28 Октября 2026, 16:59:15 *
Автор Тема: птицезащитные системы на ВЛ  (Прочитано 7728 раз)
« : 15 Мая 2021, 17:53:55 »
Изолирующее птицезащитное устройство типа ИПЗУ 6-35 предназначено для защиты ВЛ 6 - 35 кВ от короткого замыкания птицей, сидящей на проводе рядом с изолятором, а также - для защиты птицы от поражения электрическим током по струе помета. ИПЗУ монтируется на подвесной зажим и провод, закрепленный в зажиме. ИПЗУ имеет две модификации в зависимости от типа применяемых на ВЛ изоляторов: тарельчатых или полимерных. Длина ИПЗУ - 1450 мм - соответствует международным и российским требованиям к размерам птицезащитных устройств изолирующего типа, обеспечивающих безопасность для птиц. ИПЗУ соответствует требованиям СТО-34.01-2.2-010-2015.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2021, 17:58:37 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 15 Мая 2021, 17:57:23 »
« Ответ #2 : 15 Мая 2021, 18:01:06 »
Популярные модели птицезащитных устройств в России:
 - ПЗУ-6-10кВ-Т модель устанавливается на изоляторы штыревого типа для промежуточных опор.
 - ЗП-Н2 устанавливают устройство на горизонтальных полках уголков ВЛ.
 - ЗП-КП служит полноценным устройством для защиты пернатых, имеется две модификации: ЗП-КП1 подходит для кабеля диаметром до 22 мм, а ЗП-КП2 для кабеля диаметром до 37 мм.
 - ПЗУ-6-10кВ-ЛК выполнено из 2-х частей — капота и гофрорукава. Закрепляется отдельно на проводах ВЛ с применением специальных клипс.
 - ПЗУ-6-10кВ-МЛ (КЗ) модель является уникальной, так как имеет увеличенную длину провода до 1415мм и может конкурировать с западноевропейскими аналогами. Предназначается для установки на изоляторы различных типов: промежуточных, концевых и других.
 - ММ-01 такое устройство монтируют на проводах ЛЭП по цветовой схеме. Для обеспечения полноценной защиты и сохранности троса, можно использовать защитный протектор.
 - ПЗУ-6-10кВ-Г устанавливается на штыревые изоляторы различных типов.
« Ответ #3 : 15 Мая 2021, 18:01:30 »
« Ответ #4 : 15 Мая 2021, 18:03:36 »
Устройства защиты от птиц (ПЗУ)
ТЭМЗ
« Ответ #5 : 07 Марта 2022, 16:42:21 »
Тульский электромеханический завод разработал целый ряд Птицезащитных Устройств (ПЗУ), которые предотвращают посадку и гнездование птиц на элементах воздушных линий и оборудовании подстанций, обеспечивают нормальную работу оборудования и эксплуатацию линий электропередач 35 — 750 кВ и защищают птиц от поражения электрическим током.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2022, 09:38:22 от samsony1 » Записан
