28 Октября 2026, 22:58:17 *
Автор Тема: Программа Light-in-Night Road - для проектирования наружного и уличного освещени  (Прочитано 5771 раз)
« : 21 Марта 2021, 17:59:31 »
Light-in-Night Road - программа расчета наружного и уличного освещения.
Программа Light-in-Night Road позволяет:
 - выбрать тип, мощность и светораспределение необходимого светильника (с возможностью просмотра и одновременного сравнения кривых силы света  (КСС) нескольких светильников);
 - оценить эффективность выбранной схемы освещения прямых дорог (односторонняя, двусторонняя, шахматная, центральная и др.);
 - подобрать наиболее рациональное расположение светильников: способ установки (на опоре, на мачте, на торшере), схему размещения (в линию, по окружности или индивидуально), высоту установки, шаг опор, наклон кронштейна или ориентацию прожекторов и др.;
 - автоматически определить оптимальный шаг между опорами, при котором обеспечивается заданные уровни средней яркости или освещенности дорожного покрытия и равномерность освещения;
 - правильно классифицировать освещаемый объект (участок улицы, площади, перекресток, пешеходная зона и т.п.) и определить для него нормативные показатели в соответствии с положениями действующих федеральных норм: СП 52.13330.2016, ГОСТ Р 55706-2013, ГОСТ Р 55708-2013, ГОСТ 33176-2014;
 - провести расчет значений нормируемых параметров осветительной установки:
      - средней яркости или освещенности дорожного покрытия,
      - горизонтальной и полуцилиндрической освещенности для тротуара,
      - коэффициентов равномерности яркости и освещенности,
      - показателей ослепленности,
      - освещенности на стенах примыкающих к улице зданий
 - сравнить их с соответствующими нормативными показателями;
 - представить исходные данные и результаты расчета в виде многостраничного протокола в наглядной текстовой, табличной и графической форме, удобной для представления в проектной документации.
Программа позволяет выполнять моделирование освещения трехмерных объектов (многоуровневых транспортных развязок, мостов, эстакад и т.п.). Моделирование самих объектов может быть выполнено либо в самой программе, либо в программах САПР (например, AutoCAD) с последующей загрузкой dxf-файлов в нашу программу. Кроме того, в программе имеется возможность использовать в качестве геоподосновы растровое изображение освещаемой территории в виде файла в формате bmp.
Программа обеспечивает наглядную визуализацию освещаемых объектов и результатов расчета освещения в виде нанесенных на объекты изолюкс, сетки расчетных точек или заливки в серых или фиктивных цветах.
« Ответ #1 : 22 Марта 2021, 19:50:27 »
Расчет наружного освещения в программе Light in Night Road
видео подробнее - здесь
