07 Декабря 2025, 17:58:41 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6
Автор Тема: BIM-модели и семейства оборудования для САПР-BIM(ТИМ)  (Прочитано 30154 раз)
« Ответ #60 : 11 Августа 2024, 15:08:30 »
BIM-ФАЙЛЫ от завода АСТЗ
изготовителя светильников
скачать - здесь
« Ответ #61 : 16 Августа 2024, 01:29:31 »
Плагин BIMLIB
Основной задачей плагина BIMLIB является обеспечение удобной работы проектировщика с каталогами BIM-моделей  а так же облегчение вариантного проектирования при помощи встроенного инструмента – «Мастер спецификаций».
Механика проста: САПР-плагин получает информацию об объектах BIM-модели через объект «Спецификация», и выполняет подбор аналогов продуктов из каталогов продукции на основе параметров модели, заполненных пользователем, что позволит инженеру:
- мгновенно автоматически подбирать аналоги в окне приложения;
- работать с актуальными данными из цифровых каталогов платформы;
- распечатать в PDF-формате или экспортировать файл Excel с гиперссылками на страницы материалов или оборудования;
- записать информацию о продукции в параметры исходного объекта модели.
подробнее -здесь
« Ответ #62 : 22 Августа 2024, 12:10:32 »
BIM-файлы от компании a1led
светильники светодиодные
скачать- здесь
« Ответ #63 : 21 Сентября 2024, 16:14:58 »
«Нанософт разработка» объявляет о выходе обновленной базы данных металлических лотков ООО «Промрукав» для nanoCAD BIM Электро.
В обновленную базу данных включены все типы металлических лотков, выпускаемых компанией «Промрукав», указаны их свойства. Настроены связи с аксессуарами и системой подвеса, учитывающие требования ТРМ ЛМ-ПР 002-2020, что позволяет автоматизировать процесс проектирования и повысить удобство работы со спецификациями.
Подробнее - здесь
« Ответ #64 : 09 Октября 2024, 11:58:00 »
«Нанософт разработка» объявляет о выходе обновленной базы данных оборудования АО «КЭАЗ» для nanoCAD BIM Электро.
Обновленная база включает все новинки ассортимента «КЭАЗ». Это позволит проектировщикам подобрать изделия, наилучшим образом отвечающие требованиям нормативной документации и условиям эксплуатации объекта.
Что изменилось?
Добавлены новинки ассортимента:
ЩРн(в), ЩУР и ЩМП – корпуса металлические до 630 А;
OptiDin BM63 – модульные автоматические выключатели на переменный ток до 63 А с ПКС 4,5 кА;
OptiDin BM63PL – модульные реле контроля и защиты;
также в состав базы впервые включены устройства защиты при дуговом пробое (УЗДП) OptiDin AFDD-40. Важной переменой в сфере проектирования стало изменение нормативных требований и постоянное расширение практики применения УЗДП. Обновленная версия nanoCAD BIM Электро обеспечила функционал для использования этого типа защитных устройств, УЗДП «КЭАЗ» доступны в широком диапазоне исполнений и параметров.
Обновлены и актуализированы технические свойства выпускаемого оборудования:
OptiDin DM63 – устройства защитного отключения на токи до 63 А с ПКС 4,5 кА;
OptiMat D – автоматические выключатели в литом корпусе от 16 А до 1600 А;
ВА57-35 – автоматические выключатели в литом корпусе на токи от 16 А до 250 А;
OptiRel D – модульные реле контроля и защиты;
OptiDin – модульные реле управления и защиты;
OptiStart LRE – реле тепловые на токи до 93 А;
OptiSignal – устройства управления и сигнализации;
OptiDin KM63, SL63, ZM63 – устройства подачи команд и сигналов модульные;
AD16, AD22 – приборы управления;
КМЕ D22, КЕ D30 – выключатели кнопочные;
OptiRel D – модульные выключатели нагрузки на токи до 125 А;
OptiCore A – преобразователи частоты.
« Ответ #65 : 08 Ноября 2024, 11:03:03 »
Как правило, ТИМ-модели размещены в свободном доступе на сайте компании, а также на профессиональных интернет-порталах для проектировщиков в составе онлайн-каталогов и онлайн-библиотек для BIM. Использование готовых библиотечных элементов способствует повышению качества проектов и сокращению сроков работ.
