28 Октября 2026, 18:30:42 *
Автор Тема: наружный контур заземляющего устройства частного дома, коттеджа  (Прочитано 3714 раз)
« : 20 Марта 2021, 20:20:09 »
наружный контур заземляющего устройства в частном доме, коттедже
Классический способ - это железный прокатный профиль, в основном трехметровые уголки 50х50х5 мм, вбитые в землю в специальной траншее и обваренные полосой 40х4мм, с выводом полосы на цоколь фундамента.
Контур делается в виде треугольника со сторонами 2 – 3 метра,  уголки забиваются в землю на вершинах треугольника.
Для облегчения забивания уголков их нужно заострить болгаркой, и также, для улучшения характеристик контура заземления, разумно снять с уголков, так называемый, транспортировочный грунт, зачистив их шлифовальным диском.
Бывают ситуации, при которых нет возможности, сделать треугольник, в таком случае, делают прямую траншею длиной 4 – 6 метров, и уголки забивают, равномерно распределив по траншее. Как правило, для организации нормально работающего заземления, достаточно трех стальных уголков размером 50х50х5 мм и длиной три метра.
Переход кабеля со стальной полосы на провод заземления, предусматривают на цоколе фундамента, для возможности дальнейшего обслуживания соединения. Для защиты, это соединение убирают, либо в распаечную коробку, либо обрабатывают битумной мастикой. Переход со стальной полосы на провод, выполняется болтовым соединением.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2021, 20:34:56 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 04 Марта 2025, 15:06:25 »
Три ошибки монтажа заземления
Это видео можно разделить на две части: теоретическую, посвященную заземлению, сопромату и растеканию тока в земле, а так же практическую, в которой уже будет смонтирован контур заземления.
видео - здесь
