28 Октября 2026, 22:59:07 *
Автор Тема: Организация рабочих мест  (Прочитано 5921 раз)
« : 24 Марта 2021, 20:27:04 »
Организация рабочих мест C-Line от EKF
В социальных, офисных и административных помещениях может возникнуть ситуация когда нужно организовать точку подключения к электросети, а тянуть кабель проблематично, либо просто неудобно. Например, при подключении питания к “островку”. Для решения подобных задач создана серия продуктов C-Line EKF. Это комплексная система организации рабочих мест, включающая в себя парапетный кабельный канал, напольные лючки и электроустановочные изделия к ним, модульного формата 45х45 мм.
Парапетный кабельный канал
Лючки напольные
Модульные розетки и выключатели
« Последнее редактирование: 25 Марта 2021, 10:50:03 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 25 Марта 2021, 18:56:46 »
Организация рабочих мест в небольших офисах
Организация нового рабочего пространства (особенно, если оно ограничено) требует больших хлопот. Помимо того, что важно подключить рабочие места оперативно, в маленьких помещениях нужно разместить их компактно и при этом сохранить комфорт и безопасность сотрудников.
Справиться с этими задачами помогают современные решения для организации рабочих мест. В их числе — комплексные продукты для простого и удобного подведения электричества к любой точке в офисе. Например, организовать электрокоммуникации аккуратно, надежно и функционально позволяют напольные системы. С помощью специальных лючков электрические и информационные розетки можно разместить в полу и тем самым освободить столь ценное пространство, а также защитить устройства от ударов, а подключенные к ним провода от перегибов.
Напольные системы отлично подходят для подключения большого количества электроточек в коворкингах и опенспейсах. В лючках можно разместить компьютерные, телефонные, телевизионные розетки, а через специальные вводы в лючке протянуть внутрь кабели, находящиеся в полу, и вывести их к потребителю через крышку лючка.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2021, 19:00:55 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 25 Марта 2021, 18:57:36 »
В напольную систему C-Line входит сам лючок, коробка для установки в бетонный пол, силовые и информационные (RJ, USB, TV) розетки, выключатели, разнообразные приборные рамки для крепления устройств внутри лючка и еще целый набор дополнительных аксессуаров. Все компоненты производим из негорючего безгалогенного пластика. Крышки лючков усилены стальной пластиной для повышения прочности. Глубина посадки при этом сохраняется и может достигать 7 мм для финишного напольного покрытия. Конструкция таких напольных лючков выдерживает нагрузку до 153 кг».
Для максимального заполнения лючка силовыми розетками у EKF предусмотрены изделия с углом поворота в 45 градусов. Вилки, вставленные в такие розетки, не будут мешать друг другу. Так, в один лючок C-Line помещается 8 прямых розеток (16 модулей), а розеток с углом поворота в 45 градусов из серии PRO от EKF в нем можно разместить в 1,5 раза больше — 12 штук (24 модуля).
« Последнее редактирование: 25 Марта 2021, 19:00:42 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 25 Марта 2021, 19:00:24 »
Актуальная новинка
Последняя новинка в системе C-Line — парапетный кабель-канал. Это собственная разработка EKF, позволяющая быстро проложить силовые и коммуникационные цепи в офисе, когда нет возможности штробить стены. Размещение проводов внутри «парапетника» помогает эстетично вписать электрокоммуникации в интерьер, обеспечить удобный доступ к электричеству на рабочих местах и в то же время повысить пожаробезопасность.
Инженеры компании позаботились об идеальном сопряжении элементов кабель-канала. Соединители, заглушки, внутренние и внешние углы, L-образные и T-образные повороты легко крепятся друг к другу и максимально точно сочетаются по цвету. Корпус кабель-канала собирается просто — как конструктор, так же просто в него устанавливаются розетки и выключатели из ассортимента C-Line. Для этого предусмотрены рамки и суппорта на два, четыре и шесть модулей, выполненные в эргономичном дизайне.
Компоненты кабель-канала производятся из самозатухающего ПВХ и имеют пленку на лицевой и боковых сторонах, которая защищает от загрязнений и повреждений. Все элементы изготавливаются на одной площадке в России, что позволяет контролировать качество на каждом этапе производства и оперативно осуществлять поставки на объекты.
Вся система C-Line — напольные лючки и кабель-каналы — подходит как для офисов, так и для других видов коммерческой недвижимости: магазинов, торговых центров, клиник, лабораторий, мастерских, складов, производственных помещений, гостиничных комплексов. В 2021 году ассортимент системы расширится новыми устройствами, которые сделают процесс организации рабочего пространства (даже самого компактного) на таких объектах еще проще и удобнее.
