28 Октября 2026, 13:58:20 *
Автор Тема: разъемы силовые  (Прочитано 10839 раз)
« : 10 Марта 2021, 19:05:25 »
разъемы силовые
Силовые разъемы - это специальные устройства для разъемного подключения различного электрооборудования для таких сфер деятельности, как строительство, текстильная промышленность, химическая, фармацевтическая и др.
На стройках разъемы используются для организации питания строительного оборудования – бетоносмесителей, штукатурных машин, подъемников, сварочных аппаратов и других устройств. На производстве с помощью силовых разъемов присоединяют к сети компрессорное, насосное, обрабатывающее и другое оборудование.
Разъемы подходят как для стационарных устройств, так и для переносных, снабженных кабельной системой питания.
Изделия поставляются в прочных корпусах из пластика или металла, устойчивых к механическим воздействиям – ударам, вибрации и давлению, и легко переносят контакт с солями, маслами, растворителями, бензином и другими веществами. Корпуса силовых разъемов выполняются в виде вилок либо розеток. И те, и другие могут быть переносными и стационарными.
Как ясно из названия, переносные разъемы отличаются мобильностью. С помощью таких изделий удобно организовывать временное электропитание различного оборудования, например, на строительных площадках. В конструкции могут быть предусмотрены вспомогательные элементы для защиты и фиксации. Переносные вилки и розетки монтируются на кабель.
Стационарные устройства устанавливаются скрытым или открытым способом на различные основания, в том числе машины, и подключаются к электросети.
По числу контактов различают одно- и многоконтактные разъемы. Наиболее распространены модели, имеющие по три контакта. Четырех- и пятиконтактные изделия предназначены для питания устройств с двойной изоляцией и дополнительным заземлением.
Оболочки разъемов обеспечивают различную степень защиты от проникновения влаги, пыли, посторонних предметов. Пылевлагозащищенные изделия, имеющие класс IP44 и выше, сохраняют работоспособность при попадании на них воды, песка и грязи. Например, продукты с защитой IP67 полностью непроницаемы для пыли и выдерживают кратковременные погружения, с IP68 – способны функционировать, находясь в воде. Изделия в стандартном исполнении непригодны для использования в экстремальных условиях. Такие разъемы подходят для работы в сухих помещениях в средах с нормальным содержанием пыли.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2021, 21:50:42 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 10 Марта 2021, 19:06:00 »
разъемы силовые от КЭАЗ
Силовые разъемы КЭАЗ предназначены для эксплуатации в одно- и трехфазных сетях: для создания cетей электроснабжения и электро-оборудования строительных, монтажных, заводских площадок и промышленных цехов, для подключения разнообразного электрооборудования, станков, электроплит, тепловых пушек и другого промышленного оборудования.
Категория включает в себя промышленные вилки и розетки следующих типоисполнений: кабельные, для монтажа на поверхность, фланцевые.
вилки силовые
розетки силовые
адаптеры
« Последнее редактирование: 12 Марта 2021, 12:13:55 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 11 Марта 2021, 18:21:34 »
силовые разъемы от ABB
« Последнее редактирование: 11 Марта 2021, 18:26:13 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 11 Марта 2021, 18:25:37 »
силовые разъемы от ЭКФ
« Ответ #4 : 11 Марта 2021, 18:31:57 »
промышленные разъемы от DKC
« Последнее редактирование: 12 Марта 2021, 12:12:09 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 11 Марта 2021, 19:36:51 »
силовые разъемы от ИЭК
« Последнее редактирование: 12 Марта 2021, 12:10:31 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 20 Марта 2021, 18:29:59 »
разъемы силовые от TDM Electric
« Последнее редактирование: 20 Марта 2021, 18:42:07 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 23 Марта 2021, 18:59:02 »
разъемы 20/32А от Legrand
« Ответ #8 : 05 Сентября 2021, 14:53:31 »
Фирма MENNEKES — устанавливающий стандарты специалист мирового класса в области штекерных разъемов. В последние годы мы интенсивно разрабатывали изделия, отвечающие современным требованиям автомобильной и электромобильной промышленности. Полученные при этом ноу-хау мы смогли использовать для разработки новой конструкции гнездовых контактов, используемых в наших промышленных электрических разъемах: X-CONTACT!
Контакт лучше...
Гнездовые контакты X-CONTACTОчень важно обеспечить максимально возможный баланс между надежным смыканием контактов и легкостью их размыкания/замыкания. Нам удалось достичь этого с помощью X-CONTACT.
Благодаря совершенно новому процессу изготовления гнездовые контакты X-CONTACT пружинят исключительно благодаря свойствам материала, из которого они изготавливаются, без использования дополнительных пружинных элементов. Надежность и безопасность замыкания контактов достигается за счет специальной формы контактов.
...усилий меньше!
Специальная конструкция X-CONTACT снижает на 50% усилие, необходимое для замыкания и размыкания контактов, что упрощает и делает более безопасной эксплуатацию силовых разъемов на большие токи.
Но, как X-CONTACT добивается такого эффекта, особенно при токах 63 А и 125 А? Если заглянуть внутрь контакта, становится видна техническая эстетика решения и принцип работы: Икс-образный продольный разрез в корпусе гнездового контакта и бороздки на внутренней стороне, дают такие преимущества как инновационность, простота, надежность и безопасность. Мы называем это Икс-принцип.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2021, 15:06:34 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 05 Сентября 2021, 14:54:52 »
ИКС-принцип
Инновационные
Благодаря упругому материалу гнездовых контактов, X-CONTACT обеспечивает простое и элегантное решение: контакт, благодаря продольным разрезам, работает как пружина — его элементы разжимаются при замыкании, благодаря чему, почти на 50 % снижается усилие, необходимое для замыкания и размыкания контактов.
