07 Декабря 2025, 21:18:16 *
Автор Тема: тепловые реле - назначение, изготовители  (Прочитано 9603 раз)
« : 19 Февраля 2021, 15:10:49 »
Тепловые реле обеспечивают защиту электродвигателя от перегрузок, затяжного пуска и заклинивания ротора.
Термочувствительный элемент - датчик температуры биметаллическая пластина. Контакт с самовозвратом позволяет при нагреве мгновенно разомкнуть цепь питания нагрузки для избежания её перегрева.
Назначение и принцип работы
При перегрузке электродвигателей повышается потребляемый ток, соответственно увеличивается его нагрев. Если двигатель перегревается – нарушается целостность изоляции обмоток, быстрее изнашиваются подшипники, они могут заклинить. При этом тепловой расцепитель автомата может и не защитить оборудование. Для этого нужно тепловое реле.
Перегрузки могут возникать из-за перекоса фаз, затрудненного движения ротора, вследствие как повышенной механической нагрузки, так и проблем с подшипниками, при полном заклинивании вала двигателя и исполнительных механизмах.
Тепловое реле реагирует на возросший ток, и в зависимости от его величины разорвет цепь питания через какое-то время, тем самым сохранив обмотки двигателя целыми. После последующего устранения неисправности, при условии исправности статора, двигатель может продолжить работу.
Если реле сработало по неизвестным причинам, и осмотр показал, что всё в порядке, вы можете вернуть контакты реле в исходное состояние, для этого на нем есть кнопка.
Реле может сработать и в случае затяжного пуска электродвигателя. При этом в обмотках протекают повышенные значения токов. Затяжной пуск – процесс, когда двигатель долго выходит на номинальные обороты. Может произойти из-за перегрузки на валу, либо из-за низкого напряжения в питающей сети.
Время, через которое сработает реле, определяется по время-токовой характеристики конкретного реле
В конструкции термореле нет необходимости повторять функции силовых контактов при его срабатывании, так как реле подключается непосредственно к магнитному пускателю. При таком исполнении схемы достигается значительная экономия материалов для силовых групп контактов. Намного проще подключать малый ток в управляющей цепи, чем отключать три фазы с большим силовым током.
При подключении необходимо знать, что тепловые реле не расцепляют силовую цепь непосредственно, а только подают сигнал на ее отключение при аварийном режиме.
Характеристики реле
Тепловые реле следует выбирать, путем выбора характеристик этого устройства по нагрузке и условиям работы электромотора или другого потребителя электроэнергии:
 1. Номинальный ток.
 2. Граница регулировки тока сработки.
 3. Силовое напряжение.
 4. Число и вид дополнительных контактов управления.
 5. Мощность при включении управляющих контактов.
 6. Граница срабатывания.
 7. Чувствительность к перекосу фаз.
 8. Класс отключения.
Достоинства и недостатки
Из преимуществ термореле можно назвать:
 - Малые размеры.
 - Небольшая масса.
 - Низкая стоимость.
 - Простая конструкция.
 - Долговечная работа.
Недостатками тепловых реле отмечаются:
 - Необходимость периодической настройки.
 - Периодическая проверка.
« Последнее редактирование: 29 Января 2023, 11:13:30 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 19 Февраля 2021, 15:15:41 »
Тепловые реле RTX³ от Legrand
Реле, оснащённые расцепителем дифференциального типа, обеспечивают защиту при обрыве фазы.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2023, 19:50:28 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 19 Февраля 2021, 15:35:26 »
тепловые реле от Schneider Electric
TeSys LR2 k        TeSys LRD                                                             TeSys LR9
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2021, 11:42:02 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 19 Февраля 2021, 16:01:58 »
тепловые реле от ИЭК
Реле электротепловое серии РТИ является электрическим коммутационным устройством, имеющим собственное потребление энергии. Электротепловое реле серии РТИ предназначено для защиты электродвигателей от перегрузки, асимметрии фаз, затянутого пуска и заклинивания ротора. Устанавливается непосредственно на контакторах серии КТИ и КМИ. Для защиты от короткого замыкания должны быть предусмотрены предохранители или автоматические выключатели на соответствующее значение номинального тока срабатывания.
« Последнее редактирование: 29 Января 2023, 10:59:22 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 20 Февраля 2021, 18:31:43 »
реле тепловые от ЭКФ
Тепловые реле серии РТЭ EKF PROxima предназначены для защиты трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором от токовых перегрузок недопустимой продолжительности, в том числе возникающих при выпадении одной из фаз. Все РТЭ EKF PROxima соответствуют 10-му классу.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2023, 17:25:40 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 20 Февраля 2021, 18:47:59 »
тепловые реле защиты двигателя от Lovato Electric
LOVATO Electric была основана в 1922 году в г. Бергамо ( Италия) и является частным семейным бизнесом на протяжении четырех поколений.
15 заграничных филиала и 90 официальных импортера гарантируют доступность продукции более чем в 100 стран мира.
Для миниконтакторов серии BG
Для контакторов серии BF
Электронные тепловые реле Для контакторов серии BF
Термисторные реле защиты PTC
« Последнее редактирование: 03 Марта 2023, 17:26:05 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 22 Февраля 2021, 18:20:43 »
помимо тепловых реле некоторые компании производят электронные реле перегрузки - подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2021, 18:25:21 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 29 Января 2023, 11:17:22 »
Реле электротепловое серии РТН от TDM electric
Конструкция
 - Пломбирование прозрачной крышки, защищающей диск регулировки уставки, исключает несанкционированный доступ к регулировкам значений тока уставки.
 - Процесс повторного включения может происходить в двух режимах: ручном и автоматическом.
 - О текущем состоянии размыкающих и замыкающих контактов информирует индикатор на передней панели.
 - Наличие кнопки «Тест» позволяет проверить работоспособность реле до его подключения в силовую цепь
 - Возможность принудительной остановки контактора
« Последнее редактирование: 29 Января 2023, 13:23:44 от samsony1 » Записан
