28 Октября 2026, 21:13:40 *
Автор Тема: Как заменить люминесцентные лампы светодиодными  (Прочитано 5223 раз)
« : 08 Марта 2021, 17:28:13 »
Устанавливая светодиодные лампы вместо люминесцентных, люди руководствуются их долговечностью и экологической безопасностью. Кроме того, такие приборы превосходят традиционные аналоги интенсивностью свечения и надежностью.
При замене люминесцентных ламп на светодиодные модели потребители находят массу преимуществ:
 1. Процесс замены лампочек не требует особых технических навыков или усилий. Разобраться, как переделать устройства, несложно, т.к. вся работа сводится к демонтажу некоторых элементов, установке перемычки и подключению лампы.
 2. Уход за LED-системами несложный. Достаточно периодически протирать их от пыли и всевозможных загрязнений. Люминесцентный светильник нуждается в более тщательном обслуживании, поскольку даже при накоплении на его поверхности жира может произойти усиленный нагрев элементов и взрыв лампочки.
 3. По расходу электроэнергии LED-лампочки на 55% экономнее традиционных аналогов. Поэтому даже дорогие модели в скором времени окупают себя. Переход на LED-источники сокращает затраты в 2-3 раза. При этом такой показатель характерен для лампочек любого формфактора. Технологии постоянно модернизируются, поэтому в будущем подобное оборудование будет еще более эффективным.
 4. Рабочий ресурс светодиодного оборудования превышает 35 тыс. часов даже при интенсивной эксплуатации прибора.
 5. Работа LED-трубок не сопровождается характерным мерцанием. Это не вредит глазам и позволяет использовать лампочки в учебных учреждениях, рабочих кабинетах и офисных помещениях.
 6. В светодиодных конструкциях нет ртути и других небезопасных для организма веществ. В случае перегорания не нужно проводить сложные утилизационные мероприятия.
 7. Лампа сохраняет яркость даже при снижении напряжения в электроснабжении до 110 В.
 8. Источник подает направленный световой поток, поэтому его можно использовать без дополнительных отражателей.
 9. Конструкция безопасна для людей, животных и окружающей среды.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2021, 17:35:07 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 08 Марта 2021, 17:30:34 »
Схема подключения светодиода
Схема подключения светодиодной лампы вместо люминесцентной модели проста. Однако, если в светильнике установлена электронная пускорегулирующая аппаратура, но отсутствует стартер, придется внести в электрическую схему ряд изменений.
Типовая конструкция люминесцентного прибора без переделки включает в себя такие элементы:
 - Дроссель.
 - Провода.
 - Колодки-патроны в двух частях корпуса.
Светодиодное оборудование состоит из:
 - Корпуса светильника.
 - Электронных узлов, включая стартер, драйвер и пускорегулирующий аппарат (ПРА).
 - Радиатора.
Напряжение подается на цоколь, а потом переходит к микросхеме, которая преобразует его в постоянный ток для свечения.
При замене люминесцентной лампы на светодиодную можно оставить дроссель и конденсатор. Такая переделка никак не повлияет на функциональность устройства.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2021, 17:35:18 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 08 Марта 2021, 17:34:09 »
Порядок проведения работ
Чтобы превратить люминесцентный светильник в светодиодный прибор, следует придерживаться такой последовательности действий:
 1. Обесточиваем лампу путем деактивации автоматики на распределительном щитке.
 2. Удаляем старые лампочки и откручиваем трубки.
 3. Отключаем проводку, которая подается от стартера, и снимаем дроссели. Для этого нужно открутить винты на обратной стороне лампочки.
 4. Отсоединяем патроны и делаем перемычку из одножильного провода.
 5. Закрепляем провод напрямую.
 6. Проверяем работоспособность конструкции и фиксируем штыревые лампы.