X-CONTACT — оригинальный и инновационный!
Простые
На практике X-CONTACT упрощает работу. Даже изделия на ток 125 А человек может замыкать и размыкать в одиночку, тогда как для разъединения разъемов с обычной системой контактов часто требуется два человека.
X-CONTACT — все гениальное — просто!
Надежные
Даже при частом замыкании и размыкании отсутствует износ контактов и следы усталости материала, в том числе при тяжелой эксплуатации. Благодаря особенностям конструкции гнездовых контактов грязь и поверхностная коррозия автоматически удаляются при замыкании и размыкании.
X-CONTACT — надежное решение!
Безопасные
Более высокий уровень безопасности эксплуатации обеспечивается облегченным процессом замыкания и размыкания контактов. Бороздки на внутренней стороне контактов, изготовленных из упругого материала, обеспечивают надежное смыкание.
X-CONTACT — вдвойне надежный!
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2021, 15:06:24 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 05 Сентября 2021, 14:56:50 »
Легкие в использовании
Часто, при работе с изделиями на токи 125 А и 63 А, для замыкания и размыкания контактов, приходится прикладывать значительные усилия. Обычно, вилка на столько плотно сидит в розетке, что для размыкания нужно два человека. Это не только отвлекает от работы, но еще и потенциально опасно.
При промышленном использовании вилки и розетки должны обеспечивать надежное соединение, но при этом, процесс их эксплуатации должен быть максимально простым и безопасным.
X-CONTACT отлично справляется с этими задачами! Контакты вилки вставляются ощутимо легче в гнездовые контакты розетки, снабженные продольными прорезями, при этом не требуется прикладывать большое усилие. В результате необходимо прикладывать на 50% меньше усилий при замыкании и размыкании изделий с X-CONTACT, по сравнению с обычными системами контактов.
В тоже время, при всей простоте конструкции, X-CONTACT надежны, даже при тяжелых условиях эксплуатации. Это гарантирует удобство эксплуатации изделий с X-CONTACT. Надёжный контакт сохраняется в течение длительного времени благодаря износостойким контактам.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2021, 15:06:07 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 05 Сентября 2021, 14:58:16 »
Меньшие усилия
Высокую упругость и эластичность гнездового контакта обеспечивают инновационный производственный процесс и используемый материал. В результате сила, необходимая для замыкания и размыкания контактов, уменьшается вдвое. Это может сделать один человек — даже с изделиями на токи 125 А!
Прорези
Вид сверху показывает части гнездового контакта, которые раздвигаются под воздействием контакта вилки. Такая конструкция стала возможна лишь благодаря новому методу изготовления контактов, разработанному MENNEKES.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2021, 15:05:55 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 05 Сентября 2021, 14:59:00 »
Пружинящий материал
Контакт вилки раздвигает части гнездового контакта розетки.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2021, 15:05:39 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 05 Сентября 2021, 15:01:57 »
Надежный и долговечный контакт
Обычные штекерные разъемы на токи 63 A или 125 A всегда являются компромиссом между удобством обслуживания и качеством контакта. Большее удобство использования достигалось при худшем качестве контакта и наоборот. До сих пор эта дилемма считалась неразрешимой вследствие физических условий. С учетом высоких требований к температурной стойкости и легкости соединения и разъединения разъемов в автомобильной промышленности нам удалось повысить качество контакта и теперь мы предлагаем нашу новую разработку из области автомобилестроения для применения в промышленности. Разработка, проверенная практикой в области электромобилестроения, теперь используется в наших промышленных разъемах. Помимо новаторской технологии изготовления, позволяющей производить пружинящий материал, имеется еще одна технологическая особенность: внутри, на стенках гнездовых контактов X-CONTACT имеются бороздки, перпендикулярные оси контакта. Пружинящий материал вместе с этими бороздками обеспечивает чрезвычайно гибкое замыкание контактов. Даже при не очень аккуратном обращении, являющимся на практике скорее правилом, чем исключением, комбинация продольных прорезей, пружинящего материала и бороздок обеспечивает надёжный контакт в любой ситуации. Благодаря конструкции X-CONTACT, небольшой перекос, практически всегда имеющиеся при замыкании контактов вилки и розетки, не вызывает повреждения розеточных контактов. Кроме того, благодаря комбинации пружинящего материала и бороздок на внутренней стороне стенки гнездового контакта, при замыкании всегда возникает большое количество точек контакта. Даже замыкание и размыкание под нагрузкой не снижает качества электрического соединения с X-CONTACT.
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2021, 15:05:25 от samsony1 » Записан
« Ответ #14 : 05 Сентября 2021, 15:03:26 »
Надежные даже в самых тяжелых условиях
Инновационный, простой, надежный и безопасный: Икс-принцип — это не обещание, а факт. Однако, это еще не все — гнездовые контакты X-CONTACT с их гениально простым принципом работы прекрасно функционируют в самых тяжелых условиях эксплуатации.
Комбинация пружинящего материала и бороздок не только гарантирует надежное замыкание контактов, но и дает дополнительный эффект — все виды загрязнений удаляются при замыкании и размыкании контактов. Благодаря упругости гнездовых контактов X-CONTACT также надежно удаляется поверхностная коррозия.
Для особо агрессивных сред, где присутствуют такие химические вещества, вызывающие раздражение, как например, аммиак, мы используем никелированные контакты, обладающие дополнительными преимуществами.
Очистка
Все отложения на контактах вилки удаляются бороздками на стенках гнездового контакта розетки. Это обеспечивает долговечную безотказную работу в самых тяжелых условиях.
