28 Октября 2026, 21:14:40 *
Автор Тема: назначение провода ПуГВ - параметры, изготовители  (Прочитано 5363 раз)
« : 24 Апреля 2021, 12:05:02 »
провод ПуГВ
Расшифровка провода ПуГВ:
П - Провод
у - Установочный
Г - Гибкий
В - Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката
Элементы конструкции провода ПуГВ:
1. Токопроводящая жила – многопроволочная из медной отожженной по ГОСТ 22483-77.
2. Изоляция - из поливинилхлоридного пластиката.
Назначение провода ПуГВ:
Провода применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно.
Условия эксплуатации и монтажа провода ПуГВ:
Провода по конструкции, техническим параметрам и эксплуатационным характеристикам соответствуют требованиям международных стандартов МЭК 60227-1:2007, МЭК 60227-3:1997, МЭК 60227-4:1997.
Провод ПуГВ применяется для прокладки в стальных трубах, коробах, на лотках и др., для монтажа электрических цепей, где требуется повышенная гибкость при прокладке и монтаже.
Класс пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009 - О1.8.2.5.4
Вид климатического исполнения УХЛ, категория размещения 2 по ГОСТ 15150-69
Требования стойкости к внешним воздействующим факторам:
- провода стойки к воздействию повышенной температуры окружающей среды до 65°С
- провода стойки к воздействию пониженной температуры окружающей среды до -50°С
- провода стойкие к воздействию повышенной относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до +35°С;
Монтаж проводов производится при температуре не ниже -15°С
Радиус изгиба при монтаже– не менее 5 Dн
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации, не более +700С
Срок службы провода ПуГВ не менее 20 лет при соблюдении потребителем требований по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации
ГОСТ 31947-2012 (общий ГОСТ подробнее - здесь);
ТУ 16-705.501-2010 (Электрокабель; ХКА; Беларускабель; Энергокабель; РЭК/Prysmian; Самаракабель; Автопровод; Цветлит; Сибкабель; РОССКАТ; Рыбинсккабель; Людиновокабель; Псковкабель; Электрокабель НН; Уралкабель;
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2021, 09:15:46 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 21 Мая 2021, 13:05:32 »
провод ПУГВ, ПУВ от TDM Electric
Назначение
Для электрических установок, в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно.
Материалы
Проводник ПуВ (ПВ-1) - однопроволочная медная жила.
Проводник ПуГВ (ПВ-3) - многопроволочная медная жила.
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат.
Преимущества
Провод изготовлен по ГОСТ 31947-2012.
Цветовая гамма в ассортименте: желто-зеленый, синий, белый, черный, красный.
Температура эксплуатации от -50 до +65 °С.
Срок службы не менее 20 лет.
« Ответ #2 : 21 Мая 2021, 13:08:57 »
провод ПУГВНГ(А)-LS от TDM Electric
Назначение и применение
Материалы
Проводник - многопроволочная медная жила
Изоляция - поливинилхлоридный пластикат не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо - и газовыделением
Преимущества
