28 Октября 2026, 20:36:18 *
Автор Тема: Монтаж проводов СИП-3 и применяемая подвесная арматура  (Прочитано 3477 раз)
« : 28 Февраля 2021, 19:25:56 »
Провода СИП-3 представляют собой одну жилу, покрытую защитной изоляцией. Такой тип провода рассчитан на напряжение до 35 киловольт. Срок службы провода СИП-3 при правильном монтаже и эксплуатации — 25 лет. Примеряется СИП-3 для создания воздушных линий электропередач. Провод переносит любые погодные условия: снег, солнце, температуру до –50 градусов по Цельсию.
Монтаж проводов СИП-3 осуществляется с применением изоляторов и специальной арматуры. В процессе выполнения работ провода натягиваются с определенным усилием. Обязательное условие при монтаже — целостность изоляционного слоя провода.
Для фиксации провода СИП-3 на опорах (концевой, промежуточной) обязательно используются специальные изоляторы. Они могут быть фарфоровыми (ШФ 20 ГО, ШФ 20 УО), стеклянным (ПС 70Е), полимерными (SML 70/10, SML 70/20).
Основной тип используемых изоляторов:
 - штыревой;
 - подвесной.
Фиксация осуществляется благодаря применению арматуры для СИП-3. К ней относятся: анкерные кронштейны, прокалывающие зажимы, анкерные, концевые и поддерживающие зажимы. Для всех элементов крепления выдвигаются различные требования, именно поэтому они производятся по разным технологиям. Например, прокалывающий зажим для СИП-3 производится из специального алюминия, не подверженного коррозии и окислению.
Для фиксации проводов применяются различные зажимы. Одним из них является алюминиевый зажим анкерный для СИП-3, который предназначен для концевого крепления защищенных и незащищенных проводов.
Весь набор арматуры для СИП-3 идентичен другим типам комплектации для проводов типа СИП.
На сегодняшний день современный рынок предлагает арматуру для специализированных проводов СИП. Стоимость на них зависит от качества изделия и бренда.
Источник: здесь
