28 Октября 2026, 16:59:17 *
Автор Тема: провод АСКС - параметры, изготовители  (Прочитано 6845 раз)
« : 04 Мая 2021, 09:36:24 »
провод АСКС
Расшифровка провода АСКС:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
С - Стальной сердечник
КС - Межпроволочное пространство стального сердечника, включая его наружную поверхность, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости
Провод для воздушных линий неизолированный
Элементы конструкции провода АСКС:
Жила - многопроволочная, скрученная из твердых алюминиевых проволок.
Сердечник - из скрученных стальных оцинкованных проволок.
Заполнитель - нейтральная смазка повышенной нагревостойкости марки ЗЭС.
Назначение провода АСКС:
Предназначен для передачи энергии в воздушных электрических сетях на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха II и III при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2*сут (1,5 мг/м3) и хлористых солей не более 200 мг/м2*сут на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме ТВ.
Условия эксплуатации и монтажа провода АСКС:
- прокладка: по воздуху на опорах ЛЭП в соответствии с правилами устройства электроустановок и правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей;
- длительно допустимая температура нагрева жил в процессе эксплуатации не более 90 °С;
- разрывное усилие провода, Н, не более:
- при сечении провода 10/1,8 мм2 - 4089;
- при сечении провода 120/19 мм2 - 41521;
- при сечении провода 500/26 мм2 - 112548;
- при сечении провода 1000/56 мм2 - 224047;
- масса смазки, кг/км:
- при сечении провода 10/1,8 мм2 - 1,0;
- при сечении провода 120/19 мм2 - 11,0;
- при сечении провода 500/26 мм2 - 15,0;
- при сечении провода 1000/56 мм2 - 30,0;
- электрическое сопротивление провода постоянному току при температуре 20 °С, Ом/км не более:
- при сечении провода 10/1,8 мм2 - 2,7064;
- при сечении провода 120/19 мм2 - 0,2440;
- при сечении провода 500/26 мм2 - 0,0575;
- при сечении провода 1000/56 мм2 - 0,0288.
Срок службы провода АСКС - 10 лет.
Источник: здесь
« Последнее редактирование: 12 Мая 2021, 14:48:07 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 04 Мая 2021, 09:46:37 »
провод АСКС от «Камкабель», г.Пермь
Элементы конструкции:
1. Сердечник из стальных оцинкованных проволок;
2. Алюминиевая проволока.
Область применения:
Провода предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях (ЛЭП).
Эксплуатируются на суше в районах с умеренным и холодным климатом, в атомсфере с содержанием сернистого газа не более 150 мг/м3 х сут. и хлоридов менее 0,3 мг/м3 х сут. Длительно-допустимая температура проводов в процессе эксплуатации не должна превышать +90°С.
Срок  службы — 45 лет. Гарантийный срок эксплуатации — 4 года с момента ввода в эксплуатацию.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2021, 17:25:52 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 04 Мая 2021, 09:48:23 »
АСКС от «Ункомтех»
подробнее - «Ункомтех»
« Ответ #3 : 04 Мая 2021, 09:54:04 »
АСКС от «Завод Агрокабель», Великий Новгород
Срок службы не менее:
10 лет - для проводов марок АСКС, АСК.
Эксплуатации в течение срока службы - не более 70°С; в аварийном режиме - не более 90°С.
« Ответ #4 : 04 Мая 2021, 09:56:23 »
АСКС от АлтайКабель
Конструкция провода:
Марки АСКС - провод марки АС, но межпроволочное пространство стального сердечника, включая его наружную поверхность, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости.
​Преимущественная область применения:
На побережьях морей, соленых озер в промышленных районах и районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II и III при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2 • сут (1,5 мг/м3) и хлористых солей не более 200 мг/м2 • сут на суше всехмакроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме ТВ.
