28 Октября 2026, 19:33:46 *
Автор Тема: теплостойкий провод ПРКС - назначение, изготовители  (Прочитано 5217 раз)
« : 25 Апреля 2021, 10:07:18 »
провод ПРКС
Расшифровка провода ПРКС:
П - Провод
РК - Изоляция из кремний-органической резины
С - Соединительный
сечения - 0,75 -  1 -  1,5 -  2,5 -  4 -  6 - 10 мм2
количество жил - 2 - 3 - 4- 5
Элементы конструкции провода ПРКС:
Провод теплостойкий с медными токопроводящими жилами, изоляцией и оболочкой из кремний-органической резины.
Условия эксплуатации провода ПРКС:
 - Провод предназначен для внутреннего монтажа электропроводки бань, саун, подключения нагревательных установок, электропечей, термошкафов, сушилок, электрогрилей и других устройств на напряжение до 380 В переменного тока частотой 50 Гц.
 - Провод предназначен для эксплуатации при температуре окружающей среды от - 50 до + 180°С и относительной влажности до 98%.
 - Радиус изгиба при монтаже - не менее 4 наружных диаметров провода.
 - Провод не распространяет горение, имеет низкое дымообразование и низкую коррозионную активность продуктов газовыделения при горении и тлении.
 - Провод может изготавливаться в маслобензостойком исполнении.
 - Провод соответствует ТУ16.К138-001-2006.
Технические характеристики провода ПРКС:
 - Класс гибкости токопроводящих жил - 3.
 - Срок службы провода - не менее 25 лет.
соответствует ГОСТ 26445-85 Провода силовые изолированные. Общие технические условия - подробнее - здесь
изготовители - Липаркабель -  Рыбинсккабель -  СПКБ Техно
Источник: здесь
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2021, 18:05:31 от samsony1 » Записан
