключатели пуска двигателя серии АПД-32, АПД-80 от ЭКФ
Автоматические выключатели пуска двигателя серии АПД-32 EKF PROxima и АПД-80 EKF PROxima с термомагнитным расцепителем специально предназначены для коммутаций цепей переменного тока напряжением до 690 В частотой 50/60 Гц, а также для управления и защиты трехфазных асинхронных двигателей от перегрузки, обрыва фазы, короткого замыкания.
Номер серии                                                            32                      80
Диапазон уставок тепловых расцепителей Ir, А - от 0,1 до 32  - от 16 до 80
Кратность уставки срабатывания при коротком замыкании 13 Ir
                        АПД-32                                                              АПД-80
Автомат пуска двигателя GV2P EKF PROxima
Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания, А   117...182
Номин. откл. способность Icu, при 400 В, 50Гц, кА   15
Номин. раб. напряжение, В   400...600
Диапазон уставок тока расцепления, А   0,4...32
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2021, 09:42:09 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 19 Февраля 2021, 15:47:31 »
Автоматические выключатели с электромагнитным и комбинированным расцепителем от Schneider Electric
TeSys GV2 до  15кВт
TeSys GV3 до 30кВт
TeSys GV4 до 55 Квт
TeSys GV5 и GV6 от 150 до 500А
« Последнее редактирование: 03 Марта 2021, 09:49:40 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 19 Февраля 2021, 16:07:48 »
Автоматы пуска и защиты электродвигателя от ИЭК
Пускатели серии ПРК-32, ПРК-64 торговой марки IEK предназначены для управления и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей от перегрузки, коротких замыканий и неполнофазных режимов работы. Совмещают в себе несколько функций: функции "Автомата защиты двигателя" и функции ручного пускателя. Монтаж на DIN-рейку.
    ПРК-32                                              ПРК-64
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2021, 09:41:39 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 20 Февраля 2021, 18:19:21 »
Автоматы пуска и защиты электродвигателя от DEKraft (Schneider Electric)
ВА-430 служат для защиты и управления трехфазными асинхронными электродвигателями.
Они обеспечивают защиту от перегрузок, сверхтоков (КЗ) и выпадения фазы. Их корпус изготовлен из негорючей самозатухающей пластмассы. Диапазон уставок тока от 0,1 до 80 А, Icu - 15, 30, 100кА
« Последнее редактирование: 04 Марта 2021, 10:05:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 20 Февраля 2021, 18:35:02 »
Автоматы пуска и защиты электродвигателя от TDM Electric
Преимущества
- Цена гораздо ниже, чем при покупке автоматического выключателя и теплового реле перегрузки в силу использования регулируемого теплового расцепителя в автоматических выключателях защиты двигателя.
- Клеммные зажимы пускателя промаркированы, что позволяет избежать ошибок при монтаже.
- Подробная информация на каждом автомате.
              ПРК-32                          ПРК-80
« Ответ #10 : 20 Февраля 2021, 19:09:25 »
Автоматы пуска и защиты электродвигателя от Lovato Electric
LOVATO Electric была основана в 1922 году в г. Бергамо ( Италия) и является частным семейным бизнесом на протяжении четырех поколений.
15 заграничных филиала и 90 официальных импортера гарантируют доступность продукции более чем в 100 стран мира.
SM1 до 40А              SM1 до 40А             SM1RM            SM2 и SM3            SM1PF
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2021, 19:12:02 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 03 Марта 2021, 19:27:33 »
АВ NG125LMA - Модульные автоматические выключатели (АВ) для защиты двигателей на токи до 80А от Schneider Electric
Часть 9 Series
полюсов - 2Р, 3Р
номинальный ток, А - 4, 6.3, 10, 12, 16, 25, 40, 63, 80
ток отключение - до 50 кА при 380/415 В
« Последнее редактирование: 28 Марта 2021, 14:12:54 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 28 Марта 2021, 18:55:52 »
автоматы пуска и защиты от SIEMENS
SIRIUS 3RV — семейство автоматических выключателей для защиты:
— электродвигателей,
— пусковых сборок (только защита от КЗ),
— трансформаторов,
— установок
Диапазон токов, в зависимости от исполнения, от 0,11 А до 800 А.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2021, 19:57:13 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 12 Апреля 2021, 18:01:27 »
автоматы защиты электродвигателей от Hager
Характеристики
 - Регулируемые термомагнитные расцепители
 - Встроенные защиты от пропадания фазы или неправильного чередования
 - Предназначены для защиты 1 и 3-х фазных электродвигателей
 - Тип мгновенного расцепления К
 - Номинальное напряжение 230..690В АС
 - Диапазон номинальных токов от 0,1А до 25А
 - Сечения присоединений ВА 1..6 мм²
« Ответ #14 : 19 Августа 2024, 13:53:13 »
Пускатели ручные кнопочные серии ВАМУ
от ТЕХЭНЕРГО, МФК
Расширилась линейка Пускателей ручных кнопочных серии ВАМУ.
ВАМУ 25-40А TEXENERGO
ВАМУ 40-63А TEXENERGO
ВАМУ 56-80А TEXENERGO
Пускатели серии ВАМУ предназначены для пуска и остановки асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, а также для коммутации тепловой и осветительной нагрузки в цепях напряжением до 690 В переменного тока частотой 50 Гц.
Пускатели серии ВАМУ обеспечивают защиту электрооборудования от перегрузок и коротких замыканий, а также имеют встроенную защиту от пропадания фазы в виде механической системы «коромысел».
изготовитель - здесь
« Последнее редактирование: 19 Августа 2024, 14:02:39 от samsony1 » Записан