Для более сложных объектов, системодателем делаются необходимые расчеты, подбирается соответствующая комплектация, разрабатываются монтажные узлы, готовятся чертежи. Также поставщик может порекомендовать свои партнёрские компании, которые изготавливают эти конструкции и смогут выполнить работы по их установке.
« Ответ #66 : 12 Ноября 2024, 02:00:32 »
БД осветительного оборудования ГАЗСНАБ для проектирования и моделирования систем силового электрооборудования (ЭМ), внутреннего (ЭО) и наружного (ЭН) электроосвещения промышленных и гражданских объектов.
Для программ
nanoCAD
nanoCAD BIM электро
Model Studio
Топоматик Robur
Revit
Aveva
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2024, 02:02:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #67 : 05 Февраля 2025, 04:04:10 »
Setl Group разрабатывает BIM-каталоги для Renga
BIM-каталоги важны для архитекторов, инженеров и проектировщиков, так как ускоряют процесс моделирования зданий и сооружений, предоставляя пользователям геометрию объекта и все необходимые атрибуты для создания чертежей и использования этих данных на следующих этапах жизненного цикла строительного проекта.
BIM-каталоги могут иметь разное происхождение. Часто такие каталоги разрабатывают производители строительных материалов и конструкций, поскольку готовые элементы проще интегрировать в проект. Но их могут создавать и сами пользователи в процессе работы над проектами. Таким ярким примером является опыт холдинга Setl Group.
чтобы работа была более эффективной и продуктивной, в компании приняли решение формировать собственные BIM-каталоги. Эта задача стала одной из основных в BIM-отделе архитектурного бюро холдинга.
С переходом на BIM-систему Renga в компании появился запрос на соответствующие BIM-каталоги. С этой целью было подготовлено письмо для внешних контрагентов с просьбой о подготовке таких BIM-каталогов в формате Renga. Многие отечественные производители строительной продукции откликнулись на него и приступили к созданию. Самые ответственные уже выпустили (РОСТЕРМ, Heizen, Завод «Техно»), остальные – в процессе завершения. Но для проектирования уже сейчас нужны каталоги, и чтобы не ждать их многие библиотеки разрабатываются собственными силами BIM-отдела. На текущий день уже разработано большое количество BIM-моделей оборудования, изделий и материалов. Постепенно они оформляются в полноценные BIM-каталоги и публикуются для свободного использования всеми проектировщиками, работающими в Renga.
Например, это BIM-каталог оборудования слаботочных электрических систем от «Архитектурного бюро «Сэтл Сити» (холдинг Setl Group).
Он содержит:
1. системы автоматической противопожарной защиты Rubezh (АППЗ);
3. системы контроля и управления доступом (СКУД);
3.  измерительная автоматизированная система контроля и учета тепловой энергии «Пульсар» (АСКУЭ);
4.  система диспетчерской связи Элтис (СДС);
5.  система диспетчерской связи Кристалл (АСУД);
6. система охранного телевидения (СОТ);
7. телекоммуникационное оборудование.
Другой каталог, это встроенное электрооборудование ЖКХ. Он тоже создан «Архитектурным бюро «Сэтл Сити» для проектирования многоквартирных жилых домов и содержит оборудование электрических систем скрытого монтажа:
1. монтажные коробки, розетки,
2. выключатели, переключатели;
3. распределительные этажные щиты ЩРЭ и квартирные щиты ЩК;
4. светильники внутренние ЖКХ и фасадные.
В компании планируют и дальше выпускать BIM-каталоги для Renga. Каталоги находятся в открытом доступе, и все желающие могут ими воспользоваться. С полным списком BIM-каталогов для Renga можно ознакомиться - здесь
« Ответ #68 : 06 Марта 2025, 13:46:52 »
БИМ- семейства Model Studio для проектирования сетчатых ограждений от FENSYS
На сайте FENSYS появился новый раздел для проектировщиков металлических ограждений на основе продукции FENSYS, работающих с отечественной программой Model Studio. Все модели доступны для бесплатного скачивания.
« Ответ #69 : 20 Марта 2025, 10:43:06 »
Чертежи и BIM-модели от DKC
Компания ДКС имеет большую базу чертежей, моделей продукции. По мере изменения или увеличения ассортимента оборудования данная база чертежей получает актуальные обновления, что позволяет создать максимально удобные условия для конструкторов всех наших клиентов.
______
странно, что только конструкторов, др. инженеров это не касается ?
« Ответ #70 : 24 Марта 2025, 12:20:42 »
Каталог баз данных для nanoCAD BIM Электро
Базы данных оборудования можно скачать бесплатно с нашего сайта и использовать в своих проектах, выполняемых в nanoCAD BIM Электро.
скачать - здесь
« Ответ #71 : 11 Июня 2025, 14:49:47 »
Чертежи и BIM-модели от ДКС
Компания ДКС имеет большую базу чертежей, динамических блоков и трехмерных моделей продукции. Все представленные чертежи созданы в форматах STEP, DWG или SAT и полностью совместимы с наиболее популярными на сегодняшний день программами, модулями и плагинами трехмерного и двухмерного проектирования, такими как AutoCAD, SolidWorks, Autodesk Revit, AVEVA, Eplan FieldSys, Intergraph и NanoCAD. По мере изменения или увеличения ассортимента оборудования данная база чертежей получает актуальные обновления, что позволяет создать максимально удобные условия для конструкторов всех наших клиентов.
« Ответ #72 : 28 Июля 2025, 16:29:17 »
ИЭК. Чертежи и BIM-модели
В разделе “Чертежи и BIM-модели”, выбрав нужное вам оборудование, можете скачать как модели позиционно, группой, или базы целиком выбрав нужный подраздел. Форматы для проектирования в AutoCAD, REVIT, NanoCAD, Renga и другие наиболее популярные среди проектировщиков.
Подробнее - здесь
« Ответ #73 : 06 Августа 2025, 13:02:54 »
Каталог корпусных решений КЭАЗ в формате BIM-системы Renga
В нем представлены напольные оболочки разборного типа до 6300 А OptiBox M, позволяющие создавать НКУ различного назначения: ГРЩ, ВРУ, шкафы промышленной автоматизации.
Каталог КЭАЗ для Renga имеет ряд преимуществ:
- не нужно самостоятельно создавать стили электрического распределительного щита, достаточно скопировать объект из одного проекта в другой. (Подробная инструкция размещена в каталоге)
- вся необходимая для спецификации информация уже есть в свойствах объекта;
- широкий перечень типоразмеров позволит подобрать оборудование практически под любое решение.
« Ответ #74 : 10 Сентября 2025, 15:49:31 »
База оборудования бренда Dekraft для nanoCAD BIM Электро
В базу данных Dekraft добавлены следующие элементы:
- устройства защиты от дугового пробоя: серия УЗДП-103;
- цилиндрические предохранители: серия ПЦ-102;
- дифференциальные автоматы электронные: серии ДИФ-101, ДИФ-102, ДИФ-103, ДИФ-101S;
- выключатели-разъединители: серии ВН-102, ВН-103, ВН-105, ВР-101;
- лампы сигнальные: серия ЛС-101;
- модульные автоматические выключатели: серии ВА-101, ВА-103, ВА-105, ВА-201, ВА-105 DC;
- модульные автоматические выключатели без тепловой защиты: серия ВА-103М;
- модульные контакторы: серия МК-103;
- модульная розетка: серия РМ-102;
- выключатели дифференциального тока электромеханические: серия УЗО-03;
- ограничители перенапряжения: серии УЗИП-103, ОП-101;
- трехпозиционные переключатели: серия ВР-103;
- промежуточные реле: серия ПР-102;
- воздушные автоматические выключатели: серии ВА-730, ВА-750;
- автоматические выключатели в литом корпусе с электронным расцепителем: серии ВА-330Е, ВА-350Е;
- автоматические выключатели в литом корпусе с термомагнитным расцепителем: серии ВА-300, ВА-330А;
- устройства автоматического ввода резерва: серии АВР-300, АВР-701;
- контакторы: серия КМ-102;
- реле тепловое для контакторов: серия РТ-02;
- предохранители-выключатели-разъединители: серии ПВР-101, ПВР-102;
- предохранители ножевые: серия ПН-101;
- автоматические выключатели защиты двигателя: серия ВА-431;
- пускатели электромагнитные: серия ПМ-102.
